SSID (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 54件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22058553] FUJIWi-FiのSIMは使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/08/26 05:20:39(最終返信:2019/01/30 19:49:28)
[22058553] ...USB接続で電源確保 E電源ボタンをいれる(上の方) F下のボタンを2回ダブルクリックするとSSIDとkeyがが表示される。 GこれをPCなり、iphoneなりで接続 Hどんなブラウザでもいいから立ち上げて... 詳細
[22308647] 有線LANでプリンタに接続する方法は?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/12/08 00:07:55(最終返信:2018/12/08 17:09:26)
[22308647] ...archives/2014/ping.html また本機の設定画面にて、 プライマリSSIDのネットワーク分離機能は「使用しない」となっていますか? http://www.ate...ざいます! 機器がある環境が自宅ではないので、今はIPアドレスやping、プライマリSSIDのネットワーク分離機能の設定等については確認できない状況です。明日また確認してみます。...損失率は0%ですか? はい、0%です。 >また本機の設定画面にて、 >プライマリSSIDのネットワーク分離機能は「使用しない」となっていますか? 「使用しない」になっていま... 詳細
[22069920] Amazon Fire TV Stickとの接続について
2018/08/30 16:12:25(最終返信:2018/08/31 13:49:04)
[22069920] ...4GHzと5GHzの屋内には接続できるのですが、本機を5GHzの屋外に設定するとFire TV Stickに本機のSSIDがなぜか表示されません。5GHzの方が高速通信なのでできれば5GHz(屋外)でFire TV Stickと接続したいのですが...屋内利用も検討されていてそれがまだ法制化されておらず、 もし利用するとすると違法になると言うことですね。 それで屋内を選ぶとSSIDが表示されたと言うことですか〜。 それだと2.4GHzを選ぶか法制化を待つしかないですね(汗... 詳細
[21751182] セッティングツールがでてこないのですが・・
2018/04/14 17:36:53(最終返信:2018/05/07 19:44:27)
[21751182] ...セッティングツールを使おうとしている機器がARIA2と ネットワーク的に繋がっていない可能性が高いです。 ARIA2のSSIDに無線LAN接続出来ていますか? またはARIA2とUSB接続できていますか? そして、セッティングツールを使おうとしている機器のIPアドレスは... 詳細
[21794865] 初ルーターです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865] ... android、iphone両方使いの自分としましては目からウロコでした。 アプリやSSID名の変更にて僕が言っていた自動切り替えをするようにしてやるか、もしくは仰っている手動オ...ですか? もしくは常時オン?? 勘違いされてるようですがiphoneの設定で優先度(ssidの名前)変えても それだけで自動切り替えなんかされないとおもいますよ wifiのon...fでも思った通りに切り替えできるかは?がつきますです またそもそもんなことするなら家のssidタッチするのとほぼかわらない 泥と両方で使うってことならアプリでルーターを休止にする... 詳細
[21775189] 帰宅してもそのままモバイル?
2018/04/24 16:45:48(最終返信:2018/04/25 01:05:11)
[21775189] ...Mooper等の優先順位の高いWiFiに切り替えてくれるアプリを利用すればいいのではないでしょうか? 仰るとおりです、macOSがアプリなしで元々接続SSIDの順番を設定できるようです。... 詳細
[21525364] Wi-Fiプリンターとの接続
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2018/01/20 10:47:29(最終返信:2018/01/20 11:19:31)
[21525364] ...可にはならないので 本機にはゲストSSIDがあるので、 そのSSIDはプライバシーセパレータが有効だけれど、 本来のSSIDの方はプライバシーセパレータが無効なのだと思います。 ゲストSSIDはデフォルトでは無効なので...ゲストSSIDはデフォルトでは無効なので、 通常に本機のSSIDにMacBookとプリンタを無線LAN接続すればOKです。 ... 詳細
[21413120] 外向けにtelnetポート開いていませんか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/12/07 15:09:07(最終返信:2017/12/26 12:36:11)
[21413120] ...23番のオープンは確認できませんでした。 ファーム更新後なので対策済みなのですかね。 個人的にはデフォルトのSSIDとパスワードが共通ぽいのが気になります。... 詳細
[20421066] モバイルルーターを既存の無線LAN親機に接続するには
2016/11/23 20:12:15(最終返信:2017/12/23 22:29:12)
[20421066] ...モードです。 既存の無線LAN親機に無線LAN接続する場合は、 以下を参照し、公衆無線LANのSSIDに無線LAN接続する要領で、 既存の無線LAN親機に接続して下さい。 http://www.aterm...ルータモードでクイックweb設定から公衆無線LANの設定に入り、「設定方法を選択」のプルダウンメニューから「手動設定」を選択することでSSIDやセキュリティキーを入力できるはずです。 web設定画面はipアドレスを入力しなくてもhttp://aterm... 詳細
[21286160] MacBookが回線を拾わない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/10/17 21:48:43(最終返信:2017/11/09 15:33:29)
[21286160] ...それとも無線LANは接続できていても、インターネットにアクセス出来ないのですか? 本機にはプライマリSSIDとセカンダリSSIDがあるようですが、 他方のSSIDにも接続できませんか? http://www.fsi.co.jp/mo...私の場合このルーターは確実に起動してるのに アンドロスマホのキャッチしてるwifi一覧にこのルーターのSSIDのみなかったです 周辺の他のSSIDはありました 同じような感じでしたら再起動やファームウェア更新を確認されて それでもだめならルーターの不良の可... 詳細
[21132271] PCネットワーク接続
2017/08/20 20:34:42(最終返信:2017/08/20 21:47:29)
[21132271] ...iPadとiPhoneではMR04LN経由でネット接続ができているのでしょうか windowsでSSIDを選択してパスワードを入力しても接続が確立されない場合 ・ルーターを再起動しまくる(できれば初期化も)... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...adの場合はこういう設定はありません ただ基本的にSSIDの昇順で拾っていくはずですので 自宅wifiのSSIDの頭に0とかつけるとそっちを優先するようにはなりま...プから復活する時にスリープ前のSSIDに接続するのか、 再度新規にWi-Fi接続をするのかだと思います。 たとえスリープ前のSSID(MR05LN)に接続したとし...jp/?p=20257 によると、iCould経由でMacBookで決めたWi-FiのSSIDの優先順位を 共有して使ってくれるようです。 >MR05LNはドコモの周波数帯のバン... 詳細
[21118615] WifiのSSIDでの空白使用可否について
2017/08/15 14:34:30(最終返信:2017/08/15 15:43:33)
[21118615] ....html これのSSIDに半角スペースを設定したいんじゃなくて 正直そういうのはあんまり見たことないけど ホテルのSSIDがaaa bbbとか半角スペースを含むSSIDになってて 公衆無線...lnを使用してます これでWifi設定を使用する際にスペースやアンダーバーが含んでいるSSIDだとエラーとなってしまい設定出来ません mr04lnでも同様の問題があるとの書き込みを...pendix/initialvalue.html を見てみると、どれもネットワーク名(SSID)の説明は、 「半角英数字、−(ハイフン)、_(アンダースコア)32文字以内」 と同じ... 詳細
[21091422] 「Wi2 300」MACアドレス登録後の公衆無線LANの繋ぎ方
2017/08/03 22:44:15(最終返信:2017/08/04 01:03:34)
[21091422] ...お世話になっております。 今月からUQモバイルのデータプラン(3GB)をこの機種で使い始めました。 SSID「Wi2_club」などの公衆無線LANが使用出来ると知ったので、早速申し込みをしました。 タイトルの通りですが...jp/function/mr05ln/guide/hotspot.html のPC利用のステップ6の SSID / 暗号化モード(WPA/WPA2-PSK) / 暗号化キーは 適切な設定になってますでしょうか... 詳細
[21067027] アンドロイドスマホからストレージのストリーミング再生できない
2017/07/24 12:21:52(最終返信:2017/07/25 09:09:48)
[21067027] ...と思うんだけど 内容が見れないっす。ちなみに設定は SMB ポート番号21 サーバーアドレス名をSSIDに設定してみました。 他に フォルダのパス ユーザ名 サーバー名がありますが空白設定です。 設定がまちがってるのでしょうか... 詳細
[20945650] 【質問です】wifi by エコネクト設定について
2017/06/06 11:09:11(最終返信:2017/06/22 23:18:49)
[20945650] ...e/option/wifi/ を見てみると、最大でも4個のSSIDしかないので、 事前に4個分のSSIDの設定をすることは、 それほどは大変ではないように思うので...マホやパソコン端末で、回線を選択できていました。 これがちょっとよくわかりませんが SSIDは基本的には1個ずつ登録するしかないですね それが手間だというんでしたら仕方ない気がす...りがとうございました。 >やはり3つがベストですね。 その中でも、暗号化方式WEPのSSIDの場合は、 11nではなく遅い11gでしか接続できませんし、 セキュリティ的にも脆弱で... 詳細
[20612653] 速度が遅い?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2017/01/29 12:09:51(最終返信:2017/06/04 08:30:03)
[20612653] ...4GHz接続では干渉により、 実効速度は出にくいと思います。 デュアルバンドWiFiにして、5GhzのメインSSIDに接続してみて下さい。 https://www.netgear.jp/support/manua... 詳細
[20650956] クレードルをブリッジ接続で使う意味とメリット
2017/02/12 08:11:11(最終返信:2017/02/12 21:05:55)
[20650956] ...今まで外出時に使っていた無線LAN子機(タブレット等)は 接続先のSSIDを変えずに、そのまま本機経由でインターネットアクセス出来ますが、 一度接続したSSIDの設定は子機が覚えていて、 SSIDが変わってもたいして手間ではないので... 詳細
[20565192] Wi-Fiに繋がらなくなりました!
2017/01/13 14:19:48(最終返信:2017/01/24 09:07:45)
[20565192] ...MR04LNはプライマリSSID(aterm-XXXXXX)とセカンダリSSID(aterm-XXXXXX-w)があるので、 通常はプライマリSSIDに接続しているでしょうが、セカンダリSSIDの方も試してみて下さい...としか思いつきません。 試せるのは ・アンドロ端末の初期化 ・MR04LNの初期化 ・アンドロ端末でMR04LNのSSIDを選択 最初にパスワードを入力するときに パスワード入力画面で 「詳細設定項目」を選択→「IP設定」を「静的」に→IPアドレス... 詳細
[20131240] 通信ログみたいなもの
2016/08/21 08:32:25(最終返信:2016/08/27 23:25:59)
[20131240] ...有用な情報ありがとうございます。 SSIDを見えなくするためのステルス機能を試して、様子を見たいと思います。 >SSIDを見えなくするためのステルス機能を試して、様子を見たいと思います。 SSIDは元々隠すことを考慮して設計されてませんので... 詳細
