SW (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 1747件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22468710] 3画面について。(続)
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/02/15 19:46:59(最終返信:2019/02/17 02:04:53)
[22468710]...ならこのくらいで。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01FQRYO4E/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_0QPzCbGQR9C0Z >あずたろうさん ありがとうございます。 順方向かそうじゃないかの確認方法ってございますか...詳細
[22463566] USB端子の出力を上げたい。
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/02/13 15:02:35(最終返信:2019/02/13 18:08:13)
[22463566]...KT4001 https://www.amazon.co.jp/dp/B00F5R3P6O/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_Pp8yCb9RWP90B 何Aまで供給できるか調べてみては? ドライブベイが余っていればこういうものもありますが...詳細
[22388242] 長いピーブ音が3回なって起動しません
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2019/01/12 14:43:20(最終返信:2019/01/22 21:28:47)
[22388242]...ケースから出して最小構成で動作チェックが必要と思います。 最小構成:CPU グラボ メモリー 電源 キーボード など PWR_SWをショートで起動させる。マザーの入れ物は導電性なので使ってはいけない^^; などなど まあ、面倒...詳細
[22401981] ASUS PRIME X470-PRO  起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/01/18 11:21:25(最終返信:2019/01/19 13:38:51)
[22401981]...一度ばらして組みなおすなども有効な場合も有ります(コネクタなどの勘合が不十分など) その際にPWR_SWをドライバーで起動させてみるなどもしても良いかも知れないです。 レス2件目の揚げないかつパンさん の話に追加で...詳細
[22371089] ジャンパキャップ?みたいなやつが無くなってしまいました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2019/01/04 21:46:08(最終返信:2019/01/05 19:09:00)
[22371089]...150個 https://www.amazon.co.jp/dp/B016MEQQ0A/ref=cm_sw_r_cp_api_i_hn1lCb6WZN16P これ使えますか? >だいきかんがさん CM...詳細
[22357809] 電源が入らない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2018/12/29 17:41:38(最終返信:2018/12/30 12:49:28)
[22357809]...スイッチの接続も再確認しました。 メモリーは赤のレーンに各一枚挿しています。 ぜひ、よろしくお願いします! 電源ユニットのSW入れてます? あと電源が入らないはどの程度のことを言ってますか? ・マザーのLEDが何も点かない...正常に組み立て出来てるかが問題ない気がします。 電源ケーブルの再度確認。 主電源は確認済み 後、ケースの電源SWなどは接続はどうなってますか? 一応、全体が見える画像を貼る方が良いと思います。 まあ、ケースから出して最小構成でチェックするですかね...詳細
[22327400] 起動せず・・助けて下さい。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2018/12/16 04:33:02(最終返信:2018/12/16 13:31:44)
[22327400]...V12ではなくて12V(ボルト)です。 そうしたらケースのスイッチに問題があると考えるのが妥当でしょう。 電源SWについては皆さんの仰る通りです。 電源SWがダメか、配線がダメか、接触不良で接続しなおしで直るのかのどれかだとは思いますが...詳細
[22321094] BIOS画面が表示されないです。
2018/12/13 11:25:42(最終返信:2018/12/13 23:33:14)
[22321094]...問題ないです。 CPU補助電源は刺してますね? ケースからPWR SW RESET SW HDD LED PWR LEDなどをきちんと接続していますね? 上...PU補助電源の方は、4pin×2で刺しています。 ケースからPWR SW RESET SW HDD LED PWR LEDをそれぞれ+と-に気をつけて接続してい...てみるとか? >コバやんやんさん PWR SWをっドライバーでって書きましたが、金属なら何でもいいのでPWR SWの2つのピンをショートさせるだけです(ドライ...詳細
[22289560] 昨日組んだけど不具合発生 助けてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2018/11/30 10:08:45(最終返信:2018/12/06 07:23:44)
[22289560]... 画面はすぐに消えるのですが、電源がはいったままです。 パイロットランプ点灯 ファン回りっぱなし SW長押しで消灯ファン停止になりますがマザー‐の装飾LED点きっぱなし。 長押しで停止しないと再度起動できません...詳細
[22298161] PCケース内のRGBファンについて
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/12/03 19:07:06(最終返信:2018/12/04 13:50:45)
[22298161]...Premium Edition CL-F057-PL14SW-A」のことです。 CL-F057-PL14SW-AはUSBでコントロールするRGB HUBコントローラ...Radiator Fan TT Premium Edition CL-F057-PL14SW-A を3セット(14個使おうとしている)と Riing Plus 20 RGB R...um Edition Single pack PCケースファン CL-F070-PL20SW-A を2つ付けようとしています。コントローラーはこの TT Sync Contro...詳細
[22214325] モニターが映りません
2018/10/28 20:25:48(最終返信:2018/11/03 21:55:12)
[22214325]...ステータスLEDはどれか転送してますか? 一応、なんかか自作してるという事なので、CPU電源やPOWER SWはちゃんと刺してると考えますし、マザーからディスプレイ信号を出してるとかは考えないことにします。 ...詳細
[22221053] MemOK!スイッチが、無い?
2018/10/31 20:20:15(最終返信:2018/11/02 18:42:46)
[22221053]...構成はもう少し詳しいと良いですね^^ 最小構成で、ケース外でチェックはセオリーですね。 画像を添付すると良いですね^^ PWR_SWの刺し忘れとかは無いですよね? 慣れないスマホで撮ってみましたが、こんな感じでどうでしょう。 なお...前のpcはちゃんとBIOSまでたどり着いてるだけに悩ましいです。 メイン電源は入ってる画像ですかね? 接続等は間違ってないとは思います。ケースSWの類は見えないので。。。 これが電源ユニットのメイン電源が入った画像なら少しおかしなところが有ります...詳細
[22211221] 自作パソコン 起動しません?
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2018/10/27 13:48:52(最終返信:2018/10/27 19:59:53)
[22211221]... メインパワーSWを入れ忘れるなんてこと無いですよね? それらがダメな場合は、一度、ケースから出して最小構成(マザー、CPU、クーラー、グラボ、メモリー、電源)で起動し、PWR SWはドライバーでショートで構わないので確認をしてください...SWはドライバーでショートで構わないので確認をしてください。 これだけの情報では ??? 電源ユニットの電源SWは,ONにしましたか ? ケースの「リセットスイッチ」と「パワースイッチ」の接続誤りは ? 早速の返信有難うございます...詳細
[22163922] EZ Debug LEDのDRAMが点灯し続ける
 (マザーボード > MSI)
2018/10/06 20:35:09(最終返信:2018/10/07 18:11:30)
[22163922]...一度CPUを外してピン折れなども確認してください。クーラーが付属クーラーじゃない場合はクーラーのかたぎなども確認してください。 起動はパワーSWをドライバーでショートさせるで大丈夫です。 後、CMOSクリアーも試すと良いでしょうね。 >揚げないかつパンさん...詳細
[22096819] マザーボード変更について
2018/09/09 19:36:13(最終返信:2018/09/09 20:03:56)
[22096819]...PCの見た目は他に電源が落ちている現象は見受けられない、冷却ファン、他のUSBも通電はされているが、電源SWとリセットボタンは効かないため、コンセントを抜いて強制終了している事態です。 モニターは2画面で...詳細
[9551278] 起動処理が4秒って本当ですか?
 (マザーボード > ASUS > M3A78-EM)
2009/05/16 12:02:41(最終返信:2018/08/25 09:07:21)
[9551278]...暗転してOS読み込みにはいるところまでで4秒から4.5秒くらい OSの砂時計が消えるところまでで49秒(腕時計のSWにて適当計測) HDD単騎ですからこれを、SSDにしたりオンボードRAIDにすれば 起動完了まで20秒くらいにできないかなぁ30秒とかなら出来るかも...詳細
[22008992] このパーツの用途は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2018/08/05 00:07:35(最終返信:2018/08/17 23:55:27)
[22008992]...、D_LED(デジタルLEDテープ)は別に3ピンが 装備されています。3ピンは近かくのジャンパーSWで5V/12Vの切り替えをします。サーマルテック等のRGBファンコントローラ とはこの3ピンコネクタを使用する様です...詳細
[21951712] サポートしていないメモリについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z370-A)
2018/07/09 13:29:09(最終返信:2018/07/19 18:17:11)
[21951712]...アススのボードはメモリーを選びます。 厳しいです。 取説に載ってないメモリーを受け付けません。 互換SWがありますが一時的なものです。 メモリーの選択を確認せずに以前痛い目に会いました。 メモリ増設で同じメーカー同じタイプの製品でも...詳細
[21917571] 助けてください。初起動で画面がうつらない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/06/24 00:52:31(最終返信:2018/06/24 17:01:52)
[21917571]...最小構成は、電源、マザーボード、CPU、クーラー、メモリーとキーボードでこれだけあれば起動できます。 起動SWはドライバーなどでも動作します。 少し、思ったのですが、ケースからの電源ピン、リセットピン、電源LEDピン...詳細
[15044893] 画面が映らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2012/09/10 01:43:43(最終返信:2018/06/18 06:47:50)
[15044893]...ボタン電池装着後 マザーボードのフロントパネルに接続する為のピンヘッダの所から、 PWR_SW_P と PWR_SW_N の所をドライバーの先などでショートさせて起動を試みてください。 上記方法で起動しない場合はお手持ちのビデオカードを挿し...詳細
