SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4858件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24835448] CH 変更・固定方法に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2022/07/15 13:51:33(最終返信:2022/07/15 21:57:42)
[24835448] ... SSIDやパスワードは変更可能ですが、 チャンネルやチャンネル幅(帯域幅)の変更はできない仕様のようです。 参考) 「TP-Linkの無線ルーターのSSID(...るか、設置場所を変更するなどがいいと思うよ。 このバックホールは、5GHzバンドの隠しSSIDなんで、その電波強度が -67dbm あたりになるまで両者を離せばよいと思う。 MSス...の変更方法」 https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/ >本機でのCH 変更・固定方法をご教示願います。 ... 詳細
[24834682] 本機の接続及び設定方法について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2022/07/14 19:33:23(最終返信:2022/07/15 21:54:21)
[24834682] ...>(eo光多機能ルーター(eo-rt100)のパスワードでの設定でメッシュWifi環境は可能でしょうか?) eo-rt100のSSID名とパスワードを確認し、 Deco M4に設定すれば良いです。 https://www.tp-link... 詳細
[24831875] どうしたらネットが見れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2022/07/12 17:00:59(最終返信:2022/07/15 01:59:29)
[24831875] ...デザリング(スマホのSSIDを仮にSSID aとします)を本機のリピーター機能(中継機能)を使って中継し、本機ルーターにカメラ(ATOM CAM2)とPCをWiFi接続(スマホのSSIDとは変えています。こ...SSIDを仮にSSID bとします)してインターネットに繋げてネットを見ることです。  問題は2つあります。まず、上記の方法で設定し、SSID...Cを中継器ルーターのSSIDにつなげたとき、PCにはIPアドレスがふられているの? PCを中継器ルーターのSSIDにつなげたとき、スマホから見てPCがつながったことになってるの? >SSID bにPCを繋げると... 詳細
[24834398] 中継機 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2022/07/14 15:35:48(最終返信:2022/07/14 20:01:49)
[24834398] ...継機のSSIDが表示されず、接続不可。 スマホでもSSIDが表示されず、接続不可。 ちなみにAPモード(AP-MANUAL)だと、SSIDが表示...WSR-2533DHPLのSSIDは、親機側のSSIDを引き継いで同一SSIDになっているかと思います。 >eishinpさ... 中継機の設定画面に入り、中継のSSIDを一度確認された方が良いでしょう。 中継機として設定した場合、中継する親機のSSIDを選んで接続するのが基本となっていま... 詳細
[24823623] wifiでlivedoorが見れない、Lineがつながりにくい
2022/07/06 06:00:39(最終返信:2022/07/11 17:44:53)
[24823623] ...G302HはSSIDが3つあり、 多分SSID1かSSID2に接続していると思いますが、 接続していない方のSSIDに接続してみ...設定ではなく、 Wi-Fiネットワークを忘れる で すべてのSSIDを一旦削除 してから、問題のSSIDにIDとパスを入れてつないで、テストできますかね? htt...したが結果は変わりませんでした。 >羅城門の鬼さん Line12.11.0にしました。SSID2も試しました。が結果は変わりませんでした。 皆様色々なご意見ありがとうございます。... 詳細
[24829641] 電波の拡がり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/07/10 21:54:41(最終返信:2022/07/11 17:09:08)
[24829641] ...Youtube等で色々言われていますが、何かいじっていますか? そこまで届くのが羨ましいです。 中継機は、2階にありますが、親機と同じSSIDだと一階に降りてきた時に掴んだままになってて電波が弱かったり、2階に行った時に一階の弱いままだったりと悩ましい部分があります...何かいじっていますか? そこまで届くのが羨ましいです。 中継機は、2階にありますが、親機と同じSSIDだと一階に降りてきた時に掴んだままになってて電波が弱かったり、2階に行った時に一階の弱いままだったりと悩ましい部分があります... 詳細
[24068677] 通信の開始に遅延がある、たまに切断される端末がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/08 15:52:53(最終返信:2022/07/11 15:55:15)
[24068677] ...TVは頻繁にWi-Fiから切断され、Wi-fiが無効になるようです。 (Deco X20仕様時は同一SSID/PASSで一度も当該の問題がでたことはありません。) TWTはデフォルトの無効に設定しなおしました... 詳細
[24828089] 2.4Ghz通信中に5Ghzランプが点灯する件
2022/07/09 20:36:49(最終返信:2022/07/10 20:24:00)
[24828089] ...WiFi4で接続されるのは、端末側の仕様によるものでしょう。 2.4Ghzか5GHzかは、端末側に表示されるSSID一覧で確認できるはずです。 https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00003/wx3600hp... 詳細
[24827453] ノートPCだけ設定できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/09 11:38:45(最終返信:2022/07/10 00:10:55)
[24827453] ...線接続しようとして、SSIDが表示されない対策」 https://kuritaroh.com/2020/09/13/pc_cannot_display_ssid/ >羅生門の鬼さん 近隣のSSIDは表示されています...>リストされる SSID の違いは本機(PA-WX5400HP)だけでしょうか。他にもデスクトップ機にのみリストされる SSID はありますか。 デスクトップに表示されるSSIDの3倍くらい、ノート...か。 >> 近隣のSSIDは表示されています。 >> buffaloやaterm(本機ではない)が表示されていたので、 リストされる SSID の違いは本機(P... 詳細
[24827233] コミュファ光での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/07/09 08:29:59(最終返信:2022/07/09 12:14:12)
[24827233] ...2台の「EasyMesh」の対応機が必要になります。 なお、モバイル・タブレット・ノートPCで、家中を動き回って同一SSIDで使うのでしたら、 メッシュでもいいですが、 もし家中を動き回らない場合は、中継器の構成の方が、メッシュ構成より速度は期待出来るかと思います... 詳細
[24825052] 5分くらい繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/07/07 09:33:41(最終返信:2022/07/08 20:10:12)
[24825052] ...AWPA3じゃなく、WPA2でもやってみるとか。 基本設定を見るとSSID1がWPA2、SSID2がWPA3となっているので SSID2のチェックを外すということでしょうか。 そうですGが付くのが2...変わらないのですね。。 WPA2のSSIDのパスワードと、WPA3のは別のものでしょ? パスワードをWPA2のもの使用でよいです。(ノートPC側のほうを) 一応、うちの状況画面です。 SSID1、2両方使用です。... 詳細
[24612221] NECの安定性はどこへ??5GHz安定せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/02/21 13:36:18(最終返信:2022/07/03 06:51:21)
[24612221] ...でした。 次に、2.4GHzで正しく接続できる理由は、5GHzのSSIDから2.4GHzのSSIDに変えることにより、DHCPサーバーへのリクエスト方法が変わるこ...20〜30) しかし、5G帯は、通りにくいため、上下隣接部屋のa/g違いの同じ名前のSSIDでも、電波強度が弱いため、我が家の5G帯が20db以上強い状態です。このためか良好です...ンクが切断してしまうというのでしょうか? MacBookのシステム情報では5GHzのSSIDにリンクした時、 シグナルは何dBmですか? リンク速度は何Mbpsですか? >けー... 詳細
[24799334] 中継機使用での不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2022/06/18 14:31:16(最終返信:2022/06/29 15:54:58)
[24799334] ...は出来ていますか? https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/guide/ssid_for_sta.html 親機としての通常機能は大丈夫です。 Wi-Fiデュアルバンド中継機能対応外の追加設定出来ていると思います... 詳細
[24814499] 無線速度が安定しないのです…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/06/28 23:52:25(最終返信:2022/06/29 09:33:07)
[24814499] ...com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP 親機のSSIDの電波強度(dBm)はどれ程ですか? また親機からの距離はどれ程ですか? デスクトップPCならば... 詳細
[24813215] 2.4㎓のみ対応の防犯カメラのWI-FI接続について
2022/06/27 22:49:30(最終返信:2022/06/28 18:01:57)
[24813215] ...イック設定WEBにて メッシュWi-Fiとバンドステアリングを無効し、 2.4GHzのSSIDに無線LAN接続を試みると、 無線LAN接続出来ますか? >価格.タロウさん >駐車...、いかがでしょうか。 バンドステアリングが有効になっていると2.4GHzも5GHzのSSID(-a)になるようなのですが。 2.4GHzのみの機器があるようでしたらバンドステアリ...、ローミングとなって、 ある程度はスムーズに接続先が切り替わってくれるでしょう。 ・SSID名 ・認証方式 & 暗号化方式(WPA2-PSK(AES)等) ・暗号化キー >価格... 詳細
[24793645] メッシュは子機との接続は1対1ですか?多対1ですか?
2022/06/14 21:31:30(最終返信:2022/06/27 12:25:13)
[24793645] ...それとも多対1ですか? 1対1な場合、中継機ではない有線で接続されたアクセスポイントがある環境では、ssidローミングと違いはないとの認識で合ってますか? 多対1だとアクセスポイントからの弱い電波が複数あると足されて強くなるのでしょうか... 詳細
[24755226] プリンタの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(3-pack))
2022/05/21 00:51:01(最終返信:2022/06/27 02:48:49)
[24755226] ...ANルーターに複数のSSIDが存在する場合、表示されたSSIDから選択してください。SSIDが非対応の周波数を使用していると、SSIDは表示されません。” @そのSSIDへの接続を手動設定で...ると、複数の無線LANルーターに同じSSIDが設定されている可能性がありますとなります。 メッシュWiFiなので同じSSIDが使われますけど、チャンネルが違って...bssid で、その結果を見渡して、 (1)自分のSSIDのブロックがいくつあるか? (2)各、自分のSSIDブロック内のBSSID、コロンが混ざった12桁の数字... 詳細
[24806762] WX5400HP2台メッシュ接続時のチャンネルについて
2022/06/23 11:00:48(最終返信:2022/06/24 21:14:44)
[24806762] ...。 メッシュ接続は同一SSIDで同一チャンネルと理解していたのですが、実際はどうなのでしょうか? >麗都路さん >メッシュ接続は同一SSIDで同一チャンネルと理解...2.4GHzの方は親機は設定通りにチャンネルが変更されるのですが、子機は追従せずに同じSSIDで違うチャンネルになってしまいます。(Wi-Fiアナライザーでチャンネルを確認) サポ...実際はどうなのでしょうか? SSID は 同一:引き継がれる になるけれど、チャネルは変わる可能性はあるよね。  マニュア... 詳細
[24806075] Wi-fiには繋がるけど、ネットが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/22 21:29:13(最終返信:2022/06/24 00:54:03)
[24806075] ...しょうか? もしかすると必ず起こるのですか? 5GHzのSSIDに接続しても、また2.4GHzのSSIDに接続しても どちらでも起こるのでしょうか? スマホがA...hl=ja&gl=US そして現象が発生した場所では、5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDの電波強度(dBm)は 各々どれ位なのでしょうか? またWZR2...ます。 ワイモバのシンプルスマホ2だけです。 5GHzのSSIDに接続しても、また2.4GHzのSSIDに接続しても どちらでも起こるのでしょうか? はい。両方と... 詳細
[24805427] メッシュWiFiとブリッジの関係について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2022/06/22 14:08:10(最終返信:2022/06/23 23:08:58)
[24805427] ...N接続する時の SSIDが見当たらないのですが、 どのような名前のSSIDにしているのでしょうか? もしかしてステルスでSSIDを無名にしている...設置してある状態です。 本機SSIDとdecoSSIDは子機によって使い分けている状況。 一階に設置されているTVがどちらSSIDに繋いでも思ったより速度が出ず...方はよくわからないけども。 >本機SSIDとdecoSSIDは子機によって使い分けている状況。 であるならば、DECO SSIDに接続する場合には、2.4GHzで... 詳細
