USBハードディスク (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USBハードディスク (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"USBハードディスク"を検索した結果 346件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[22231598] regza 55z7 でLANハードディスクとして登録できません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/11/05 08:50:57(最終返信:2018/11/12 21:24:00)
[22231598] ...にかかるようになりました。 lanディスクに録画することはできないとわかったのですが今現在usbハードディスクに録画しているものをnasのほうにダビングしたいのですがダビングを選んでもダビング先がみつからないと表示されます...ダビングするにはなにかレグザのほうにも設定が必要なのでしょうか? よろしくおねがいします。 『今現在usbハードディスクに録画しているものをnasのほうにダビングしたいのですがダビングを選んでもダビング先がみつからないと表示されます... 詳細
[22239071] RAID1の容量拡張(結果報告!)
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2018/11/08 17:06:57(最終返信:2018/11/08 17:30:30)
[22239071] ...んで、これは大正解と思うっす。(^^)/ RAID1にして、 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ってして、やがて大惨事って方がいっぱいいらっしゃるんでね。... 詳細
[22234750] TS-251BかDS218+か
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/11/06 16:37:00(最終返信:2018/11/08 11:19:48)
[22234750] ...SynologyとかQNAPだとどーなのかしらねぇ・・・。(・・? そーいった問題はないのかしらねぇ・・。 レコーダーとかテレビに、USBハードディスクを直結した場合には、そーいった心配はないんでしょうけどねぇ。 『ファイルサーバー機能で、レコーダーや他のREGZA...confの修正は不要です。この辺りは、日本の企業と海外の企業の違いをかと思います。 『レコーダーとかテレビに、USBハードディスクを直結した場合には、そーいった心配はないんでしょうけどねぇ。』 LAN HDDに録画した番組がレグザリンクで正しく表示できない不具合ですので... 詳細
[21898511] USB外付けHDDはLAN上に共有できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/06/15 22:25:59(最終返信:2018/11/07 23:07:21)
[21898511] ...か? ご存知の方ご教示ください。 >そのデータもNASで共有できますか? できます。 USBハードディスクは、「External1」というボリューム名で生成されます。 これを、本体ボリュームと同じように扱うことができます... 詳細
[22219014] 背面のusb
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/10/30 22:00:41(最終返信:2018/10/31 17:56:54)
[22219014] ...宜しくお願い致します バッファローNASの型番は? そして、一般的には、バッファローNASにつなぐUSBハードディスクは、FAT、FAT32、XFSのみっつのフォーマットがあるっす。 どれでフォーマットしたか覚えてるすか... 詳細
[22212714] NAS本体故障時の復旧方法
2018/10/28 01:50:26(最終返信:2018/10/28 21:02:57)
[22212714] ...・PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。 なので、NASにUSBハードディスクを接続するとか、別NASを準備するとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜... 詳細
[22201353] TS-231+:デフォルトのホルダー構成について質問です
2018/10/23 06:56:00(最終返信:2018/10/23 22:00:37)
[22201353] ... これに自動でバックアップすることは可能なんでしょうか?手動になるんでしょうか? NASにUSBハードディスクを接続して、そこに自動バックアップするのが一般的な方法でございますよ。 んで、以下参考っす... 詳細
[22192939] HDD交換時のRAID設定
2018/10/19 13:34:49(最終返信:2018/10/19 23:01:59)
[22192939] ...いまDS216jにあるデータを、別のPCにコピーするか、USBハードディスクを購入してそれにコピーすることでございます。 USBハードディスクは、今回の作業が完了したら、そのまま日常的バックアップ用として利用できるんで...「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ではなく、 「RAIDではなく、シングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」 って... 詳細
[22084292] NASから内蔵ハードディスクにバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/09/05 02:57:47(最終返信:2018/10/05 12:17:22)
[22084292] ...まずはここをはっきりさせてくださいねー。('ω') んで、ふつーは、「TS-231P」にUSBハードディスクを接続して、そこにバックアップするのが一般的な方法でございますよ。 どうでしょうか? 『アプリのハイブリッドバックアップで試したのですが...いつまでたってもバックアップが無いのとおんなじってことですよー! NASのバックアップは、一般的には、NASにつないだUSBハードディスク、もうひとつの別NAS、クラウド・・・。 そして、更新されることのない写真、動画、などは、ブルーレイ... 詳細
[22125491] デジカメから写真を取り込めますか?
2018/09/21 11:22:50(最終返信:2018/09/23 12:28:47)
[22125491] ...NASに入れただけでもーダイジョウブ・・・っては考えないでねー。 最低でもさらにもう一つ、クラウドとか、USBハードディスクとか、DVDブルーレイとか・・・にバックアップすることをお忘れなくねー。(^^)v 動作確認はしておりません... 詳細
[22115573] DS218+からTeraStation5400Dへのバックアップ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/17 09:29:39(最終返信:2018/09/23 11:46:26)
[22115573] ...おかげで最新のNASの機能について視野が拡がったのは収穫でした。 ちなみに、DS218+にUSBハードディスクをつなぐってゆーのは・・・なしかしら。 TeraStationの容量が有り余っているので本機のバックアップを2方式で置こうことにしました... 詳細
[22087093] 以下の用途でSeagateのBarraCuda では力不足でしょうか?
2018/09/06 02:47:14(最終返信:2018/09/07 00:59:33)
[22087093] ...(^^)/予算がないのでバックアップ用USBハードディスクはなくてもいいよね!」 ってゆーのは大きなマチガイでございます。 「WD Blueにして、浮いた予算でバックアップ用USBハードディスク買いましたっ!」 ってゆーのが正解でございマッス...そこにそんなにこだわらなくってもいーと思うんだけんど。 3.5インチドライブ+外付けケースと、2.5インチUSBハードディスク・・・値段おんなじくらいでないかしら? おんなじくらいだったら、いろいろ考えると2.5インチのほーがよくないすか... 詳細
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361] ...ちなみにDS218playにはこのような記載がないです。 記載されているそのままでしょうねぇ。 んでも、いろいろなことを考えるとですねぇ、USBハードディスクは、PCでNTFSフォーマットしてからNASにつないで使うっちゅーのが一番だと思いますねぇ... 詳細
[22048074] 背面のUSBポートに、USB-LANアダプタを挿して2ポートにしたい
2018/08/22 01:44:46(最終返信:2018/08/25 09:15:36)
[22048074] ...この質問をしたのですが、今後そういう 製品が出てくるのを待つことにします。 この子のUSB端子は、USBハードディスク、USBメモリー、USB無線LANアダプター、UPSを使用することができるのでございます。... 詳細
[22024696] ミラーリングの設定について
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696] ... 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ではなく、 「シングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」 っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ...無制限に使えるのですかね? >「シングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」 >っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。 ... 詳細
[22040070] 大量の音楽ファイルをNASで管理したいのです
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/18 13:30:41(最終返信:2018/08/18 16:57:03)
[22040070] ...「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 っては考えないこと! 予算が厳しければ、2台用のNASでもあえてハードディスクを1台にして、USBハードディスクのバックアップを優先させるべきでっす...全てOKでっす。 んで、 ・NASにハードディスク2台入れてRAID1にして、そのNASにUSBハードディスクをつないで自動バックアップを設定する。 っちゅーのが、イチバンのオススメです。 ・予算が許せば... 詳細
[22006922] HDD交換時のDiXiM Media Serverライセンスについて
2018/08/04 01:14:53(最終返信:2018/08/08 12:14:59)
[22006922] ...バックアップ体制をどう考えるかもう一度検討してみます! 色々教えていただきありがとうございました(^-^) ふつーはNASにUSBハードディスクを接続して、自動バックアップをやったりします。 ・データがNASにしか存在しない場合には... 詳細
[21969888] ハードなどの構成を教えください(家族の写真などを保存)
2018/07/17 17:22:28(最終返信:2018/07/18 16:00:21)
[21969888] ...どあわせてご指導頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 ふつーはNASにUSBハードディスクを接続して、自動バックアップをやったりします。 ・データがNASにしか存在しな...かっておかないといけないですね。 予算が許せば、RAID1のDS216jに直結USBハードディスクがいいことには間違いないですね。 さらには、NAS2台、もっと行けばさらにクラウ...Sが安いんで、買う。 ・あえてシングルドライブだけにする。 ・1台分浮いた予算でUSBハードディスクをつないで、自動バックアップをする。 ってゆーのがいいんでないのかな。 2台で... 詳細
[21969793] どちらの製品(NAS)がよいか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/07/17 16:13:15(最終返信:2018/07/17 21:48:39)
[21969793] ...まっいいよねー」 だと、かならず後悔するときがやってきます。 なんで、 「最初は内蔵1台とUSBハードディスク1台で始めよっと。RAIDも興味あるんで、お金がたまったら1台追加してやってみたいなー」 ってゆーほうが正解でございマッス... 詳細
[21926645] どのアプリが良いか迷ってます。
2018/06/28 01:23:33(最終返信:2018/07/07 02:39:45)
[21926645] ...SHR)はバックアップシステムではありませんのでご注意ください。」 なので、ふつーはNASにUSBハードディスクを接続して、自動バックアップをやったりします。 >Excelさん 回答遅くなってすみませんm(_...DS218jが1番容量でかいですw よくね、お聞きするんですよ。 RAID1にして、 「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」 ・・・んで後悔するお話を・・・。( ;∀;) RAIDというのは... 詳細
