USBポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USBポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 219件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11884800] 複数台接続すれば多チャンネル録画できる?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/09/09 20:25:48(最終返信:2010/09/09 23:49:28)
[11884800] ...しかし、1台のパソコンにチューナの数が増え同時録画となれば、 それだけ、CPUやRAMやHDDやUSBポートなどに負荷が掛かりますよね。 なので、高性能なパソコン仕様が必要かと・・・。 ... 詳細
[11824087] 初期不良なのか仕様なのか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2010/08/28 01:13:59(最終返信:2010/09/04 18:07:34)
[11824087] ...それからこのXSWのカードはPCI−Eのスロットの刺し位置を変えたら録画データが再生出来なくなりますか? USBポートなどケーブルを刺し直す度に「新しいデバイスが見つかりました」とか出ますよね。 刺し位置を変えた... 詳細
[11761499] ワンセグは写るのですが地デジが写りません
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2010/08/14 15:52:06(最終返信:2010/08/25 15:52:16)
[11761499] ...テレビ朝日が100 テレビ東京が100 TOKYO MXが50から61ぐらいで見れています。 USBポートが複数あれば別のUSBポートに接続してみたり付属のUSBケーブルを使わないで 別のUSBケーブルを変えてみたり...番組表も情報が取得できない状態です ワンセグのほうでは正常に受信できています いちおう試したことは USBポート差し替え ケーブル交換 vista→エックスピー環境でのインストール ぼんどらいばー+TVテストで実験... 詳細
[11707497] 視聴しようとすると強制的に再起動する
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2)
2010/08/01 21:48:31(最終返信:2010/08/07 18:33:35)
[11707497] ...この状態の改善にも前記の方法は有効でしょうか? よろしくお願いします。 gdjwさん、こんばんは。 USBポートを変更してGV-MVP/HZ2の認識はできたということですね。以前何種類かのマザーでケース前面...以前何種類かのマザーでケース前面のポートに接続するUSBコネクタで不具合が出るという話を聞いたことがあるのですが、今回接続したUSBポートはマザー背面に配置のポートでしょうか? 幾つかポートを切り替えて、何らかの不具合が出ないか確認してみる必要はあるかと思います... 詳細
[11709997] ドライバが読み込んでくれません
 (PC用テレビチューナー > COREGA > これテレ CG-1SGT)
2010/08/02 13:43:12(最終返信:2010/08/02 20:45:00)
[11709997] ...Pro SP3」で使用しようと思い、ドライバーやユーリティを付属CDよりインストールをしたのですが、USBポートに受信機を差し込んだところ、「AS11Loader.sysが見つかりません」との趣旨のエラーメッセージが表示されてしまい... 詳細
[11695969] お手上げ【バージョンアップ失敗】
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ3)
2010/07/30 10:07:31(最終返信:2010/08/02 09:33:46)
[11695969] ...com/progDownload/Windows-Installer-CleanUp-Utility-Download-18442.html 意外に、USBポートを変えてみたり、USBケーブルを代えてみたり、という手も。。 http://www.iodata... 詳細
[11594342] 音声、映像が途切れてしまいます。ご教示お願いします。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2010/07/07 06:13:39(最終返信:2010/07/19 11:06:21)
[11594342] ...■本製品以外の増設機器・周辺機器がある場合は、それらの機器を取り外して、 本製品のみをパソコンに接続してください。 ■他のUSBポートに差し換えても同様の現象が出ますでしょうか。 USBハブを使用されている時は、USBハブを外していただき... 詳細
[11447837] 不具合報告
 (PC用テレビチューナー > カノープス > USTV-1)
2010/06/03 22:16:56(最終返信:2010/06/15 00:11:01)
[11447837] ...セルフパワーのUSBハブ経由で使えるのであればどうでしょうか? USTV-1をつないで、他のUSBポートにUSBメモリつないで、5Vキープしているのだから、電流は、十分だと思います。 なぜ、電流が知りたいか教えてください... 詳細
[11445313] mAgicガイド Dgitalの録画について
2010/06/03 09:38:18(最終返信:2010/06/13 21:53:06)
[11445313] ...が始まるという状態です USBポートは2.0のを4っつ搭載しているためそっちを使っています 3.0はいまだ未使用ですPCIバスのUSBポートの増設はパソコンメーカー...を停止することになって支持どうり停止すると 一分だけ録画した番組は消えてしまいます USBポートは干渉を避けるため前面に差し込んであります ログオフすると治るのですがほんの二時間程...時間の使用に耐えられないところです また明日ごろ近況報告してみますね 安定して使えるUSBポートを探す。 USBケーブルを付属の物、新規購入と変えて見る。 ponponyoさんこん... 詳細
[11411787] 購入し直したのですが・・・。
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2010/05/26 20:41:24(最終返信:2010/06/05 14:12:39)
[11411787] ...「映らないのですが・・・」というタイトルで質問した者です。 結局映らず、amazonに返品して再購入したのですが、やはり認識しません。 USBポートの変更などいろいろ試してみてもダメでした。 他に出来ることがありましたら教えていただけると嬉しいです... 詳細
[11428880] 評判どおりです。
2010/05/30 16:10:18(最終返信:2010/06/05 10:02:43)
[11428880] ...普通は2枚以上挿せば良いのだが、メーカーに記載が無ければどうなのかの? 挿すとすれば、空いているUSBポートに挿すしかない。スロットは知らんぞ。加工するか、放置しなされ。 この製品は視聴/録画のみで焼くことはできない仕様じゃ... 詳細
[11374026] PIX-DT096-PE0のリモコンが使えません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2010/05/17 23:46:06(最終返信:2010/05/28 11:34:09)
[11374026] ...中に反応してくれるようになったのですけど、2〜3日でま た使えなくなりました。 挿すUSBポートをいろいろ変えて試してみるのも手だと思います。 嘘みたいですが、USBのポートを変え...最近のワイヤレス方式のマウスはほとんど2.4GHz帯です。  なので、もしパソコンのUSBポートに無線LANやBluetoothやマウスのドングルが刺さっているなら、試しに外してみ...それでOKになるようなら原因確定なので、リモコンのレシーバと距離が遠くなるようにUSBポートを変更するとか、USB延長ケーブルかUSBハブを使ってもっと遠ざけるとか工夫してみる... 詳細
[11369070] ノートPC用で地デジチューナー購入考えてます。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2010/05/16 20:46:58(最終返信:2010/05/16 22:30:14)
[11369070] ...運が良ければ何事も無くセットUP可能だと思います。多分?どこのメーカーも同じでしょうけど、別のUSBポートに挿し換えるとドライバー入れ直しになると思います。運が悪いと、セットUPがうまくできる/安定して動作するポートを虱潰しに探す事になるか... 詳細
[11166857] 録画予約が出来ません…
2010/03/31 08:22:49(最終返信:2010/05/11 17:25:09)
[11166857] ...必ずしも更新が良いわけではありませんけど。 フロントパネルのUSBポートとかバックパネルのUSBポートとかも変えてみて下さい。 度々返信いただき、ありがとうございます。 残念なことに、後ろにしかUSBポートがないのです。 ヘッダピンに繋ぐブラケットもありませんし…... 詳細
[11248497] デバイス?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > K-ONESEG/V2/U2)
2010/04/18 12:28:29(最終返信:2010/04/18 12:30:50)
[11248497] ...本製品の公式ホームページより ドライバとアプリケーションをDLしてインストールし USBポートにさしこみ、「DigiBest」というアプリケーションを起動させましたが デバイスなし と表示されうんともすんとも言いません... 詳細
[10926357] ブルースクリーンで一度も起動しない
2010/02/12 00:10:22(最終返信:2010/04/13 11:38:43)
[10926357] ...要約すると次のような話でした。 ・USBハブ経由ならハブを介さずさしてください。 ・刺しているUSBポートを変えてください。 ・常駐を外してください。 ・再インストールしてください。 さて。 同じ症状でした... 詳細
[11211872] なにかやってしまったんでしょうか。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2010/04/10 04:00:51(最終返信:2010/04/10 15:02:04)
[11211872] ...2G OS   VISTA BISINESS SP1 スペルこれで良かったかな。 HZW2  USBポート直接差し こんなんで、宜しく御願いします。足りない事は質問して下さい。 PS.最近新機種出てここの書き込みも止まってるので... 詳細
[11184168] とにかく急ぎなのでどなたか返信お願いいたします。。
2010/04/04 00:17:08(最終返信:2010/04/04 01:08:53)
[11184168] ...まずUSBケーブルの接続を確認してくださいチューナー側とPC側。 PC側は他のUSBポートも試してみるといいかもしれません。 不良の可能性もありそうですが。 返信ありがとうございます。 今他のUSBポートでも試してみたんですが、ダメでした。...にドライバはインストールしたんですが... とりあえず 1.差し込むUSBポートを変えてみる まれにだが特定のポートが、パソコンの内蔵機器のポートとかち合ったり ハブチップを内蔵してUSBポートを増やしているパソコンがある。 そのポートに差し込んだ場合うまく動作... 詳細
[11074898] アップデート後は安定に動作
2010/03/12 19:56:09(最終返信:2010/03/28 22:43:13)
[11074898] ...しばらくしたら購入してみたいと思います。 使用していて感じた事を報告します。 この製品をノートパソコン側面のUSBポートに挿して使用していますが、 同じポートのUSB端子にマウス(有線、ワイヤレス)やiPodなど他のUSBデバイスを挿したときだけ... 詳細
[11078653] 助けて!トライバのインストールができません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2010/03/13 13:29:22(最終返信:2010/03/14 17:27:33)
[11078653] ...最初にエラーが出たときにUSBのポートを変えたりしなかったでしょうか? 4.BUFFALOのホームページにUSBポートを変えてみてってのがあったので  トライしましたが相変わらずです。意味もなくUBSポートの全ドライバを... 詳細
