USBポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USBポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 219件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[10956194] やっと安定動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/17 18:30:25(最終返信:2010/02/24 10:10:24)
[10956194] ...メールでサポートセンターに問い合わせ、数十回もドライバーとサポートソフトのインストールと削除の繰り返し、USBポートの8か所の移動を行っても安定せず、最後の試みとしてPCIボードUSBを増設して電源を供給してあげたところ... 詳細
[10759343] GV-MC7/VZ のリモコン GV-MC7/RCKIT について教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2010/01/10 00:31:09(最終返信:2010/02/22 01:24:21)
[10759343] ...どうすればリモコン操作でのスイッチON/OFFが出来るようになりますでしょうか? ちなみに、サポートセンターではUSBポートの接続先変更等を薦めますが、どれもダメでした。 問題解決できました。 ご迷惑かけました。 非常に興味あります... 詳細
[10891615] サポートソフト Ver.3.25 で安定
2010/02/05 18:44:30(最終返信:2010/02/10 12:05:05)
[10891615] ...>(BUGCODE_USB_DRIVER発生)何度やっても再起動してしまうようになりました。 調子が悪くなったら違うUSBポートにつなぎかえると改善することがありますよ。 安定動作している方もいるようですが、当方では相変わらず不調ですね... 詳細
[10827088] USBポートについて
2010/01/23 14:56:14(最終返信:2010/02/08 16:05:22)
[10827088] ...買い替えを考慮していたのですが、先日、挿入するUSBポートを変更し、フロントパネルのUSBポートには、このチューナのみを接続する形としたところ、嘘のように安定して動作しています。 USBポート間でなにかしらバッティングしているものでもあったのかと考えています... 詳細
[10461343] ftool.exe について
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2009/11/11 23:52:53(最終返信:2010/01/23 01:50:35)
[10461343] ...「ドライバーは認識できたが、fwtool を起動しようとするとwinusb.dllが無い」という状態でしたら、USBポートを変えて新規デバイスとして認識させた上で、「x86」のドライバを入れてください。「AMD64」のドライバも入りますが...削除しても復活する事があって結構面倒です。 nabex2さん今日は  昨日書き込みをした後、気になって検証してみましたが、「USBポートを変えて新規デバイスとして認識させ」ることができず、「AMD64」のドライバを削除しても復活しまい... 詳細
[10706310] ドライバのインストールに失敗してしまいます。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H33/U2)
2009/12/30 08:27:12(最終返信:2009/12/30 13:37:37)
[10706310] ...もしかしてCD-ROM内にドライバファイルが存在し、それをコピーしてやるということかな? >・USBポート変えてみるとか PCの背面・前面にあるUSBポートすべてで試しましたが駄目でした。 >・HDD余ってるのにWindows7...・デバイスマネージャーみてDT-H33となってるか確認し、そこから直接ドライバ指定するとか ・USBポート変えてみるとか ・HDD余ってるのにWindows7 Pro 64bitをクリーンインストールしてから試すとか... 詳細
[10473841] ノートPCでの使用について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H30/U2)
2009/11/14 13:03:30(最終返信:2009/11/14 18:19:20)
[10473841] ...持ち運ぶノートPCですとかなり不便なのですが、みなさんどのようにされているのでしょうか? 同じUSBポートに刺せば正常にドライバー認識、アプリが起動できませんかね? または、正常にドライバーインストールが完了していないのだと思います... 詳細
[10191473] 録画が途切れる><;
 (PC用テレビチューナー > クイックサン > QRS-UT100B)
2009/09/22 01:15:22(最終返信:2009/11/04 01:33:17)
[10191473] ...私の場合はチューナーがたまたま 電源のノイズ、もしくは電圧変動に弱い個体だった様で、ソフトの更新、 USBポート/PCの変更等色々試しましたが、全く改善せず、以下の 対策で解決しました。 1:USBケーブルを付属の物から市販のコア付きの1... 詳細
[10308082] 画面が乱れます
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-UD200)
2009/10/14 12:35:40(最終返信:2009/10/28 07:08:30)
[10308082] ...ジチューナーをつけるのはお勧めしないと店員に言われてしまいました。 バスパワーを2つのUSBポートから供給するタイプの配線にすれば、安定するで しょうか?パワーをUSBポートの限界まで使うモノのようですので。 >雨が降っているときに乱れるような感じで...おそらく、USBからのデータを取りこぼしているのが乱れる原因と思われます。 >バスパワーを2つのUSBポートから供給するタイプの配線にすれば、安定するで >しょうか?  おそらくですが、USBの電源容量不足が上記の原因と思いますので... 詳細
[10343257] 危ない裏技
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2009/10/21 02:10:01(最終返信:2009/10/25 11:49:10)
[10343257] ...フークワさんの様な手順を踏まなくても、DT096のPCでセットアップしたリモコンのレシーバーをDT090のPCのUSBポートへ差し込むだけで認識、リモコンの全ての機能が使えます。StationTVのバージョンも8.9.3306のままです... 詳細
[10362904] 録画済番組の視聴時は
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2)
2009/10/25 00:09:11(最終返信:2009/10/25 11:02:19)
[10362904] ...本器を接続して録画した後、録画したファイル(番組)を視聴する際も 本器の接続は必要なのでしょうか。 USBポートに挿しっぱなし、というのが個人的にあまり好きじゃないんで 外しても視聴できるなら外したいなぁという... 詳細
[10111409] デバイスが見つかりません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2009/09/06 21:45:05(最終返信:2009/09/23 12:00:40)
[10111409] ...数日前にMBとCPUを交換してから 動かなくなってしまいました。過去ログを拝見し、下記URLにある対策や、接続先の USBポートを変えたりしましたが、まったく症状が変わりません。 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15616... 詳細
[10135936] CDで自動インストール後にUSBに繋ぐとエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC300)
2009/09/11 18:06:26(最終返信:2009/09/11 18:06:26)
[10135936] ...CDでインストールした後に、GV-SC300をUSBポートに挿して、ドライバーインストールすると途中で、 このハードウエア I-O DATA GV-SC300 Oneseg Tuner を使用するために... 詳細
[10074910] お久しぶりです。不具合がでて治らないので教えてください
2009/08/30 21:59:07(最終返信:2009/09/05 19:25:46)
[10074910] ...この商品が「不明なデバイス」として 認識され、正常にドライバーがインストールされませんでした。 原因はUSBポートの設定でした。 ですので、もしかしたらUSBポート設定の関係ではないでしょうか? この商品は確かUSB2.0しか対応していなかったような気がします... 詳細
[9880919] 値段なりの製品でしかない
 (PC用テレビチューナー > ダイナコネクティブ > DY-1SU01)
2009/07/20 11:52:18(最終返信:2009/08/11 17:45:18)
[9880919] ...NHK教育とMXだけ全く受信ができないようでした。 持ち出しで頻繁に抜き差しする事が想定される製品なのにUSBポートへ 差し込むたびにドライバーを要求してくるのも使い勝手が悪いですね。 ソフトウェアは1画面で全局表示... 詳細
[9775727] 複数台同時利用できますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/U2)
2009/06/29 13:08:17(最終返信:2009/07/23 00:33:20)
[9775727] ...ただこの機種で言うならば 後ろに増設用のUSBとテレビ同軸のポートがついているため テレビのケーブルの分岐やUSBポートがいくつも必要にならないため その点ではいいと思います(あくまで増設ようなためそこからテレビにはつなげません... 詳細
[9878238] この不安定さはなかなかの物です。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDU2 SK-MTVHDU2)
2009/07/19 21:04:38(最終返信:2009/07/21 18:27:08)
[9878238] ...どのポートに接続しても安定動作します。 基本的に0.5A供給ポートであれば問題ないはずですが、セルフパワーUSBポートを間に入れてみるのも手かもしれません。 あとドライバーは私の勘違いでした。手動インストールでしたね... 詳細
[9753123] mAgicTV Digitalは使用できますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2009/06/24 23:19:07(最終返信:2009/06/25 23:41:50)
[9753123] ...・フリーソフトにないか探してみる。(私は良く知りませんが、MonsterTVの口コミで確か使っている人がいたはずです) ・他のUSBポートでうまくいかないか探してみる(私の場合はイヤホンジャックですが、フロントのI/Oポートのジャックと背面とではすごいノイズの差がありました)... 詳細
[9087577] 画面のぶれ
2009/02/13 17:23:03(最終返信:2009/04/28 08:41:25)
[9087577] ...デスクトップ等の画像はぶれません)。 ためしにブースターを購入して試してみましたがまったく改善されません。また、USBポートはPCから直接接続しています。 電波状況は、31〜34dbで『良好』となっています。 以下に仕様環境を列記しますので... 詳細
[8194053] USBが認識しない
2008/08/11 11:16:02(最終返信:2009/04/23 14:21:54)
[8194053] ...お使いのPCがわかりませんので、コメントが付けにくいですし、おそらくノートPCだと思いますけど、USBポートを他のポートに挿しても同じ症状でしょうか? また、メーカーサイトのFAQなどはご覧になりましたでしょうか... 詳細
