SW (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SW (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 167件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20583641] 動画の音声が途切れる現象に困っています
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/01/19 18:54:39(最終返信:2017/01/21 05:45:36)
[20583641] ...問題の動画ファイルは、どのアプリを使用しても、再生時 HWデコーディングができないようで、SWデコーディング機能のあるものは SWデコーデイングに切り替え再生しているようです。 そのためCPUかGPUの支援が受けられていないのではないのかと・・・... 詳細
[20432407] やっとモバイルバッテリー発売。(他社ですが)
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M5 8GBモデル)
2016/11/27 15:27:43(最終返信:2016/12/08 00:39:29)
[20432407] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B01M5LKP5X/ref=cm_sw_r_cp_awdb_sTNoyb7AM8MXR RAVPower(ラブパワー) モバイルバッテリー RAVPower... 詳細
[19877892] キーボード部分 500GBのHDD ありますか?
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 E SW3-016)
2016/05/15 19:01:59(最終返信:2016/05/16 20:36:30)
[19877892] ...witch10e SW3-016ならすべて内蔵。 ありがとうございます。 ちなみに、パーシモン1wさん Aspire Switch 10 E SW3-016 をお使...Cです。 そのため、Windows10搭載PCなら大丈夫かと。 Switch 10 E SW3-013-N12P/Wは500GBの記載がありません。(Windows 8.1 wit...a/JP/content/model/NT.MX1SJ.001 Switch 10 E SW3-013-N12D/WFには500GBの記載があります。(Windows 8.1 wi... 詳細
[19685412] 楽天証券のマーケットスピードは起動しますか?
 (タブレットPC > Geanee > WDP-083-2G32G-BT SIMフリー)
2016/03/12 18:46:16(最終返信:2016/03/16 17:38:08)
[19685412] ...ライブスターRが楽勝に動きますから大丈夫でしょう(=^・^=)  因みに、わてはAspire Switch 10 SW5-012-F12P/Sを36,250円で ヨドバシカメラWebさんでポイント10%で買い1年弱使用してPCデポさんに... 詳細
[19633540] 2度目の購入そして同じ不具合。みんな確認して!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/02/26 22:39:03(最終返信:2016/03/07 21:12:45)
[19633540] ...高確率で起こり得る不具合ですから本社は対応してほしい。きっと多くの人の端末が同じ状況にあると思う。 CPU切替器(KVM) > サンワサプライ > SW-KVM4HDC 2010年12月に購入後から 1度目 あるポートだけスピーカーの左の音量が半分になる... 詳細
[19432992] 保護カバーについて
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB ME571-16G [2013])
2015/12/25 12:14:36(最終返信:2015/12/25 19:12:22)
[19432992] ...アイボリーホワイト ) http://www.amazon.co.jp/dp/B00EDP7QO6/ref=cm_sw_r_tw_awdo_yfmFwb0R9NK8D 気がつきませんでしたが私が紹介したケース、Amazonでの価格...90-XB3TOKSL00280- https://www.amazon.co.jp/dp/B00EP8MPBU/ref=cm_sw_r_oth_awd_pXoFwbH8ZNKSV Google New Nexus 2013 7.0インチケース... 詳細
[19400359] Amazonでセール中!
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2015/12/13 13:10:42(最終返信:2015/12/13 13:10:42)
[19400359] ...23時まで! https://www.amazon.co.jp/dp/B00XU80P9A/ref=cm_sw_r_awd_N7oBwb48XJKFS... 詳細
[19137244] 家電量販店の販売はいつ?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 16GB)
2015/09/13 20:15:47(最終返信:2015/09/21 19:28:07)
[19137244] ...AappleのWeb上で手続きするとすぐに手に入る? この辺の情報ご存知の方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。 (SWの連休中に色々使用してみたいと思っています) よろしくお願いします。 yodobashi.comによると販売開始日は2015/09/17となっています...comさん そうなんですね。17から家電量販店に出回るのであればあれば同じ時期ということですね。 SW中には展示機が置いてありそうなので、一度触ってみようと思います。iOS9のsplit viewも気になっているので非常に楽しみです... 詳細
[19022857] ロック画面の回転ができない。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 8 AST21 au)
2015/08/03 19:24:10(最終返信:2015/08/27 02:43:19)
[19022857] ...どんな症状か動画をアップしましたので確認してください。 https://youtu.be/oTPAmN7W3Sw アプリはそれであってます。 インストールするとプルダウンメニューに 人が笑ってるようなアイコンが4つ出ます... 詳細
[19085007] 充電時間は?
 (タブレットPC > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2015/08/26 16:12:21(最終返信:2015/08/26 20:29:29)
[19085007] ...http://dobonkai.hatenablog.com/entry/acer-spire-switch-10/SW5-012-F12P/S ありがとうございました。スマートフォンと同じ時間ですね。 バッテリ容量が5910mAh... 詳細
[19077320] おすすめケース
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M1 8.0 LTEモデル SIMフリー)
2015/08/23 20:28:27(最終返信:2015/08/26 10:03:01)
[19077320] ...チタニウムグレーを買ってこのケースに入れれば、見た目はホワイトとほとんど変らなくなりますよ。 最初に買ったケースが、周囲の枠で画面が欠けたり、swが押しにくかったり、バッテリー差込口が入らなかったり 散々で試案しておりまして、この記事を見て早速購入... 詳細
[19075851] win10アップグレード対応
2015/08/23 10:42:53(最終返信:2015/08/23 11:36:47)
[19075851] ...↑対応機種にSW5-012が含まれております。 キハ65 さん、kokonoe_h さん早速ご回答いただきありがとうございます。 後継機と思われる「Aspire Switch 10E SW3-013-... 詳細
[18775175] 画面の取り外し方法。
2015/05/14 13:36:43(最終返信:2015/06/12 19:37:18)
[18775175] ...@ハード&キーボードと画面がセパレートで使えるタイプのAspire Switch 10 SW5-012-F12P/Sを起動したまま画面を取り外すとハードウェアを安全な方法で取り出し...り外せるのかわかりません。どなたか教えて下さい。 AAspire Switch 10 SW5-012-F12P/Sを起動した際、最初の画面の背景を変更するにはどうしたらいいか教え...P/content/drivers ノートブックPC→Aspire Switch 10→SW5-012→スクロールバーを下げて アプリケーション→LaunchiManager→ダウ... 詳細
[18814038] アプリケーションについてご教示ください。
2015/05/27 09:08:09(最終返信:2015/05/28 08:38:40)
[18814038] ...重量さえ軽くなればと思っているのですが・・・・。現在のPCでも処理には特に不満はありません。このSwitch 10 SW5-012-F12P/Sが同程度の処理能力であれば嬉しいのですが。 このモデルは発展途上というより... 詳細
[18534631] 買ったぜ 9インチタブレット 2015年1月4日納入2ヶ月使用
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D09IW K141217)
2015/03/02 11:14:34(最終返信:2015/03/26 19:34:58)
[18534631] ...キーボードとマウスをつないでデスクトップPCとして使うことになりそうです。私は後者で使うつもりです。電源SWが使いにくいデスクトップPCですが特定のソフト専用PCとして。 >azarashikunさん 「悪」はないでしょう...待機状態はPCのスリープ状態という意味で使いました。何かあればアクションを起こせる状態です。携帯電話の待ち受けです。タブレットではPOWER SWの 短時間押しで 待機になりイベントがあるとロック画面が表示され通知音が鳴って例えばメールなら簡易表示されたり... 詳細
[18233342] MX Playerで再生しても音声出ない。。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2014/12/03 15:43:49(最終返信:2015/02/21 00:47:36)
[18233342] ...した。 おそらくそれが原因かと思います。 ネットでしらべたところ、追加コーデックをインストールしてSWデコード設定すると解決するとかしないとか。 かませ犬ちゃん様 ご回答ありがとうございます。 大変失礼ですが... 詳細
[17916263] 電池の減りが早くて困ってる?
2014/09/09 01:33:40(最終返信:2015/02/01 19:09:52)
[17916263] ...MX動画プレイヤーやyoutubeで動画を見るとhomeに戻ってスリープしても減りが早くなります。 MXではHW,SWどちらでもだめでした。 タスク一覧からタスク全終了、そのままスリープすると問題なしでした。 もし電池の減りが早くて困っている方がいたら参考までに... 詳細
[18380027] お薦めの機種を教えて下さい
 (タブレットPC)
2015/01/17 20:39:07(最終返信:2015/01/17 22:19:29)
[18380027] ...安くてテレビを単体で見ることができるタブレットなんてありません。ご愁傷様。 お勧めじゃないのですが、一応、約1万円でワンセグ対応と言う事で。ETJ-2702SWという機種ですが、中華パッドでしょうかね。 http://kakaku.com/item/K0000597472/spec/#tab... 詳細
[18326974] 何を基準に選んだらいいか?
 (タブレットPC)
2015/01/01 18:48:59(最終返信:2015/01/12 14:14:49)
[18326974] ...数社で開発・販売されている分 同程度 機器なら 30%程は安い。 Windows Tabもあるが、仕事上 Win Sw が必須の場合を除き、こんなタブレット 選択しない! ⇒ ビジネスモデルが違い、アプリは少ないし、有料版が多い... 詳細
[18302608] Acer Aspire Switch 10 SW5-012-F12D/SF
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2014/12/24 22:57:51(最終返信:2015/01/01 12:48:28)
[18302608] ...値段、性能の違い、どちらがお買い得か、お勧めか詳しく教えてもらえませんか? 昨日買おうとしたけど、悩みすぎて分からなくなってしまいました。 (´・ω・`) 比較表作りました。これ悩みますね。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000699922_K0000703700 ありがとうございます。... 詳細
