USBポート (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 60件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[17653568] 突然認識しなくなりました
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2014/06/22 11:32:40(最終返信:2015/08/31 10:24:50)
[17653568]...大容量記憶装置』に黄色い三角マークが出ています。 デバイスの状態 このデバイスを開始できません。 (コード 10) USBポートを替えても接続音はしますが同じ状況です。Fixit トラブルシューティング-ハードウェアとデバイスでデバイスを構築する...詳細
[19053715] DVD,CD読み込めません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2015/08/15 12:20:34(最終返信:2015/08/15 17:12:56)
[19053715]...USB1本では足りないんでしょう。 オプションのACアダプターを買った方がいいと思うけど。 surface3はUSBポートが1つしかないのですが USBハブを買ってBoostケーブルをつなげば使えるということですか?...詳細
[18855094] DVD・BDドライブとして認識しません。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UAT16X)
2015/06/09 17:44:38(最終返信:2015/06/19 01:15:18)
[18855094]...リムーバルディスクとして認識しています。 他のPC(NEC PC-LZ750JS)Windows8.1でも同じ現象。 デバイス削除、USBポートの変更等々、思いつく処理をしても解決しません。 Windows7のPCでは、問題なく認識し使用できます...詳細
[18629104] 書き込みの途中で切断
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3LBK [ブラック])
2015/03/29 20:46:29(最終返信:2015/03/30 09:42:16)
[18629104]...先ほどいろいろと調べてみたところ、背面のUSBポートの方が給電される方で、前面の方はUSBメモリーなど、給電の必要のない用のポートであるという情報がありました。前面のUSBポートは給電不足で途中で切断してしまうのでしょうかね...前面のUSBポートは給電不足で途中で切断してしまうのでしょうかね? 前面のUSBポートも全く電気が送られていないわけでは無いです。 もし仕様ならば比較的消費電力が少ない機器向けなのでしょう(USB3.0の規格自体は5V・900mAの4.5Wまで電気を送れます)...詳細
[18439767] LENOVOのyoga tab2 10インチwindows版で再生可能ですか?
2015/02/04 22:44:09(最終返信:2015/02/05 01:23:54)
[18439767]...ACアダプタで使用するなら、このUSBハブに繋ぐのも良いでしょう。 YOGA TABLET 2はmicro USBポートが1つしかないのでUSBハブでも良いかと思います。 おおっ、良い物がありますな ただのケーブルよりもそちらのハブのほうがはるかに便利です...詳細
[18381893] TVで以前録画したBD−Rをこの機器でTVでみたい
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/01/18 10:40:46(最終返信:2015/01/18 18:03:49)
[18381893]...ご指導お願い致します。 PC接続で再生ソフトをインストールしていれば録画しているBD-Rは観れますが、TVのUSBポートへ接続することは意味がありません。 ブルーレイレコーダーで再生して下さい。 すいません、説明が不十分だったようです...詳細
[18335347] BRXL-PC6VU2/N のソフトなし購入考えています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2015/01/04 13:52:51(最終返信:2015/01/04 17:48:49)
[18335347]...少し気になりますが、PCは何でしょうか?  具体的には、PCのUSBデバイス駆動能力と本体の USBポートの構造ですかね。 電力不足の時は、後から ACアダプタを買えば良いものの、これはあまり安くならず...ほぼ Win8.1タブレットと似た構成の超小型デスクトップですね。 USB3.0, USB2.0のUSBポート付き? 上にも書きましたが、これの USB電力供給能力が不明です。 USB3.0だから大丈夫という訳でもない...詳細
[18134682] USB 3.0対応について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK2 [ブラック])
2014/11/05 21:23:42(最終返信:2014/11/06 23:11:33)
[18134682]...転送速度に目をつむれば問題なく動く。 未だにマウス/キーボードのUSBは大多数が1.1世代。それでもPC側USBポートの2.0/3.0問わずに動くのは実感的に分かると思う。 USB3.0の機器ををUSB2.0のMacへ接続した場合...詳細
[18036610] ドライブ認識エラー
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2014/10/10 21:36:18(最終返信:2014/10/14 02:31:20)
[18036610]...十分な電力を供給出来ないことも多いので、外部電源のあるものを選んだ方がいいかも知れません。 2個のUSBポートを使って給電するケーブルを使う方法もありますが、PCの給電能力によってはそれでも足りないことがあります...詳細
[17839252] ACアダプタより電源アダプタ付きUSBハブ
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2014/08/16 07:29:16(最終返信:2014/08/16 17:11:49)
[17839252]...MacbookProをクラムシェルモードでメインマシンとして使っていますが、周辺機器が多く、PC本体のUSBポートだけでは足りなくて、ACアダプターの購入を検討していました。USBハブも7ポートのものに買い直すことを考えていたので...詳細
[17782305] 書き込みエラー
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/07/29 16:46:34(最終返信:2014/07/31 00:46:13)
[17782305]...この状態になるどデバイスが Windows7 から認識されなくなります。 ハードウェアの不具合なんでしょうか? 1.USBポートの変更 2.書き込みソフトの変更 上記を試されては? semaphore timeout エラーの原因は様々です...詳細
[17543074] DELL Venue 8 Proで使えません
2014/05/22 09:04:21(最終返信:2014/05/22 09:48:21)
[17543074]...最初は認識して付属ソフトのインストールまではできるのですが、終わって再起動したら認識しないようになります USBポートにはセルフパワーのを使ってます 差した時に一瞬だけ赤く光ります マルチポストはやめましょう ■...詳細
[17411441] ASUS TransBook T100TA DK532GSで使用できますでしょうか?
2014/04/14 02:18:34(最終返信:2014/04/20 22:33:45)
[17411441]...どなたかご存知の方、教えてください。 理論上はちゃんと動くはずです。 TransBook T100TAのUSBポートから一緒に電気を送りますが、もし電気が足りない場合(動作が不安定)は下記のACアダプタをご利用下さい...詳細
[17173558] BD-Rには焼けない
2014/02/10 11:36:25(最終返信:2014/02/12 21:51:16)
[17173558]...5A供給しているので電源供給は問題ないはずですし カードリーダー等は認識されなくなることはないのでUSBポートにも問題はないはず。 2倍速以上で焼くときには1.5Aでも足りないんじゃないかという感じです...詳細
[17030473] USBケーブルが短いので延長をしたいのですが
2014/01/03 18:59:10(最終返信:2014/01/04 19:43:20)
[17030473]...USBケーブルが短いのは携帯性というもあるでしょうが、内部抵抗を減らして電力を確保するのも目的である可能性が高いです。 流石にブーストケーブルはUSBポートが隣にない可能性もあるので、多少長めにしてあるのでしょう。 場合によっては右と左に一つしかないなんてこともあるので...詳細
[16997606] MacPC、VMware Fusion 5上のWindowsで認識しません
2013/12/25 16:44:46(最終返信:2013/12/26 09:14:29)
[16997606]...すぐに再接続した場合、以前に接続されていた仮想マシンに接続されます。接続を変更するには、Mac の別の USB ポートに再接続します。 >手順 >1 [仮想マシン] > [設定]を選択して、仮想マシンの [[設定]...詳細
[16780537] MAcBook Proでの使用
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2013/11/01 09:51:16(最終返信:2013/12/03 22:10:03)
[16780537]...Mac取扱店、専門店での動作確認済みの物を買われては? AC電源が基本だと思います。 最悪でも、USBポート2本挿し? kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 申し訳ありません。IO-DATAも気になっていたのですが...詳細
[16904350] SONYのBD(ブルーレイ)レコーダで録画した地デジ番組の視聴
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2013/12/01 21:19:15(最終返信:2013/12/02 19:08:30)
[16904350]...上記スペックのノートPCですが、問題ありそうでしょうか?? また、バスパワーってUSBポートを2つ接続して使用するイメージですが、USBポートが3つあれば対応出来るでしょうか? (このBDドライブを外出先で使用したいので...詳細
[12464827] 本当にバスパワーなの?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-US6)
2011/01/05 16:26:36(最終返信:2013/11/27 20:48:41)
[12464827]...この当時から100均でPSP用の充電用コード(USB)を買い、ノートPCで使用していました。 データ用のUSBポートと電源用のUSBの2口塞がるので、USB2.0の機器では2口以上の口数が必要なことぐらいですね...詳細
[16845549] バスパワーで快適に使用できますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2013/11/17 01:31:26(最終返信:2013/11/23 10:23:00)
[16845549]...従って500mA以下のUSBポートもあります。 特にバッテリーライフを重視したものや小型のPCではその傾向が強いです。 またUSB2.0の規格で500mAと決まっていますが、それ以上に使えてしまうUSBポートもあります...詳細
