USBポート (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"USBポート"を検索した結果 353件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9827519] NASの使い方について
 (外付け ハードディスク)
2009/07/09 13:32:02(最終返信:2011/08/28 23:38:27)
[9827519]...アートワーク登録方法は画像データを直接アートワークにコピーする方法)の場合   アートワークはでますか? 3,上記購入対象NASのUSBポートにUSB-HDDを増設した場合   そのUSB-HDDはどうゆう扱いになるのでしょうか?   使用想像例:NASのHDD容量が増えるだけ...詳細
[13272975] PS3→USBハブ(エレコム製)→この製品の場合
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/07/19 22:12:44(最終返信:2011/07/23 11:45:40)
[13272975]...接続した場合に認識・録画・転送は・・・ ○ 度々の訂正申し訳ありません。 PS3とtorneは直で接続し、もうひとつのUSBポートにエレコム製USBハブU2H-EG4SBKをセルフパワーで接続。 そのUSBハブにこの製品DriveStation...詳細
[13231089] パソコン⇒DTVーH500 データ転送
 (外付け ハードディスク)
2011/07/09 01:01:12(最終返信:2011/07/09 01:59:27)
[13231089]...地デジチューナのDTV-H500Rのことですか? それだったら無理です。 DTV-H500RのUSBポートはDTV-H500Rが外付けHDDとアクセスするためのものであって、PCとの接続はできません。...詳細
[13124991] 省電力設定やTurboUSBがインストールできません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2011/06/12 23:09:13(最終返信:2011/06/23 23:47:01)
[13124991]...「デバイスはパソコンに接続されていない可能性があります。」と出てきて進みません。 WEB上で調べてみて、USBポートの位置変更やセキュリティソフトの停止・再起動は行ったのですがダメでした。 バッファローのサポ...その先で「対象となるデバイスが接続されていません。」と出てきて止まってしまいます。(もちろん接続したままでコピーなどはできます。) ここでもUSBポートの位置変更やセキュリティソフトの停止・再起動を行いましたが、状況は変わりません。 また、デバイスマネージャーの「USB...詳細
[13124906] 正常に認識されなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/06/12 22:54:07(最終返信:2011/06/20 22:26:33)
[13124906]...認識させる方法があれば、パソコン初心者でも分かるように教えてくださいお願いします。 パソコンのUSBポートはUSB2.0に対応していますか? 分からなければ型番を記載してみましょう。 あとTurbo...詳細
[13113592] パソコンで使えません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/06/10 11:19:18(最終返信:2011/06/10 14:32:00)
[13113592]...com/app/answers/detail/a_id/2532/p/1492,1493,1992,1995 ディスクの管理にも、出てきませんか? USBポートの変更をしてみる。 ありがとうございます。 [スタート]−[コンピューター]を右クリック −[管理]−[デバイスマネージャ]...詳細
[12959094] 接続可能でしょうか?
2011/05/01 20:26:11(最終返信:2011/05/01 21:59:11)
[12959094]...対応表には載ってないのですがブラビア KDL-52X5000はUSBポートはありますが録画可能でしょうか?ご存知の方教えてください。 ソニーのUSB外付けHDD録画は最近発売されたモデルからのみです。↓...詳細
[12921081] 録画について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25 Mobile TS500GSJ25M)
2011/04/21 18:57:59(最終返信:2011/04/21 20:28:23)
[12921081]...明です。 StoreJet 25 Mobile TS500GSJ25M のシステム要件 ■ USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ ■ 以下のいずれかのオペレーションシステム ...詳細
[12886060] 超!外HDD初心者です
2011/04/11 22:28:54(最終返信:2011/04/12 02:58:06)
[12886060]...HUB使用しなければ本当は良いのですが、ポートが無い場合トルネ対応が良いかと思います。 トルネは、PS3用ですがPS3にUSBポート2つしかないので、外付けやトルネ使用の場合ポート自体が無くなり、電流も流れませんが、USBHUBを付けてACから電源を取れば問題ありません...詳細
[12754815] 無線接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2011/03/07 18:38:16(最終返信:2011/03/09 13:46:59)
[12754815]...この製品を無線接続でノートパソコンからアクセスできるようにしたいのですが、無線ルーターにはLANポートしかなく、USBポートはもとからない状態です。 このよううな状況で無線接続する方法はあるのでしょうか? 無線LAN内...詳細
[12731841] Transcend StoreJet2.5 SATA が認識されません
 (外付け ハードディスク > トランセンド)
2011/03/02 23:25:07(最終返信:2011/03/03 00:05:38)
[12731841]...windows7 64bit です。 xpの方ではきちんと認識しますが、新しいPCの方では、どのUSBポートに差し替えてみても駄目でした。 あまりパソコンには詳しくなく、とても困っています。 どなたかお知恵をお貸しください...詳細
[12680250] FAT32に戻せますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/02/20 00:10:15(最終返信:2011/02/20 08:05:51)
[12680250]...よく確認せずNTFSでフォーマットしてしまったのですが、その後認識できなくなってしまいました。 調べてみて初めて、Aterm WR8170N のUSBポートはNTFSをサポートしていないことがわかり、これが原因かと思うのですが、購入時の全容量1ドライブでFAT32に戻す方法はありませんでしょうか...詳細
[12626425] 無線LANのUSBポート接続について
2011/02/08 22:04:24(最終返信:2011/02/08 22:04:24)
[12626425]...この機種はNEC無線LAN=Aterm PA-WR8170N-HPのUSBポートを介して接続可能でしょうか。 AtermのHPでは動作確認とれていないようですがどなたか実際にお使いになっていらっしゃる方はおられませんか...詳細
[12551007] 無線LANにつなぎたいのですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.5TU2)
2011/01/23 18:45:04(最終返信:2011/01/29 23:07:38)
[12551007]...最低限HDDのフォーマットは何か書いてくれないと。 機種は違いますが自分は「WZR-HP-G301NH」のUSBポートに 「HD-LB2.0TU2」を接続して簡易NASとして使っています。 無線ルーターに外付けHDDを接続後...詳細
[12571120] バックアップのHDDって意味あるのか不安になりました。
 (外付け ハードディスク)
2011/01/28 08:26:50(最終返信:2011/01/29 01:06:40)
[12571120]...NASのBuffalo LS-XH1.0TLを使用しており、 この背面のUSBポートにUSB-HDDのBuffalo HD-CE1.0TUを直接接続して バックアップ用として使用しています。 ファイルシステムはXFSとしています...詳細
[12389005] 購入しました。
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP640GBPHDA80S3B)
2010/12/19 10:03:19(最終返信:2011/01/21 01:53:01)
[12389005]...製品の外壁(防水キャップの周りの樹脂板)がある程度光を通すので、(当方の場合、)ノートPC右側面のUSBポートに付属の極短ケーブルで繋いだ状態で、アクセスランプが「点いている」のか、「点いていない」のか、「点滅している」のかの判別は普通にできています...詳細
[12479520] ドライブとして認識されなくなった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2011/01/08 17:42:05(最終返信:2011/01/10 11:25:54)
[12479520]...PCから「ディスクの管理」「デバイスマネージャ」で確認してみましたが、本HDDはやはり表示されていません。 接続するUSBポートを変えたり、PCの再起動をしたりしましたが、改善しません。 どうすれば元のように認識するでしょうか...一昨日は何度トライしてもダメだったのに。 認識できなかったときは、iPodと普段は接続していない外付けマルチドライブの2つを予めUSBポートに接続していましたが、それがいけなかったのか? 最初に本HDDを接続しておいてから、後で他の機器を増設していく分には何ら問題ないよう...詳細
[12474675] PCデータのバックアップ&移行に…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U500EK)
2011/01/07 18:32:13(最終返信:2011/01/09 21:43:28)
[12474675]...ハードディスク で済みますよ、って事です。伝わりますかね? ※ただし、ハードディスクによっては PC側のUSBポートを2口使う必要がある製品もあるので注意が必要ですが。 モバイル向けの小型外付けHDDの場合、USBより電源供給が可能なモノがあります...詳細
[12437842] 至急回答願います!macの互換性について
2010/12/30 12:25:46(最終返信:2010/12/30 12:56:17)
[12437842]...jp/products/catalog/storage/hd-cbu2/index.html?p=spec 対応機種  USBポート標準搭載のDOS/V機(OADG仕様)、  Apple社製Macシリーズ(Intelプロセッサー搭載機のみ)...詳細
[11991587] USBポート
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie petit LCH-PT500U)
2010/09/30 17:06:38(最終返信:2010/11/17 18:45:37)
[11991587]...Power のHDD 500GB Gold SP500GBPHDA50S2G は、アマゾンのレビューでUSBポートが2つ必要!! とあり、こちらのタイプは1ポートで接続できるのか不安になりました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください...だと作動せず供給電力に問題があると判断し、取り扱い説明書に書かれている対処方法通り2本つないだ、ということでしょう。 たくめんさんがUSBポート1カ所しか使えないのであれば、電力の供給が足りなくなる可能性はもちろんあります。 結論としてやってみないとわからないというのが率直な意...詳細
