SSID (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SSID (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"SSID"を検索した結果 54件中41〜54 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[20049595] UPnP設定方法を教えてください
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2016/07/19 08:33:08(最終返信:2016/07/20 08:18:03)
[20049595] ...uk/products/netgear-ac785-mobile-hotspot-dual-band-wifi-4g-lte-3g-with-dual-ssid-15-device-10-hour-battery-(micr では、UPnPのサポートは×になっています... 詳細
[20017687] 通信量が多い?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/07/07 07:49:02(最終返信:2016/07/07 11:03:36)
[20017687] ...使用する通信量が何倍も多いんですけど、なにか設定がありますか?、 デフォルトでは暗号化方式AESのSSIDだけが有効になっていますので、 外部から勝手に接続されることは基本的にはないですから、 本機の設定で何とか出来るものではないと思います... 詳細
[19900611] LANの速度はSIMに依存するのでしょうか?
2016/05/24 09:20:11(最終返信:2016/05/27 17:20:07)
[19900611] ...WHR-1166DHP2/NをMR04LNに中継機として無線LAN接続している場合は、 WHR-1166DHP2/Nの5GHzのSSID名はMR04LNから引継いでいる可能性がありますので、 間違えてMR04LNに子機を無線LAN接続しないように...端末→WHR-1166DHP2→NAS その為には、端末以外の各デバイスのIPアドレス、ゲートウェイIP 及びSSIDを固定設定にする必要があると思います。 現状全ての機器のIPアドレスとゲートウェイIPが判れば... 詳細
[19768086] ホームネットワークの構築
2016/04/07 22:47:38(最終返信:2016/04/08 20:04:35)
[19768086] .../multi-ssid.html セカンダリSSIDはデフォルトではネットワーク分離機能が有効な状態ですので、 プライマリSSIDに接続した機器...けいただけないでしょうか。 MR04LNにはプライマリSSID(aterm-XXXXXX)とセカンダリSSID(aterm-XXXXXX-w)があります。 http.../nw_separation.html もしもセカンダリSSIDに接続している場合は、プライマリSSIDに接続してみて下さい。 設定をいじってなければセカンダリ... 詳細
[19551643] ホテルのwi-fiの設定
2016/02/03 09:49:24(最終返信:2016/02/03 17:15:32)
[19551643] ...jp/function/mr04ln/guide/hotspot.html これにホテルで提供されているSSIDと暗号キーを入力すればいいだけです ホテルによっては部屋に有線LAN端子を備え付けて それでネット環境を提供しているところもあります... 詳細
[19538429] WiFiスポットの登録方法を教えて下さい
2016/01/30 11:47:12(最終返信:2016/01/31 15:37:04)
[19538429] ...globe.ne.jp/mobile/wifi/settei/wifispot_sp_ssid.html 上記の2ヶ所のページは確認しました。 securedWiFiの方はそのペー...globe.ne.jp/mobile/wifi/settei/wifispot_sp_ssid.html のSTEP4のログイン画面まで来ているのでしょうか? もしそうならば、ユ...id用のページを参照しているだけだと思います。 DoSPOTの場合は、DoSPOTのSSIDに無線LAN接続することに関するSTEP3の設定は、 MR04LNに関する設定です。 ... 詳細
[19506196] 自宅のルーターへのつなぎ方
2016/01/19 20:10:20(最終返信:2016/01/19 20:42:23)
[19506196] ...自宅ではビビック光契約でロジテック製のルーターを使っているようです。本機の公衆無線ランの設定画面でロジテックのSSIDなどを設定したらよいものなのかいろいろ考え調べてみましたがわかりません。どなたかつなぎ方を教えていただけませんでしょうか...aterm.jp/function/mr04ln/guide/hotspot.html に自宅無線LANのSSID暗号キー等を設定して公衆無線として自宅ネットワークにつなぐ クレードルがあるなら 1 有線ポートに自宅ルーターから有線ケーブルをつなぐ... 詳細
[19493720] bluetooth接続×
2016/01/15 17:23:36(最終返信:2016/01/15 22:22:45)
[19493720] ...iPadはペアリングしたあとに接続操作をしないとネットはできません。 設定 - Bluetooth - 自分のデバイス に MR04 の SSID が表示されていると思いますが、ここが「未接続」になっているはずです。 タップして「接続済み」にしてください... 詳細
[19476646] ホームネットワークが繋がらなくなってしまいました
2016/01/10 02:08:05(最終返信:2016/01/11 13:32:01)
[19476646] ...できるのでしょうか? また、全端末とWG1400HPは、MR04LNのプライマリSSIDに接続していますでしょうか? セカンダリ SSIDに接続しているものはありませんでしょうか? 飛行機嫌い さん ご返信ありがとうございます... 詳細
[19294435] 公衆無線LANの設定でのSSIDにプランク使えない?
2015/11/07 00:05:28(最終返信:2015/12/16 14:52:55)
[19294435] ...のABCが出てこない。とちもせりいを選んでも実際ののSSIDと違うので接続できない。 家の無線LANのSSIDをいろいろ変えてテストしましたが、やはりNGです。 ...家の無線LANのSSIDをいろいろ変えてテストしましたが、やはりNGです。 >これは仕様でしょうか? 検索リストから接続するのではなく、 SSID名等をマニュアル...公衆無線LANの追加設定で、SSIDに「スペース」や「_(アンダーバー)」が入っている場合は、検索リストにスペースやアンダ... 詳細
[19009958] Wi-Fiの優先順位は?
2015/07/29 23:17:59(最終返信:2015/08/03 15:06:52)
[19009958] ...本機をOFFにすることにより自宅Wi-Fiか本機の切り替えが出来るみたいです。ひとまず安心しました。 Android機は一度無線LAN接続したSSIDは記憶してますので、 現在接続中の親機が電源オフしても、他に親機があれば、 そちらに接続してくれます... 詳細
[14615136] 地下鉄での利用する場合のオススメ回線
2012/05/28 16:26:03(最終返信:2012/06/18 12:44:56)
[14615136] ... 価格もそんなに高いわけではないですし、逆に通信量の制限もないんで。 都営地下鉄線内だったら SSID「0001softbank」のソフトバンク Wi-Fiスポットが使えますし、 3Gデータ通信もまだトンネル駅間では正式対応していないので... 詳細
[14613645] チャイナユニコムにて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile WiFi ルータ BM-MF30)
2012/05/28 01:32:40(最終返信:2012/05/28 18:30:42)
[14613645] ...ご教授宜しくお願い致します。 Wi-Fiルーターを使う場合は、機種によらず最低でも、  ログインパスワード変更、SSID変更、暗号化方式変更 はした方がいいです。 下記に、日本語版での設定手順が解説されています。参考になるといいのですが... 詳細
[12321358] b-mobileWiFi 月々払いプラン(24ヶ月契約)で購入
2010/12/04 23:54:55(最終返信:2010/12/12 23:53:14)
[12321358] ... 11 0 リセット前(2): 1844 112 56 リセット前は、SSID、WEP、MACフィルター、IPアドレス変更、DHCP変更そして Proxy設定もいれた状態です... 詳細
