SSID (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 81件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18561381] 無線LANでの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2015/03/09 21:07:35(最終返信:2015/03/11 08:47:05)
[18561381]...>現時点で帯域の取り合いは発生してないはずなんですけど。。。 確かにそうですね。 スレ主さんは、おそらく同じSSIDに接続しているであろう。 という私の勝手な想像が加味された意見になっています。。。すいません レコーダは5GHzを使用していますか...詳細
[18489048] dlna接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2015/02/17 23:00:17(最終返信:2015/02/19 23:31:48)
[18489048]...さらに2階に同じくバッファローのWHR-1166DHPを使用して中継しています。 テレビのネットワークの一覧で1階ルーターのどのSSIDに接続しても状況は改善されません。 試しにテレビの無線LAN機能を切って、2階の中継しているルーターに有線接続しても結果は同じでした...このように接続されていた場合、DLNAそのものが不可能となるはずです。 中継機能を使う場合、親機のSSIDをそのまま引き継ぐので、DLNA使用時、中継機・親機のどちらに接続されているかは、確かめる術が無いかもしれませんね・・・...詳細
[18149537] TV side view 機器がみつからない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-50W800B [50インチ])
2014/11/09 20:10:43(最終返信:2014/12/16 03:54:27)
[18149537]...どのようにLAN接続されているのか? 情報が無いのでわかりませんが・・・ ありがちなのは、セカンダリーSSIDに接続されていたり、ネットワーク分離機能(プライバシーセパレータ等々)が有効になっていて、タブレットとテレビ...詳細
[17809380] iPhoneとの接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/08/07 01:06:43(最終返信:2014/08/11 21:05:25)
[17809380]...PC・iPhone共にLGのテレビが機器リストに表示されませんし、LGのテレビの方にも表示されません。 3機種ともに同じSSIDのアクセスポイントに接続しており、インターネットには接続できております。 iPhoneへはPCか...詳細
[17435092] DLNAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32A320 [32インチ])
2014/04/21 09:36:46(最終返信:2014/05/26 13:29:41)
[17435092]...パソコンから外して、今度はテレビにつないで、さらにテレビのリモコンを使って設定をしなければなりません。 SSIDや暗号方式なんて言葉に馴染みがあってお詳しければ比較的簡単です。 あまり自信がないか、周りにお詳しい方がいないようでしたら...詳細
[17358383] 無線LANの障害について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2014/03/29 19:49:25(最終返信:2014/03/30 10:50:46)
[17358383]...或いはホームネットワークのみで接続されたディーガのAPとの間でも、 同現象が発生します。親機側も子機側も通信中の機器と認識したままです。 (テレビ側からSSIDも消えず、接続中となっており、ルータ側からも接続確立も確認できます) また、この時にアクセスポイントの電源を落とし...詳細
[16376454] 電源が入らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2013/07/17 20:12:48(最終返信:2014/01/11 19:09:09)
[16376454]...面向きで間違いないです。 http://vintageparts.jp/electronic/?ssid_electronic=8fec2d533346d2f6a3d455ed7add86cd&mode=detail&gid=104...詳細
[17008581] ホームネットワーク設定が面倒くさい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-20FE1-W [20インチ ホワイト系])
2013/12/28 18:20:49(最終返信:2013/12/31 18:49:09)
[17008581]...手動で無線LAN接続しては如何でしょうか? ディスプレイの無線LAN接続の設定で、アクセスポイントのSSIDを選択し、アクセスポイントの暗号化キーを確認して、この暗号化キーを入力すれば無線LAN接続できます...詳細
[16987386] レグザリンク・シェア?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2013/12/22 21:55:19(最終返信:2013/12/23 01:42:00)
[16987386]...などの設定がされている場合があります。  <「親機」の情報が無いので、「デフォルト状態」も判りませんm(_ _)m   「設定」も「SSID」の違いだけだったり... また、「設定は何も必要無い」訳ではありませんから、「設定」の確認が必要です...詳細
[16840845] TV SideView
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/11/15 22:33:18(最終返信:2013/11/17 17:33:32)
[16840845]...安全 WR8170Nなら、セカンダリSSIDに接続した機器は、インターネットへのアクセスだけできるようにし、プライマリSSIDや有線LANに接続の機器へのアクセス...ませんが、 「無線LAN同士の通信を遮断する」 という設定がされているのでは?  <「SSID」毎にその違いが有ったりしますが... すいません、自分の中で勝手にシリーズが分かれば...、強固なAES暗号化を設定したパソコンにアクセスできないので安心です。さらにセカンダリSSIDには「AES」も設定できるので、一家で仕事用と家庭用のパソコンなど無線機器を分離させた...詳細
[16560418] 無線LANに繋がらない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2013/09/08 20:51:13(最終返信:2013/09/10 06:40:36)
[16560418]...AOSS(WPS)ボタンでやっても出来ず(ルーター設定でWPS機能ONになってます) ルーター検索でもちゃんと自分のルーターのSSIDが表示されるのに WEPキーを入れても認識しなくて困ってます 何がいけないのでしょうか・・・ KouKuroさん...詳細
[16177337] 無線LANの子機って使えるのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZP3 [42インチ])
2013/05/26 00:17:30(最終返信:2013/09/04 17:15:28)
[16177337]...イーサネットコンバーターの様に本体に簡単接続用のボタンしか無い製品に 接続出来るかというのが心配事でした。 頂いた情報をもとにイサコンでSSIDを手動設定出来るか調べてみました。 どうやらPCと有線接続して専用ツールを入れて設定すれば成功するかもしれないかなと...詳細
[16493585] お部屋ジャンプリンクの接続ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L32X50 [32インチ])
2013/08/21 21:25:00(最終返信:2013/08/26 22:16:12)
[16493585]...AN中継器では、同じSSID/暗号化方式/暗号化キーが設定されます。 無線設定->11n/a/g/b->SSIDに入力すれば、WLAE-AG300Nの親機のSSIDが変更されます。当方...WT-55AGのSSID)---WLAE-AG300N===DIGA (WLAE-AG300NのSSID)---ビエラ ...機能とは違い、親機のSSIDをそのまま中継するものに思えます。 WLAE-AG300Nは、他の中継器とは違い、 イーサネットコンバーター+ネットワークハブ+無線LANアクセスポイント(独自のSSID)、 という感じの中...詳細
[16135969] 無線LANの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47DT5 [47インチ])
2013/05/15 15:11:52(最終返信:2013/05/16 15:47:12)
[16135969]...以下の「アクセスポイントを設定する」「接続方式を選んで決定する。」「検索する」で、WR1200HのSSIDを検索し 暗号化KEYを入力して接続出来ませんか。 http://panasonic.jp/su...jp/support/tv/manual/em1/GT5DT5ET5/697.php?L47DT5 WR1200HのSSIDと暗号化KEYは、以下の「クイック設定Webの使い方(無線)」を参照 http://www.aterm...詳細
[15876878] wifi接続でFONに邪魔されます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 32LM6600 [32インチ])
2013/03/11 00:12:57(最終返信:2013/03/11 02:31:51)
[15876878]...テレビ側でそういう調整項目がないのであればルーター側で対応することを考えてみましょう。 ・テレビ側でFONへの接続設定を削除する。(SSIDをステルス設定、暗号化有りだと接続設定しない限り勝手に接続することはないはず。) ・無線LANルーターとFONルーターの位置関係を変更して...詳細
[15663790] 無線LAN
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60G7 [60インチ])
2013/01/24 13:04:09(最終返信:2013/02/02 15:36:43)
[15663790]...自分の場合、自動設定ではSSIDを認識しませんでしたが、手動設定では、きちんとSSIDを認識し暗号化キー入力で、問題なく設定できました。また、手動設定時にどこかの微弱のSSIDも拾ってたので、故障でなければ拾えると思いますがいかがでしょ...詳細
[15621530] 無線でのホームネットワーク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ])
2013/01/15 08:38:19(最終返信:2013/01/15 19:06:30)
[15621530]...うまく行かないというのは、BRAVIAで検索してもSSIDが見つからないって事でしょうか。 >ひまJINさん SSIDはちゃんと出るし電波状況もばっちりなんです。 で、そのSSIDで設定するためにsoftapで設定...モデムとか固定IPがなんとか・・・って出たりしたんですがここの時点でわけわかんなくてお手上げでした^^; かんたん設定の無線LANで目的のSSIDを選択しても同じでして。。。...詳細
[15524800] スマホ連携NG
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LM7600 [42インチ])
2012/12/24 20:23:43(最終返信:2012/12/31 18:01:44)
[15524800]...リをiPhone4sにインストールしましたが、 動作しません。(ペアリングできない) iPhoneとLG TVは同じ無線ネットワーク(SSID)に接続しています。 画像を添付します。ご助言お願いします。 私の勘違いでなければたしかWi-Fiの環境が必要だったと思います...のサポートが悪いと言う意見も同時にご自身で試せる機会かと思います。 解決しました。 TVとスマホで別々のSSIDに接続していました。(確認不足で失礼しました) ...詳細
[14946809] DLNAでの録画番組視聴中のエラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ])
2012/08/17 15:03:45(最終返信:2012/08/24 08:16:23)
[14946809]...近隣の「無線LAN親機」と電波が干渉していませんか? 「親機を探す」と子機側ですると、 「同じチャンネルのSSID」が複数出てきたり... 「無線LAN」は「電波の強いヤツが勝つ」という法則なので、 「1階−2階の距離」よりも...詳細
[14458362] DLNA設定でアクセス許可は[自動]必須ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2012/04/19 21:19:34(最終返信:2012/04/20 20:04:25)
[14458362]...お向かいさんがちょっと前に 光回線を引いたようで、無線LANのクライアントソフトでSSIDを検索させる と、自分のではないSSIDを拾うので、ひょっとしたらお向かいさんのテレ ビでBZT810の番組が見れる状態になっているのでは...詳細
