SW (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 1748件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17283681] 電源オフ時のUSB給電を切りたい
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2014/03/09 16:04:51(最終返信:2014/03/12 20:11:44)
[17283681]...BIOSに設定がなければ元から電源を断つしか方法ないですね、 SW付きの電源タップを使えばいいと思う。 シャットダウンしたら電源タップのSWを切ってしまう。 ↑ジャンパーピンもなければ、 も追加しておきます...詳細
[17288382] この製品の配線について教えてください。
2014/03/10 20:14:05(最終返信:2014/03/10 20:53:49)
[17288382]...初の自作PCで、配線作業を行っているのですが、 POWER SW POWER LED+ POWER LED- HDD LED RESET SW これらの配線を、どのようにしたらいいのかわかりません。 教えてください...詳細
[17190164] ビープー音が鳴っていないのに…
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2014/02/14 14:38:05(最終返信:2014/02/19 22:00:54)
[17190164]...MemOkボタンでの起動は試しましたが起動しませんでした まずケースから延ばしているpower sw配線を使い電源を切りました その後おおもとのAC電源のスイッチをオフ 暫く待ちAC電源のスイッチオン...詳細
[17162400] biosにpmeイベント enabledがないです。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H81M-HD3 [Rev.1.0])
2014/02/07 16:32:20(最終返信:2014/02/18 20:42:34)
[17162400]...UEFIの設定が変わらなければLANチップからPCIeにIRQが出てCPUが起動命令を受け付ければ起動すると思います。 電源SWだって当然ハードSWでは無くてソフトSWでしょうからソフトSWで起動できるという事は、当然、電源OFF状態でもCPUは深い眠り状態であるだけなので起動命令さえ出れば起動すると思います...詳細
[17184584] リセットスイッチ
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme6)
2014/02/13 00:33:20(最終返信:2014/02/14 14:22:47)
[17184584]...ットスイッチを上段にSW-GRDの並びで繋いでも反応無し。 パワースイッチを下段にGRD-SWの並びで繋いでも反応無し。 SW-GRDの並びで繋ぐ...の先のようなものでショートしてみる, これでリセットできれば,ケースの水洗いで,リセットSWが接触不良・・・ 紛らわしいアカウントネームを使わないでください。 「がんこなオークさ...ヘッダーピン のGNDとRESET#をドライバーの先でショートさせてみました? リセットSWでシャットダウンは変な作動ですが・・・ >リセットスイッチで正しく終了しませんでし...詳細
[17017609] BIOS画面の出し方を教えてください。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD3H [Rev.1.0])
2013/12/31 00:18:49(最終返信:2014/01/11 09:44:35)
[17017609]...起動時間を計ってみました SW. Onから1図が出るまで8秒 SW. Onから2図が出るま11秒 SW. Onから3図が出るま13秒 SW. Onからタイル画面が出るま25秒...詳細
[17015277] 電源が入らず悩んでいます
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO)
2013/12/30 13:55:09(最終返信:2014/01/09 00:40:34)
[17015277]...ファンは回るけどPOSTしない状況が前にCPU 壊した時と酷似しているので心配してるだけです。 確かに、POWER−SWとRESET−SWの刺し間違えも可能性 としては有るんですけど、ファン回りましたっけ? メモリの件は同意します...SST-ST75F-P 組み上げたばっかりですよね、 とりあえずBIOSに入らないといけないので、電源SWをONした後「DEL」キーの連打してますか? ビープ音も鳴らないそうですが、きちんとブザー挿してますか...詳細
[17023576] BIOSが起動しない(初自作)
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2014/01/01 19:47:38(最終返信:2014/01/02 15:29:41)
[17023576]...ケースからPOWER-SW,RESET-SWを引き出して 刺さないと起動できません。 ケースをすぐ隣に置いて行って下さい。ショートが無いかを調べるだけですので SWだけはケースのを利用します。 SW類を持っていればそれを利用...ainex.jp/products/km-01.htm こんなのです。 余り推奨はしませんがPOWER−SWの部分をショートさせれば起動ボタンを押した のと同じなのでそれでも良いとは思いますが。。。 言い忘れましたがケースは鉄製なので...詳細
[16894775] windows8で使うマザーボードを探しています
 (マザーボード)
2013/11/29 14:40:00(最終返信:2013/12/22 11:52:24)
[16894775]...ST3250310AS    WDC WD20AERRS 電源 ATX0140E 400W DVD 松下 DVD SW9585S 予算は5万円程度に抑えたいです。 宜しくお願いします PCケースとHDD以外は交換かな...pdf_Spec101=6&pdf_Spec102=26&pdf_Spec104=211&pdf_so=p1 ドライブ SW-9585S は IDE 接続ですので センチェリー ポートを増やしタイ CIF-IDE http://kakaku...詳細
[16898786] 時計が異常に狂うのですが。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI EXTREME)
2013/11/30 15:31:52(最終返信:2013/12/01 03:01:28)
[16898786]...という切り分けができると思います > 桜時計も入れてみましたがエラーが発生して役に立ちません LANで使うならSW_NORAS.EXE、とReadmeにも書いてあるけど。 皆様いろいろご教授ありがとうございます。...詳細
[16743182] Please press DELL..の.画面で停止したまま
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/10/23 09:52:14(最終返信:2013/11/15 18:24:57)
[16743182]...オン→PS電源SWオンでは問題なくOS起動場合もある。 【以下の手順でOS正常起動】 1.電源コンセントSWオン 2.PC電源SWオン 3.Pl...た、休止設定時でPC休止後に電源コンセントSWを切るのは問題ないですよね? 【状況】 前日、休止状態→電源コンセントSW OFF 翌日、再起動時BIOS選択画面(...DELL...で画面停止 4.手動でPC電源SWオフ(ボタン長押し) 5.手動でPC電源オン 6.Please press DELL.....詳細
[16681054] BIOS1801
2013/10/08 18:53:10(最終返信:2013/10/11 05:50:07)
[16681054]...再度オンボードスイッチで整合性をとってから正常に稼働しています。 アップデート後のバイオスの見直しをしましたが、SWの項目の再実施 が再必要なことに気が付きませんでした。 今回メモリー製品の混在は混乱のもとになると痛感しました...詳細
[16322500] ちょうどいいです。
2013/07/03 00:23:13(最終返信:2013/10/04 12:16:50)
[16322500]...当初SSD+光学ドライブだけつないでUSBメモリーからUEFIでWin8x64bit を入れてみました。 その時の起動時間はSw Onからブザーのピー音までは5秒くらいかと思います。 さらにタイル画面が出るまでトータル12秒程でした...詳細
[16567585] 電源が入りません
2013/09/10 18:22:24(最終返信:2013/09/11 22:35:09)
[16567585]...後には引けません。 つくおさん 分かりやすくリンクまで貼っていただきありがとうございます。写真の状態でPOWER SWのピンは短絡させて試してみようと思います。 検証用パーツというのは、電源やマザーボードやメモリーなど予備パーツのことで...かおり16さん ありがとうございます。今、マザーボードとメモリー、CPU 電源の最小構成で試みました。 PWR SWをドライバーで短絡させて動作確認しても、全く同じ症状が出ました。 構成は CPU i5 4460 マザー...詳細
[16424878] ケースとの配線について
 (マザーボード > ASRock > Z87 Extreme4)
2013/08/01 10:09:23(最終返信:2013/08/25 20:17:49)
[16424878]...Headerの部分だとは思うのですが各接続位置が分かりません。 HDDLED,POWER SW,RESET SWに関しては方向(極性)はないのでしょうか? 初歩的な質問ですいませんが分かる方がおられましたら宜しくお願い致します...詳細
[16359898] 良いスコアが出ますね・・・(^^♪
2013/07/13 03:40:58(最終返信:2013/08/22 01:44:21)
[16359898]...DVDドライブもきちんと規格にあったものを使ってます。 電源は450Wなのですが、、、 PCケースの PWR SWはこのマザーボードだとどこに挿せば宜しいのでしょうか? お手数ですが教えていただけないでしょうか?...詳細
[16491895] 誰か教えてください;
2013/08/21 10:08:42(最終返信:2013/08/21 11:13:46)
[16491895]...DVDドライブもきちんと規格にあったものを使ってます。 電源は450Wなのですが、、、 PCケースの PWR SWはこのマザーボードだとどこに挿せば宜しいのでしょうか? お手数ですが教えていただけないでしょうか?...詳細
[16329977] 初期不良について
 (マザーボード)
2013/07/04 22:41:50(最終返信:2013/07/07 02:24:09)
[16329977]...MAXIMUS V FORMULAに不良品が多いとかそういうことはありませんよね? CPU切替器(KVM)のSW-KVM4HDCってのを使っているのですが・・・ 2010年12月に購入後から 1度目 あるポートだけスピーカーの左の音量が半分になる...詳細
[16310363] 起動しません(´;ω;`)助けてください
 (マザーボード)
2013/06/30 00:31:30(最終返信:2013/07/05 04:19:06)
[16310363]...>電極ショートのやり方教えてください(^^;) 画像のこの2本を短絡です。 (シャットダウンもこれ) 一応、ケース側の電源SWも疑ってみましょう。 短絡で起動したらケース側のスイッチが不良、と考えられますので。 >(´・ω・)朝さん...詳細
[16221397] 電源入れると一瞬切れてまた起動します。
 (マザーボード > ASUS > Z87-DELUXE)
2013/06/06 10:24:44(最終返信:2013/06/28 22:39:53)
[16221397]...>メインスイッチをONにしてPCケースの電源スイッチを押すと 確実にこの現象が発生します。 電源ユニットのSWは,頻繁にOFFにする必要はありませんが??? CMOSクリアーし,UEFIをデフォルト設定してみては如何でしょう...詳細
