SW (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > SW (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 123件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19484774] これはひどい
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-1200AB)
2016/01/12 14:55:42(最終返信:2016/02/07 11:43:56)
[19484774] ...個体はリビングで使っておりました。 初日は普通に作動 使用したソフトはswバトルフロントオフライン、後は基本無料ソフトを少々 二日目にPS+の無料体験が二日有りましたのでそれを利用 同じくswバトルフロントでのオンライン その後しばらくしていきなり電源が落ちまし...今回の個体はネットワーク設定後前個体と同じユーザーを設定しその後、前個体のバックアップデータを使用し復旧 復旧が終わりテストがてらライドを10分程、その後swをインストールしオフラインを開始 約5分程で電源が落ちました 両個体ともネットワークはWi-Fiで接続... 詳細
[18178568] DS4用タブレットアダプター
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/11/17 22:13:44(最終返信:2015/01/24 08:35:08)
[18178568] ...compactを接続するこのアダプターは販売してますか。 http://www.amazon.co.jp/dp/B00JKAJL3S/ref=cm_sw_r_mx_awdl_YCFAub0B0MK1H? タブレットが収まるかどうかは分かりません。 hirocubeさん... 詳細
[18208428] 型
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB ドラゴンクエスト メタルスライム エディション CUHJ-10006)
2014/11/26 11:35:55(最終返信:2014/12/07 13:28:29)
[18208428] ...メタルスライムエディションでも、発生する可能性は少なからず「有る」と言う事です。 なので、現在のタッチ(静電)式SWからボタン(物理)式SWに変更される等、PS4がモデルチェンジしない限り、 過度な期待はしない方が良いと思います... 詳細
[17912959] 本体1台で2部屋のTVに接続切替利用 & コントローラー有線化
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One (タイタンフォール同梱版))
2014/09/08 01:06:53(最終返信:2014/09/08 01:06:53)
[17912959] ...価格が安く(amazonで1527円)、電源不要のものを探し、  Princetonデジ像HDMI-BOX(PHM-SW201)を購入しました。  <選択ポイント>  ・安さ  ・切替機(物理スイッチなので、切替先固定化できます... 詳細
[17351679] PS3の画面をキャプチャーしたいです
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2014/03/27 21:10:20(最終返信:2014/03/27 21:10:20)
[17351679] ...Elgato http://www.amazon.co.jp/dp/B008UI2OT4/ref=cm_sw_r_udp_awd_t3.mtb061... この商品を買いました。しかし、PS3の型番が4000のためHDで撮影できません... 詳細
[17224909] お薦めのHDMIセレクターがあれば教えて下さい。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/02/22 22:42:36(最終返信:2014/02/23 22:51:09)
[17224909] ...よく分かりませんが…常に良い音を求めてるならアンプとかスピーカーは、直でテレビに繋いだ方が良いんじゃないかと。 私はサンワサプライの400−SW011を使っています。 入力端子4・出力端子2で、2台同時出力が可能です。 また、全てのケーブルが本体裏側になる所もお気に入りポイントです...参考になれば幸いです。 http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW011 お薦めかわかりませんが私はPS4を買いにいったヨドバシでこれを買いました。 http://www... 詳細
[17023047] 愚痴です‥すいません
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2014/01/01 16:14:18(最終返信:2014/01/30 23:37:01)
[17023047] ...>大抵イジェクト押せばROM出てくるけど 出せなくなる事あるのか? イジェクトを10秒程押しながら背面SWを入れるとかの強制排出は出来んかった。 因みにやっとインフォ・センターと連絡取れて、ディスクを取り出す方法が無いか聞いたら‥クリニックに出すしか無いそうで... 詳細
[16742422] 売れてない???
2013/10/23 02:29:21(最終返信:2013/12/28 08:47:41)
[16742422] ...入力信号を1ビットに分解して、2.8MHZというとんでもない周波数で「変調する」のです。つまり、パソコン用の電源等の「SW電源」を使い、信号に応じて電圧を変化させて、最後に、《ローパスフィルター》で、高い周波数をカット、電流変換するだけなので... 詳細
[16916401] Vita TvとPS3をPCから聞く方法
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita TV (PS Vita TV) VTE-1000 AB01 [ホワイト])
2013/12/04 22:11:35(最終返信:2013/12/05 23:32:19)
[16916401] ...ただノイズが激しくて聞くに堪えませんでした。 現状 http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015 のようなHDMI分配器にイヤホンジャックがついてるような商品を買う以外方法ないでしょうか?...E3%83%AB%E5%87%BA%E5%8A%9B%E4%BB%98%E3%81%8D-400-SW012/dp/B0052PQ1HO/ref=sr_1_17?ie=UTF8&qid=1386216... 詳細
[16845751] ラジコアプリ
2013/11/17 04:54:40(最終返信:2013/11/17 11:08:56)
[16845751] ...%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B005GIEBZ6/ref=pd_cp_sw_1 自分も同じような事考えてましたけどVitaのradikoアプリは録音できませんし将来的にも著作権とかにうるさい世の中だし録音機能は付かないでしょ... 詳細
[15843213] 「nasneが見つかりません。」の問題を克服したケース
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCHJ-10007 [アイス・シルバー])
2013/03/03 14:23:02(最終返信:2013/06/09 00:44:36)
[15843213] ...無線LANルーター(1F設置)※無線アクセスポイント  | 無線LANブリッジコンバータ(2F設置)  | ハブL2SW(2F設置)  | PS3やデスクトップPCを有線接続 長文失礼しましたm(_ _)m 大変参考になりました... 詳細
[15180982] PS3のHDMIセレクターについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-3000A)
2012/10/09 11:48:04(最終返信:2012/10/10 20:39:36)
[15180982] ...旧型の電源を落とした状態でAC電源も差し込まなければダメなようです。 ちなみにセレクターは、PLANEXのSW0401です。 >旧型の電源を入れると、旧型が優先されて表示されます。 Q&Aのコレとは違いますか↓... 詳細
[14930741] NEOGEO X
 (ゲーム機本体)
2012/08/13 19:42:14(最終返信:2012/09/16 19:04:25)
[14930741] ...どういったお店が取り扱うのかと思っていましたがアマゾンに有りますね。 http://www.amazon.co.jp/dp/B0098T18SW/ 父親に相談してみようかと思いました。 http://www.amazon.co.jp/gp/... 詳細
[14078835] モバブやPCのUSBでの充電【電源:入、スリープ状態】
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2012/01/28 17:37:40(最終返信:2012/01/30 00:01:08)
[14078835] ...サンワサプライ ACA-IP27SW/ACA-IP27SBK http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=ACA-IP27SW 最大2AなのでVITAの定格充電が可能... 詳細
[13605818] 予約開始時間は?
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) 3G/Wi-Fiモデル PCH-1100シリーズ)
2011/10/10 09:23:29(最終返信:2011/10/15 06:43:42)
[13605818] ...ここは3DSの時もキャンセル分かわかりませんが、かなりの頻度でカートが出ていました。 皆さんが買えることを願っています >>SW-4.01さん いい情報有難う御座いました。 僕もジョーシンウェブで購入できました。 ヨドバシは整... 詳細
[13120032] 焼けた?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2011/06/11 22:35:36(最終返信:2011/06/20 14:53:04)
[13120032] ...日焼けではなさそうですね。 通電していれば多少の熱は持つでしょうが、この節電のご時世、先月から私は個別SW付のテーブルタップに付け替えて、待機電力は 0 にしました。 回答にはなってませんが、ご容赦下さい... 詳細
[12554736] GEOオンライン
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS)
2011/01/24 14:39:10(最終返信:2011/01/24 15:47:47)
[12554736] ...ければ予約出来ていないと思います。 またどこかで復活したら報告できればと思います SW-4.01さん やはり出遅れましたか・・・・(残念) RES、ありがとうございます。 SW-4.01さんへ 言わないほうがいいよ! みんなで買えないと可哀想です...今GEOオンラインで来てます。急げ〜 SW-4.01さん 情報ありがとうございます。 早速、購入するべくチェックしたのですが「保留 後でご注文いただけます」のステータスとなっていて、カート入れる事ができません... 詳細
[11589993] 有線、無線LANについて
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/07/06 06:22:50(最終返信:2010/07/09 07:14:28)
[11589993] ...PS3ー有線LANーNAS  |  無線LANルータ(ポケットWIFI)ーWAN 有線LANは、SW-Hub経由で、他にTV、PCを接続しています。 無線LAN(ポケットWiFi)には、常時PCと必要に応じてプリンタ... 詳細
[10119200] 5.1ch最安は?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/09/08 09:42:30(最終返信:2009/09/09 17:05:06)
[10119200] ...ヘッドホンでお勧めのがありましたら教えて頂けますか? 度々の質問で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。 Genius SW-5.1はアナログ5.1chで接続することで5.1ch再生できるようになります、アナログ5.1ch... 詳細
[10095570] DLNAでパナBW-850を認識しない・・・
2009/09/03 22:47:53(最終返信:2009/09/04 22:38:42)
[10095570] ...あるいは半二重に設定して変化がないか確認してみましょう。通常は自動でOKだと思いますが、念を入れて確認した方が良いと思います。 物にもよりますが、SW等はLEDでリンクランプの色とかで、リンク速度が 判ったりしますよね? PS3や、BWの方は、それぞれの画面で確認出来るはずですし...途中でコネクターを噛まさないのを試してみる 事でしょう。 後は、今時あまり無いはずですが、そもそもSW類が10Mしか対応していない とか、autonegoに対応していないとか、この辺りですかね。 リアプロさま... 詳細
