SW (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SW (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 83件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...何よりこのケーブルで聴くと音楽が楽しく感じないという面白い経験をしました。 性能は高いのですが、私にはこの真面目さは合いませんでした。ヘッドホンで言うとSW-HP10の音が好みでなかったのと似ています。 DCoffee(オーディオクエスト:約2.5万円)... 詳細
[20989256] 皆さん教えてください!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/06/23 11:41:43(最終返信:2017/07/16 19:18:38)
[20989256] ...10cmタイプは多摩電子工業と変わら無いですね。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0183M3RZQ/ref=cm_sw_r_cp_awdb_McfyzbRDA19HN http://www.tamadenco.co... 詳細
[20993563] あまり知られてないのかもしれませんが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/06/25 01:45:22(最終返信:2017/07/10 23:00:53)
[20993563] ...SU-AX7のヘッドフォン出力端子って4極に対応してるんですよね。 多分4極なのでグラウンド分離のバランスで鳴るのでは?と思います。 JVC HA-SW01をリケーブルした4極ケーブルで繋いでもちゃんと鳴ってます。 因みに4極プラグの属性はL+R+L-R-なのでOPPO... 詳細
[20935570] RSA出力したい。アンプは要るのでしょうか…😅
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-AHR192GD [ゴールド])
2017/06/02 01:56:09(最終返信:2017/06/03 13:06:41)
[20935570] ...tps://www.amazon.co.jp/dp/B014U3KBLK/ref=cm_sw_r_cp_apa_dzrmzbXEHKZK2 ) に繋げて再生させるとすれば、 プレ...tps://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_cp_apa_TBrmzb2XM63ZG プレーヤー(今回はRaspberry...tps://www.amazon.co.jp/dp/B00LM2Y2U4/ref=cm_sw_r_cp_apa_TBrmzb2XM63ZG ・・・使うスピーカーは普通のアンプ内蔵し... 詳細
[20596087] ノイズは敵だ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/01/23 20:02:30(最終返信:2017/01/25 19:45:19)
[20596087] ...お勧めできるのでしょうか? NW-A35にJVC SU-AX01を接続して、JVC WOOD 01 HA-SW01をバランス接続で聴くのもアリかなぁ?と思ったりします。 マァ、単なる思いつきですが。 >まりも33号さん... 詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629] ...それがLRミックスの必要性です。 それからローパスフィルターですが、大体のSWの再生帯域は300HZ以下ですから、それより高い周波数はSWには不要なので、 それをカットするのがローパスフィルターです。 >里いもさん... 詳細
[20529822] ガリガリノイズが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [ブラック])
2017/01/01 07:08:42(最終返信:2017/01/01 14:24:03)
[20529822] ...こんな接点復活材で対応可能ですよ。 https://www.amazon.co.jp/dp/B000RF2YRA/ref=cm_sw_r_cp_api_o6dAyb8P0AXGQ >ジョリクールさん いろいろ触って試しましたが... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...中くらいの音でも長時間で疲れるのは良く無いので休憩が必要だそうです。 モニタヘッドホンって意外と安いの多いから、最初に買いましたよ。 SW-HP11ですが、プラスチッキーで高級感無いですが、平べったくて上部なので寝ホンにいい。頭を横にしても大丈夫... 詳細
[20261597] 音質についての質問です!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E12 Mont Blanc)
2016/10/03 17:36:03(最終返信:2016/10/24 06:47:49)
[20261597] ...12316;。iphoneで使用するとホワイトノイズが結構出ます。beats proにはbass sw要りません→頭痛くなります。イザという時に持っていて損の無い商品です。... 詳細
[20272208] ps4とDA-300USBを繋げる方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2016/10/07 00:53:08(最終返信:2016/10/08 20:37:45)
[20272208] ...0m https://www.amazon.co.jp/dp/B00L3KO3YU/ref=cm_sw_r_cp_apa_kbm-xb4CJTGB7 こちらとda300usbを接続すれば問題ないのでしょうか... 詳細
[20011252] Chord Mojoとパッシブスピーカーの組み合わせ
2016/07/04 21:31:31(最終返信:2016/07/06 05:05:52)
[20011252] ...アンプで小型というのはなかなか難しいです。 というようなことですので、他の考え方としていくつか上げると、 パワードなら、いまのSWに合わせてFostex PM-0.4d 後継の0.4cが出るので在庫処分中かもですが、0.4cは0... 詳細
[17183590] 胸ポケットに収めるには無理ぽいかな。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/02/12 21:30:57(最終返信:2016/05/08 20:41:24)
[17183590] ...タフフピッチ線をヨリヨリすればOK! 金は掛ける必要は無い。 http://www.shiroshita.com/sw/swd-ct10.html SWD-CT10→光デジタル(OPC-98mini(変換アダプタ使用))→ヒューゴ... 詳細
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753] ...光やCoaxがUSBに劣ることは無いだろうと想像しています。 余談ですけど、ほにょさんのポータブル環境ではWOOD 01 HA-SW01を鳴らせて無いようでしたね。 それも、DAC付きのポタアンでなくて、アナログのポタアンの方が有利という根拠になりますかね... 詳細
[19740397] 試しに衝動買いしてしまいました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P5)
2016/03/29 20:19:09(最終返信:2016/03/31 21:18:52)
[19740397] ...それより私は音質の方を聞きたいですね。数少ない口コミの中の一つですから >ごはん出来た?さん サイドのUSB CHARGE SWで、充電する/しないが設定できるんじゃないでしょうか? 音質に関しては 他人がなんだかんだと言っても結局のところ... 詳細
[19425966] ミニコンポより音は良くなるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100d-HR)
2015/12/22 17:06:39(最終返信:2016/01/02 14:04:16)
[19425966] ...当機位の価格じゃないかな。 http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015 ご愛用者1000人突破したと,Webじゃ祭りになってますね〜。 HDMI切替器 聴く耳さん... 詳細
[19373112] Amazonタイムセールで\6,753-
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR)
2015/12/03 17:52:34(最終返信:2015/12/03 17:52:34)
[19373112] ...753-(税・送料込み)にて販売されています。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00PXEQVW4/ref=cm_sw_r_tw_dp_Ljaywb1PJP5YD 気になる方はあと少しなのでお早めに... 詳細
[19257670] RCAとXLR出力は同時使用可能でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/10/25 09:07:07(最終返信:2015/10/25 17:59:42)
[19257670] ...切り替えSWが無いので当たり前かもしれませんが、念のため確認しておきたく。 プリアンプ代わりにしてパワーアンプ2台につなぐ予定です。 仕様書を見ても制限がなさそうでした。 よろしくお願いします。 UD-501...ご回答いただきありがとうございます。 同時出力可能そうということで了解しました。 MINI1300さん、こんにちは。 >切り替えSWが無いので UD-501/503は、LINE OUTを設定メニューで切り替える方式です。 ですから... 詳細
[19173436] フジヤエービックSW特価
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/09/25 22:45:57(最終返信:2015/09/26 01:03:07)
[19173436] ...66800円。5台限定。 購入しました。すぐ売り切れになったので、最後の一台だったようですね。18日〜なのによく残ってたなあ・・・ おかげ様で前々からほしいと思っていたものをいい値段で購入できました。 ありがとうございます、ジャッキー123さん! おめでとうございます。実は私も買いました。... 詳細
[18480810] マイコンソフト,HDMIオーディオコンバーターXDAC-1の出音
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/02/15 20:40:11(最終返信:2015/08/12 01:27:49)
[18480810] ...芳しくないな〜。 サンワサプライのHDMI切替器(400-SW015),どんやのHDMIサウンド分離器(DN-12082)と比べて,表題のHDMIオー...とならないのが,お薦めし難い処。 HDMIサウンド分離器(DN-12082)>400-SW015>>XDAC-1 どらの評価基準が理解できないので教えてください。 どらが理想と...あたり,マイコンソフトのXDAC1をチョイスしないで,サンワダイレクトさんちの,400-SW015HDMI切換器をチョイスするのは正解だろうね。 マイコンソフトのモノは,幾ら試し... 詳細
[18235558] ハイレゾリューション・オーディオ・ブルーレイディスク
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/04 08:18:35(最終返信:2015/08/03 23:15:04)
[18235558] ...HDMIセレクター(HDMI切替器・4入力×1出力・光、同軸デジタル出力付き) 品番:400-SW015 http://direct.sanwa.co.jp//ItemPage/400-SW015?GOODS_NO=74493&GOODS_CNT=1&disp_mode=2... 詳細
