URL (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"URL"を検索した結果 453件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15724520] 購入を考えていたのですが‥
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2013/02/06 09:40:34(最終返信:2013/03/29 11:28:06)
[15724520]...これで自分の環境で「インストール出来るかどうか?」と「正常に動作するか?」は解決します。 ◆体験版ダウンロードURL http://www.nero.com/jpn/downloads/#anchor_094979...詳細
[15927933] お手数ですが以下の操作で異常の有無を検証いただけませんか
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/23 16:26:34(最終返信:2013/03/24 00:27:13)
[15927933]...2,インストール後、以下の動画URLをコピー http://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic ソフトを起動してソフト上部にある「URLを張り付け」をクリック 小ウィ...詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365]...まずAVCHD素材をPCに落とします。 変換ソフトでmp4に変換します。 (私の知る変換ソフトのURLが制限されているようなので書き込めません。探して下さい)  変換が済んだら、それをDVDStyler(http://www...詳細
[15873638] DVDに焼いたのですが、DVDレコーダーで見れません。
2013/03/10 12:11:28(最終返信:2013/03/12 10:18:34)
[15873638]...説明書は、手元にありますでしょうか? ある場合は、P183〜から、記入されています。 無い場合は、下記url中に、「ユーザーマニュアル(PDF)」がありますので、ダウンロード(文字上で右クリック、対象をファイルに保存)して...詳細
[15857223] 雑音が入る
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/06 18:42:55(最終返信:2013/03/09 19:04:09)
[15857223]...ビデオカメラはキヤノン IXY DVM2です。 DVテープを持ち合わせていないのであまり詳しくないですが、下記のURLの事は参考になりませんか? http://www42.tok2.com/home/hvcc/ai-317...詳細
[15805796] 編集デスクからのレコーダーへのダビング不可
2013/02/23 15:09:30(最終返信:2013/03/02 11:45:15)
[15805796]...X5に罪はないのかなと思います。 BDに関しては、私も出来ません。 使っている動画編集ソフトは、違いますが下記urlの人と全く同じ症状です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15409701/...詳細
[15820145] クリップの追加について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/02/26 13:59:23(最終返信:2013/02/27 01:00:07)
[15820145]...最終的にNEO3.0では読み込めたのに、アップデートして3.05にしたら読み込めなかったと、下記のURLのクチコミの最下部辺りにその様な回答があります。参考になりますでしょうか。↓ http://bbs...詳細
[15756622] HD画像のダウンコンバート
 (動画編集ソフト)
2013/02/12 22:53:31(最終返信:2013/02/13 20:57:20)
[15756622]...そのままDVDに焼けばいいんですけど、どのツール使えば良いでしょうか? こういうソフトですかね?下記の文字で検索してみてください。 URLを貼ると回答できませんでした。すいません 検索ワード 「DVDFab ブルーレイ DVD 変換」...詳細
[15715419] ソフトのインストール
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X5 通常版)
2013/02/04 09:18:43(最終返信:2013/02/05 00:32:48)
[15715419]... メーカーサイトのFAQやよくあるお問い合わせにあったもので、Ultimateでも使えます。 URL先の5番でエラーが出ても、強行して進めれば最後の再起動後にまたインストールできると思います。 もしこれでも再インストールできなくなる程いじってしまった場合は...詳細
[15713066] EDIUS Neo3でジオラマ風動画作成出来るでしょうか?
2013/02/03 20:53:34(最終返信:2013/02/03 22:07:32)
[15713066]...be/EGR-VPBOiaM 静止画からでは無いのですが、インターバル撮影後、タイムラインに取り込んだ後に、下記URLと同じフィルターをかぶせると、ジオラマ風になりませんか? 1枚1枚加工するよりは良いと思ったのですが...詳細
[15628140] BDディスクへの書き込み
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/01/16 20:52:27(最終返信:2013/01/19 18:42:27)
[15628140]...ドライブの型式を教えてください。 書き込もうとしているBDの製品を教えてください(型式、販売されているURLでも構いません) ご自分で行えるなら、ドライブの型式から最新のフォームウェアをインストールしてください...詳細
[15618300] レンダリングフォーマットに関して
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/01/14 17:22:23(最終返信:2013/01/14 20:58:14)
[15618300]...grassvalley.jp/tech/faqid/faq000867.htm 個々の概要は下記のURLでご確認ください。 Canopus HQ codec(フルHDまで対応) http://pro.grassvalley...詳細
[15599879] インストール時必ずネットを使用する?
2013/01/10 21:50:35(最終返信:2013/01/10 22:19:31)
[15599879]...他にインターネット環境があるPCとUSBメモリがあるなら認証は可能のようです。(インターネットカフェでも可能という事かな) ここの2つのURLをご覧下さい。 http://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000979...詳細
[15592167] Hi8テープのチャプチャについて
2013/01/08 23:44:44(最終返信:2013/01/10 21:59:09)
[15592167]...org/wiki/VHS-C 物好き爺さん、こんにちは。 アップ前に確認したときには書込みがなかったのですが、あるURLの貼り付けが何かに阻止されていたようで「戻れ」の命令が出て、なんども書き換えているうちにあなたの書込みがありました...詳細
[15581982] EDIUS Neo 3.5noアップデートができない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5 アップグレード版)
2013/01/06 20:46:34(最終返信:2013/01/08 20:41:21)
[15581982]...ソフト」の動作を終了してください」というメッセージの意味も判らないのですから話になりません。 【回答】 どこまで進んだのか教えてください。 下記のURLからアップデータはダウンロードできましたか? http://pro.grassvalley.jp/download/edius65...詳細
[15447099] 隊長さん
2012/12/07 22:32:52(最終返信:2012/12/15 19:51:34)
[15447099]...大きさを変えて名前を付けて保存していましたので 登録で作業が大幅に早くなりました。 登録後に作った物が、添付した、URLの物です。 私が使いたい文字は、添付写真のような文字です。 文字の周りに白いかげのように見える文字です...大きさを変えて名前を付けて保存していましたので 登録で作業が大幅に早くなりました。 登録後に作った物が、添付した、URLの物です。 そういう使い方でタイトルの登録をするのは当然なのですが、一回一回登録文字を読み出すのは非常に面倒ですよね...詳細
[15469825] BDディスクの撮影日時字幕文字について
2012/12/12 20:23:54(最終返信:2012/12/14 00:23:07)
[15469825]...(もちろん、ペガシスのTAW5も可能ですが、既にVS X5をお持ちなんですよね) ありがとうございます。 URL参考になりました。TAW5も所持しておりますがその字幕と比べると極端に文字が汚く見えたもので質問させていただきました...詳細
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129]...プレビュー画面の上の「ヘルプ」→「ヘルプ」と進むとリファレンスマニュアルが開きます。 また、下記URLでも同じものが開きます。 http://pro.grassvalley.jp/manual/pdf/edius_neo3_reference...詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...http://oh-me.com/sub3top.html ここの「クロマキー」が分かりやすいです。 URLが貼れないので添付画像 04をご覧ください。 EDIUS 講座もご覧ください。 私の作例を上げておきます...おーみーどっとこむさんのHPのクロマキーの説明を確認してください。 (ご本人に直接説明ページに飛ぶ方法を教えていただいたので、URLをクリックしてください。) http://oh-me.com/sub3_b002.html 緑色にするのは日本人の肌色の補色(一番色が遠...詳細
[15349592] BD-Rからの取り込み
2012/11/16 22:06:42(最終返信:2012/11/28 19:41:39)
[15349592]...もうお試しになっているかもしれませんが、下記のURLをお試し頂いたあと、読み込みできないでしょうか? http://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000974.htm 上記のURLでも解決しない場合...詳細
