SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4900件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24855549] 有線LANすら切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3200GST3-B [ブラック])
2022/07/30 11:41:26(最終返信:2022/09/12 23:11:59)
[24855549] ...未だに解決の方法が見つかりません。 買い替えるのが早いような気がしはじめました。 1.出荷時リセット 2.マルチSSID、友だちWi-Fiの設定を解除 3.メインを2.4GHzだけ使用するように設定変更 4.LANケ... 詳細
[24914836] イージーメッシュとバックホールSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/09/09 09:52:29(最終返信:2022/09/10 10:19:40)
[24914836] ...クホールSSIDの設定にチェックがついていないのですが、何か問題はありますか? バックホール用のSSIDの名前を付けて、 一般のSSIDと区別で...る? >バックホールSSIDの設定にチェックがついていないのですが、何か問題はありますか? 機能的に問題ないよね。 バックホールSSID を 自分でわかりやす...ばバックホールSSIDは無関係のような… どちらにしてもチェック入れて設定してもチェックが外れますね、なんでだろ。 ですが実際にはBHの付くSSIDで繋がってたり... 詳細
[24904867] 2台のPC間WIFI通信が異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/09/02 18:11:17(最終返信:2022/09/05 10:30:44)
[24904867] ...jp&gl=jp アプリの[ネットワーク]では接続しているWSR-5400AX6SのSSIDはどれ位の電波強度(dBm)ですか? それと以下参照して確認すると、各々のPCの無線...-jp&gl=jp アプリの[ネットワーク]では接続しているWSR-5400AX6SのSSIDはどれ位の電波強度(dBm)ですか? それと以下参照して確認すると、各々のPCの無線L...G のやつをUPしてくれますかね。 >wannkocyanさん でてきた画面の SSID: 以下でいいよ。  一番下の 物理アドレス: または、 Physical ad... 詳細
[24907626] 設定がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/04 11:01:40(最終返信:2022/09/04 16:27:52)
[24907626] ...WPS(らくらくスタート)も必ずうまく行くという訳ではないので、 WPSがうまく行かない場合は、WH862A/OのSSID名を手動で指定し、 無線LAN接続してみて下さい。 https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2... 詳細
[24901787] 他社親機にも中継接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/31 16:40:20(最終返信:2022/08/31 19:18:46)
[24901787] ...ても、 >親機のSSIDを指定して手動接続すれば、 >ほぼ繋がるのではないでしょうか。 これについては「WPSで」とは書かれていても親機のSSIDを指定して接続す...以前バッファローの親機と中継機でやったのですが、 何故かWPSではうまく行かず、親機のSSIDを指定して接続させた経験があります。 どうも同じメーカ同士でも確実ではないようなので...記になったのでしょうね。 WPSで他社製親機にうまく繋がらなかったとしても、 親機のSSIDを指定して手動接続すれば、 ほぼ繋がるのではないでしょうか。 >akira132さん... 詳細
[24896185] v6の症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/08/27 20:48:28(最終返信:2022/08/30 12:32:20)
[24896185] ...ェック2 / 3 / 4 / 6 あたりで改善されませんか? それでもダメな場合は、SSIDを削除して再接続設定するのではなく、 単にWi-Fiの無効化&再有効化で接続できるよう...の事を指していると解釈してレスします。 スマートコネクトがONになっていると、1つのSSIDを2種類の周波数帯で共有するので、 周囲の電波状況によっては、2.4GHz⇔5GHzが...どうでしょうか? >アキーム玉子さん >スマートコネクトがONになっていると、1つのSSIDを2種類の周波数帯で共有するので、 周囲の電波状況によっては、2.4GHz⇔5GHzが... 詳細
[24894296] 3階建てRC造での自宅兼事業のルーター構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/08/26 15:15:39(最終返信:2022/08/29 20:04:36)
[24894296] ...ク分離機能でゲストSSIDを発行できると聞いている。理想は1Fのプライベート用のSSIDと2.3Fは2台のルーターのSSIDは共通にしてゲスト用SSIDを1つ発行したい。 ...ク分離機能でゲストSSIDを発行できると聞いている。理想は1Fのプライベート用のSSIDと2.3Fは2台のルーターのSSIDは共通にしてゲスト用SSIDを1つ発行したい。 ...ク分離機能でゲストSSIDを発行できると聞いている。理想は1Fのプライベート用のSSIDと2.3Fは2台のルーターのSSIDは共通にしてゲスト用SSIDを1つ発行したい。 ... 詳細
[24893542] Wifiカメラが繋がらない
2022/08/25 22:37:16(最終返信:2022/08/27 19:55:50)
[24893542] ...状態です。 >ちなみに図4では2.4GHzのSSIDを入力していますでしょうか? はい、2.4GHzのSSIDを指定してQRコードを出しております。 >羅城...7の「ルーターの接続」は聞こえてこないのでしょうか? ちなみに図4では2.4GHzのSSIDを入力していますでしょうか? >図6でQRコードをカメラにかざした後で、 図7の「ル...いただいた説明を読んでも設定は特に間違っておりませんでしたが、ダメ元で初期設定のままのSSIDを簡単なものに変更したら繋がりました。 英数字のみの初期IDなので問題ないと思ってまし... 詳細
[24895032] 2.4GHz指定のスマートデバイスにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/27 03:20:53(最終返信:2022/08/27 09:33:04)
[24895032] ...基本設定ー倍速モード を 298Mbps (20MHz) にする    SSID3 使用するにチェックする    SSID  SSID3用の SSIDをいれる。 ”SOUJIKIーWIFI”など        WEP暗号化キ...本機に変えたらデバイスの接続設定からネットワークが見つかりません。 デバイスはLEDランプとロボット掃除機です。 本機のSSIDとパスワードは変えております。 今はIODATAのルーターもつないでそちらでデバイスを認識させてますがBuffaloのみにしたいです... 詳細
[24881613] メッシュで電波が悪い?
2022/08/17 12:00:00(最終返信:2022/08/27 09:24:36)
[24881613] ...示されてます。 >SSID等はWXR-6000AX12SからWX5400HPへ自動でコピーされましたか? WX5400HPのデフォルトSSIDはスマホ等に表示されませんよね。 SSIDはWXR-6000A...されますか?  ・SSID等はWXR-6000AX12SからWX5400HPへ自動でコピーされましたか?  ・WX5400HPのデフォルトSSIDはスマホ等に表示さ...示されていて、パスワードも同じです。 atermなんたら、のSSIDは発していません。そして、SSIDの設定は自動で行われました。 ただ、WX5400HPとバッ... 詳細
[24891164] 録画機スマホアプリのWi-Fi視聴ができない 2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/24 09:22:57(最終返信:2022/08/26 13:01:29)
[24891164] ...wifi.analyzer&hl=ja&gl=US 上記アプリを起動し、APリストで見ると、 接続先SSID名とMACアドレスが表示されます。 そのMACアドレスはAのWX1500HPのMACアドレスですか...またMACアドレスは1台でいくつか持つ場合もあるので、 1文字程度は違う可能性はあります。 またそのSSIDの電波強度(dBm)はどれ位の値になっていますか? >asdfg1さん 1.ファーウェイP30lite... 詳細
[24830580] 戸建てコンクリート造でのWi−Fiルーター選び
2022/07/11 18:11:16(最終返信:2022/08/24 11:45:44)
[24830580] ...測定。 BとCも同じ。 テスト用WiFiルーターはネットにつなげる必要はなく、電波、SSIDをだすだけでいいよね。 で@でつくったヒートマップからは、1台家中をカバーできるか検...くくてすみません。   >テスト用WiFiルーターはネットにつなげる必要はなく、電波、SSIDをだすだけでいいよね。  これ凄い良いじゃないですか!!10年前のじゃなくちゃんとした...いて電波がキッチリ届くようにした方が満足度は上がります。 それぞれのアクセスポイントでSSIDとパスワードを共通にしておけば勝手に強い電波を拾います。 > ホームゲートウェイの存... 詳細
[24890007] ローミングとメーカーのメッシュとの違いについて
2022/08/23 13:01:15(最終返信:2022/08/24 00:40:49)
[24890007] ...Synology RT2600acと、BUFFALO AX7の2台を使用しており、同じSSIDで設定し、うまくローミングできているのですが、メーカーなどで統一されているメッシュ規格...一部メーカーではeasy mesh・TPLINKではOneMeshなどなど)と、個人でSSIDを統一させてローミングさせるやり方と、何が違うのでしょうか。 メーカー等で統一させてい...一部メーカーではeasy mesh・TPLINKではOneMeshなどなど)と、個人でSSIDを統一させてローミングさせるやり方と、何が違うのでしょうか。 Mesh機能 や 中継... 詳細
[24890087] ブリッジとルーターのWiFiの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2022/08/23 14:14:26(最終返信:2022/08/23 21:49:15)
[24890087] ...レス振られてないからSSID見えてるのに接続出来ないって事なのかな? >あれ?もしかしてIPアドレス振られてないからSSID見えてるのに接続出来ないって事なのかな? SSIDはIPアドレスが割り...ですがちょっとしたらWiFiそのものが繋がらなくなっていました。 再度繋ごうと試みたらSSIDは見えていて接続しようとはするんですがいつまで経っても接続状態にはなりません。 試しに...には現行の製品でもまだあるようなレベルですので、aterm-xxxxxx-aとか-gのSSIDで接続しているのであれば問題は無いと思います。 後は、最終ファームウェアが2019/... 詳細
[24845664] 安いので購入考えてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-TX4266GR)
2022/07/23 06:50:36(最終返信:2022/08/23 06:19:48)
[24845664] ...ターの方を設定変更するなら、今のSSIDとパスワードをそのまま使用したいのであれば、設定画面に入って2.4GHz、5GHzのSSIDとパスワードを前の無線LANルー...えてます。 設定として、本機を、親機にしたいのですが、 その場合、引越機能(要は現在のssidを使いたい)を使いたいのですが、メーカーHPを見てもその記載が、無く判りません。 無い...換えてください。 >その場合、引越機能(要は現在のssidを使いたい)を使いたいのですが、メーカーHPを見てもその記載が、無く判りません。 オ... 詳細
[24887611] スマホからアプリ使える記載があるのにアップルストアはない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK [ブラック])
2022/08/21 19:48:00(最終返信:2022/08/22 20:40:48)
[24887611] ...>・ご家族をネットの脅威から守るために「スマートホームネットワーク」の詳細設定を行いたい場合。 >・親機に接続した後に中継器のSSIDを変更して、親機と中継器のどちらに接続するかを選べるうようにしたい場合。 https://apps... 詳細
[24875088] 古い11b機種が繋がらなくなって困っています。
2022/08/12 19:58:26(最終返信:2022/08/21 17:36:53)
[24875088] ...>接続できなくなった事に気がつきました。 どのように接続できなくなってんのかな? ザウルスからそのSSIDは見えてるの? 3600からザウルスはみえてるの? 3600にはつながるけど、ネットができないの... 詳細
[24873432] 2.4Ghzの機器の1台だけ繋がらない
2022/08/11 16:56:47(最終返信:2022/08/16 20:46:08)
[24873432] ...P1000M 側 は いったん見えているそのSSIDを ”忘れる” などで 削除 して再度、入りなおす。  →SSIDはWG2600HP4の設定を変えるたびに削除...を つかっていたら、WPA2に変更。 SP1000M 側 は いったん見えているそのSSIDを ”忘れる” などで 削除 して再度、入りなおす。 でテストできる? >羅城門の鬼...トワークに接続できませんと表示されます。 Wi-Fi接続状態 接続中:2.4GHz SSID:xxxxxxx-g 電波強度 暗号化モード WPA2 PSK(AES) ... 詳細
[24854395] zoom通信でパケット損失が発生します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/07/29 16:04:18(最終返信:2022/08/16 20:09:35)
[24854395] ...B・子機]→LANケーブル→デスクトップPC(zoom使用) ↓ WiFi(5GHzのSSID) ↓ ノートPC(zoom使用)、iPhoneXR(zoom使用) WiFi接続で...HUB + 3m カテ6】→デスクトップPC(zoom使用) ↓ WiFi(5GHzのSSID)【2m 障害物無し】 ↓ ノートPC(zoom使用)、iPhoneXR(zoom使用...造の壁と窓ガラス付近】 ↓ ※ここから離れ家屋 [A・子機] ↓ WiFi(5GHzのSSID)【2m 障害物無し】 ↓ ノートPC(zoom使用) 親戚宅はルータから10mくら... 詳細
[23976886] プリンターとの接続がうまくできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/19 23:23:59(最終返信:2022/08/15 12:29:24)
[23976886] ...com/jp/support/faq/2332/ それでもダメな場合は、Deco側の設定でゲストネットワーク(SSID)を作成し、 ゲストネットワーク(SSID)に無線LAN接続させてみて下さい。 まずはっすね、「親Deco」の「WAN側」につながっている「回線側装置」の... 詳細
