URL (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"URL"を検索した結果 453件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17982940] ブルーレイに適した形式で書き出したいです。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/09/26 11:31:18(最終返信:2014/10/27 07:45:05)
[17982940]...ご返信ありがとうございます。 「イメージファイルに出力」とはどういう方法でしょうか 貼り付けて頂いたURLでは、ブルーレイのディスクに書き込む方法のようです。 当方のPCではブルーレイディスクが作れないドライブなので...詳細
[18084267] 購入を考えています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2014/10/23 21:28:36(最終返信:2014/10/24 12:10:53)
[18084267]...2000で大丈夫かわかりますでしょうか? 隊長♪ さん なるほど! そんなに大差を感じないなら安心です。 体験版のURLまで載せて頂いてありがとうございます 試して見ます! 〆ホワイト〆さん FullHD位までの編集は大丈夫と思いますが...詳細
[17975532] QSVが有効になりません
2014/09/24 11:22:30(最終返信:2014/09/24 18:07:03)
[17975532]...EdiusのQSVは書き出しするファイル形式によっては使えません。 例えばDVD-Videoへの書き出しは有効になりません。 下記URLの設定によるファイル書き出しで有効になるかご確認ください。 http://www.ediusworld...詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424]...NEO2.5なら「トランスフォーマー」を使用すれば同じ事が出来ますので、一度お試しください。 URLのサイトですが、当方も探している間に開いたページです。 読んでいる限りでは これはあくまで「EDIUS上で編集する際に縦にできる」という意味に思います...詳細
[17830258] EDIUS3.5のオフライン登録できない…
2014/08/13 11:37:14(最終返信:2014/09/06 09:44:23)
[17830258]... 失礼しました。 体験版のダウンロードはEDIUSの3.5か6.5だったと思います… URLを開いたところ二つ目の認証をしてませんでした… ただいま出先ですので帰ったら試したいと思...ような感じですか?≫ と当方が書き込みましたが、そういった流れではないのですね? >URLを開いたところ二つ目の認証をしてませんでした… ただいま出先ですので帰ったら試したいと思...正規版のEDIUSneo3.5をインストールしました。 先ほど隊長さんから送って頂いたURLの件で質問ですが2つ項目があって 最初のオフラインの登録は済んでいます。 二つ目のオフラ...詳細
[17861469] PC保存のWAV音楽ファイルは「音楽CD」に登録出来ない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/08/23 11:56:01(最終返信:2014/08/23 20:17:56)
[17861469]...ビットレートから想像するに、48KHzかな、と思います。 教えて頂きました「音声ファイル変換ソフト」のURL開いて見ました。 その中に「帰って来たサウンドレコーダー」が見つかりました。 以前Windows XPで使ってましたがWAV専用なので...詳細
[17621848] モザイク処理で質問です
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/13 12:25:57(最終返信:2014/08/23 01:13:38)
[17621848]...、少し手のかかる方法しか見つかりませんでした。 クロップ以外の選択範囲が選べないのでしたら、下記URLのようにタイトル作成機能を使えば丸や楕円も作れそうです。ヘルプp153 http://blogs.adobe...キーフレーム(時間変化するものへのエフェクト変更点の設定)で対応できるのではないでしょうか。 参考URLはモザイク設定ではありませんが、アニメーション(効果を動かす、モザイクを追従させる)方法としてご覧ください...詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743]...お勧めできません。買うならプレミアプロにしましょう。 DVD画質が悪いという事で、以前書き込んだURLを載せておきますので参考にしてください。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0...詳細
[17819120] 音が出なくなってしまいました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra 特別優待版)
2014/08/10 00:07:28(最終返信:2014/08/17 23:17:01)
[17819120]...ia-player2.htm ちなみに私はPD14を使用して動画再生しています。 追記 下記URLも参照ください http://ja.dvdfab.cn/media-player/outstan...詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997]...ナビの型式もわからない状態では他の方も何とも言えないと思います。 結局ナビがAVCHD形式に対応していないと上記のURLの方法は無理のようですし。 >DVD動画をSDカードにいれて再生するためにデータの変換が必要という事を知り...詳細
[17729625] こんな動画作るとしたら
2014/07/13 21:16:21(最終返信:2014/07/31 16:18:29)
[17729625]...こんな感じの一瞬映像が乱れるような効果、どのようにしたら出来ますでしょうか。 知恵を貸してください!お願いします! urlの書く場所を間違えていました。申し訳ありません 『エクスペンダブルズ3』特報↓ https://www...詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249]...改善は難しいでしょう。 唯一、このソフトでは、プレビュー画質を落とす事が出来たと思います。 下記URLの 57/346 ページのプレビュー/ディスプレイ オプションをご覧ください。 http://download...詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126]...BDレコの問題ではあまりなさそうですね。 少し古いものだとパナのレコで問題がある場合があったからです。 参考までに下記のURLのページをご覧ください。 http://kaden.johowave.com/dvd-rec/b-bd_compatible...詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158]...私の地方では県立図書館がこのビデオサロン誌を定期購入してくれていますので、来週見に行って見ます。 以下のURLから、一部ですが「立ち読み」で本誌を見ることができ、p46にそれがあります。 http://www...詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449]...ラインナップはかなり少ないですが、SSDとHDDを別々に購入するよりはコストパフィオーマンスには優れています。 参考URLです。↓ http://www.seagate.com/jp/ja/internal-hard-d...詳細
[17661542] p owerDirector V12ULTRAの使い方
2014/06/24 16:11:53(最終返信:2014/06/25 08:44:06)
[17661542]...やすくなると思います。 こんなところでしょうかね。 Aのみの返信ですが PDFマニュアルURL↓ http://download.cyberlink.com/ftpdload/user_gui...詳細
[17656641] メーカーサイトに接続できないのは僕だけでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2014/06/23 00:18:18(最終返信:2014/06/23 01:30:00)
[17656641]...これまで使っていたPCを新しくしたため、インストールをしようとしたらライセンス認証ができずにエラーになってしまいました。 URLが変わったのかと思い、yahooで検索をしてメーカーサイトに行こうとしましたが、認証サーバどころかメーカーのトップページにもアクセスできません...詳細
[17548096] 強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/05/23 17:43:09(最終返信:2014/06/21 19:45:06)
[17548096]...Graphicsのバージョンアップ (10.18.10.3496に)することで 解決しました。 下記のURLにドライバーがありますので試してください。 https://downloadcenter.intel...詳細
[17604788] テーマテンプレートの使い方
2014/06/08 12:52:48(最終返信:2014/06/09 09:18:17)
[17604788]...お知恵をお貸しいただければ大変助かります。 恐れ入りますがどこからそのアップグレードを行いましたか? ページのURLを載せていただけませんでしょうか? 当方が疑うのはそれは体験版ではないですか?という事です。 失礼しました...詳細
[17389992] エディウスのビデオカードについて
2014/04/07 19:43:11(最終返信:2014/05/24 15:13:40)
[17389992]...宜しくお願い致します 全然詳しくないのですが、参考になればと思い、書き込みさせていただきます。 下記URLにEDIUSのワークステーションとして販売されている機種があります。高いですが・・・ http://www...詳細
