SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4867件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24612221] NECの安定性はどこへ??5GHz安定せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/02/21 13:36:18(最終返信:2022/07/03 06:51:21)
[24612221] ...でした。 次に、2.4GHzで正しく接続できる理由は、5GHzのSSIDから2.4GHzのSSIDに変えることにより、DHCPサーバーへのリクエスト方法が変わるこ...20〜30) しかし、5G帯は、通りにくいため、上下隣接部屋のa/g違いの同じ名前のSSIDでも、電波強度が弱いため、我が家の5G帯が20db以上強い状態です。このためか良好です...ンクが切断してしまうというのでしょうか? MacBookのシステム情報では5GHzのSSIDにリンクした時、 シグナルは何dBmですか? リンク速度は何Mbpsですか? >けー... 詳細
[24799334] 中継機使用での不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2022/06/18 14:31:16(最終返信:2022/06/29 15:54:58)
[24799334] ...は出来ていますか? https://www.aterm.jp/function/wx3000hp/guide/ssid_for_sta.html 親機としての通常機能は大丈夫です。 Wi-Fiデュアルバンド中継機能対応外の追加設定出来ていると思います... 詳細
[24814499] 無線速度が安定しないのです…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2022/06/28 23:52:25(最終返信:2022/06/29 09:33:07)
[24814499] ...com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP 親機のSSIDの電波強度(dBm)はどれ程ですか? また親機からの距離はどれ程ですか? デスクトップPCならば... 詳細
[24813215] 2.4㎓のみ対応の防犯カメラのWI-FI接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/06/27 22:49:30(最終返信:2022/06/28 18:01:57)
[24813215] ...イック設定WEBにて メッシュWi-Fiとバンドステアリングを無効し、 2.4GHzのSSIDに無線LAN接続を試みると、 無線LAN接続出来ますか? >価格.タロウさん >駐車...、いかがでしょうか。 バンドステアリングが有効になっていると2.4GHzも5GHzのSSID(-a)になるようなのですが。 2.4GHzのみの機器があるようでしたらバンドステアリ...、ローミングとなって、 ある程度はスムーズに接続先が切り替わってくれるでしょう。 ・SSID名 ・認証方式 & 暗号化方式(WPA2-PSK(AES)等) ・暗号化キー >価格... 詳細
[24793645] メッシュは子機との接続は1対1ですか?多対1ですか?
2022/06/14 21:31:30(最終返信:2022/06/27 12:25:13)
[24793645] ...それとも多対1ですか? 1対1な場合、中継機ではない有線で接続されたアクセスポイントがある環境では、ssidローミングと違いはないとの認識で合ってますか? 多対1だとアクセスポイントからの弱い電波が複数あると足されて強くなるのでしょうか... 詳細
[24755226] プリンタの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(3-pack))
2022/05/21 00:51:01(最終返信:2022/06/27 02:48:49)
[24755226] ...ANルーターに複数のSSIDが存在する場合、表示されたSSIDから選択してください。SSIDが非対応の周波数を使用していると、SSIDは表示されません。” @そのSSIDへの接続を手動設定で...ると、複数の無線LANルーターに同じSSIDが設定されている可能性がありますとなります。 メッシュWiFiなので同じSSIDが使われますけど、チャンネルが違って...bssid で、その結果を見渡して、 (1)自分のSSIDのブロックがいくつあるか? (2)各、自分のSSIDブロック内のBSSID、コロンが混ざった12桁の数字... 詳細
[24806762] WX5400HP2台メッシュ接続時のチャンネルについて
2022/06/23 11:00:48(最終返信:2022/06/24 21:14:44)
[24806762] ...。 メッシュ接続は同一SSIDで同一チャンネルと理解していたのですが、実際はどうなのでしょうか? >麗都路さん >メッシュ接続は同一SSIDで同一チャンネルと理解...2.4GHzの方は親機は設定通りにチャンネルが変更されるのですが、子機は追従せずに同じSSIDで違うチャンネルになってしまいます。(Wi-Fiアナライザーでチャンネルを確認) サポ...実際はどうなのでしょうか? SSID は 同一:引き継がれる になるけれど、チャネルは変わる可能性はあるよね。  マニュア... 詳細
[24806075] Wi-fiには繋がるけど、ネットが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/22 21:29:13(最終返信:2022/06/24 00:54:03)
[24806075] ...しょうか? もしかすると必ず起こるのですか? 5GHzのSSIDに接続しても、また2.4GHzのSSIDに接続しても どちらでも起こるのでしょうか? スマホがA...hl=ja&gl=US そして現象が発生した場所では、5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDの電波強度(dBm)は 各々どれ位なのでしょうか? またWZR2...ます。 ワイモバのシンプルスマホ2だけです。 5GHzのSSIDに接続しても、また2.4GHzのSSIDに接続しても どちらでも起こるのでしょうか? はい。両方と... 詳細
[24805427] メッシュWiFiとブリッジの関係について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2022/06/22 14:08:10(最終返信:2022/06/23 23:08:58)
[24805427] ...N接続する時の SSIDが見当たらないのですが、 どのような名前のSSIDにしているのでしょうか? もしかしてステルスでSSIDを無名にしている...設置してある状態です。 本機SSIDとdecoSSIDは子機によって使い分けている状況。 一階に設置されているTVがどちらSSIDに繋いでも思ったより速度が出ず...方はよくわからないけども。 >本機SSIDとdecoSSIDは子機によって使い分けている状況。 であるならば、DECO SSIDに接続する場合には、2.4GHzで... 詳細
[24598935] メッシュwifiで切断が頻発
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2022/02/14 09:11:13(最終返信:2022/06/23 13:04:28)
[24598935] ...ると、画像の様な専用SSIDで、繋がる様になります。 >かず@きたきゅうさん なるほどSSIDにBHと表示されるようになると。 私がバックホール接続を試したときはそのようなSSID表示もされなかったし...トローラーの拡張設定で、backhaul SSIDの設定はしていますでしょうか? メッシュ構成にのみ使われる専用のSSIDだと思いますが、有効にするとメッシュ構成は...り換えでONUも今のモデムの位置から変わりますのでその時に試してみます。 バックホールSSIDについても設定画面で確認してみます! >それでも状況が変わらない場合、通常の中継器とし... 詳細
[24804064] 過剰性能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S/D [チタニウムグレー])
2022/06/21 16:11:09(最終返信:2022/06/22 17:40:09)
[24804064] ...C5400に関しては、ONUを含めて30秒以上電源を落としてから再投入してみるといいでしょう。接続するSSIDは2.4Ghzと5Ghzの両方を試してください。 >C5400からの乗り換えとしては5700AX7S/Dでも十分な気もしますが... 詳細
[24803471] ルーターの設定が全く分かりません
2022/06/21 08:38:44(最終返信:2022/06/21 19:50:15)
[24803471] ...現在はYouTubeなどは閲覧できますがLINEの送受信とブラウザ、TwitterなどのSNSはWifi接続では一切使えません。 ちなみにSSIDの隠蔽は2回線ともオフにして再起動も4〜5回かけました。 有識者の方お助けください...この制限を避けるためにはIPv4 PPPoE接続で インターネット接続して下さい。 >ちなみにSSIDの隠蔽は2回線ともオフにして再起動も4〜5回かけました。 それでも非公開ネットワークと表示されるのでしょうか... 詳細
[24801275] 無線LAN子機がつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/06/19 18:32:22(最終返信:2022/06/20 23:27:29)
[24801275] ...0SU2S)をセットしたのですが 本機のSSIDが表示になりません。 スマホ、iPad、任天堂スイッチなどは本機のSSIDが表示になり接続かのうです。 どなたか...ようとして、SSIDが表示されない対策」 https://kuritaroh.com/2020/09/13/pc_cannot_display_ssid/ >ya...ticles/S1506120072276 またWSR-5400AX6S以外の近隣のSSIDはPCで表示されているのでしょうか? 皆さんありがとうございます。 当該の子機無線... 詳細
[24790433] WMR-433W2のセキュリティ( 暗号化キー、 暗号方式) について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-AS [アッシュシルバー])
2022/06/12 20:55:45(最終返信:2022/06/20 21:42:21)
[24790433] ...https://kuritaroh.com/2018/05/01/wmr433wsetting/ SSIDと暗号化キーを変更可能 と書いてあるのを確認しました。 ちぃオットーさんへ ご意見をくださりありがとうございます...https://blog.avast.com/jp/prevent-router-hacking-3 管理者パスワード、SSID、ネットワークパスワードの 大至急の変更 2020-12-24 coWPAttyでPSKを解読する... 詳細
[24800893] 無線LAN速度(5GHz帯)について
2022/06/19 13:57:13(最終返信:2022/06/20 06:24:52)
[24800893] ...高い物。 ・通信速度早い ・安定性が良い ・本体からメッシュWi-Fiが出来て、本体とSSIDから同じ物(接続を切り替えなくとも良い) ・欲を言えば、他社メッシュWi-Fi対応の物...希望の価格帯の製品を選ばれれば良いでしょう。 メッシュWiFiもしくは中継機なら親機のSSIDを継承するので、基本接続を手動で切り替えなくても良くなっています。 ただ、機器の制御の...の構造等把握して)の選択でしょうか。 >・本体からメッシュWi-Fiが出来て、本体とSSIDから同じ物(接続を切り替えなくとも良い)  これは問題無いですよ。  >・欲を言えば、... 詳細
[24799424] Wi-Fiルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/06/18 15:27:15(最終返信:2022/06/19 12:03:05)
[24799424] ...impress.co.jp/library/software/wifianalyzer/ 5GHzのSSIDの電波強度(dBm)はどれほど? そしてその時のリンク速度(実効速度ではなく)は? https://ww2... 詳細
[24797794] 2.4G帯AXモードをOFFに
2022/06/17 14:32:41(最終返信:2022/06/19 10:05:20)
[24797794] ...WiFi6の接続]のみになり、速度UPしました。アンテナ本数は少し落ちますが今のところ安定して接続されてます。 (SSIDも5G帯と2.4G帯それぞれ表示がでてきました。 5G帯→2.4G帯の自動切替は、バンドステアリングの機能かと思われます...4G帯に切り替わります。 (デフォルトでオンになっています) バンドステアリングをオフにすると、SSIDも別になります。 ありがとうございます。その方法もあるのですね。 確認しましたら、先にお伝えした方法でも... 詳細
[24800006] Win7から繋がらない
2022/06/18 21:55:07(最終返信:2022/06/19 05:23:44)
[24800006] ...ね? netsh wlan show network mode=bssid BSSID と SSID は潰してUPしてね。 >Hidepanさん 無線メッシュ中継機は存在しない場合、 WX5400HPの設定は下記で... 詳細
[24788668] 接続の順番
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/11 21:09:01(最終返信:2022/06/18 17:13:08)
[24788668] ...宅内でデータが逆流すると不安定になるといわれたのですが、このせいでしょうか。 lot家電が多いので、easymeshでSSIDを同一にした状態で安定して使いたいのですが、どうすればよいのかもうわかりません。。 ちなみに以前は...・エージェントの端末に有線接続でテレビなどをつなぐと、通信は不安定になったりするのでしょうか 接続がよく切れたり、プリンター印刷でSSIDの重複をしてきされたりするのでどうにか改善したいと思っています。 よろしくお願いします WXR-... 詳細
[24797774] 中継器、ブッリッジとして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/06/17 14:10:42(最終返信:2022/06/17 15:12:40)
[24797774] ...LANケーブルでONUと接続すれば iPhoneなどの端末でWSR-1800AX4SのWiFiのSSIDを選んでパスワードを入れれば大丈夫です。 ONU(ルーター)の方で接続の設定がされていて、現状も... 詳細
