(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/04/12 09:46:14(最終返信:2008/04/21 22:06:10)
[7662587]
...ャナーをPCに常時接続するのが一般的な使い方なのでしょうか? 同じパソコン、同じUSBポートなら、日が空かなければ、やらなかったような気がするのだけど。昔の機種は。「ほぼ、毎回...多分。 帰ってきたウルトラセブン さん、回答有難うございます。 同じパソコン、同じUSBポートで、N社のスキャナーはキャリブレーション無し、LiDE 90はほぼ毎回キャリブレーシ...使用しています。 使い方は、スレ主さんと同じで、使わない時は外しておき、使いたい時にUSBポートにつないで使う方法です。 キャリブレーションですが、毎回行われるということはありませ...
(スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300)
2008/01/12 23:23:07(最終返信:2008/01/13 19:57:47)
[7238926]
...一般的に二股のUSBケーブルは電源供給不足を補うために使われます。 USBの電力供給能力は、通常5Vが500mA程度になります。 USBポートや使用状況によってはこれより多い場合も少ない場合もあります。 そしてFI-S300の製品仕様を見るとUSBバスパワー時は最大5W...なので電源供給には2本のケーブルが必要になるというわけです。(片方はデータ転送にも使用) 場合によっては1A程度の供給能力があるUSBポートも存在するので、片方抜いても使えるかもしれません。 でも使えないと考えて二股ケーブルを用意するのは当然のことだと思います...
(スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/02/19 22:20:01(最終返信:2007/02/19 22:20:01)
[6023369]
...※スキャン途中で何度も止まるのが気になっていましたが、ひょとつぃたらと思いUSBポートを替えたら早くなりました。USB規格2.0にしないとかなり遅いです。気になった方はUSBポートが2.0に対応しているかご確認を。...
(スキャナ > EPSON > GT-7700U)
2007/01/03 21:07:28(最終返信:2007/01/06 17:23:38)
[5836251]
...どなたかどうしたらイイかを教えて下さい。 GT-7700U メカ故障の可能性又 PC 本体側 USB ポート不良の可能性は有りませんか? USB ポートを変更しても同様のエラーメッセージが出ますか? GT-7700U 電源投入時に...GT-7700Uの電源投入時のCCD カラーセンサーは点灯し、初期動作については普段利用時と全く変化ないです。 USB ポートの変更はまだ行っていないので (別のを購入し)変更をして試してみますっ! ちなみにメカ故障の場合はどう判断をしたらイイのでしょうか...
(スキャナ > CANON > CanoScan 3000F)
2005/09/02 11:25:55(最終返信:2005/09/02 11:25:55)
[4393928]
...書かれていたのでこれのことかなと疑っています。 USB機器をあまり所持していないのですが、同じUSBポートではフラッシュメモリは何の問題もなく使えています。 デバイスマネージャには×や?はありません。...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/04/16 18:25:35(最終返信:2005/07/31 19:12:19)
[4169621]
...コントロールパネル→デバイス→「スキャナとカメラ」画面から一旦スキャナを削除し、もう一度ドライバをインストールしてから改めて別のUSBポートに接続したら全く問題なく使用できるようになりました。 この程度は常識なのかも知れませんが同様の問題を抱えておられる方のお役にたてばと思い記載します...
[3527520] USB2.0カードで動作しないのですが...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/11/21 12:09:41(最終返信:2004/11/27 09:38:36)
[3527520]
...給電ケーブル付き)を使っていますが、購入直後から、動作しないか、動作しても不安定で途中で使えなくなったりしていましたが、他のUSBポートから給電ケーブルをつなげたら、動作しました。 「玄人〜」という製品ははじめて聞きましたが、もし...
(スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/09/24 14:12:51(最終返信:2004/09/29 23:50:24)
[3307062]
...USBポートの問題ではお世話になりました。入手後、「基本ガイド」に従ってサービス判の写真をスキャンしたのですが、丸顔の妻が面長になりました。もとの写真と縦横の比率が変わるのは何故なんでしょう? 定規でもスキャンしてみて...
2004/09/24 12:16:19(最終返信:2004/09/27 12:21:44)
[3306727]
...メーカーと世代が異なるとまた比較が難しいですね 先ず、インターフェイスがSCSIからUSBとなりますね。5200FではオンボードUSBポートを利用しているのですがスキャン中はCPU稼働率が100%となってしまい逆に遅くなった上にながら作業ができなくなってしまいました...
2004/09/21 20:09:41(最終返信:2004/09/21 23:40:11)
[3295206]
...初心者の質問で恐縮です。5200Fを買いたいのですが、わたしのパソコンの説明書を見たら、USBポートは「USB1.1の規格に対応して」いるそうです。ということは、5200Fを買っても使えないということでしょうか...
(スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2004/03/02 12:24:53(最終返信:2004/03/02 15:14:07)
[2537167]
...MacG4本体のUSBのポートが2つキーボードとプリンタで使ってしまい、 空いているのはキーボードのUSBポートのみです。 これに接続して使えますか? 他になにか方法があったら教えて下さい。 他の方法としてUSBハブを使う方法があります...
2003/08/30 20:16:52(最終返信:2003/09/30 08:05:52)
[1899261]
...またCANOSCAN TOOLBOXが起動し 同現象が繰り返えされます USBポートを変更しても変わりませんでした(ハブは使用していない) USBポートはプリンターでも使用しているので、そのポートでも試しました ...自作PC(VIAチップセット)でスキャナーが使えない解決方法として 私は、マザーのUSBポートを使用せず USB2.0カード(PCIバス)を購入して、無事スキャナーが使用出来る 様になりました。 マザーのUSBポートはVIAのUSBコントローラを使用しますが...
(スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 30)
2003/09/13 19:39:53(最終返信:2003/09/13 23:21:46)
[1939550]
...パソコン本体のUSBポートから直ではなく、ハブを介して接続された方が動作しないというものでした。 このScannerの電源は、USBケーブルから取るようになっています。 パソコンのUSBポートから直接接続する場合には...
(スキャナ > EPSON > GT-8700)
2003/05/24 00:34:34(最終返信:2003/05/26 02:08:45)
[1603207]
...にアクセスできませんでした。」と表示されます。 >USBポートが壊れている なるほど。PC背面のUSBポートは2つありどちらにさしても同様でした。M/Bの故障な...とスキャナは使えるようになりました。 以上からすると、 PC側またはスキャナ側のUSBポートが壊れている ケーブル不良 ケーブルコネクタの接触不良 PCの設定(BIOS)...合出ている などが考えられます。 対処としては、他のUSB機器をはずして、いろいろなUSBポートに接続してみる、別のUSBケーブルがあるならケーブルを変えてみるぐらいしか思いつきま...
[1443791] GT-8700 コピーユーティリティが使えない
(スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/03/30 21:57:49(最終返信:2003/04/01 10:08:14)
[1443791]
...結果は同じでした。購入当初はこれで正常に使えたはずなのですが・・・ DESKPOWERでは、PC本体のUSBポートに直結で試しました。 ほかのPCでは、HUBを通して試しました。 SCSIもスキャナ1台だけなのでPCに直結してあります...
(スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/03/09 05:51:38(最終返信:2003/03/16 20:34:18)
[1375475]
...MACはよく判りませんがスキャナーの電源供給が足らないと、フリーズおこします。 見直してみてください。自分のはWinですがUSBポートの電源不足によりフリーズしたことありました。(*^^)v MACは分かりませんがWINでも大きな画像はメモリー不足で固まります...
(スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/02/02 12:28:13(最終返信:2003/02/03 23:47:42)
[1270141]
...440BX CPU PenV600→800MHz Clockup Mem 384MB マザーボードのUSBポートが2つしかなく足りないのでハブよりはマシ だろうと1.1のつもりでIFC-USB2P5を増設したらあっさりとUSB2...
2002/11/27 01:40:15(最終返信:2002/12/10 17:00:58)
[1092184]
...サポートする人によるかもしれませんが。もちろんクレーマーと間違われない様に気を付けていますけれど。 (plane) 1.USBポートの初期不良で、EPSON東京サービスさんに、交換してもらった Promwritですが、お金を返してくれるとは...
(スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/11/01 03:10:30(最終返信:2002/11/03 10:09:11)
[1037157]
...もし目に見えて違うようなら買い換えようかなとも思っているのですが・・・ パソコン側のUSBポートが2.0に対応しているのであればGT-8300UFにした場合読み込み速度は倍位にはなります。USBポートが1.1ですと買い換えてもほとんど変わらないと思います...
