USBポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USBポート (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 219件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[4683091] もうお手上げ・・・・
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005)
2005/12/25 14:42:18(最終返信:2006/01/27 22:21:27)
[4683091] ...固定できないのであれば、差し替えて番号が重ならない、もしくは正しく動作する所を探すのが無難です。 後は、19番のUSBポートは使用しているでしょうか? 使用しているのであれば、つながっているUSBを他に付け替えて19番... 詳細
[4747175] CPU使用率
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2006USB)
2006/01/19 08:14:14(最終返信:2006/01/23 21:05:21)
[4747175] ...・マザー Celeron2 on GIntel845G ・MTVX2006USBは、マザー本体のUSBポートに接続 ・画面解像度は1400*1050 となっています。ちなみに、今この状態(書き込み中)で...予約の設定では「オーバーレイ」をオフにしています。こうすると、実質の実行率はもっと下がっているのでしょう。  USB接続の場合、音声をUSBポートから入力し、それをFEATHER側でビデオ情報と合体させているのかな。それで、どうしてもCPU使用率が上がる... 詳細
[4645060] 毎回セットアップ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ2)
2005/12/10 17:32:56(最終返信:2005/12/11 21:13:19)
[4645060] ...ラーが出ました。又・このGV-MVP/RZ2の電源を入れたままUSBポートに差してPCをスタートしますと、システムチェックのUSBポートのチェックの所で止まってしまいます。ケーブルを外してリセットスタートしますとスタートOKです... 詳細
[4628319] LinkStation(HD-HG160LAN)のUSBポートへの接続
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV71DX/U2)
2005/12/04 00:57:34(最終返信:2005/12/08 20:05:59)
[4628319] ...LinkStation(HD-HG160LAN)のUSBポートへの接続 には対応しているのでしょうか。 製品外箱には対応と明記してあるので買ったの ですが、メーカーwebサイトでは「対応予定」と なっていて... 詳細
[4545671] リモコンは使えますか?
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV VH-F SK-MTV5HF)
2005/11/02 00:16:59(最終返信:2005/11/05 07:49:58)
[4545671] ...サポートに電話してみました。 繋がりにくかったけど、対応は良かったです。 相談した結果、 すべてのUSBポートに差し替えを試してみたり、他のUSB機器を全部はずしてみたり、色々やってみたけど変わりませんでした... 詳細
[4438376] CPU使用率が85〜95%になっています。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RZ)
2005/09/19 00:02:05(最終返信:2005/09/30 02:49:31)
[4438376] ...デュアルコアはまだ手に届かないのでこのまま使っていこうと思います。ありがとうございました。 録画しながら視聴しているのでなければ 録画負荷自体よりも、USBポートのアクセス負荷が 変なかたちで大きくなっている可能性があります。 たとえば、USBキャプチャーユニットから読み取りながら... 詳細
[4182916] NECのちょい古パソコン、原因は?
2005/04/22 04:05:14(最終返信:2005/05/02 00:38:33)
[4182916] ... メモリ〜256MB USBポート〜バージョンが書いてないので初期のものだと思う。)) 過去ログから、USBポートの問題かOSの問題と思うのですが、どうなのでしょう?(ちなみに... 詳細
[4174183] 接続方法
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2005USB)
2005/04/18 18:06:06(最終返信:2005/04/19 18:39:42)
[4174183] ...Home Edition  Pentium4 2.66G メモリ 256M  HDD 80G USBポートは3つです。 よろしくお願いします。 ことキャプチャーに関しては、同時にUSBを使うのはなんかいやですね... 詳細
[4160367] ノートPCでもGV-MVP/RZ2が使えないこともあるのでしょうか?
2005/04/12 16:00:44(最終返信:2005/04/15 20:12:43)
[4160367] ...jp/prod/multimedia/tv/2004/gv-mvprz2/index8.htm USBポートに関しての注意事項 ・USB 1.1ポートでご利用時 NEC製のOHCI(Open Host... 詳細
[3934224] 録画が止まる、MPGファイルの時間情報が狂う
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV5DX/U2)
2005/02/15 00:29:18(最終返信:2005/03/14 19:49:36)
[3934224] ...DATAの USB2-PCIに戻すと全く問題なく安定しました。 本製品の対応機種項目には 「※USBポート非搭載機種は、別途バッファロー製 USB2.0対応インターフェースボードが必要です。」 とあるのにIO... 詳細
[4000940] USBの外観についてなんですが…正常ですか?
2005/02/28 19:11:56(最終返信:2005/03/02 01:30:34)
[4000940] ...@USBポートが通常と逆向きについている気がします。  差し込む側(オス側)のUSBのマーク(三又のやつ)が下向きに なってしまいます。これって正常ですか? Aそれに、その差し込む側が完全に刺さりきりません... 詳細
[3942321] リモコンの復帰対応 + AVel LinkPlayerとの連携
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/RX2)
2005/02/16 20:23:56(最終返信:2005/02/22 01:49:05)
[3942321] ...起動(復帰)については、OSとは切り離されています。それは ACPI対応BIOSが行います。BIOSがUSBポートにwake信号がくるのを 監視しています。 そのため、デバイスがWINDOWSで動作するだけではダメで... 詳細
[3939694] CBUSB2A使用時について
2005/02/16 03:12:31(最終返信:2005/02/19 17:09:38)
[3939694] ...Pentium4、AMD Athlon1GHz以上、Duron1GHz以上、AthlonXP USBポートに関しての注意事項 ・USB 2.0ポートでご利用時 Microsoft社が公開している推奨ドライバがインストールされている環境が必要です... 詳細
[3818799] スタンバイ、電源OFF後の再認識等が上手く働きません。
2005/01/22 20:22:57(最終返信:2005/02/12 00:11:32)
[3818799] .../answer/s13099.htm ↑こちらの対処も参考になるかもしれません。 USBポートの相性問題(?)が全ての原因のような気もします。 別途USBインターフェイスボードを...C本体は休止状態へ移行するものの、RZ2自体は青ランプ点灯、電源ONのままです。 USBポートにマウスを接続した場合、マザーボードによってはPCの電源をOFFにしても 通電された...リ 512MB*2 VGA MSI FX5900-VTD128 問題のマザーボードUSBポートはデバイスマネージャでは SiS PCI to USB Enhanced Host ... 詳細
[2049230] 予約録画で準備中のまま
2003/10/21 14:48:42(最終返信:2005/02/08 21:02:19)
[2049230] ...・アプリの再インストール(DirectXも) ・BIOSのVer.UP(1005→1012) ・USBポートの変更 サポートにも問い合わせてみたのですが問題解決に至っておりません。 せっかくの予約録画機能なのに動作不安定で困っています... 詳細
[3876175] 最高ビットレートが6MBまでしかできない・・
2005/02/03 12:29:36(最終返信:2005/02/03 14:11:06)
[3876175] ...1になっているのではと疑いたくなりますね。 ちゃんとUSB2.0で接続されているか? マザ−のUSBポートが正常に動作しているか? へんなハブを使っていないか? ってとこでしょうか。 一番初めに確認されていそうですが念のため... 詳細
[3834731] 認識してくれぇ
2005/01/25 22:14:47(最終返信:2005/02/01 10:18:33)
[3834731] ...ますが 不具合が起こりやすいので上記のような使い方はやめたほうがよいでしょう。 それ以外ではUSBポートもしくはケーブルの不具合があるのかもしれません。 接続ポートを変更したり、他にUSB接続している機器があれば...一時それらを外して様子を見るのもいいかもしれません。 今回もありがとうございます。  8つくらいあるUSBポートがほとんど埋まっているかも しれませんね?σ( ̄∇ ̄;)  最近の周辺機器は、USBばっかりなので... 詳細
[3746916] 使用中にTVキャプチャー機能停止
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > PC-MV7DX/U2)
2005/01/08 12:11:21(最終返信:2005/01/21 23:28:06)
[3746916] ...USBの端子もしくはケーブルに問題があるように思えます。 試してみることは、 1.PCに接続するUSBポートを別の位置にしてみる(ドライバのインストールが必要) 2.PC-MV7DX/U2側の接続も弱いので...宜しかったらもう1度ご回答をお願いします<(_ _)> 判りにくく書いてしまったようで。 購入当初からPC-MV7DX/U2のUSBポートの緩さが気になっていたので、ケーブルをピンと張りすぎたり、無理に曲げた状態で接続すると、接触不良を起こすのではと思って書いています... 詳細
[3756716] デバイスの初期化に失敗・・
2005/01/10 02:08:03(最終返信:2005/01/10 02:47:52)
[3756716] ...デバイスマネージャーは正常稼動と出ているのですが。。    一応何度か再インストやってみましたが状況が変わりません。    念のためUSBポートを変えてみたり、他の接続を外して単体だけにし   たりしましたが、状況が変わりません。   ... 詳細
[3679578] Feather2005を使ってMTVX2004USBとMTV2000をスタンバイモードで
 (PC用テレビチューナー > カノープス > MTVX2004USB)
2004/12/24 16:38:17(最終返信:2005/01/09 14:10:36)
[3679578] ...問題が解決されなければドライバの更新が必要になる場合があります。」とエラーが 出てしまいます。ドライバを入れなおしたりUSBポートを変えたりすると 1、2回は行けるのですが、しばらくするとまた移行不能になってしまいます。こんな症状の出た方いらっしゃいますか... 詳細
