SW (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 1748件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[15044893] 画面が映らなくなってしまいました。
 (マザーボード > ECS > G31T-M (V1.0))
2012/09/10 01:43:43(最終返信:2018/06/18 06:47:50)
[15044893]...ボタン電池装着後 マザーボードのフロントパネルに接続する為のピンヘッダの所から、 PWR_SW_P と PWR_SW_N の所をドライバーの先などでショートさせて起動を試みてください。 上記方法で起動しない場合はお手持ちのビデオカードを挿し...詳細
[21872622] 電源入らず(ヒントを下さい)
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2018/06/04 10:45:06(最終返信:2018/06/04 12:01:59)
[21872622]...電源スイッチを入れても,M/BのLEDも光らず,ケースファンも回りません。 下記を試しました。 1) POWER SWの接触不良を疑い,テスターで確認 → 通電OK   (テスターを刺す場所が無いのでM/Bの裏の半田の部分で確認)...この方法だとM/BのLEDもファンもOKです) 上記を試した結果,私見としてはM/BのPOWER SWから, ATX電源への信号に何か不具合がありそうな気がしますが, M/Bを2枚,電源を2つの組み合わせでやってもNGということは...詳細
[21850095] コンセント電源のスイッチONで起動してしまいます
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/05/25 13:21:57(最終返信:2018/06/04 00:31:19)
[21850095]...マザーボード側の電源ピンを外して主電源を入れても起動してしまいます。 シャットダウン後、ケースの電源SWで電源が入り起動しますので ケースの電源SWは正常と考えています。 よろしくお願いします。 コンセント電源のスイッチONで起動するのは...詳細
[21704201] 電源OFFしてもマウスやMBが光っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-B250M-D3H [Rev.1.0])
2018/03/25 21:48:23(最終返信:2018/03/28 15:55:19)
[21704201]...質問4 1つのモニターで二台のPCを使っていますので サンワサプライ パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2UUN http://kakaku.com/item/K0000799153/spec/...DVDドライブ:HLDS GH24NSD1.AXJU1HB Bulk(SATA/ブラック/w/o SW MB:GIGABYTE GA-B250M-D3H (B250 1151 mATX DDR4) SSD:SanDisk...詳細
[21335899] ASUSのZ370シリーズマザボでの市販4K/UHD BD再生について
 (マザーボード)
2017/11/06 02:21:56(最終返信:2018/03/26 23:22:32)
[21335899]...定項目にSGXはありませんが、BIOSマニュアルのCPU Configurationに「SW Guard Extensions(SGX)設定項目がありました。 Z370シリーズ...認できませんが、ASUSサポート回答を正とすると、CPU Configurationに「SW Guard Extensions(SGX)設定項目があるものと思われます。 実際にご使...ーズでBIOSマニュアルが閲覧できる、ROG STRIX Z270F GAMINGにも「SW Guard Extensions(SGX)設定項目がありました。 Z370シリーズ...詳細
[21661872] Wi-Fi設定ができない
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/03/09 18:31:53(最終返信:2018/03/09 20:11:37)
[21661872]...USBアダプタネットワークLANカードアンテナ付き https://www.amazon.co.jp/dp/B01N1X0Q9A/ref=cm_sw_r_cp_api_7xMOAb6QH3923 こういうのでいいんでしょうか SoftBank Air...詳細
[21547344] 自作ですが、通電しません。助けてください。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/01/27 23:15:47(最終返信:2018/01/28 21:39:23)
[21547344]...マザー何も付けないでATX12VとCPU補助電源の8PINを刺して電源のメイン電源をオンにしてPOWER SWのジャンパーをドライバーなどで通電してDEBUG LEDのCPUのランプが点灯しないならマザーの不良と思いますけどね^^;...詳細
[21515614] VGAカードは動きますか?
 (マザーボード > ASRock > A88M-ITX/ac R2.0)
2018/01/16 17:03:54(最終返信:2018/01/22 18:12:09)
[21515614]...6/4.0GHz、65W FM2+)   Memory: 16GB   MB: このMBです   SW: Cyber Link PowerDVD15   TVへはHDMIで接続。HDMIケーブルは4K高速モード...6/4.0GHz、65W FM2+)   Memory: 16GB   MB: このMBです   SW: Cyber Link PowerDVD15 ここで、VGAボードを追加しました。 最初に使ったMSI...詳細
[21493947] シャットダウンできません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/01/08 16:33:33(最終返信:2018/01/21 04:38:18)
[21493947]...無いとは言えませんが。。。あと、電源ノイズ、ケースのSWチャタなども考えてんですけど、なんかあるような無いような感じなんですよね。。。(特にケースのSWチャタはいつでも起きてしまうのでないなーって^^;)...詳細
[21488757] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/01/06 20:30:38(最終返信:2018/01/08 11:02:43)
[21488757]...CMK16GX4M2B3200C16 https://www.amazon.co.jp/dp/B0143UM4TC/ref=cm_sw_r_cp_api_olluAbZAZQDQ2に互換性はあるでしょうか? 規格はあってますy >KengPCさん...詳細
[21452991] 配線を教えてください
 (マザーボード > ASUS > A88X-GAMER)
2017/12/23 02:27:03(最終返信:2017/12/23 14:04:26)
[21452991]... 左上から1・2番目 POWER LED、3・4目 POWER SW  左下から1・2番目 HDD LED、3・4目 RESET SW のようです LEDは極性があるので点灯しなければ向きを変えて挿し直してください...詳細
[21385754] Main BIOSかBackup BIOSか
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming K7 [Rev.1.0])
2017/11/26 08:23:12(最終返信:2017/11/27 02:57:56)
[21385754]...BIOSを起動して復旧できるかな?って思いマザー上 のBIOS切り替えのスイッチをいじったりしたんです。 具体的にはBIOS SWをB BIOSに指定し、SBスイッチをシングルBIOS切り替えました。 でも、結局起動しなかった(実際にはモニターが認識してなかっただけ)ので...BIOSの画面上ではそれらしき(メインなのかバックアップなのかわかる)表示は無いみたいなんですよね。 「スイッチをBIOS SW=1メイン・SB=2シングル」して起動させてみるとか確認のしようが無いんですかね? おは〜! >...詳細
[21294804] 最小構成でも電源が入りません、、
 (マザーボード > MSI > Z270 PC MATE)
2017/10/21 08:58:18(最終返信:2017/10/21 20:15:26)
[21294804]...・PCケースの電源ボタン(これは最小構成ではありません) ・マザーのフロントパネルヘッダーピンをショートして電源ON 電源ユニットの電源SWはONされましたか?(写真)   マザーのLEDは点灯してませんか?(同様にCPUクーラーのファンは回りませんか...モニターは接続しましたか? 一々お答えが面倒なら最初から状況説明はしっかり書きましょう。 電源の方のSWはONにしましたがファンも回らずランプも付きません。あとフロントパネルヘッダーピンをショートして電...詳細
[21227204] 故障してますか?
 (マザーボード > ASUS > H170-PLUS D3)
2017/09/25 12:50:01(最終返信:2017/09/27 10:29:17)
[21227204]...最後マザーと電源のみで付けてみましたが、電源のファンが回りません。 ・電源は他のマザーボードで試したら普通に動きます。 ・POWER SWを試験用のスイッチとケースのスイッチと両方で試しましたが付きません。 (一点気になったのが、ケースでスイッチを押した場合...詳細
[21196713] 電源について
 (マザーボード > ASUS > H110S1)
2017/09/14 20:24:15(最終返信:2017/09/14 20:33:13)
[21196713]...32A https://www.amazon.co.jp/dp/B00J1X1NSU/ref=cm_sw_r_cp_api_.zMUzbAR1GB52 Mini-STXマザーボードに最適な、120W ACアダプター電源...詳細
[21180355] 最小構成でもM/BのLEDすら点灯しない
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING PRO CARBON)
2017/09/08 21:24:16(最終返信:2017/09/13 10:52:14)
[21180355]...主電源SW、ケースからの電源SW、リセットSWの接続などをもう一度確認してみましょう 後、電源が入らない場合、マザーだけが原因とはいえないので構成も書きましょう。 下手すれば、ケースの電源SWの不良だって有ります...詳細
[18823540] CPUソケット ピン曲がりで起動しませんでした。
 (マザーボード > ASRock > H97 Performance)
2015/05/30 14:30:57(最終返信:2017/08/29 11:33:32)
[18823540]...ファンの電源コネクタを差す。 リアパネルを付けて、マザボを箱に7つのネジで取りつけ、まずは最小構成でテスト。 電源SWをONするも、うんともスンともいわない ? こりは、悪い予感がします。 普通ファンくらい ちらっとでも回るでしょう...PSU and memory to mobo. Then I attached soft start SW and tested power on start. (So called minimum configulation...詳細
[21145364] biosが現れない
2017/08/26 00:22:43(最終返信:2017/08/26 02:29:35)
[21145364]...非常に気になったのですが、CPU電源は刺して有るということですが、こちらにケースからの電源SWやリセットSWの結線を行うのですが、マニュアルを見たら非常に不親切だったので大丈夫でしたか? それをしなければbiosの画面にできませんか...詳細
[21089859] 電源が入らない
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/08/03 07:48:23(最終返信:2017/08/07 08:20:50)
[21089859]...CMOSクリア、各種配線の確認を行いましたが全く問題ありませんでした。 念のため,PCケースからの「電源SW」ケーブルが抜けかかっていませんか ? >沼さんさん Q-connection を使っているのでそれについては問題ありませんでした...Q-Connectorも接触不良が多いですね。 空冷ファンで動作するなら、ファンの回転がとれているか確認ですかね? POW-SWの2本の端子をマイナスドライバーでショートさせても起動しないのでしょうか? Q-connectionを抜いて...詳細
[21017215] 起動しなくなりました...助けてください!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2017/07/03 23:01:12(最終返信:2017/08/01 09:42:46)
[21017215]...写真の物が最小構成でしょうか? とすると通電はしているみたいですね?電源ボタンのランプが光ってます。 電源のSWは入ってると想定されますね? メモリは4枚だったのを2枚に減らしたということで良いんですかね?CMOSクリアで直らなかった場合は一度...前に壊して動かなくなったIntelマザーでもクーラーは回ったんですよね。この前、不良でCPUが起動しないryzenマザーもファンは回ったし電源SWが反応していないような。。。やっぱりどこか軽いショートとか接点不良などが疑われますね。。。断線とか...詳細
