SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4865件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24742272] x60と他ルーターのつなぎ方について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/12 13:14:47(最終返信:2022/05/22 13:16:21)
[24742272] ...UFFALOのSSIDとx60のSSIDが表示されるので、2重ルーターというのになっているのではないか?という点です。 SSIDとルーターモー... 上手くいかない点は、スマホからWi-Fiを探すと、BUFFALOのSSIDとx60のSSIDが表示されるので、2重ルーターというのになっているのではないか?とい...>上手くいかない点は、スマホからWi-Fiを探すと、BUFFALOのSSIDとx60のSSIDが表示されるので、2重ルーターというのになっているのではないか?とい... 詳細
[24567882] ゲストポート使用時の不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-WH [ホワイト])
2022/01/28 22:41:32(最終返信:2022/05/21 05:51:35)
[24567882] ...した。 端末をゲストポートSSIDにWi-Fi接続すると172.31.241.2などが割り当てられます。 このため、ゲストポートSSIDにWi-Fi接続は、LAN...す。 ゲストポートSSID接続の機器からのアドレスは、NAPTにより192.168.1.200になるのはよいのです。 しかし、AP SSID接続の機器からのアド...ーのWRM-2133HSでは、同じ設定をしてもゲストポートのオン/オフどちらでもAP側SSIDに繋いだ機器の発信アドレスは、かきかえられません。192.168.1.10のままとなり... 詳細
[24752967] 2.4GHz帯が、2本飛んでいる件。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/05/19 09:45:25(最終返信:2022/05/19 22:16:08)
[24752967] ...とWG2600HP2のSSIDかと思います。 1台の親機でSSIDが複数ある場合は、同じチャンネルとなります。 SSID名が同じなのは、WG2...ーターから、同じ2.4GHzが2本飛んでいるように見えています。 (設定では、オーナーSSIDだけオンにしています。) こういうものなのでしょうか? 設定変更すれば、改善?するで...>kinta5963♪さん MACアドレスが違うので、HP2、HP3それぞれから同じSSIDをだしているようにみえるけどね。 動作はそれでいいじゃんないの? 親機の設定を引き継ぐ... 詳細
[24745940] WiFi電波の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/05/14 17:24:29(最終返信:2022/05/18 18:39:21)
[24745940] ...それであれば強い状態で中継したほうが良いです 5Ghz帯は壁などに弱いので、設定で2.4Ghzと5Ghzを別々のSSIDにして、中継機は2.4Ghzに接続させるようにして使うとかってのもありかと思います あともしルーターを買い替えるのであれば...4Ghzと5Ghz双方に対応しているようなんですが、中継機の接続先は2.4Ghzの方になっていますか?SSIDでいうと-Aがついていない方になるようです 5Ghzは高速なのが売りですが、直進性と減衰性が強い電波特性なので... 詳細
[24750711] 楽天ひかりIPv6使用中 2階の寝室だけwifiが弱い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2022/05/17 16:26:52(最終返信:2022/05/18 10:29:54)
[24750711] ...com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=JP 2階の寝室にて親機のSSIDの電波強度(dBm)はどれ位ですか? もしも無線LANで親機に接続する中継機を使う場合は、 親... 詳細
[24745992] 楽天ひかり・WSR-1800AS4Sに変更したらWiFiが遅くなりました
2022/05/14 17:53:11(最終返信:2022/05/15 20:29:34)
[24745992] ...ね。 1800から5Ghz用SSIDと2.4GHz用SSIDがでてるとおもうけれど、別室でスマホを2.4SSIDへつなげるとつながりやすくない...干渉しません。 それでも干渉源となる他の親機のSSIDが5個ほどあるようですので、 念のために5GHzのSSIDのチャンネルをCH100あたりにでも手動設定して...羅城門の鬼さん >それでも干渉源となる他の親機のSSIDが5個ほどあるようですので、念のために5GHzのSSIDのチャンネルをCH100あたりにでも手動設定してみ... 詳細
[24746913] SSID(2.4Ghz)がPCで表示されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/05/15 08:12:22(最終返信:2022/05/15 08:57:07)
[24746913] ...4Ghzのみの対応のため PCも2.4に接続しようとしましたがSSIDが5Ghzしか表示されません。 iphione5には5と2.4のSSID両方とも表示され接続可能です。 PCのWi-fi設定で既知のネットワーク管理でパスワードの再入力なども... 詳細
[24744256] ブリッジ接続時に、ネットワーク分離機能は使えますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/05/13 17:30:29(最終返信:2022/05/14 19:55:27)
[24744256] ...ットワーク分離機能) 本商品ではネットワーク名(SSID)、プライマリSSID/セカンダリSSIDが利用可能ですが、「リモートワークWi-Fi(ネ...ーク分離機能」を使って ゲストSSIDに個人スマホを接続させて skyphoneを使えるようにできますでしょうか そのゲストSSIDでの接続では、工場のLANには...ります。 「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID、セカンダリSSID、ネットワーク分離機能)の設定方法」 https://kuritar... 詳細
[24742290] 室内のWifi機器の接続用に使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300WH3 [ホワイト])
2022/05/12 13:32:56(最終返信:2022/05/12 17:03:18)
[24742290] ...それで大丈夫だと思います。 1.については別に専用ソフトをインストールしなくても、WRH-300WH3のSSIDを登録しておくだけでも十分です。 >ブルートースと比較して如何でしょうか? Bluetoothは元々近距離での無線通信機器なので... 詳細
[24656298] ZoomもSkypeも1時間に数度2秒位音声だけが途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2022/03/18 23:08:11(最終返信:2022/05/09 21:59:00)
[24656298] ...うか? ご家族と同居されていらっしゃるようですので、他の方が使われているとか。 2.4Ghz(SSIDにGがついているほう)は影響を受けやすいですが、我が家では5Ghz(Aがついているほう)でも影響が出ます... 詳細
[24727962] ローミングがうまくいかない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2022/05/02 16:32:38(最終返信:2022/05/07 08:06:52)
[24727962] ...WiFiアダプターはどこ製の何ですかね? C中継器の位置にてPC、スマホで、各々のWiFi接続設定を一旦削除して、再度、SSID,Passをいれて接続してみたら、中継器に接続できるか、確認できますかね? >羅城門の鬼さん ... 詳細
[24733478] メッシュ中継機側のステルス(SSID隠蔽)が有効になりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/05/06 10:54:39(最終返信:2022/05/06 19:40:18)
[24733478] ...メッシュ中継機として認識されています。 親機で SSID は全て隠蔽しています。 親機単独で動かして SSID は隠蔽されているのを確認しています。 ネット利用...設定が引き継がれます。 SSIDや暗号キーも親機を引き継がれていることを確認しています(2.4GHz、5GHzも同様)。 ただし、SSIDの隠蔽だけが「使用しない...設定が引き継がれます。 SSIDや暗号キーも親機を引き継がれていることを確認しています(2.4GHz、5GHzも同様)。 ただし、SSIDの隠蔽だけが「使用しない... 詳細
[24733030] メッシュwifiとは?
2022/05/05 22:49:09(最終返信:2022/05/06 10:59:30)
[24733030] ...同一チャンネルで動作させることが前提となっています。 』 2.4GHz帯のSSID:buffalo-XXXX-gと5GHz帯のSSID:buffalo-XXXX-aは、異なりますし、2.4GHz帯の使用チ... 詳細
[23460137] 無線設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/10 18:18:56(最終返信:2022/05/06 05:15:46)
[23460137] ...40Mhzを選択しておいた方がリンク速度が速いので、実効速度も向上します。 周辺に無線LAN機器が多いかどうかは子機(PC等)でSSIDを検索した時の、 SSIDの数で判断して下さい。 >800Mbps(40Mhz)に変更した方が良いのでしょうか...タブレット1台、プリンター1台、Nature remo1台です。 2.4GHzで近隣のSSIDが20個見つかったとすると、 各々のSSIDに大抵は10台近い子機がぶら下がっていて、 それらが干渉源となります。 なるほど... 詳細
[24732261] WPA3での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/05/05 14:05:30(最終返信:2022/05/06 00:00:36)
[24732261] ...製品に設定されているSSIDや暗号化キーを確認します。 本製品ご購入時のSSIDや暗号化キーは、セットアップカードで確認できます。 メモ: • 本製品ご購入時のWPA3用のSSIDは、セットアッ...しょうか? 『 初期設定一覧(P158) : SSID 1 無線の認証:WPA2 Personal : SSID 2 無線の認証:WPA3 Personal 』...セットアップカードに記載のSSID末尾に「-WPA3」を加えたものです。 (例:Buffalo-XXXX-WPA3など)... 詳細
[24731086] メッシュwifi、別チャンネルに割当て可能な機器は存在するのか?
2022/05/04 19:11:58(最終返信:2022/05/05 09:33:46)
[24731086] ...I ANALYZERのチャネルグラフでは判りずらいのでAPリストで表示してみました。 SSID,MACアドレスは一部マスクしてます。 ・上段2つが5GHz: 上がコントローラー、下...した画像です。 ・コントローラーのEasyMesh状態表示は正常に表示されてます。 ・SSIDは個別に変更しています。   チャネルの表示がちょっと違うのが?  2.4GHzが自...ょっと教えてください。 先ほどアップしたW-Fi AnalyzerのAPリスト表示でSSIDの右側に()表示されるMACアドレスは何を示しているのか理解できていません。 お解りの... 詳細
[24726574] メッシュwifi、コントローラとエージェントで電波干渉しないの?
2022/05/01 18:37:01(最終返信:2022/05/04 18:47:12)
[24726574] ...らですかね?  バックホールSSIDを表示する設定も有りますがあれも使い道が良く判りません。有線の場合は表示させて別の目的でそのSSIDを使えるのかな?  >Gee...エージェント(有線LAN接続動作) スマホのWifi Analyzerで確認すると同一SSID、同一チャンネル 2Fで測定した場合の電波強度は2F用wifiルータを100とすると、...分程度 隣家からの電波は、5GHz帯で1/10以下、2.4GHz帯で1/5以下 同一SSID&同一チャンネルとのことですが、どうやって1階のルータと2階のルータを区別できているの... 詳細
[24728611] 回線が安定しません、助けてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2022/05/03 00:33:42(最終返信:2022/05/03 07:28:51)
[24728611] ...動で2.4GHzのSSIDのみ登録するようにしてみてはどうですか? WPSなどで設定するとメーカーによっては2.4GHzと5GHz両方のSSIDが登録されてしまう...挟み2m程の別の部屋で中継器使用の上インターネットに接続しようとすると、2.4と5GのSSIDを入れ替わり切り替わりで接続するようになってしまい、回線が全く安定しなくなりました。 ...体で5,2,4を切ることはできないので、中継器側で接続する先(親:2533)の2.4のSSIDに手動でつなげるようにしますよ。 中継器はどこの何ですかね? A親と中継の両方を工場... 詳細
[24726177] 置き換えたWG2600HP2を中継機として使いたい
2022/05/01 13:23:03(最終返信:2022/05/01 20:41:59)
[24726177] ...WG26OOHP2をRESETボタン長押しで初期化して、再度クイック設定WEBで接続先SSIDを指定して、接続設定を行ってみて下さい。 そしてクイック設定WEBで親機に繋がってい...ードをオフにしましたら処理に失敗しましたと出ました。 >羅城門の鬼さん リセットしてSSIDを入力して現在の状態を確認すると未接続となっています。 >BIGNさん >羅城門の鬼さ...://192.168.1.245/ Wi-Fi接続先設定に WX5400HPの5GのSSID、暗号化キーを手入力。 暗号化モードをWPA2-PSKに指定。 (初期値は暗号化モード... 詳細
[24709256] インターネットランプ消灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/04/20 17:38:39(最終返信:2022/05/01 17:57:05)
[24709256] ...正常動作するWi-Fi4の無線ルター(ルーターですよね)のLAN口に 3200の裏面SWをMANUAL、APにして3200のSSIDに接続してみてください。 ちなみに契約時にケーブルTV会社から無償提供されたものですか?  二か月間問題無く稼働していたものが... 詳細
