USBポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 353件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20222035] 至急HDDが何をしても読み込みません。お手上げです・・・
 (外付け ハードディスク)
2016/09/21 02:46:40(最終返信:2016/09/24 14:09:24)
[20222035]...まずHDDの製品型式や製品名を書かれては? 3.5インチ外付けケースの場合、予備電源を使わないと給電が追い付かない事もあるし、PC側のUSBポートの給電能力が低い可能性も否定できない。 ディスクのアクセス許可による問題だったら、俺が作った下記の動画URLを参考に進めると解決できると思う...詳細
[20202137] Windows10に対応してますか
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/09/15 08:30:35(最終返信:2016/09/18 10:49:16)
[20202137]...jp/product/hdd/hdd/hdc-la/spec.htm には、 Windowsパソコン、Mac ※USB 3.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 3.0に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します...詳細
[20141978] 使用可能か教えてください
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR1 [ディープ・ブラック])
2016/08/25 11:48:48(最終返信:2016/08/25 14:04:29)
[20141978]...ASUSのC100PAのchromebookでの使用は可能でしょうか?ご存知のかたおられましたら教えてください ChromebookのUSBポートへ接続したら使えるでしょう。 chromebookの仕様上使えることにはなっています。 ポータ...詳細
[20066834] 初期的な質問すいません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/07/25 22:17:10(最終返信:2016/07/26 10:53:34)
[20066834]...その辺りは記してアドバイスを受けた方が良いかと思います。 メーカー製のPCの場合、常に給電しているUSBポートがある場合があります。 べつのUSBポートに繋ぎかえれば改善される場合もありますので、一度お試しを。 自作の場合は...自作の場合は、BIOSの設定やマザーボードメーカーのユーティリティで設定を変更することによってUSBポートへの給電を切る事が出来る場合があります。 マザーボードの型番を記載されれば設定が指示できる方がいるかもしれません...詳細
[20017665] 頻繁にパソコンと同時に起動してくれない
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Desktop WDBWLG0050HBK)
2016/07/07 07:36:01(最終返信:2016/07/12 12:24:41)
[20017665]...2.他のPCか、USBポートを持っているデバイスに接続してみてください。 3.USBケーブル(他の持っている場合)を交換して、ケーブルがしっかりと接続してください。 4.他のUSBポートを試して、できればマザーボードに付いてあるUSBポートを使ってください...できればマザーボードに付いてあるUSBポートを使ってください。 5.USBハブを使用するなら、それを介しないで、直接パソコンに接続します。一部のUSBハブは外付けHDDを機能するために十分な電力が提供できないからです...詳細
[19917439] HDDレコーダーで使う場合のONとOFFについて
 (外付け ハードディスク)
2016/05/30 22:05:08(最終返信:2016/05/31 20:08:07)
[19917439]...直接レコーダーの電源が切れたかを感知しているわけではなく、USBポートから電気が来ているか確認しているだけです。 レコーダーも電源を切っているといってもPCがスリープしているのと同じような状態なので、機種や設定によってはUSBポートに電気が来ているものがあり...私は入れっぱなしにしない方がいいと思いますが、レコーダーに取り付けて切れないならそのままで使うと思います。 あと、USBポートが複数あるレコーダーなら別のポートに接続して試してみるのもいいかと思います。 いろいろなご意見ありがとうございます...詳細
[19858483] 教えてください 認識できない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2016/05/08 21:04:14(最終返信:2016/05/08 22:06:05)
[19858483]...1493,7730 追加も変更も同じようなものです。 USB機器として認識されないのであれば、別のUSBポートに差してみる、 抜き差しを繰り返す、 Windowsを再起動して、さらに抜き差しを行う というように試してください...詳細
[17785884] NASとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2014/07/30 19:35:03(最終返信:2016/04/20 11:02:28)
[17785884]...Bank をご使用になる前に一度バッテリを完全に充電して下さい。 USB 電源アダプタ、PC のUSB ポートからの給電で充電する事が出来ます。 バッテリ表示LED が消灯するまで充電を継続して下さい。 PC...詳細
[19745338] デバイスドライバーソフトウェアがインストールできないの
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2016/03/31 12:01:47(最終返信:2016/03/31 21:34:55)
[19745338]...デバイスとしては認識されているみたいなのですが利用不可になってます ご愁傷様です。 お使いのパソコンの品番とUSBポートの種類は分かりますでしょうか? 端子のプラスチックが黒いUSBポート(正式には2.0ポートというものです)では電源電力が足りなくなる場合があります...詳細
[19695224] 認識しなくなりました(T_T)
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2016/03/15 15:14:19(最終返信:2016/03/18 14:06:12)
[19695224]...新しいドライバーをインストールして認識した。みたいな事を言ったんですが、認識してませんでした(T_T) あなたのPCのその同じUSBポートに何か他のUSBデバイスを挿し込んだら、普通に認識しますでしょうか? 例えばUSBメモリとか...詳細
[19669984] 困ってます!macで、読み取れないディスクでした。どうしよう?
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP010TBPHDS03S3W [白])
2016/03/08 01:54:22(最終返信:2016/03/15 03:11:33)
[19669984]...基本的なところ見てみてから・・・考えます。 ありがとうございます。 mac本体側のポートが疑わしい場合は、一度USBポートクリーナー http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp...詳細
[19499783] テーブルタップをOFFにしてもアクセスランプが光るのはなぜ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE1K [ブラック])
2016/01/17 16:31:33(最終返信:2016/02/20 16:23:23)
[19499783]...でもないのと調査する気力も無いのでそのままほったらかしにしております。 ところで、O型君さんのREGZAのUSBポートはTVが電源OFFの時は+5vの給電は止まっているのでしょうか? 他の方も書かれておられますが...詳細
[19544785] 認識しなくなりました。
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785]...購入すればいいのでしょうか? あと、ノートパソコンでmousecomputerのを使っています。CORI3です。 USBポートは、あと2つ空きがあります。 >ファイナルデータを購入しないといけないんですね。 無料のソフトでも使い勝手の良し悪しはあっても復旧作業はできます... もちろん、家電店のパソコン売り場やパソコンショップの店頭で在庫があれば購入できますよ。 >USBポートは、あと2つ空きがあります。 それなら、接続に関して問題はありません。 何にしても新しいHDDを買わないと作業ができないので...詳細
[19559068] テレビ外付け
2016/02/05 15:35:47(最終返信:2016/02/06 00:11:23)
[19559068]...com/bbs/K0000744852/SortID=19295738/ ポータブル型の外付けHDDはUSBポートからの給電だけで動作します。 その為、対応リストに無い場合、動くか動かないか安定して動くかメーカーでは保証していません...詳細
[19199049] Automatic Standby(自動スタンバイ)機能は付いていますか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-3.5I4T)
2015/10/04 18:35:11(最終返信:2016/02/02 03:54:15)
[19199049]...本機もスリープになるようです。 LaCieの2台のように電源スイッチが無く、ON・OFFは「USBポートに接続する/ポートから取り外す」で行うしかありません。私のWin7/64bit機は2011年春モデルで...USB 3.0ハブを延長コード代わりにしてみたところ、 HD-3.5I4Tの電源を入れてからハブのUSBポートに接続すると、なぜかWindowsが再起動します。接続してから電源を入れる順番だと大丈夫でした...詳細
[19378521] 低電力なポータブルHDD
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/12/05 18:30:03(最終返信:2016/01/25 17:12:48)
[19378521]...USBマスストレージクラスに対応しています。USBマスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、カーナビなどのUSBポートに接続するだけ※でそれらの機器でお使いいただけます。 これを買うか検討します。 有難うございました...詳細
[19462359] 使用中に止まる場合がある
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TK [ブラック])
2016/01/05 16:24:48(最終返信:2016/01/08 07:02:14)
[19462359]...大抵のポータブルハードディスクは電流が1A供給できないと不安定になります。 例としてWiiUのUSBポートは500mA供給なので二股ケーブルを推奨しています。 後は、基板とケーブルの接触不良でしょうか...詳細
[19461657] USBケーブルは?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3)
2016/01/05 10:51:39(最終返信:2016/01/06 02:32:44)
[19461657]...ユーザーマニュアル ■ 電源 ・StoreJet 25 は PC の USB ポート経由で電源供給を行いますが、特定の PC では 1 つ の USB ポートと接続するだけでは動作に十分な電源が供給できないことがあります...StoreJet 25 が正しく動作しない場合はUSB Yケーブルの両方のコネクタを PC の 2 つの USB ポートに接続してください。また、十分な電源を安定供給するために USB ハブ等は使用しないでください...詳細
[19282560] Windows8.1 イメージシステムバックアップを取りましたが・・・
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-PSG1.0U3BK-D)
2015/11/02 22:35:58(最終返信:2015/11/06 06:53:54)
[19282560]...ACアダプターを繋いで,安定した状況で,「復元」です。 ひょっとして,外付けHDDの電量不足??? USBポートを変えてみる・・・ >papic0さん 皆様 詳しくご説明頂き感謝いたします。 一つ進展があったのでご報告します...詳細
[19281428] 時々ドライブが消えてしまいます。
2015/11/02 15:58:58(最終返信:2015/11/02 17:16:09)
[19281428]...USBが認識しない時は、別のUSBポートを使って試してみる等の記事があったのを思い出しまし たが、他の機器は認識してるので、USBの相性の問題かと思い、背面のUSBポートは使わずにフロ ントのUSBポートで試しました...一発で認識 できました。 私の事象が、当てはまるかは分かりませんが、USBケーブルを別のに変えてみる、USBポートを変えて みるのをやってみてはいかがでしょうか? また、スリープ設定は内臓HDDの設定なので...詳細
