SW (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"SW"を検索した結果 2036件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21025791] アイサイト・ツーリングアシストって!
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/07/07 20:01:47(最終返信:2019/01/21 23:20:15)
[21025791]...運転自体が目的になるような運転が楽しいクルマで,ACCと同様に自動運転も「楽チンしたいときにはあったら良いな」派だから,自動運転にはちゃんと切替SWはつけて欲しいです。完全自動運転しかしないのなら,タクシーで十分です(記憶はあいまいだけれど,“普...>運転自体が目的になるような運転が楽しいクルマで,ACCと同様に自動運転も「楽チンしたいときにはあったら良いな」派だから,自動運転にはちゃんと切替SWはつけて欲しいです。 ここは私も同意です。 >クートフ岬さん あまり相手を嘲笑うような書き込み...詳細
[22404414] GJアテンザ後期純正LEDフォグデイライト化
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン)
2019/01/19 13:16:05(最終返信:2019/01/19 19:57:11)
[22404414]...これをIG-1か、IG-2連動で点灯させる事ができれば問題ないように思います。 もちろん、スモールSW、ヘッドライトSW優先になっている事は必要です。 ACC、IG-1、IG-2について。 ↓ https://www...https://www.diylabo.jp/column/column-299.html 純正仕様では、フォグSWをONにしていますと、スモール連動でヘッドライトはOFFのまま、フォグも点灯します。 この状態は違反・違法ではないようです...詳細
[21866372] デザインなら、Robe か Cero か?
 (自動車(本体) > ダイハツ > コペン ローブ)
2018/06/01 15:24:23(最終返信:2019/01/13 16:09:04)
[21866372]...受け入れるかエアロパーツのインストールしかありません。或は旧型も含め他車にしますか? http://www.dsport-web.com/ iu5swさん、マイペェジさん、 コメントありがとうございます! やはりおじさんにはceroのシルバーですか...詳細
[22375914] 純正ホイルにロックナット
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/01/06 17:37:22(最終返信:2019/01/09 15:56:33)
[22375914]...com/item/S0000838359/ https://www.amazon.co.jp/dp/B0116ML89M/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_vaCmCbF99KTNH >yarieesさん 私の車はタイヤ盗難にあったので...詳細
[22375240] ライトスイッチの動作変更にお知恵拝借
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα)
2019/01/06 13:04:46(最終返信:2019/01/08 22:46:14)
[22375240]...ありがとうございます ライトマスターは見ましたが・・・ SW表示は変えられないので他者運転時が間違えそうで・・・ 他に手立てがない場合には利用すると思われます >SW表示は変えられないので他者運転時が間違えそうで・・・...購入の際は念のため確認した方が良いと思います。 運用については法に準じた運用をお願いしますね。 >待ジャパンさん >麻呂犬さん まぁSW内の結線変えればOKでしょうが、表示の変更はできないですよね?(;^_^A 他者が乗るときにパニくりそうです(笑)...詳細
[22271271] ハリアー納車完了
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2018/11/22 16:33:46(最終返信:2019/01/07 17:43:44)
[22271271]...以上 https://www.amazon.co.jp/dp/4534053088/ref=cm_sw_r_sms_apa_AQ0VBb1Q242C6 http://q.hatena.ne.jp/touch/1061908552...詳細
[22372200] ドアミラーの不具合について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/01/05 11:05:26(最終返信:2019/01/06 10:51:00)
[22372200]...書き込みを読んだ範囲では故障箇所はSWかと推定します。 既にディラーの相談されている様子。回答待ちですね。 故障箇所が保証期間になっているかどうかだと思います。 仮に有償であっても修繕は必須だと思います。 SWの故障であれば...詳細
[22305170] デモカーの放出
 (自動車(本体) > プジョー > 3008 2017年モデル)
2018/12/06 16:46:30(最終返信:2019/01/04 07:02:20)
[22305170]...プレミアムパッケージ付きの)試乗車(走行700km)を年末に総額400万円で購入できました。 308SWを見に行ったのですが、展示してある3008のデザインが気に入りました。 タイミングがよかったです。...詳細
[22366663] フロントシート下のスペースに関して
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2019/01/03 00:10:00(最終返信:2019/01/03 19:13:06)
[22366663]...fiers/bass-enclosures/ibus-20 ・Sonic Design TBE-SW77 https://www.sonic-design.co.jp/products/casual/...詳細
[22351475] Boseサウンドシステムへのパワードサブウーファーの追加について
2018/12/26 19:00:41(最終返信:2019/01/02 16:32:30)
[22351475]...rozzeriaのTS-WX130DAとKENWOODのKSC-SW11と迷いましたが、KSC-SW11を取り付けました。SAD店で購入しましたが、そこで店員さんに...係無く、普通はフロントから取りますね リアでも信号は出てるけど、リアの音量を絞った場合SWも絞る事になるから そのショップBOSEの事も良く理解していないみたいなのでかなり怪し...一度フロントから取って見ることをしてくれるようです。 マツダの回答ではBoseシステムにSW取り付けはほぼ不可と言われましたのでそれも不安要素です。 >イッセー620さん フロント...詳細
[22362880] ナビとiPhoneのHDMI接続について
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2018/12/31 23:24:16(最終返信:2019/01/01 13:22:21)
[22362880]...これで飛べるはずです。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07L2PF6DL/ref=cm_sw_em_r_mt_awdb_WMUkCbY3KZQM4...詳細
[22338520] 車検費用、のタイヤ選びについて
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ)
2018/12/21 01:21:12(最終返信:2018/12/31 12:42:33)
[22338520]...それは車検費用ではないです タイヤとオイルだけはケチるなと聞いた事ありますが、一応参考までに・・・。 若い頃にSW20(MR2)に乗っていて、それの後輪が特殊な225/50R15というタイヤサイズでしたので、選べるタイヤが少なく...詳細
[22327432] ステップワゴンスパーダHVより優ってるところは?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/12/16 05:51:52(最終返信:2018/12/30 09:57:19)
[22327432]...特に、 EV走が出来る、マナーモードSWはうらやましいです! アクセル操作で切り替えますが、諸条件の都合で? 言う事なかなか聞かない場合があって、苦労します。 SWは欲しいです。(色々コツの発見があって...詳細
[22320309] スバルXV2.0iSのタイヤチェーンについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/12/12 23:12:49(最終返信:2018/12/15 02:57:15)
[22320309]...jp/dp/B077D6QCWM/ref=cm_sw_r_oth_api_i_LOreCbQBZE98K https://www.amazon.co.jp/dp/B077D6QCWM/ref=cm_sw_r_oth_api_i_LOreCbQBZE98K...詳細
[22309187] ルームミラーモニターのドライブレコーダーの取り付けについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/12/08 09:25:02(最終返信:2018/12/14 00:18:59)
[22309187]...1年保証 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HG7ZSLG/ref=cm_sw_r_cp_api_i_.SWcCbK613KJM ------------------- 知ってる方は教えてもらいたいと思います...詳細
[19762086] レーダー探知機のOBDU接続について教えて下さい。
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2016/04/05 21:44:01(最終返信:2018/12/13 09:47:30)
[19762086]...レーダー探知機のフォームウェアのVERUPも近そうですね メーカーさんの早い対応に期待ですね。 AR-G800A+RO-116ケーブルでスタートSWに連動して起動するようになりました。 JHC-GTさんがおっしゃる通り、起動前にドライブに入れて発進するとだいぶたってから起動することもありますね...詳細
[22263184] イニシャルDにコミックで出演出きるなら、何乗りますか?
 (自動車(本体))
2018/11/18 21:27:06(最終返信:2018/12/12 11:57:26)
[22263184]...ホンダのアジャイルハンドリングが反則なので、S660改と言いたいところだけど ロータス エリーゼCSで( ´艸`) B緑のSW20改でも可 | | |、∧ |ω・` b11♪ ⊂) |/ | 降り専門ならハンググライダーだよね...詳細
[22308615] OBDUデータ
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/12/07 23:51:01(最終返信:2018/12/11 22:58:48)
[22308615]...ディーラーにて純正ドラレコを取り付けた日以降です。電源はとれています、わかる方教えてください。 ディップSWの設定変えられちゃったとか? ちなみに純正ドラレコの電源はどこから取っていますか? (OBDUからだと問題があるかもしれません)...詳細
[20850406] エアコン(冷房)の効き具合について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/04/27 21:47:30(最終返信:2018/12/09 20:51:24)
[20850406]...ER車は、電動コンプレッサーで冷媒を循環させています。 エアコンSW-ON、または、デフロスターSW-ONにするとエンジン作動有無と関係なくコンプレッサーは作動しま...い・・・ ゆずじゃむさん、日中の休憩中エアコンを使う時、当然ブレーキ踏んでからパワーSWをONにして、走行可能状態(メーター各種表示がされている状態)の駐停車時、つまり、シフト...が効かないという事ですよね? 取扱説明書にも書いてありますが、ブレーキを踏まずにパワーSWをONにした場合(メーター各種表示が消えている状態)は、ACC(アクセサリー)電源ON状...詳細
[22306227] オートエアコンの作動時間
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2018/12/07 00:02:20(最終返信:2018/12/07 12:43:16)
[22306227]...明日の朝から手動エアコンに切り替えます。 実は、新車で購入して、毎年夏に冷房が効かない故障ばかりで…コンプレッサー、エアコンSW、空調アンプ、ファンモータリレー、ファンモータと毎年ココが悪いと言われて交換してます。3ヶ月前にファンモータとファンモータリレーを交換したんですが...詳細
