[23976886] プリンターとの接続がうまくできません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/02/19 23:23:59(最終返信:2022/08/15 12:29:24)
[23976886]
...com/jp/support/faq/2332/ それでもダメな場合は、Deco側の設定でゲストネットワーク(SSID)を作成し、 ゲストネットワーク(SSID)に無線LAN接続させてみて下さい。 まずはっすね、「親Deco」の「WAN側」につながっている「回線側装置」の...
[24878058] 鉄筋コンクリートマンションのWi-Fi
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/08/14 20:47:28(最終返信:2022/08/15 07:53:07)
[24878058]
... との返答だったのですが、こんなやり方しか無いのでしょうか? できれば、1つの同一のSSIDで宅内どこでもWi-Fiを使いたいと思っているので、何かアイデアがあればお願いします。...受信端末でその階のWi-Fiに切り替えをする」 ここは、 >できれば、1つの同一のSSIDで宅内どこでもWi-Fiを使いたいと思っているので、何かアイデアがあればお願いします。...望でしたら、メッシュが良いかと思います。 バッファローはデフォルトでは個々のノードのSSIDは個別ですので、 NECの方が良いかと思います。 WX5400HPあたりを主要な階に...
[24868141] メインSSIDとゲストSSIDについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/08/08 02:42:42(最終返信:2022/08/15 01:33:19)
[24868141]
...ています。 ゲストSSIDの方は管理画面やほかに接続している端末へのアクセスをできないようにする機能があるようです。 そこで質問なのですが、こちらのAX73またはAX4800はメインSSIDのWIFI機能...オフにしてゲストSSIDのWIFI機能をONにすることは可能なのでしょうか? ご回答お待ちしております。何卒宜しくお願い致します。 メインSSIDのWIFI機能を...その周波数の電波の出力自体が停止されてしまうので、ゲストSSIDのWIFI機能をオンに出来なくなります。 TP-LINKの製品はどれもそのようになって...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X90(2-pack))
2022/08/13 19:07:35(最終返信:2022/08/14 14:19:17)
[24876446]
...今考えているのはハブミニのみゲストネットワークを利用するという方法です。 Decoは細かな設定が出来ないので、 2.4GHz専用のSSIDとしてはゲストネットワークを使うしかなさそうですね。 ご返信ありがとうございます。 やはりその方法がいいでしょうかね...常時ゲストネットワークに接続するのはどうなのかなという懸念はありますが… 確かに本来の使い方ではないですね。 それでも本来のSSIDでうまく行かないのなら、 次善の策として仕方ないのかも。 今、ゲストネットワークのパスワードを設定してメインネットワークを5Gと2...
[24874299] QNAP NASを見つけられなくなった。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/08/12 08:09:41(最終返信:2022/08/12 18:56:50)
[24874299]
...jp/support/faq/detail/1465.html >RL9さん リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能) で、 セカンダリSSIDのクライアントがNASにつながらない、とかない? OFFにしてみたら? https://www...
[24866055] メッシュ構成と中継機とどちらが良さそうでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/08/06 17:56:30(最終返信:2022/08/12 18:35:43)
[24866055]
...メッシュ未経験です) 現状は親機と中継機のSSIDが2つあり、 離れたところへ移動するといつの間にか近い方のSSIDに切り替わっているか、 自分で気づいて切り替...ん。 >羅城門の鬼さん >中継機だけが調子が悪いのが確定しているのなら、 中継機のSSIDが見えなくなってPCがどこにも接続されていない状態になるパターンと 中継機に接続はされ...になりつつあるので、 Wi-Fi6機器で更新された方がいいかと思います。 >中継機のSSIDが見えなくなってPCがどこにも接続されていない状態になるパターンと 仕事部屋でのこと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/06/21 21:20:27(最終返信:2022/08/12 17:33:19)
[24804553]
...・他のルーターの電波と競合してる(WiFiAnalyserで確認) ・DFSありのchで使っていて飛ばされている あと複数のSSIDが必須で無いなら1つだけにするというのは本質的な解決手段の一つだと思いますよ。 その分無駄な電波出さないで済むわけだから...
2022/08/12 00:37:42(最終返信:2022/08/12 14:59:50)
[24874093]
...J-720/E用のセカンダリSSID作るかな。 ↓ windowsの方はSSID見えてなくても手動(セカンダリSSIDの方の名前)で設定。 htt...-720/E用のセカンダリSSID作るかな。 >↓ >windowsの方はSSID見えてなくても手動(セカンダリSSIDの方の名前)で設定。 >h...らプリントもできています。 >このPCで近隣の親機のSSIDは表示されるのでしょうか? 近隣の親機のSSIDは表示されております。 WX5400HPの設定画面で、...
[24851585] わからないまま接続完了したみたいですが…。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2B-BK [ブラック])
2022/07/27 13:01:36(最終返信:2022/08/10 14:44:11)
[24851585]
...h/中継機能(WB)」で表示される内容の2.4GHzもしくは5GHzのSSIDに親機のSSIDが表示されていれば親機と接続できていると思います。 >2、親機は4...続しているのでしょうか? 有線なら、LANケーブルを挿したポートのランプの確認や本機のSSIDで接続してインターネットにアクセスできるかどうかで確認は出来ると思います。 無線なら、...せんでしょうか? 2.4GHzでの接続のままにしたいのであれば、子機の方の5GHzのSSIDの設定を削除するのが一番簡単でしょう。 本機の5GHzを出力させない方法もありますが、...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-WH450NGPE [ブラック])
2022/08/09 10:27:40(最終返信:2022/08/09 23:23:36)
[24869904]
...す… >くねくねぼーぼーさん なんか怪談みたいで夏向きだよね。 でも、単純に近隣のWiFi SSID が見えてるだけじゃないの? logitec50 は古い機械で使われていたみたいね。 ロジテックがエレコムにOEMしてたみたいだよ...
[24858490] WiFi接続先切替で「インターネットに接続されていません」となる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/08/01 11:23:11(最終返信:2022/08/09 19:30:54)
[24858490]
...-1500AX2SをAPモードにして別のSSIDを設定し、1階ではWiFi接続先を手動でWSR-1500AX2SのSSIDにしてその場をしのぐことにしました。 ...からが質問です。 1階でWiFi接続先をWX3600HPのSSIDからWSR-1500AX2SのSSIDに切り替えた際に、「インターネットに接続されていません」と...がですか。? >1階でWiFi接続先をWX3600HPのSSIDからWSR-1500AX2SのSSIDに切り替えた際に、「インターネットに接続されていません」と...
2022/08/03 23:46:19(最終返信:2022/08/09 18:16:33)
[24862350]
...るSSIDをPCで検索し、そのSSIDで無線LAN接続設定を行って下さい。なお暗号化キーもWX5400HPに記載されているはずです。 SSIDと...線LAN接続するには、 WX5400HPの本体に記載されているSSIDをPCで検索し、 そのSSIDで無線LAN接続設定を行って下さい。 なお暗号化キーもWX5...お子さんが就寝中にゲーム機に設定SSIDを5400側に切り替えれば問題は無いですよ。 ただ、ゲーム機だけで無くその他機器もSSIDを変更すると無駄に電波を出してい...
2022/08/04 08:33:01(最終返信:2022/08/06 23:28:48)
[24862607]
...3階はWXR-1750DHPをAPモード使われると思いますが SSIDを2階と合わせる方法も有りますが2階の5400の電波が3階にも届いていると思います。そうなと2階から3階への切り替えが自動では行われないので別々のSSIDで利用するのが良いと思います(従来と同じかな...
[24863733] ケーブルテレビ回線契約、インターネット接続できません(泣)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/08/05 00:30:01(最終返信:2022/08/06 00:16:32)
[24863733]
...本当に無知ですみません(;´д`)!! >スマホでは、Wi-Fi保存済み、インターネット接続無しってでてました。 接続先のSSIDはAX20のものになっていますか? スマホでうまく行かないのなら、 https://static...
[24826279] fire tv stick で NHK+が見られない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX4800)
2022/07/08 10:02:15(最終返信:2022/08/04 22:36:07)
[24826279]
...接続するSSIDを2.4GHz/5GHzのうち現在接続していない方に 切り替えてみても改善しませんか? Fire tv stickで直接受信した場合のArcher AX4800のSSIDので電波の強さは弱いのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/02 23:28:54(最終返信:2022/08/04 17:17:38)
[24860874]
...ようにすればムダはないよね。 サイトサーベイ はルーターとONUを接続しなくてもよい。 電波とSSID だけ出してもらえばいいよ。 だから、電源コードがながいとか、コンセントをさしかえながら移動させるといいよね...
[24858713] ルーターを換えたらプリンターと無線接続できない
2022/08/01 14:51:25(最終返信:2022/08/01 22:23:22)
[24858713]
...pdf >yoshii88さん プリンターのWiFi接続の設定で、NSD1000TルーターからのSSIDは見えてますかね? 見えていたら、手動でそこへつなぎにいくとどんなエラーがでてきますかね? プリンターは2.4Ghzバンドしかサポートしてないので...
2022/07/31 21:50:39(最終返信:2022/08/01 18:09:59)
[24857840]
...NSD-G1000Tの無線LANが有効なままの場合は、 基本的にはNSD-G1000TのSSIDとDecoのSSIDが並立することになります。 >MBAMG45さん >この場合どの様な接続方法が良いのか教えて頂ければと思っております...NSD-G1000Tの無線LANはDecoのメッシュには参加出来ませんので、 1階と2階の間を移動した時に接続先のSSIDをスムーズに切り替えるためには、 メッシュを有効活用した方が良いので、 その場合はNSD-G1000Tの無線LANを無効にして下さい...
2022/07/29 09:28:03(最終返信:2022/07/31 15:21:20)
[24853969]
...部屋数等を考えていただければ良いと思います。 ブリッジモードで接続するのであれば母屋と同じだと考えれば良いですね。 利用の便利性を考えSSIDを同じに設定するとかでしょうかね。 >peugeotsukiさん こんにちは。 離れまでテレビのアンテナ線は引かれてないですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2022/07/29 16:44:57(最終返信:2022/07/29 22:14:48)
[24854439]
...てある3つのSSIDを試してみましたが、繋がりません。 なぜ二重ルーターになるのでしょうか。 本製品をAPモードにしてWi-Fiを繋げる場合、SSIDは本製品のも...す >本製品をAPモードにしてWi-Fiを繋げる場合、SSIDは本製品のものでいいのでしょうか。 SSIDやパスワードはAPモードであってもRTモードであっても変...PモードにしてWi-Fiを繋げる場合、SSIDは本製品のものでいいのでしょうか。 はい、WSR-1166DHPL2のSSIDで良いです。 なお、WSR-1166D...
