URL (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > URL (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"URL"を検索した結果 186件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[4562396] 突然のHDD破損(2度目)!
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2005/11/08 01:15:51(最終返信:2006/01/11 17:52:49)
[4562396] ...m1s1-it5さん こんばんは。 型番を正確に教えてください。 もしくは メーカーホームサイトのURLを。 googleで検索できませんでした。 BRDさんこんばんわ!ご連絡遅くなり申し訳ありません。型番ですがhttp://www... 詳細
[3552579] 装着から起動へ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST94011A (40G 9.5mm))
2004/11/27 08:24:08(最終返信:2004/12/01 09:45:38)
[3552579] ...しかし・・・その付属品の中に、領域を指定する方法が載っていたのは確かなんですが、わかりづらくて・・・(恥) けど、URLからプリントしたものは丁寧でわかりやすくて、こんな私でも出来そうです! それと、これから自作をする時は...しかしわからずそのまま分けてしまいましたが・・・せっかく40Gありますので、どうしても使いたいと思ってました。書き込みを見たら、壁があるということで、URLから読んでみたのですが・・・どのようにしたらいいのかわかりませんでした。読解力がないのかな(恥)そ... 詳細
[3376503] I Book G4
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2080AT (80G 9.5mm))
2004/10/12 04:24:53(最終返信:2004/10/14 23:04:59)
[3376503] ... >外付けのHD(Logitec LHD-PBA60F)を内蔵用として使えるでしょうか? 以下のURLを参照してください。 http://www.logitec.co.jp/products/hd/lhdpba60f... 詳細
[3363406] 認識しない
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2004/10/08 23:00:14(最終返信:2004/10/14 21:14:26)
[3363406] ...てドライブ設定で入れ替えた内蔵HD認識できるか? (できれば初期化できるはず) 以下のURLも参考に http://www.medicalmac.com/ 以上 皆様、ありがとうご...がわからないのでそこはおまかせします。 東芝製は避けたほうがよろしいかと (以前の参考URLにあるのですが,型番とプロダクトNOの最終英文字により Masterと設定されても起動デ...がわからないのでそこはおまかせします。 東芝製は避けたほうがよろしいかと (以前の参考URLにあるのですが,型番とプロダクトNOの最終英文字により Masterと設定されても起動デ... 詳細
[3340484] ローレベルフォーマト
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2004/10/02 14:48:54(最終返信:2004/10/02 14:48:54)
[3340484] ...東芝HD用のローレベルフォーマットのユーテリティはあるのでしょうか?御存知の方URLを教えてください お願いします... 詳細
[3288629] Sony Vio PCG-887
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2004/09/20 10:13:16(最終返信:2004/09/20 10:55:36)
[3288629] ...そうですVAIOです(~o~) まきにゃんさん、内定じゃなくて1年半フリーター後の就職です(^^♪ 早速URLをクリックして見てみました。大丈夫なようですね。 では購入して修理してみます。 再度皆さんすばやい助言有難うございました(^^♪... 詳細
[3196559] アプライドMOA・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548020M9AT00 (20G 9.5mm))
2004/08/29 00:14:57(最終返信:2004/08/29 21:57:06)
[3196559] ...geocities.jp/ja3ocxbrd/aid32-everest.txt   新BIOSのURLへLINKしているかも知れません。 早速ありがとうございます! これからためしてみますね。(^^)... 詳細
[3044802] ハードディスクの容量について教えて下さい
2004/07/18 20:16:09(最終返信:2004/07/23 06:41:50)
[3044802] ...皆さんとても詳しいようなのでお手数ですが教えて下さい。 RYOKOryokoさん こんばんは。 BIOSファイルを落とされたURLは? そこに何か書いてありませんか? 検索すると下記が。 30GBがあると言うことは 32GBの壁があるか... 詳細
[2959974] OSごと
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/06/25 11:31:53(最終返信:2004/06/28 22:36:41)
[2959974] ... 3.5" → 2.5" 変換コネクターの市販品がないようです。 どこかで自作機時を見ましたが URL 出てきません。 すいませんm−−m  勘違いしてHD革命バックアップ版を購入してしまいました・・・... 詳細
[2901555] 換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTE726040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/06/09 16:50:26(最終返信:2004/06/18 23:58:22)
[2901555] ...上記は問題なく装着出来ますでしょうか? これ以外にも何かございましたらレスお願いします。 サーバマシンでなければ下のURLのモデル(以下7K60)のほうがいいですよ。 同回転数、同容量で1万円も値段違います。 こちらのモデル(以下E7K60)が24時間連続動作保証あるにしても... 詳細
[2852106] DynabookのHD容量の壁
2004/05/26 17:39:07(最終返信:2004/05/27 09:13:32)
[2852106] ...20hdd%20換装 一応8GBの壁はないようですよ。 あれ、リンクがうまくいってないようなのでURLをコピペでお願いします (^^; 皆様、情報ありがとうございました。 機械いじりは好きなので、試してみます... 詳細
[2329125] VAIOPCG−XR7E/Kのハードディスク換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2004/01/10 21:58:34(最終返信:2004/01/15 18:45:24)
[2329125] ...使用しています。ただ、普通にHDD換装するとHDDアクセスランプが灯りっ放しになります。私は下記URL参照にDIYし回避しました。 http://www13.big.or.jp/~tamai/vaio/columns/hard31... 詳細
[2297373] パーテーションフォーマット法?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6021GAS (60G 9.5mm))
2004/01/02 16:50:06(最終返信:2004/01/11 18:00:47)
[2297373] ...トも出来、パーティションも切れてインストール可能になると思いますが。 MAXBRUST3は以下のURLで手に入るようですね。 http://www.maxtor.com/en/support/downloads/maxblast3... 詳細
[2282713] FeatureToolsの入れ方
2003/12/29 01:55:21(最終返信:2004/01/06 00:15:30)
[2282713] ...[2290857]のひーろ2さんへ。 私もカリカリ音が大変気になっています。 HP上にトラブルシューティングがあるとのことですが、URLを教えていただけませんか。 以下のHP上にFeature Tool (v1.90)があります。そのdownloadの右にトラブルシュートがあります... 詳細
[2214222] ご教授ください。
2003/12/09 23:03:59(最終返信:2003/12/16 23:36:59)
[2214222] ... PCカードを使っているかで異なります。 交換経験者さんが、 [2217974]で書かれているURLから、 ダウンロード(ドライバ・ユーティリティ、ソフトウェア) Windowsアップグレード(動作確認情報... 詳細
[2005958] 起動しない・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATMR04 (30G 9.5mm))
2003/10/06 17:50:51(最終返信:2003/11/08 20:17:17)
[2005958] ...e=UTF-8&hl=ja&lr= ツキサムアンパン さん 有り難うございます。 記載頂いたURLの所は、コピーさせて頂きました。 和差2世さん、NなAおOさんには本当にお世話になっています。 ... 詳細
[1818365] HDの速度調整ソフト?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/08/01 23:00:35(最終返信:2003/08/02 01:41:42)
[1818365] ...IBM製のHDの速度調整かなにかのソフト以前有ったのですが、消してしまし、どこのURLにありますか? 「H.G.S.T.」にあるソフトですか。IBM版はもう無いのかな? http://www.hgst... 詳細
[1477476] マスター・スレーブ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2003/04/10 23:17:13(最終返信:2003/04/17 14:32:57)
[1477476] ...再度フォーマットする必要があります。 上記のレスの訂正です(^^ゞ ジャンパは一応存在します、以下のURLが参考になるかと。 http://www.interq.or.jp/tokyo/yuya/plug-hdd... 詳細
[1482185] 0.5アンペア?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATCS04 (30G 9.5mm))
2003/04/12 15:41:45(最終返信:2003/04/13 07:08:08)
[1482185] ...com/jp/oemj/storage/product/25hdd8a/images/25ide200111.pdf ご指定のURLに飛びましたがアンペア数は分かりませんでした。 ワット数から計算したらいいのでしょうか。HDDの裏面にアンペア数が書いてあるので...HDDの裏面にアンペア数が書いてあるので ただ その数字を知りたかっただけなのですが・・・ URLの製品仕様参照覧を見ると始動時4.7Wですから 約1A必要とするのかなとも... 詳細
[1396367] 60Gって・・・
2003/03/15 23:05:59(最終返信:2003/03/15 23:59:20)
[1396367] ...というのは東芝のページ等をチェックしても特に大容量のHDDに対する記述が見つからないので、どうした物かと。ご存じの方いらっしゃったら教えて下さい。 下記URLで見る限りは、OKみたいですが判断は各自でお願い致します。 一応、情報として・・・ http://www... 詳細
