SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4904件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24957298] ドラクエ9をダウンロードのため、WEPの暗号規格に変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/10/09 12:49:57(最終返信:2022/10/09 13:56:16)
[24957298] ...を行わない無線用の SSIDです。 SSID 2 WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal用のSSIDです。 SSID 3 WEP専用のSSIDです。 SSID 4、SSID 5 無線引... SSID 3がWEP専用のSSIDのようですので「レ」使用するに設定しても改善しませんか? 『 SSID3 「 」->「レ」使用する SSID 1 〜 SSID 5(P123) SSID ... 詳細
[24956168] 【PR-400NE】IEEE802.11nだと回線が切れる
2022/10/08 15:32:58(最終返信:2022/10/08 23:12:37)
[24956168] ...なんかわかるかもね。 UPするのは、自分のSSIDのブロックだけでいいよ。 netsh wlan show network mode=bssid BSSID の項目といつも使うSSID名 はつぶしてUPしてね。 ... 詳細
[24951949] 空気清浄機(シャープ)との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/10/05 03:51:36(最終返信:2022/10/08 03:31:19)
[24951949] ...うな感じですかね? メッシュだけれども、セカンダリSSIDを 設定できないですかね?  そのセカンダリSSID を  2.4GHz AX OFF でテストどうなる...有効になっているからだろうね。 「本機能が有効なとき、プライマリSSIDおよびセカンダリSSIDの下記項目は、2.4GHz帯と5GHz帯とも5GHz帯の設定内容に...名(SSID)が設定されています。) <Wi-Fi設定が2.4GHz帯/5GHz帯共通の項目> 下記項目が共通になります。 ネットワーク名(SSID) ... 詳細
[24947902] eo光のコース変更に伴いモード切り替え問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/10/02 07:42:46(最終返信:2022/10/07 01:08:23)
[24947902] ...e の WiFi設定で ”このネットワークを忘れる” 一旦そのSSID を削除して、再度、そのSSIDにはいりなおしてテストしてミレル? Aその他の 無線PC な...と、5GHz帯のセカンダリSSID(-ax)がONになっていて、ネットワーク分離機能もONのようです。 初期状態では、セカンダリSSIDはOFFなので、一度OFF...ジモードはWi-Fiルータでルータ処理を行わないので処理か軽くなる方向です。 ちなみにSSIDは5GHz(aterm-xxxxxx-a)の方に繋いでますか? Wi-Fiルータの近く... 詳細
[24948931] メタクエスト2 エアリンクのルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-WH [ホワイト])
2022/10/02 20:22:58(最終返信:2022/10/05 00:31:10)
[24948931] ...2階のWSR-1800AX4SがHGWに有線LAN接続されているようなので、 メッシュにはなりませんし、メッシュになったとしても バッファローの場合はSSIDは別々のままのようです。 >お柚子さん うちも同じような環境にあります。 auひかりホーム(s...と思います。 実際BL1000HWウチの古いプリンター最初接続できなくなりましたが2.4GHzのSSIDにgwを追加し何度か繰り返すうちに何故か接続できました。 以上参考まで。... 詳細
[24630972] 送信パケットエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2022/10/04 17:50:36)
[24630972] ...バックホールのSSIDを設定するところはONにしても適用されないですね。 共通SSIDを設定してないときは勝手にバックホールSSIDが出ていました...バックホールのSSIDを設定するところはONにしても適用されないですね。 共通SSIDを設定してないときは勝手にバックホールSSIDが出ていました...う??  共通SSIDを設定してないときはBHの付くSSIDにエージェントが接続されてました。 メッシュ運用時に共通SSIDを設定してると…... 詳細
[24949520] 繋がりません
2022/10/03 08:20:41(最終返信:2022/10/04 10:28:28)
[24949520] ...rpstar/smartremocon/index.html スマートフォンをWX5400HPのSSIDに繋げる。 Atermスマートフォンを起動。 WX5400HPのweb設定画面に入る。 ID、admin... 詳細
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905] ...>中継機のSSIDは親機のSSID名を引き継いでいるのでしょうが、 >中継機のSSID名を変更し、親機と区別できるようにして、 >子機は中継機のSSIDに繋ぐようにしてみてはどうですか。 SSIDは同じ...るのでは。 中継機のSSIDは親機のSSID名を引き継いでいるのでしょうが、 中継機のSSID名を変更し、親機と区別できるようにして、 子機は中継機のSSIDに繋ぐようにしてみて...、壁掛けしやすいです。 >SSIDが別だとオンラインゲームが切断とかはないですか? 中継機のSSIDが親機のSSIDと異なっていても、 だから... 詳細
[24933812] スマホでwi-fiに接続するとインターネットにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2022/09/21 21:07:09(最終返信:2022/10/02 12:16:58)
[24933812] ...* WG1800HP2はブリッジモードで設定済。 * ローミング設定は未実施。(WX3600HPとSSID・暗号化キーは共通化していない) * WX3600HPのwi-fiはインターネットに繋がる。 >ルータ... 詳細
[24943959] メッシュ環境の構築について教えてください
2022/09/29 07:14:34(最終返信:2022/10/01 22:44:17)
[24943959] ...そちら側のWiFiは設定で切ったりするべきなのでしょうか これは切るべきだと思います。メッシュwifiで使おうとしているSSIDの電波の身にすべきです。 トラブルを避けるためにお勧めします。 ご返信ありがとうございます。 ... 詳細
[24939744] WG2600HS2の二台目有効活用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/25 21:55:10(最終返信:2022/10/01 17:47:09)
[24939744] ...親機と子機のssidを同一にすることで電波の切り替えを無くしたい。 です。 携帯はGalaxys20+ですので、もしかすると親機と子機を違うssid で運用して...ると親機と子機を違うssid で運用しても一番強い電波を自動で切り替えてくれるのかな。。?
 そうではありません。 同一SSIDで、 自動的に一番強...。 違うSSIDなら、自動的に切り替えません。 手動で切り替えない限り、 前のルータの電波が消えてから、 後のルータに切り替えます。 >akira132の認識は親機と子機それぞれ違うssid での運用をお勧め頂... 詳細
[24944154] BBユニットに中継機として接続したい
2022/09/29 11:20:57(最終返信:2022/09/29 14:20:57)
[24944154] ...クイック設定Webに入り、 メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ 接続先をBBユニットの5GのSSIDに指定。 変更保存 再起動 >次世代スーパーハイビジョンさん メッシュ機能はオフにしていません。... 詳細
[24936620] 無線引っ越し機能の設定で。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/09/23 20:52:01(最終返信:2022/09/28 22:58:22)
[24936620] ...WSR-1800AX4Sの設定画面に入り、 既存の親機の設定値に手動設定した方が早いです。 設定すべき項目は、 ・SSID名 ・認証方式 (WPA2-PSK等) ・暗号化方式 (AES) ・暗号化キー です。 かなり昔のものです...・パスワード : 本体に添付されているセットアップカード参照。 を入力すれば、設定画面に入れるはずです。 SSIDの設定箇所は https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4s/99/ja/pc_index... 詳細
[24941704] WIN10へのWIFI接続の方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X50(3ユニットパック))
2022/09/27 10:55:48(最終返信:2022/09/27 22:49:26)
[24941704] ...html?id=6517 が一般的なWindows10での無線LAN接続設定方法なのですが、 もしかしてSSIDが見つからなかったのでしょうか? ... 詳細
[24941954] 5ghzに接続できません。
2022/09/27 14:53:00(最終返信:2022/09/27 16:15:18)
[24941954] ...・124・128・132・136・140chに対応していないかもしれません。 >EPO_SPRIGGANさん 使用するssidを間違っていましたすみません。 接続できたのであれば良かったですね。... 詳細
[24941475] Wol(wake on lan) を wifi から有線へ可能なのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/09/27 07:07:21(最終返信:2022/09/27 15:49:02)
[24941475] ...その設定がないとダメだと思うよ。 Aであれば OK なはずだけど。 NECのルーターだったら、ネットワーク分離機能、SSID内分離機能 が影響してないかな? >有線からwol は可能なのですが、wifi でつながっているスマホからできないようです... 詳細
[24927957] 中継器と5GHzでの接続ができない
2022/09/18 01:58:22(最終返信:2022/09/24 00:34:46)
[24927957] ...スマホはだめだけど、PCではどうなりますかね? スマホ側の設定 で WiFi接続 で ”この SSID を忘れる” で 削除して、スマホを リスタート。 でテストしたらどうなるかな? PS. 昨夜から39℃の発熱がさがらないので... 詳細
[24923823] 現在ソフトバンク光でスピードはあるのに落ちます
2022/09/15 09:55:02(最終返信:2022/09/23 09:04:42)
[24923823] ...光BBユニットとの距離はどれ程なのでしょうか? もしも光BBユニットの2.4GHzのSSIDに接続している場合は、 5GHzのSSIDに接続してみてはどうですか。 >くりりん栗太郎さん >Gee580さん  ... 詳細
[24933742] 楽天ひかり 1Gbps 設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/09/21 20:29:49(最終返信:2022/09/22 11:29:57)
[24933742] ...AX55のすく近くで速度測定しても、これぐらいなのですよね。 無線LAN接続している子機の型番は? AX55の5GHzのSSIDに無線LAN接続していますか? WinやAndroidだと以下参照してリンク速度(実効速度ではない)を確認してみて下さい... 詳細
[24889290] 5400HPとのメッシュ機能はまだですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/08/22 22:19:53(最終返信:2022/09/20 18:33:29)
[24889290] ...ml を見てみると、SSID名が"-"と記載されていますので、 1台目のATermのSSIDを引き継ぐようにも思えますが、 1台目と有線LAN接続の場合は2台目以降も各々の独自のSSIDなのかも知れません...P4側で独自のSSIDで電波を出しています。 これは正しいのでしょうか。 >ただ、メッシュ中継器構成になっているのに1200HP4側で独自のSSIDで電波を出して...UALFEELさん >ただ、メッシュ中継器構成になっているのに1200HP4側で独自のSSIDで電波を出しています。 これは正しいのでしょうか。 正しくないですよ。 いまのとこ... 詳細
