SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 4906件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24604818] WX5400HPブリッジでWG2600HP4とメッシュ中継
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/02/17 12:55:30(最終返信:2022/06/13 10:22:58)
[24604818] ...おそらくオレンジ色に点灯するのは5400をルーターとして使用しているときだけ?? とりあえず5400の電波が届かない場所で設定したSSIDに繋がったので2600がメッシュ子機として動作している様子。 今のところ快適です。今後使い勝手などアップしていきます... 詳細
[24746933] 速度が落ちたのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/05/15 08:39:27(最終返信:2022/06/12 20:00:04)
[24746933] ...AやGの表記のないもので繋いでました。 ありがとうございます。 共通SSIDをONにしてたら普通はAとGのSSIDは消す設定にしますね。 共通SSIDをONにしてそれに接続している場合は混雑状況により切り替えるらしい... 詳細
[24788118] パスワード無しのSSIDを勝手に生成(HT_AP1、HT_AP8)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/06/11 15:37:33(最終返信:2022/06/12 16:57:02)
[24788118] ...でも最初にこんなSSIDあったのかな??? 覚えていない 今度からはSSIDを確認しようと思いました。 皆さんもお気を付け下さいませ >最初からなのに・・・・ >でも最初にこんなSSIDあったのかな?...ん切って、そのSSIDが残るかを確認してはどうですか? >切っても残るなら、当ルータではありません。 ルータ電源入り切りを行い、当ルータのSSIDだと確信してか...本日たまたまスマホでSSIDを見たらHT_AP1とHT_AP8というのを発見。パスワード無しで接続出来てネット閲覧... 詳細
[24788279] 3階建てにて、2階のwifiを中継してくれない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2022/06/11 17:43:15(最終返信:2022/06/11 18:36:26)
[24788279] ...mode=bssid 自分のSSIDのブロックだけでいいよ。 SSID, BSSIDはつぶしてね。 netsh wlan show interface 物理アドレスとSSID,BSSIDはつぶしてね。... 詳細
[24788037] 2.4帯のみに対応の機器が繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/06/11 14:16:46(最終返信:2022/06/11 17:48:11)
[24788037] ...末でWi-Fi電波を拾い、つなげたいルーターのSSIDを選択し、パスワードを入力しないといけない。 末尾gのSSID(2.4GHz)が表示されないということは、電...で netsh wlan show network mode=ssid をやって、自分のSSIDのブロックだけでいいので、UPしてもらえますかね? BSSID ...ステアリングが有効になっているのでは? 有効になっていると2.4GHzと5GHzを同じSSIDになるはずですが。 バンドステアリングとメッシュ機能をオフにしないと表示されませんよ。... 詳細
[24786638] DLNA出来ない?
2022/06/10 17:10:19(最終返信:2022/06/11 09:39:41)
[24786638] ...リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)があるけれども、PC、Android TVはプライマリSSIDに接続してるよね? https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/nw_separation... 詳細
[24786641] ECHOだけ接続できない症状
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600QR)
2022/06/10 17:13:11(最終返信:2022/06/10 23:55:01)
[24786641] ...ECHOは5GHzにも2.4GHzにも対応しているようです。 今まで接続していたバンド(周波数)とは別のバンドのSSIDに 接続しても改善しないでしょうか。 ちなみに親機とECHOとの距離と障害物の状況は? >エステティアさん... 「Chromecast、Fire TV Stick、無線LAN子機が、無線11a(5GHz)のSSIDに接続できない対策(バッファロー)」 https://kuritaroh.com/2020/09/14/11a_wirelesschannel/... 詳細
[24779531] どの機種がよいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/06/05 19:28:50(最終返信:2022/06/09 06:48:40)
[24779531] ...ではWHR-1166DHP2の2.4GHzのSSIDと 5GHzのSSIDの各々の電波強度(dBm)はどれ位なのでしょうか? また寝室でのPCのリンク速度は各々のSSIDで どれ位の速度でリンクしていますか.../ Win にWiFi Analyzer をインストールして、 寝室で親機の5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDの 各々の電波強度(dBm)はどれ位ですか? https://play.google... 詳細
[24780470] 2.5GHzがうまく繋がらなくなるりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2022/06/06 10:34:06(最終返信:2022/06/08 22:33:28)
[24780470] ...lyzerの写真を見ました。 同じWSR-5400AX6のWPA2のSSIDとWPA3のSSIDが重なっているだけで、他のチャンネルは弱いので電波環境的な問題ではな...PA3のSSIDは登録していませんよね? >EPO_SPRIGGANさん 早速のご返信ありがとうございます。 はい、仰る通り、****-WPAのSSIDは登録し...ルーターに繋がっていないためスマホのIPアドレスが割り振られていないようです。 同じSSIDで接続できるのに突然切れているので、WSR-5400AX6側で電波の出力が途切れて接続... 詳細
[24779941] EasyMeshを組んだエージェントに5G接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/06/05 22:43:29(最終返信:2022/06/07 22:10:09)
[24779941] ...エージェント側(192.168.1.3)にログインしてTop画面の詳細設定から5GHZのSSIDがコントローラーのSSIDと同じになっているか確認してみてください。 詳細設定画面ではコピーされた内容が表示されると思います... 詳細
[24776375] スマホとテレビの 無線 LAN のハッキング対策 について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W2-AS [アッシュシルバー])
2022/06/03 21:17:12(最終返信:2022/06/05 23:55:35)
[24776375] ...は親機がプローブで SSID関連の情報を周りの子機に発信する時に SSID名をパケットに入れない訳ですが、 これで決してセキュリティが向上するものではないです。 SSIDは隠すことが出来るよ... SSID関連の情報を周りの子機に発信する時に 〉 SSID名をパケットに入れない訳ですが、 〉 これで決してセキュリティが向上する 〉ものではないです。 〉 〉 SSIDは隠すことが出来るよ...れるデータの対象外のエリアに SSIDが入っています。 なので、ステルス機能のある親機であっても、 パケットを監視していれば、SSIDは判ります。 ステルス機能が... 詳細
[24761690] UP速度がめちゃくちゃ遅いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2022/05/25 10:59:14(最終返信:2022/06/04 16:04:33)
[24761690] ...0c:7a:15:95:09:ac 状態 : 接続されました SSID : aterm-c4b172-a BSSID ... 詳細
[24774331] この機種を子機として
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/06/02 14:37:33(最終返信:2022/06/04 10:35:29)
[24774331] ...? 1階の親機と2階の親機の各々の無線LANは独立していますので、 1階にいる時は1階の親機のSSID(とそれに合った暗号化キー)に 接続した方が良いです。 >まさりょお!さん 既存の1F-2Fの有線を現状維持させたい場合は... 詳細
[24720842] meshエージェントに有線デバイス
2022/04/28 02:43:20(最終返信:2022/06/01 13:53:05)
[24720842] ...リンクは5GHzのみの設定。 4LDKのマンション内はやや弱くなる部屋もあるものの 6000AXの5GHz側のSSIDで全部屋接続可能。 (付属のアンテナ設置方法の1フロア時の箇所を参考に 設置場所と部屋の形状に合わせて少し修正)... 詳細
[24694243] WX5400HPとWG2600HS2
2022/04/10 21:50:20(最終返信:2022/05/28 18:20:24)
[24694243] ...機の通信は backhaul SSID経由で行います。 WG2600HS2はメッシュ非対応機種ですから、 backhaul SSIDを認識できません。 WX540...使わせてください。 例えば、 分かりやすいため、 1階5GのSSID、1F5G 2階5GのSSID、2F5G しかし暗号化キーは同一に。 接続先を切り替える時、...dsteering.html バンドステアリング機能をオンすると、 2.4Gと5GのSSIDは一つになります。 自動的にチャネルを切り替えますが、 切り替える際、 ネット瞬断とか... 詳細
[24749831] 端末によってインターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2022/05/16 23:37:46(最終返信:2022/05/27 23:14:34)
[24749831] ... >yussiさん >3台ともWi-Fi設定は出来るのですが これはどういういみですかね? SSIDにはつながるけど、ネットにはつながらない、ということ? 3台をつなげようとしている状態で以下はどうなってる... 詳細
[24762624] iphone13との接続で、2分毎にAuthenticated Userが起きる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/05/25 22:18:56(最終返信:2022/05/27 21:12:51)
[24762624] ...iPhoneはWSR-3200AX4Sからどれ位の距離で使っているのでしょうか? >クロごぐまさん iPhone13 は 2.4GHz のSSIDにつながってるのかな? 5GHz につなげたら安定する? ログのその他の、これに関係してそうなのはUPできる... 詳細
[24759666] ルーターが機能しなくなった
2022/05/24 02:44:04(最終返信:2022/05/25 10:09:06)
[24759666] ...中継器も変えなくてはいけないんですよね? 中継機に何を使用しているか分かりませんが、大抵の機種であれば中継するSSIDを設定し直せばそのまま使用は可能です。 親機をどの機種に変更しても通信速度は多分速くはなりませんが... 詳細
[24690637] ルーター電波が弱い…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-CG [シャンパンゴールド])
2022/04/08 20:02:58(最終返信:2022/05/24 22:54:08)
[24690637] ...analyzer&hl=ja&gl=US そして、電波が4本の場合と2本の場合の各々で、 WSR-5400AX6SのSSIDはどれ位の電波強度(dBm)になっていますか? >回線速度はdocomo光で70mbps程度です... 詳細
[24758216] X60に無線接続したプリンタが有線接続PCから見えず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/05/22 23:23:05(最終返信:2022/05/23 20:45:36)
[24758216] ...iPhoneからは見えるけど、無線PCからは見えてるの? iPhoneから見えてるとき、そのiPhoneの接続先SSIDは? >ニシイズミさん iPhoneとPCから、arp -a をやってみてください。(物理アドレスを消したものをupしてください)... 詳細
