STB (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"STB"を検索した結果 77件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15207305] 出力できますか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2012/10/15 14:23:50(最終返信:2012/11/07 17:20:25)
[15207305]...html 反対【コンポーネント>HDMI)もありますので、 環境によって使えるかもですね。 私は古いSTBでコンポーネント出力しかない機器をこれをつかってHDMI入力はしてます。...詳細
[14799704] 音声、必要なケーブル等に関してご教示願います。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH530)
2012/07/13 00:17:51(最終返信:2012/07/13 04:41:15)
[14799704]...・現環境としては下記のとおりです。  ■TV SHARP LC-45AE5 (ARC非対応?)  ■CATVののSTB (iLink端子なし、LAN端子有)  ■ブルーレイ SONY BDZ-AT750W(未所有ですが今後購入予定)...普通単品のアンプにはスピーカーケーブルは付属しません。 ※軽く調べたので間違いがあるかもしれません。 CATVののSTB ↑これよくわからないので接続について自分は回答できません。 ○テレビはHDMIコントロール、ARC両方対応してません...詳細
[14601569] 映像はそのまま音声だけ変更したい
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2012/05/24 23:55:46(最終返信:2012/05/25 07:10:59)
[14601569]...ヤマハのAVアンプの説明書が分かりにくく、上手く操作ができないのでお願いします。例えばHDMI接続したSTBの映像は残してドックコネクターに繋いでいるiPhoneの音楽ファイルを聴きたいときの操作はどういう風にしたらよいのか上手くいきません...詳細
[14552079] HDMI入力端子の数についてはご教示下さい
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/05/12 11:06:21(最終返信:2012/05/14 12:01:53)
[14552079]...「EXTRA1・2」のセレクトボタンは有りますか?です。 宜しくお願いします。 取説54ページに『BD/DVD』『CBL/SAT』『STB/DVR』『GAME』『PC』『TV/CD』『EXTRA1』『EXTRA2』 これらにHDMI1からHDMI7を割り当てられるという意味だと思います...詳細
[14455343] DLNA機能、USB端子及び映像出力について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/04/19 01:05:14(最終返信:2012/04/20 20:20:22)
[14455343]...http://kakaku.com/item/K0000148494/    PC:自作PC    その他、PS3、STB等 また、現在使用している音響機器は次のとおりです。    AVアンプ:ONKYO製 TX-SA805...詳細
[14061499] ビエラリンク
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2012/01/24 09:23:31(最終返信:2012/03/02 23:23:59)
[14061499]...が出なくなった時も、STB(BD-V301J)をアンプに接続されていたのではないでしょうか。 今はSTBをテレビに接続されていてうまく動いているようですので、もし原因がSTBにあるのなら、BDレ...ます。 STB(BD-V301J)のマニュアルを見てみましたが、HDMI連動のことは書かれていますがARCの記述がありません。 ひょっとすると、STBがARC動...の動作は検証していない」とのことでした。 自分の場合、STBの電源をオフ(スタンバイ)にしてもダメで、STBのHDMIケーブルを抜かない限りARCは機能しませんで...詳細
[14121047] HDMIスタンバイするーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2012/02/07 20:08:33(最終返信:2012/02/08 08:41:34)
[14121047]...アンプとレコ等がリンク対応でもリンクされませんよ。。 書いた内容はテレビがアンプと各機器とリンク対応の場合です。 もちろんSTB等がリンク対応機じゃない場合も、テレビとアンプでそれぞれ入力切替は手動で行う必要があります。 くわしく説明していただいてありがとうございました...詳細
[14030549] スタンバイスルー HDMIコントロールが素晴らしい
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック])
2012/01/16 19:38:39(最終返信:2012/01/19 13:47:16)
[14030549]...サポートセンターの説明通り自動切り替え出来ないのが普通のようですね。 HDMIはBDレコーダー2台・BDプレーヤー・BD内蔵STBの4台を接続していますが全部パナ製品です。 全部自動切り替えが出来ます。 パナ同士だから出来るのか...詳細
[13906738] 音声再生の接続方法について(報告)
 (AVアンプ > DENON > AVC-S511HD-K [ブラック])
2011/12/17 23:29:13(最終返信:2011/12/17 23:29:13)
[13906738]...S511HDをTV、STBと接続してセットアップ をしましたので、報告します。 計画通りの接続と空きの無かったD端子に空きを作り念のため 接続の両方をしました。 ■計画接続  STB<-hdmi->S5...S511HD<-hdmi(ARC)->TV ■念のため接続 STB<-D端子->TV STB<-光デジタルケーブル->S511HD ■設定 ・HDMIコント...切替、TVスピーカへの切戻をしてくれました。 ASTBもHDMIコントロールONにしたことによって、TVからSTBの  設定画面が呼び出すことができ、かつTVのリ...詳細
[13406500] 天板は発熱多いいですか?
2011/08/22 21:44:16(最終返信:2011/12/17 02:55:17)
[13406500]...熱を結構もつでしょうか? 普通で考えると、アンプだから発熱は凄い気がしますが・・・。 アンプですからHDDレコーダやSTBの比ではないほどに結構な発熱をしています。 取説によれば、壁面から5cm以上、ラックなどに入れる場合は天面からは...詳細
[13881226] 音声再生の接続方法について
2011/12/12 00:25:12(最終返信:2011/12/12 17:27:19)
[13881226]...た。  STB<-hdmi->S511HD<-hdmi(ARC)->TV TV、STBのマニュアルを読んで、調べてみます。 また、STBとS51...11月にCATVのSTBをPanasonicのBDT910に変更したため、STB、TV(Sharp LC40dz3) の音声を5.... 次の通りになると思っています。  STB<-hdmi->S511HD<-hdmi(ARC)->TV しかし、この場合、STB経由での視聴時に、S511HDの電源...詳細
[13878768] ケーブル接続方法
2011/12/11 16:06:59(最終返信:2011/12/11 22:36:46)
[13878768]...ちなみにフレッツテレビはパススルー方式でホームゲートウェイから 各部屋へ共聴工事をしておけばSTBは必要ないようです。 >>CATVはSTBが不要で受信できるタイプでしょうか、パススルーしているならテレビでは受信でき...PS3はリンクに対応したのは薄型からです、Wiiはリンク非対応なので連動しません。 CATVはSTBが不要で受信できるタイプでしょうか、パススルーしているならテレビでは受信できるのですがレコーダーへも配線しないとレコーダーで録画できないです...詳細
[13682949] リモコンが反応しない
 (AVアンプ > マランツ > NR1601 [ブラック])
2011/10/26 22:41:50(最終返信:2011/12/04 16:27:18)
[13682949]...予算の関係で、左右2CHのみで使用で、 42LCDTV(LG製) メディアPLAYER(ACRYAN) STB(アナログ)を接続してます。 はじめの数十分はリモコンは作動していた(但し、反応が悪いな、、と思ってました)が...詳細
[13842346] 接続方法について教えてください。
 (AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2011/12/03 02:45:54(最終返信:2011/12/03 17:48:12)
[13842346]...トトップボックス(STB):Panasonic TZ-DCH520 【接続】 テレビ--(HDMIケーブル)--STB STB--(映像・音声コ...いのかなと考えているのですが・・・。 テレビ--(HDMIケーブル)--STB STB--(映像・音声コード + Irシステムケーブル)--レコーダー レコーダ...方法になります。 レコーダー/STBともHDMIケーブルでアンプに接続、アンプとテレビはHDMI・光ケーブルで接続します。 STBはアンプに繋げずにテレビに接続...詳細
[13826761] HDMI接続について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2011/11/29 10:22:10(最終返信:2011/11/30 14:25:59)
[13826761]...0 STBはTZ-DCH520です。 最適な設定についてご教授よろしくお願いします。 接続方法は前レスのようにARC非対応バージョンになりますので、 STB,レ...HDMI入力は3系統ですが、テレビには出力端子に接続するので問題なさそうです。 レコ、STB、AppleTVはそれぞれアンプにHDMI1〜3に入力。 アンプのHDMI出力からテレビ...MI音声出力をビットストリームに、BDビデオ副音声は”切”に設定したほうが良いです。 STBもHDMI機器制御をするにして、電源連動やリモコン連動は使い方に合わせて設定してください...詳細
[13594295] 検討中
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1010(B) [ブラック])
2011/10/07 15:59:39(最終返信:2011/11/22 23:09:22)
[13594295]...あり、ケーブルがないので試せない状況なので脳内で想定してみました。 STBの場合は STB→(HDMI)テレビ→(光ケーブル)アンプ→(HDMI)PJ  ↓ (...コなら下記の方法でもよさそうです。 PS3→A1010→テレビ  DVDレコ→テレビ STB→テレビ   とすべてHDMIで接続。 テレビ→A1010 と光接続。 これでも一応...、DVDのドルビーやDTS、放送波のAACに対応させるため、 DVDレコ→A1010 STB→A1010 と光ケーブルでも接続します。 で、PS3だけスタンバイスルー固定させてお...詳細
[13567818] iTunesやiPadのAirplayが利用できない
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2011/09/30 23:24:01(最終返信:2011/10/08 11:46:24)
[13567818]...そもそもの接続の仕方が間違っていたらしいです。本来無線LANルーターをホームゲートウェイのPCというポートにささなければならないところを、STBという通常テレビをつなげるところにルーターをつなげていたようです。それでもインターネットは使えていましたけどね...詳細
[13500906] 本日設置しました。
 (AVアンプ > マランツ > SR6006 [ブラック])
2011/09/14 23:51:23(最終返信:2011/09/14 23:51:23)
[13500906]...FM/AM、DLNAなど音源の拡充が目的です。 情報不足で購入時不安だった点と結果 HDMIパススルー:STBとEIZOの初期モデルテレビHDMI1.1でも可能?→OKでした。  この事が、夫婦円満の為には必須条件でしたので安堵...詳細
[13428183] CDプレーヤーが認識できません
2011/08/28 10:00:24(最終返信:2011/09/05 08:20:08)
[13428183]...(取説P.46) とも思います。 ちなみに、家族が操作が面倒でわからんというので、 今はTV、BD、STBともにNR1601につないでおりません。 NR1601にはフロントSP、センターSPをつないで、ケーブルTVのFM放送を聴いているだけの...に便利になりますよ。 購入して最初に使用したときは、フロントSPのみを接続し、 TV、BD、STBをHDMIケーブルでつないで、ちゃんと左右のSPから音が出ていました。 その後、センターSPを追加し...詳細
[13135681] サラウンドシステムとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2011/06/15 18:25:50(最終返信:2011/06/16 19:48:43)
[13135681]...フロントプリアウト端子を使えばよいのでしょうか。 他はテレビにHDMIと光で接続、ブルーレイとSTBとPS3をHDMIでそれぞれ当機とつなぐ予定です。 よろしくお願いします。 フロント一体型のシス...早めにスピーカーを購入したいです。 テレビとの接続はARC非対応のテレビなら光ケーブルとHDMIケーブル、アンプとPS3/STBはHDMIケーブルでいいでしょう。 口耳の学さん、ありがとうございます。 家を探したところMX-S77WMDというコンポのスピーカーが余っていました...詳細
