USBポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 354件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[16951196] USB が切断される、ファンが回らない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2013/12/13 13:18:30(最終返信:2014/01/17 19:18:27)
[16951196]...と接続しファイル転送をすると少し動作した後に転送が止まってしまいます。 この時の環境は PCケース の USBポートと AVHD-UR2.0付属の USB ケーブルで接続し、USB3 で繋がっています。 転送が...詳細
[17008668] これをパソコン用に
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2013/12/28 18:47:07(最終返信:2014/01/05 17:19:38)
[17008668]...5 に対応しています。 大丈夫ですよ。特に問題はありません。 6Tと言っても、実態は3T*2でUSBポートも二つ必要なのは把握されてます? 『これをパソコン用に買おう思うのですが、』ということですが、以下のマニュアルを一読しては如何でしょうか...詳細
[16963300] これを買うにあたって
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/16 15:28:47(最終返信:2013/12/18 13:18:59)
[16963300]...>買ったらすぐ使用できるのでしょうか? >よろしくお願いします☆ どんな機器と接続する予定ですか? PCとかUSBポートの着いてるルーターとかならそのまま使えます テレビ・レコーダーは対応確認が必要です スマホにつけるなら対応した変換ケーブル...詳細
[16717423] プリンターONでHDDフリーズ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2013/10/17 11:34:01(最終返信:2013/12/10 09:56:24)
[16717423]...機器側に本当にある条件下で発生する問題が内在されてる可能性も否めないので、現象だけでは要因は様々あり、原因は分からないのですが... PCのUSBポートは、多くの場合、2つ1組で構成されています。 この同一組のポートはタイムシェアリングで動作します...詳細
[16911880] ひかりTVチューナー 接続可能でしょうか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2013/12/03 20:23:23(最終返信:2013/12/08 02:42:59)
[16911880]...NTT 西日本 ひかりTVチューナー Picture Mate 700に接続はUSBポートを使って使用できるのでしょうか。 購入前ならこちらの中から選んではどうでしょう。(販売終了している製品も混じっていますが)...詳細
[16797786] お勧めハードディスクを教えて下さい。画像と動画保存目的です。
 (外付け ハードディスク)
2013/11/05 13:24:21(最終返信:2013/11/07 21:42:52)
[16797786]...http://kakaku.com/item/K0000317463/ かな...USB3.0対応なので、PCに青いUSBポート(USB3.0)があれば、高速に読み書きができるでしょう。USB2.0でも使えます。 トランセンドは...故意にやることはないけど、 クアドトリチケール さん 返信ありがとうございます。 パソコンには青いUSBポートが見当たりませんので、2.0なのかもしれません。 アドバイスいただいた通り、パソコン本体への保存も継続したいと思います...詳細
[16543047] PCとの接続が途切れてしまう。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2013/09/04 09:28:28(最終返信:2013/10/27 07:32:28)
[16543047]...最近、動画再生時に接続が途切れてしまいます。 マイコンピューター上からも姿を消します。 複数のUSBポートで確認済み USBは3.0のほうが2.0より発生頻度が高いです。 原因にお心あたりがある方教えて下さい...詳細
[16595025] 外付けハードを認識しない
 (外付け ハードディスク)
2013/09/16 17:06:19(最終返信:2013/09/18 04:19:24)
[16595025]...そこで外付けハードをフォーマットをしようとWindowsのPCに接続しましたが自動認識しません。 使用OSはXPなのでUSBポートに接続すると自動認識すると思っていたのですが… 参考までに外付けハードは、MacおよびWindowsともに使用可能なものです...詳細
[14722392] USB3.0で認識しない場合がありますが・・・
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile MX3 Black 1000GB JP 0S03466)
2012/06/25 02:07:02(最終返信:2013/06/09 18:56:38)
[14722392]...パソコンの機種は何でしょうか? MousePro-NB511X になります。 よろしくお願いいたします。 左側のUSBポートに挿していますか? なぜ、USB3.0で認識していないと思うのでしょうか? ベンチマーク等をされたのでしょうか...0のポートに挿して見て下さい。認識しますか? 上記の質問に係らず、ケーブルの接触不良の可能性があります。 >左側のUSBポートに挿していますか? はい、挿しています。 >なぜ、USB3.0で認識していないと思うのでしょうか...詳細
[16181483] カーナビ
 (外付け ハードディスク)
2013/05/26 23:11:54(最終返信:2013/05/29 19:16:30)
[16181483]...カーナビのUSBポートで認識できるハードデスク探してます、どなたか使用されている方おしえてください。 ナビのUSB仕様もあると思います。HDDの容量が今500G〜1Tと高容量になっているので認識も難しいのでしょうか...しいのでしょうか? HDを探す前に、USBポートの仕様を確認するのが先でしょう。 統一はされてないと思うよ。 ちなみに、我家のは Max16G, USB2.0で FAT32/16のみだ。 ありがとうございます...詳細
[16099586] 量販店で買ってみたが、使い勝手、見た目、価格とも満足です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPC-UT1.0K [ブラックxブルー])
2013/05/05 23:25:27(最終返信:2013/05/05 23:25:27)
[16099586]...量販店に出かけて8000円以下で購入しました。家で早速PCにつないで約30GB のデータのバックアップを30分もかからないでとれました。USBポートは3.0 です。使い勝手、見た目、価格とも満足しています。 願わくは、三菱の液晶テレビREAL(LCD-40BHR400:2011年製...詳細
[15922757] バックアップとしての外付けハードドライブについて
 (外付け ハードディスク)
2013/03/22 11:09:12(最終返信:2013/04/01 14:05:31)
[15922757]...外付けハードドライブを買おうかと思っています。パソコンは5年ほど前のソニーバイオです。見たところ、USBポートのタイプは2.0のようです。 質問1:パソコンのUSBが2.0の場合、ハードドライブも2.0でないといけないのか...詳細
[15546095] USB3.0で動作しない
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095]...単なる接触不良・起動時の不具合もあるので、一旦レコーダーと外付けHDDを電源OFF時にコンセント、USBポートから抜いて30分程度放電させてから機器を立ち上げてレコーダーの電源を切り、外付けHDDをレコーダーへUSB接続して見て...詳細
[15806365] バックアップしたらファイルが0KBに…
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EA20TK [ブラック])
2013/02/23 17:39:01(最終返信:2013/02/24 21:51:04)
[15806365]...外付けHDDから外付けHDDへのコピーやバックアップで、PCのCドライブ等は関係していません。 ノートPCの既存のUSBポートを使用しました。 初日:古い外付けHDD-Aの中身をすべて新しい外付けHDD-Bにコピー(ドラッグ&ドロップでNeroは使用せず)...詳細
[15786355] 繋いだままだとパソコンの起動が遅くなる…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3J)
2013/02/19 09:27:08(最終返信:2013/02/19 21:32:51)
[15786355]...この製品はそもそもACアダプタでのみ給電可能なタイプです。(バスパワーは非対応。) パソコンを起動する前からUSBポートには繋いでいますがHDDが稼働するのは起動してから、パソコンの電源と連動するタイプで先にHDDだけを稼働させる事は出来ないようです...詳細
[15553055] どうしたら電源切れるのですか?
 (外付け ハードディスク > FREECOM > HARD DRIVE XS 3.0 3TB [ブラック])
2012/12/31 20:22:02(最終返信:2013/01/18 11:46:14)
[15553055]...りました。 考えられる原因は、「シャットダウン後もUSBポートに微量の電流が流れている」ということです。 つまりシャットダウン後に、USBポートへの通電をゼロ(または感知しない程度の微量)にしてあげることで対処できます...詳細
[15491168] LG Electronics 55LM7600での動作
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/12/17 12:02:42(最終返信:2013/01/09 08:17:42)
[15491168]...先日HD-LBF2.0TU2を購入し、LG Electronics 55LM7600に 取説通り、USB(ポート1)に接続して録画再生を致しました。 録画は問題無く予約の時間に自動で開始〜終了致しました。...詳細
[15580710] ファームアップの方法
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2013/01/06 16:42:26(最終返信:2013/01/06 17:04:47)
[15580710]...USB接続しているHDDは無いので「OK」を押して再度「次へ」を押したらまた同じメッセージが出て先へ進むことが出来ない状況です。 もしかしたらUSBポートを全て空けたら進めるのかも知れないと思ってHDPE-UT1.0のもの以外全て空けるとキーボード...詳細
[15358309] とっても
2012/11/18 19:28:30(最終返信:2012/11/22 14:54:39)
[15358309]...「USBケーブル」を別のモノに変えてみるとか... 使用環境が不明なんですが すでに投稿されてるみたいに USB3ケーブル変えてみる他 接続するUSBポートを変えるとか USB3ではなくUSB2ケーブルもしくはUSB2ポートで接続してUSB2として動作させて検証も...詳細
[15199767] I/Oデバイスエラーが発生したため、要求を実行できませんでした
 (外付け ハードディスク)
2012/10/13 21:22:29(最終返信:2012/10/15 15:42:20)
[15199767]...他の方たちも同じ基盤での変換で成功してると思いますので、アダプタ自体の不具合ではないと思います。 USBポートは何か所か差し替えて試しました。 あと考えられるのが、ZIFのフィルムケーブル(FFC)の差し込み具合や向きなどが違ってる可能性です...詳細
