STB (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"STB"を検索した結果 77件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12744780] D端子線はどう繋いだらいいですか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2011/03/05 19:39:07(最終返信:2011/03/06 07:26:04)
[12744780]...音声だけ光ケーブル(STBに光出力があるなら)で接続でもいいでしょう。 ta-nyanさん、口耳の学さん、回答ありがとうございます。 映像はSTBから直接TVへ、音声はSTBからAVアンプ経由で...ません) 現在は「STB ―RCA端子→ TV」です。 これを「STB ―D端子→ AVアンプ ―HDMI→ TV」としたかったのですが、AVアンプがD端子に対応していないため、 「STB ―D端子→ 変換機...CATVのSTBは、コンポジット出力とD端子出力しかありません。 いままでCATVはSD画質だったのでコ...詳細
[12589915] AVアンプ初心者です
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA708(B))
2011/02/01 09:22:13(最終返信:2011/02/01 15:18:33)
[12589915]...一応書いておくと用途はコンポーネントがPS2とWii、S端子が64とスーファミ、HDMIがPCとPS3とXBOX360とSTBです。  AVアンプを見たことが無いということですが、大きさは確認済みでしょうか?かなり放熱しますので...詳細
[12545186] D端子音声
 (AVアンプ > DENON > AVR-1611)
2011/01/22 16:00:49(最終返信:2011/01/22 18:17:14)
[12545186]...本機はアップコンバージョン機能がないので、STBは普通にテレビに接続しても良いと思いますよ。。 テレビ経由で1611から出力可能です。 アナログなので音質も特に変わらないですので・・・・ STBでなくCSチューナーでしたね...詳細
[12401619] 日立WOOOとの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA578)
2010/12/22 00:08:10(最終返信:2010/12/28 01:18:12)
[12401619]...ます。 ふぇでら様  本当ですね。 確かにARC−オンで問題なくつながります。 CATV−STBやBDとのHDMI接続も問題ないです。 今までの心配は何だったんでしょうね。 杞憂でしたかねえ・・・...詳細
[12255409] 初めてのAVアンプのスピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2010/11/22 13:42:52(最終返信:2010/11/30 17:54:17)
[12255409]...先週初アンプとしてRX-V767を購入しました。 機器の内容としては Pana TH-P50V2、CATVのSTB(Pana)、Pana BW690を全てHDMIで接続して スピーカーはモニターオーディオのBX1を用意しました...詳細
[12116081] 接続方法がわかりません。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX72)
2010/10/26 01:30:35(最終返信:2010/10/27 01:37:12)
[12116081]...ます。。 STBとテレビの直接接続は必要ないです。。 もしくは、 STBは直接テレビにHDMIで接続して、更に光ケーブルでSTBからアンプに...ックス(STB)からSCLX72を経てモニターTVにHDMIで接続しようとしています。 一般的なTV視聴にはAVアンプは使わないつもりなのですが、 STBにはHD...かありません。 別にSTBのD4端子とTVのD4端子を直接並列に接続すれば、このような使用法は可能なのでしょうか? テレビにもHDMI入力があることを前提として書きますが・・・ STBからHDMIケーブル...詳細
[11206861] HDMI連動で
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V565)
2010/04/08 22:37:17(最終返信:2010/04/08 22:37:17)
[11206861]...アンプ購入して1週間ほどです。 テレビはパナソニックPZ800シリーズでアンプのHDMI1にPS3、HDMI2にパイオニアSTBを WiiをコンポーネントとAUDIO1に接続しています。 HDMI1を選択した状態でテレビの電源を切るとアンプも連動して消えていたはずなのに...それとも切れたと思っていたのは勘違いだったのでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。 HDMI2を選択している場合は、STBの電源が入っているか切れているか関係なく連動します。 AUDIO1を選択している場合はWiiの電源ON...詳細
[11003445] センタースピーカーなしのBD映画鑑賞
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA607)
2010/02/26 23:20:44(最終返信:2010/04/05 20:08:01)
[11003445]...収納させる為とアンプの熱対策の為にAVラックを買いました。 そこにアンプとHDDレコとPS3とCATVのSTBを入れてます。 その前はテレビ台の前に御影石を置いて設置してました。 音が下から聴こえてくるのでは...詳細
[10924526] 東芝液晶TVのREGZAに付けようと思っています。
 (AVアンプ)
2010/02/11 19:52:03(最終返信:2010/02/12 22:30:01)
[10924526]...HDMI対応だと何か良いことがあるんでしょうか??  現在REGZAに接続しているのは、HDDレコーダーの東芝S304とCATVのSTBです。  42Z9000を買ったら、BDレコーダーとしてPS3を購入する予定です。  なるべく安くあげたいので...詳細
[10180393] HDMIセレクタとして
2009/09/19 23:24:27(最終返信:2009/10/14 23:53:23)
[10180393]...ます。 STBのVIERAリンク機能をOFFにすればよいのでしょうが、それではSTBを見る度にアンプの電源を立ち上げ、セレクターをSTBに切り替...です。 今更ながらSTBがTV立ち上げ時に勝手に電源がONになる問題ですがTVの設定の中にSTBの電源連動という項目がありました。 OFFにしてからはTV起動時にSTBは立ち上がらなくなり...IERAとDIGAとSTBでお話しをさして頂きます。 結論から言いますと、アンプの電源を入れずとも、テレビのVIERAリンクの画面にて使用したい機種を選ぶ事になります。 ですので、DIGAとSTBの電源を立ち上げてい...詳細
[9995130] お教え願いたいです。
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V1065)
2009/08/14 00:51:23(最終返信:2009/09/03 14:02:55)
[9995130]...BS・CSアンテナをブルーレイの入力へ→テレビの入力 UHFアンテナをSTB入力→ブルーレイ地デジ入力→テレビ地デジ入力 ブルーレイ&STBをHDMI出力でテレビの入力端子へ とアンプ到着前と何ら変わらな...一般的な配線としては全てアンプに集中配線してからテレビへ出力する形になります。 HDMIでレコーダーとSTBをアンプに繋げて、アンプとテレビをHDMIと光ケーブルで繋げます。 リンク設定すれば各機種の連動もしてくれるとは思いますが...詳細
[10078135] 入力の優先順位について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V765)
2009/08/31 18:09:35(最終返信:2009/09/02 09:33:25)
[10078135]...765の取扱説明書の基本的な接続で不都合は無いと思うのですが。 STB(CATV)の音声出力は光以外に同軸もあると思うので、こんな感じでいかがでしょう。 STBのD4→765のD4(AV2)、STBの同軸音声→765のDIGITAL(AV2)...詳細
[9969836] TV、PS3、BDとの接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVC-1909)
2009/08/08 12:52:40(最終返信:2009/08/08 16:03:23)
[9969836]...どうかお助けください。 TVの視聴環境はCATVです。 現在はCATVのSTBとTVをHDMI、アンプとTVを光デジタルケーブルで接続しています。 CATVのSTBに録画希望はありません。 保有機器は下記のとおりです...詳細
[9946990] 接続の仕方について教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX3900)
2009/08/03 12:33:23(最終返信:2009/08/04 12:13:09)
[9946990]...のクチコミでSTBとレコーダーを繋げるとCSチャンネルを録画できる(一部のみ)と言うのを拝見したことがあります。それができるとするならば接続的にはSTB→レコーダー...した。現在の環境としてはビエラV1、BW850、PS3、ケーブルテレビからレンタルしてるSTBといった環境です。 希望としてはすべての音をアンプから繋げてあるスピーカーからだしたいの...えてください。 レコーダーとPS3はHDMIでアンプへ、テレビは光ケーブルでアンプへ。 STBは出力端子が不明です、HDMI搭載ならやはりアンプへ接続でしょうか。 口耳の学さんありが...詳細
[9748090] 使用感はどうですか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-919AH)
2009/06/23 23:34:50(最終返信:2009/07/12 23:16:26)
[9748090]...CATVなので、当初はSTBからアンプ、TVへと HDMI接続していましたが、気軽にCATV見たい時に アンプをONにしたり、入力変えるのが面倒なので(HDMIリンクは使えない機種)、STBから直接TVへHDMIでつないで...GUIも良さそうですね。ますます前向きになりました。 接続の件、とっても勉強になりました。 小生もSTBとブルーレイの接続を考えていまして、 legtakuさんの配線だとシンプルで良いなーと思いました。...詳細
[9309513] 自動音声選択機能について。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/03/27 08:30:10(最終返信:2009/03/28 01:00:21)
[9309513]...います。また既存のCDプレイヤーとSTBを接続 したいと考えています。(とても古いですがSONY CPD−557ESD・ STBはパナソニックTZ−DCH500で...続名称を分かりやすいように変えることぐらいでしょうか。 STBについてはCATV業者によりますがSTBを楽ドリ2000などのHDMI対応機種に変更することでかな...接続、CDプレイヤーを光音声接続で繋ぐつもり なのです。 ここで質問なのですが、この時STBはどこにつなぐのが妥当なのでしょう? TVの入力に繋ぐのでしょうか?それとも本機に繋ぐの...詳細
[9296272] HDMIリンク時の入力自動切替について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2009/03/24 12:09:47(最終返信:2009/03/24 12:09:47)
[9296272]...パナソニックPZ80のHDMI入力 アナログケーブルTVチューナー ⇒ SA805のピンコード入力(CBL/STB) アナログDVD ⇒ SA805のピンコード入力(DVD) パソコンの音声 ⇒ SA805のピンコード入力(TAPE)...詳細
[8999055] 地デジ音声フォーマットの繋ぎ方について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2009/01/27 19:26:46(最終返信:2009/01/27 19:43:40)
[8999055]...いです。 この場合、STBからHDMIでアンプに繋げるか光でアンプに繋げるかになりますね。 STBを確認しなおしたところSTBにも光端子ケーブルが...させて下さい。 当方J-COMにはいっている為地デジ用STBからHDMIでテレビに接続しています そこでSTB-HDMIケーブル-TV(地デジ対応液晶ハイビジョン)...プという繋ぎ方でも地デジ音声フォーマットは可能でしょうか?それともSTBとアンプをHDMIで直繋ぎしないと地デジ音声フォーマットは無理なんでしょうか? 地上デ...詳細
[8727045] 電源が強制OFFになりました。
2008/12/03 10:30:20(最終返信:2008/12/03 15:08:15)
[8727045]...TX-L55からSA 606Xに買い換えしました。 使用環境は CATV パナSTB-DCH2810\                    →HDMI→SA 606X→HDMI→パイオニア505HDL...詳細
[8195085] 初心者なのですが、教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763)
2008/08/11 16:58:27(最終返信:2008/08/11 18:36:27)
[8195085]...GX5→AX763と光ケーブルで接続します。 STBもAX763にHDMIで接続すればいいのですけど、BR500で録画するにはSTBのアンテナ出力からBR500に繋げます、この場合BSは録画できないはずです。 BSを録画するにはSTBのAV出力からBR500の外部入力に繋げるのですが...詳細
