STB (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"STB"を検索した結果 77件中61〜77 件目を表示
(検索時間:1.501 sec)
[7633371] 古いアンプでのホームシアター
 (AVアンプ)
2008/04/05 16:12:00(最終返信:2008/04/09 16:34:02)
[7633371]...MI経由テレビでよろしいですか?恐れ入りますがどなたかご指導ください。 ケーブルテレビはSTBを使わずBW800のアンテナ端子に直付けでしょうか、パススルーで地上デジタルは受信できる...プに光で接続します。(BW800は同軸デジタルでも可) 早速のご回答有難うございました。STBパススルーの意味が分からずケーブルテレビ会社に問い合わせようとしましたが休日で確認出来ま...います。それほどの違いが無ければ安い方にしたいと思います。 チューナーがあるということはSTB(セットトップボックス)での受信でしょうね、ですがパススルー出力しているなら地上デジタル...詳細
[7194844] 音がずれます。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2008/01/02 20:48:14(最終返信:2008/01/03 00:08:15)
[7194844]...CATV(PANASONIC STB)→光ケーブル→SA805→サラウンドスピーカーから出る音と CATV(PANASONIC STB)→RCAケーブル→シャープア...か判りませんが、ハウリングを起こしている様です。 画像はCATV(PANASONIC STB)→D4端子ケーブル→シャープアクオス37GD6となっております。 SA−805サイド...使用出来るのか、そもそも上記の様な接続が間違っているのかご教示いただければ幸いです。 STBからの画像信号、音声信号をすべてSA−805に一旦入力してからTVに出力するべきなのか、...詳細
[7157198] HDMI接続について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5300ES)
2007/12/24 19:32:11(最終返信:2007/12/25 06:31:18)
[7157198]...サンヨーのリアプロを接続しているのは5300ESのHDMI出力です。 HDMI-1入力に接続しているのはパナソニック製のCATV STBです。 5300ES電源投入時には、音声のみ出力され画像は出ませんが、入力を いったん例えばHDMI-2入力にしてHDMI-1入力に戻すと...HDMI-6入力にはパイオニア製のDVD 600AVを接続していますが やはり同症状が確認されます。 STBと5300ES間は1080i 600AVと5300ES間は1080p 5300ESとリアプロ間は1080i...詳細
[7009506] 助けて下さい…
2007/11/21 04:30:43(最終返信:2007/11/23 21:08:44)
[7009506]...接続する機器によっては605は除外されるのではないでしょうか。 使用例 HDMI:VIERA(出)、DIGA(入)、STB(入)、PS3(入) D端子:VIERA(出)、wii(入)、Xbox360(入※音別途デジタル)...詳細
[6770375] 先輩方ご指導ください!
 (AVアンプ > DENON > AVC-1630)
2007/09/18 18:25:42(最終返信:2007/09/22 15:17:24)
[6770375]...SC-T11XGをリヤにまわしてフロントスピーカーをランクアップするのも良さそうです。 DVDプレーヤーとケーブルテレビのSTBと光ケーブルで繋げているのですね、それぞれのデジタル音声出力の設定をBitstream(機種により...詳細
[6741161] ビエラリンクについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2007/09/11 03:05:20(最終返信:2007/09/15 19:36:46)
[6741161]...-XW30 STB:TZ-DCH2000 アンプ:TX-SA605 です。 接続は悩んだ結果今はDVD→アンプ→TVをHDMIケーブルで接続 STB→TVをHD...TV→アンプを光ケーブル STB→DVDをIrで接続にしています。 ビエラリンクは正常に作動しております。 上記の接続ですと、STBを使用する時アンプの電源は点...が、アンプの電源を落とすと直ぐにTVのスピーカーに音声が切り替わります。 ちなみにSTBでTVを視聴中にDVDの見るナビを押すとAVアンプのHDMI入力切り替えは正常に切り替わ...詳細
[6673226] HDMIだけの音質
 (AVアンプ > ONKYO > Integra DTX-5.8)
2007/08/24 06:20:37(最終返信:2007/09/05 22:12:11)
[6673226]...HDMIだけで接続した場合の音質はどうなのでしょうか? 小生は下記の接続を検討しています。 当アンプに、PS3,Wii、CATV(STB)、HDD/DVDRの4体です。 もしよい接続の仕方があればご教授願います。 こんにちは(^-^)/...詳細
[6570569] 接続の仕方
2007/07/24 06:27:48(最終返信:2007/08/01 05:40:21)
[6570569]...LANの接続ですがテレビやレコーダーのチューナーで受信しないなら、テレビへは繋げなくても良いのではないでしょうか? STBで受信してからAV端子でそれぞれの機器へ信号を送信しているなら、eo光TVチューナーだけLANを接続するだけで良さそうな気がします...光ファイバーを使用しているといっても宅内配線は同軸ケーブルを使用していることから普通のケーブルテレビと通信スピード・品質以外は大差ないのでは? STBによってはLAN端子を装備していない機種もあることからEPGデータは放送波から所得しているものと思われます...詳細
[6549533] 映像が…
2007/07/18 15:31:39(最終返信:2007/07/18 15:31:39)
[6549533]...このアンプを購入した者です。 1点不具合が発生しております。 CATVのSTB(パナソニック製)の映像をD端子でこのアンプに繋いで、HDMIで出力でTVに出力する際、 STB→(D端子)→SA605→(HDMI)→TV 画像が上下方向に(微妙に)ブレています...ほとんど分からないレベルなんですが、 「番組表」を呼び出すと、遠くからみても明らかにブレています。 ちなみに、 STB→(S端子)→HDDレコーダー→(D端子)→SA605 と繋いでもいます。 画質は当然劣化しますが...詳細
[6380032] 早速購入
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX761)
2007/05/28 13:07:37(最終返信:2007/05/28 13:07:37)
[6380032]...)に複数の入力端子が選べるという感じなので多くはないですね。 例えばDVDレコーダーとDVDプレーヤーをHDMI、ケーブルTVのSTBをD端子と光ケーブルで接続したい場合。 D端子と光ケーブルの組み合わせができるチャンネルはDTB/...DVRにはD端子はあるけど光端子がないので。 仕方ないのでDVDレコーダーをDTB/CBLに。 STB映像をDVR、音声をCD-Rに別々に繋いでますけど。一発で切りかわらないのでなんかめんどくさいです...詳細
[5652233] (その2)いまごろDSP−AX4600
 (AVアンプ)
2006/11/19 00:16:37(最終返信:2006/11/28 02:51:51)
[5652233]...ですか??その気になればまだまだスピーカーはあるのですが・・・・・ また、J−COMのSTBはHUMAXのJC−5000でi.LINKがあります。繋いだ方がいいのですよね。光ケーブ...?。 DSP-AX4600のi-Linkは音声用のi-Linkだと思います。J−COMのSTBのi-Linkは音声用なのでしょうか?、多分Rec-Pot等と接続する為のi-Linkと...の際、スピーカーのサイズなんですが、小さい物でいいのですよね??? また、J−COMのSTBのi-LinkはすでにRec-Potと接続して使っています。ということは違うんですね。 ...詳細
[5622828] いまごろDSP−AX4600
 (AVアンプ)
2006/11/10 20:50:12(最終返信:2006/11/13 18:18:56)
[5622828]...ブルをデジタルにしたとのことですが、デジタル契約と同時にSTBをデジタル対応に変更したのでしょうか? STBに光出力がありAAC音声を出力できるのなら、AVR-16...、デジタル契約と同時にSTBをデジタル対応に変更したのでしょうか? はい。J−COMのTVデジタルセットトップボックスに変えました。STBはHUMAXのJC−5... AUDIOはおそらくSTBのJC-5000で録画するとMPEGに変換するので使っているのでしょうね。 放送局から5.1chで送信してSTBで5.1chのまま受信...詳細
[5161035] DSP-AX759を使ってのホームシアター構築についての質問
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX759)
2006/06/11 22:04:22(最終返信:2006/06/21 08:48:28)
[5161035]...がわからないのでコメントは控えます。 STBのS/PDIFからPCMステレオは出力するでしょうけど。 光ケーブルで繋げてSTBのデジタル音声出力の設定を色々変更して...態がわからないのでコメントは控えます。STBのS/PDIFからPCMステレオは出力するでしょうけど。 光ケーブルで繋げてSTBのデジタル音声出力の設定を色々変更して...ョン環境は欲しいところです。 ですが内容に魅力がなければ導入する意味がないですしね。 STBに光出力が付いていても日本とはフォーマットが違うかも知れませんので、対応するかどうかは微...詳細
[4312458] HDMIへのアップコンバート
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600)
2005/07/29 10:49:36(最終返信:2005/09/07 14:32:45)
[4312458]...近) STB(D4)+DVD(D2)→(D4in)AX4600(D4out)→TV     TVはD4入力固定、AX4600にて映像と音声切替 将来) STB(D4...SP-AX4600の購入を検討しています。 現在SHARPのLC-45GD1にJCOMのSTB(D4)、DVDレコーダー(D2)を接続して使用していますが、LC-45GD1の入力切...)→TV     TVは入力切替、AX4600にて映像と音声切替 希望としては     STB(D4)→(D4in)AX4600(HDMIout)→TV     HD DVD(HDM...詳細
[3938502] CATVのセットトップボックスとの最適な接続を教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1500)
2005/02/15 23:05:59(最終返信:2005/02/16 19:11:16)
[3938502]...私はド素人な者で、わかりやすい解説で助けてください。 まず機器構成は、 @CATV用セットトップボックスSTB(有線は横浜YOUテレビ)  D端子出力×1 光デジタル出力×1  S端子出力×2 音声出力×2 ...詳細
[3598127] D4端子からの映像がゴーストに?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA602)
2004/12/07 14:02:21(最終返信:2004/12/20 18:09:30)
[3598127]...ONKYOのAVセンター「TX-SA602」を購入し、CATVのSTB「TZ-DCH500」と組み合わせて、デジタル映像環境の構築を始めました。しかし、STBとDVDレコーダのD4映像を、AVセンターを通すとゴーストの様な映像になってしまいました...した。 ONKYOの方にもご心配をおかけして、すみませんでした。(電話で報告済み) CATVのSTB「TZ-DCH500」と「TX-SA602」の相性は何の問題もありませんでした。 「TZ-DCH500」と「DVR-920H」をi-LINKで接続し...詳細
[3019350] モニターからだけデジタル音声接続
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX450)
2004/07/11 19:24:03(最終返信:2004/07/15 17:30:13)
[3019350]...ラ)を購入しましたので、次はホームシアター化を考えています。プラズマテレビにはCATVのSTBとHDDレコーダーを接続しています。どちらにもデジタル音声出力端子(光)がついています。...さん こんばんは。 プラズマテレビもAVアンプも所有していませんが、CATVのデジタルSTBや HDD&DVDレコーダーからアナログ音声ケーブルでプラズマテレビに入力した 音声をプ...から、5.1chで出力するのは無理だと思いますけど。 ということで、CATVのデジタルSTBとHDD&DVDレコーダーからも光デジタル音声 ケーブルでAVアンプに接続されたほうが良...詳細
