SW (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 1747件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20738219] PCワンズにて19,980円 (登録ユーザー特価)
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO)
2017/03/14 17:19:16(最終返信:2017/03/26 16:52:56)
[20738219]...他社のMBもたくさん使ってきたけど安定度は半端じゃないですね。 お気に入りの一つに基盤に電源SW,リセットSWは勿論ですが、Q−Code表示に温度表示が出ることですね。 他社やHEROのグレード以下には在りませんし細かい事ですが...詳細
[20733614] シャットダウン、再起動できず...
 (マザーボード > ASRock > H270M-ITX/ac)
2017/03/12 22:14:37(最終返信:2017/03/25 21:44:41)
[20733614]...selected Boot device and press a key」 こんな表示が現れるので,「電源SW」を押す・・・電源が切れる。 これが正常!問題なければ,OSのクリーンインストールをしてみる。 https://www...詳細
[20731429] メモリスロットはAを使わずBを使えるか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270M-PLUS)
2017/03/12 08:10:27(最終返信:2017/03/14 07:50:06)
[20731429]...ファンも回ってくれません。 ハードディスクも無音です。 PCI-Expressスロットのオレンジランプが点くだけです。 SWピンを差し間違ったかなと取説と見比べたのですが合っているようです。 ピンの抜き差ししても、何度取説と見比べても間違いが分からない状態です...メモリは正しく差せました。 また、RISETピンは正しく差してました。 どうやら初期不良の様です。 ケースのpower swがいけないのか、マザボがいけないのか・・・、買ったところが違うので面倒です。(ToT) 電源スイッチのピンのところに...詳細
[20730862] USB Type-C から DisplayPort変換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 TH [Rev.1.0])
2017/03/11 23:18:36(最終返信:2017/03/11 23:18:36)
[20730862]...8m https://www.amazon.co.jp/dp/B01EXKDRAC/ref=cm_sw_r_tw_dp_x_qwaXybGJN9WHG このマザーボードのUSB Type-Cは、「DisplayPort...詳細
[20471618] 二回、マザーボードが壊れてしまいました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2016/12/10 18:16:24(最終返信:2017/02/05 18:39:39)
[20471618]...さえ辿り着けない状態でした。 またSWをバックアップ側に変えたら、何事も問題なくBIOSデフォの状態で立ち上がる感じです。(SWを元に戻すと立ち上がりません) ...行けそうですが。 自分はZ87X-UD3Hで同じようなことがあり、そのマザーではDip-SWの切り替えでバックアップ側にできたので、そうやって使用していました。 ただ調べたけどバッ...こちらの機種の大写しの写真やマニュアルを拝見しましたが、Dip-SWも無いしBIOS切り替えの記述も見当たりませんね。 海外の情報まで探すか、メーカー問い合...詳細
[20598021] m.2のpci-e 接続について
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE V EDITION 10)
2017/01/24 12:43:29(最終返信:2017/01/24 21:22:45)
[20598021]...heatsink https://www.amazon.co.jp/dp/B01H0BC8FG/ref=cm_sw_r_cp_api_5FXHybW5HH9HH gpu1枚挿しで、sataポートは使ってません このマザーボードはグラボ...詳細
[6572970] OC設定について
 (マザーボード > ASRock > 4CoreDual-VSTA)
2007/07/24 22:43:19(最終返信:2016/11/20 11:32:33)
[6572970]...GeforceFX5700Ultra 電源: 不明(400or450W) Drive: アイオー(松下SW9585S) OS: WinXP Pro SP1 SDカードが逝かれてしまったようで、ご愁傷様です...詳細
[20321058] 2Rのメモリは使えない?
 (マザーボード > ASRock > J4205-ITX)
2016/10/22 18:11:15(最終返信:2016/10/24 22:26:34)
[20321058]...SP016GLSTU160N22DA v innoDisk 2GB 1Rx8 DDR3 1333 SODIMM  M3SW-2GHJCCN9-E 1425  これは、「* 2GB DRAM is not supported...詳細
[20239091] HDMI切替機と相性が悪いです
 (マザーボード > ASRock > H170M-ITX/ac)
2016/09/26 10:01:20(最終返信:2016/09/28 17:53:00)
[20239091]...>そもそも電源を使う切り替え機ってあるのでしょうか? http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015 こういった物でしょうか。 >こるでりあさん 玄人志向から出ていたのですね! しかしパソコン用液晶モニターなので...詳細
[20117055] Installation Toolは必須なのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/08/15 17:05:48(最終返信:2016/09/07 00:43:33)
[20117055]...スタートボタンとリセットボタンが無いですよね。 なのでケース外に出す場合はドライバーをシステムパネルコネクター のpwr_swの所をショートさせるか別途スイッチをショップで買ってきてつなぐかになります。 CORSAIR CM...詳細
[20101851] シャットダウン後もUSBに通電してる件
 (マザーボード > ASUS > Rampage IV Formula)
2016/08/09 09:39:07(最終返信:2016/08/10 08:59:32)
[20101851]...kakaku.com/review/K0000323470/#tab SW付きテーブルタップから パソコンの電源を取り、シャットダウン後は SWを切る  と 消えます。 最近のマザーボードのBIOS設定で 切れる物が...詳細
[20077324] モニターのバックライトが逝ったので買い替え検討中です。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XN-WIFI [Rev.3.0])
2016/07/30 09:20:31(最終返信:2016/07/30 13:32:09)
[20077324]...D431US https://www.amazon.co.jp/dp/B011AODN62/ref=cm_sw_r_other_apa_be.MxbYV6NCTB こちらのモニターに接続した場合カクカクなりますでしょうか...詳細
[19913990] BIOS更新後、EZ Flashの画面を抜けられない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/05/29 17:48:05(最終返信:2016/07/01 05:57:55)
[19913990]...わたせさんと同じくフリーズ状態になりかなり焦りました。(このフリーズ状態から 抜け出すには CTRL+ALT+DEL も RESET SW も効かず、最後の手段として強制電源OFFしか方法は無い 状態でした...この辺のところはASUSのバグかも知れませんね)...詳細
[19772889] パソコンが突然リブートするようになりました。
 (マザーボード)
2016/04/09 17:38:13(最終返信:2016/05/27 03:56:27)
[19772889]...元のセットは今Win7をセットアップ中です。(どうなることやら) これで再現しなければWin10+古いチップセット+一部のSWの組み合わせが原因と思われます。 Win7でしばらく使ってみて報告します。 >みつ坊さん I3-6100+H110+DDR4に構成変更とのことですね...詳細
[19823300] WIN7 OSの再起動不良、リセット不良
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/04/27 08:53:06(最終返信:2016/05/02 14:44:39)
[19823300]...com/japanese/warp/customer/3/jp/service/manual_j/sw/cat60/mig/appendixC/6265_02_appendixc.shtml http://store...詳細
[19443176] B85M Pro4で組み直し、起動しません
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2015/12/29 11:30:55(最終返信:2016/04/24 11:26:07)
[19443176]...一点づつパーツを増やす。より確実にするならば、メモリはいきなり2枚ささない。 ■以上 ☆ピンヘッダー側=ケース側SWのことです。 けんけんRXさん、 いろいろありがとうございます。 >なれないうちは、いろんなお店からパーツをしいれるのではなく...詳細
[19727718] マルチタスク
 (マザーボード > ASRock > B75M)
2016/03/25 16:30:13(最終返信:2016/03/26 11:41:28)
[19727718]...Fire File Copy http://www.k3.dion.ne.jp/~kitt/pc/sw/ffc/index.html 以前のPC(Xpマシン)は同じ状況でサクサク出来ていたと記憶していますので...詳細
[19714213] 使用できるか
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING M5)
2016/03/21 12:05:52(最終返信:2016/03/21 17:57:39)
[19714213]...TS512GMTS800 https://www.amazon.co.jp/dp/B00KLTPVV8/ref=cm_sw_r_cp_awd_Kr27wb5SWJ2AM このSSDは使用出来ますか? ...詳細
[19705682] 【緊急】Win10がbios経由でしか起動しないです。
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/03/18 21:11:08(最終返信:2016/03/20 18:35:16)
[19705682]...抜いたら5分待ちましょう C PCの起動ボタンを2,3度押してください D リチウムを戻します E 電源ユニットのSWを入れます F PCを起動です G BIOSに入ってください 怖いのですが大丈夫でしょうか? ランドを短絡したりしない簡単な方法です...詳細
[19698883] キーボード/マウス操作により、スリープから復帰させる
 (マザーボード > MSI > X99A GAMING 7)
2016/03/16 18:22:14(最終返信:2016/03/16 18:22:14)
[19698883]...BIOS画面の派手さには驚きましたが、使い勝手はかなり良さそうです。 さて、ここからが本題・・・ これまでスリープ状態からは、「電源SWを押す」、「キーボード/マウスを操作する」のいずれかで復帰するようにしていました。 ところが、本システムではスリープだけでなく...詳細
