URL (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > URL (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"URL"を検索した結果 186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[6487226] 古いメビウスノートのHDと交換できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2007/06/30 14:43:08(最終返信:2007/06/30 20:45:40)
[6487226] ...早々にご回答頂きありがとうございます。 多分、大丈夫そうですね。ちょっと安心しました。 それと、交換方法のURLまで教えて頂いたいて、とっても助かります。 ... 詳細
[6469344] 適応しますでしょうか? また…。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541260H9AT00 (60GB 9.5mm))
2007/06/24 22:02:00(最終返信:2007/06/25 22:08:41)
[6469344] ...ご親切な方教えてください。 【私のパソコン】バイオノートGR PCG-GRT55F/B 【参考URL】http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCG-GRT99V/ ... 詳細
[6447939] 初代コスミオG10に換装 ベンチ結果
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/06/18 11:19:08(最終返信:2007/06/18 20:31:19)
[6447939] ...4200回転がいいですね、7200回転にもなると、 音ばかりか、何時壊れるか心配です。 晩成天使さんこんにちわ URLをクリックして見ましたけど、Yahooジオシティーズにページが見つかりません。と、出てきます。 シークタイムやベンチではTravelstar... 詳細
[6362372] HDに破損セクター検出!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/05/23 01:34:19(最終返信:2007/05/24 06:10:48)
[6362372] ...問題はないですけど、この後どれ位の期間持つかは誰にも分かりません。 皆様有難う御座います。 ご紹介いただいたURLを参考に修復を試みました。 心なしか不良セクターが減ったようにおもいます。 ただ、数秒フリーズすることがたまにあります... 詳細
[6280772] VAIO AR72DBで換装した方はいませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9SA00 (100G 9.5mm))
2007/04/29 00:37:16(最終返信:2007/04/29 10:48:22)
[6280772] ...これからもよろしくお願いいたします。 はい。 お役に立てば。 価格.comを見ていると為になるURLを紹介してあります。 それらを集めました。 見にくかったので編集中です。 順次 変更していく予定です... 詳細
[6179818] 質問があります。
2007/03/31 00:57:39(最終返信:2007/04/01 01:13:43)
[6179818] ...そこの所教えて頂きたく思います。 銀色の侍_さんこんばんわ 外付けでSerialATAHDDを使う場合、URLにある様なHDDケースをお使いになれば、USB経由でPCと接続する事が出来ます。 http://www... 詳細
[5499238] dynabook AX/2528 に取り付けたいのですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK1032GAX ATA100 (100G 9.5mm))
2006/10/02 13:34:53(最終返信:2007/02/08 21:25:19)
[5499238] ...つめの形状や取り付け可能かどうかをご存知の方がおられましたら 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。 下記URLにかなり詳細な写真がありました。 見比べてみて下さい。 確かにつめとかボディの形状は実際見ないとわからないです... 詳細
[5814912] SONY VAIO PCG-GR7Eへの換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2006/12/28 22:28:52(最終返信:2007/01/27 16:51:54)
[5814912] ...http://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/sony/index.html マッキーさんのURLが参考になりました。そこで勇気を出して(ノートは初めて)交換してみると簡単でした。 2001年夏にこのサイトで紹介してもらった... 詳細
[5549721] 対応に関する質問です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHV2120AH (120G 9.5mm))
2006/10/19 04:35:37(最終返信:2006/11/10 15:14:47)
[5549721] ...htm この商品の掲示板を「対応」で検索した際に出てきた [5406763]の方が記載されているURLを参考にしてもいいのでしょうか? 詳しい方、どうかよろしくお願いしますm(__)m もろあきさんこんばんわ... 詳細
[5608890] ThinkPad T60 で換装成功
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2006/11/06 10:43:20(最終返信:2006/11/06 10:43:20)
[5608890] ...ThinkPadに差す (3)Acronis TrueImage 9.0をインストール 下記のURLから15日間有効の体験版がダウンロードできます。 http://www.proton.co.jp/files/acronis/ti9demo/trial... 詳細
[5594578] 容量が55GBに減ってしまった??
2006/11/02 00:54:24(最終返信:2006/11/04 19:16:29)
[5594578] ...Valuesに表示されている容量 を入力し、OKを押してください。 これで、認識されるHDDの容量が元に戻るはずです。 参考URL   http://hdd.iemoto.org/hgst_001.html ありがとうございます... 詳細
[5480653] 互換性はあるのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541060G9AT00 (60G 9.5mm))
2006/09/26 19:48:11(最終返信:2006/09/27 07:01:10)
[5480653] ...10年前から変わらずピンタイプです。 HDDを外したまでは良かったですが、HDDのコネクタを外されてないようですね。 下記URL(型は違いますが)を参考にして下さい。 http://buffalo.jp/stepup/setup/dvn/dell/d600/index... 詳細
[5456037] フロッピーを取り外すとHDD温度に良い影響がある?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/09/19 00:23:00(最終返信:2006/09/21 15:11:01)
[5456037] ...取り外した後のパソコン側の設定というものがよく分かりません。この点をご教示いただけますでしょうか。 ちなみに、以下のURLを参考にハードディスクの換装をおこなったのですが、フロッピーディスクのケーブルが本体の中央部(マザーボードというんでしょうか)に入り込んでおり... 詳細
[5283019] 満足です
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-40HV (40G 9.5mm))
2006/07/24 00:40:29(最終返信:2006/09/14 23:12:07)
[5283019] ...本品は日立GST製"HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm)"でした。 IODATAのHDD取付け解説ページURL: http://www.iodata.jp/support/service/hd/toshiba/dynabook01/dynabook01...nabook01.html HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm)価格コムでのURL: http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?prdkey=05360410229... 詳細
[5271943] パソコンとの相性
2006/07/20 18:04:17(最終返信:2006/07/21 15:01:43)
[5271943] ...Pavilion シリーズ は小型デスクトップPCだから 3.5インチのHDではないでしょうか? 下のURLの載っているPCは、3.5インチですね。 http://akiba.ascii24.com/db/... 詳細
[5183195] 換装後の性能・寿命について
2006/06/19 16:30:12(最終返信:2006/06/20 21:42:05)
[5183195] ... 転送モードがPIOモードになっているかもしれませんね。 マイクロソフトのサポートオンラインのURLを記載しますので 確認してみてください。http://support.microsoft.com/default... 詳細
[5156422] 購入14ヶ月で逝きました。・゚・(ノД`)・゚・。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6025GAS (60G 9.5mm))
2006/06/10 13:37:48(最終返信:2006/06/17 15:09:59)
[5156422] ...どうしても機種名が特定できないようでしたら 他人のHPやブログ等でも良いので 同様の現象が起こった人の URLを教えてください! 報告です。 私のASUSのM5Aですが http://www.asus.co... 詳細
[5119129] 12999 円でずーっと売られてます
2006/05/28 19:21:09(最終返信:2006/06/06 12:44:21)
[5119129] ...comに記載されてません? 安売りへの圧力でしょうか??? 担当者の更新忘れ >担当者の更新忘れ お・か・し・い(笑) URL変わったけど http://www.geno-web.jp/Goods/GA06323980 で税込12999... 詳細
[5120020] 教えて頂けませんか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6026GAX ATA100 (60G 9.5mm))
2006/05/28 23:25:10(最終返信:2006/05/31 01:01:27)
[5120020] ...jp/stepup/setup/dvn/menu.html スピンコさん 返信ありがとうございます。 ただ、記載のURLにて見てみますと私の機種はありませんでした 似た機種があると思いますのでそちらを参考にさせていただきます... 詳細
[5051417] 160GB認識出来ました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9160821A (160G 9.5mm))
2006/05/05 13:27:12(最終返信:2006/05/19 19:00:49)
[5051417] ...このDiscWizardでPCを立ち上げるとDiscWizard2003を使って下さい、と言われます。 教えてください。よろしくお願いします。 次のURLからダウンロードできますよ。そこにあるDiscWizard for Windowsが、Disk... 詳細
