USBハードディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBハードディスク"を検索した結果 452件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274]...catv-support/pdf/171109_info.pdf ↑には、「外付けUSBハードディスクをご利用されている場合は、一旦、外付けUSBハードディスクに録画頂き、ブルーレイレコーダーにLANダビングすることをお勧めします...アクオスレコーダーは大丈夫そうだが、 念のために、eo光に確認したほうがいいだろう。 万が一、駄目であれば、 ●USBハードディスクと接続する ●コンポジット入力端子(ビデオ入力端子)で録画機器と接続する の方法がある。 https://support...詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2019/05/25 22:50:00)
[22657903]...今回色々皆さんに教えていただいて、保存方法をもう一度考え直す事にします。 私的に録ったビデオなら、パソコン用USBハードディスクにため込み プリンストンのデジ蔵のようなメディアプレーヤーで再生するという管理の方が楽です...詳細
[22535516] USBハードディスクによるタイムマシン録画の制限は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/03/16 11:42:01(最終返信:2019/03/27 11:08:06)
[22535516]...USBハードディスクを接続して、タイムマシン録画は全てUSBハードディスクで対応したいと思いますが、 https://...を見ると、2ch分まで、2台のUSBハードディスクを使用しても3ch分までしか対応できない様に見えます。 1台のUSBハードディスクで3Ch以上のタイムマシン録画...いますし、うちはまだ純正で放置したままですが。 >を見ると、2ch分まで、2台のUSBハードディスクを使用しても3ch分までしか対応できない様に見えます。 そんな訳ないだろ。 ...詳細
[22515306] タイムシフト用で増設できる外付けハードディスクは1台のみ。
2019/03/07 15:45:15(最終返信:2019/03/25 18:26:06)
[22515306]....html ※ USBハブを使用した同時接続は通常録画用のUSBハードディスクでのみ可能です。タイムシフトマシン録画用のUSBハードディスクは本機への直接接続が必要です。 何を今更。 ハブを使わず...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...目ぼしいのはありませんでした。現在、HDDが満杯になってBDドライブがダメなDIGAが4台もあるので、ダビングしてUSBハードディスクに保存できるように、Iリンク端子が使えるDIGAを探してますが、安物ばかりで中級機は皆無でした...安物ばかりで中級機は皆無でした。と言うことは内蔵HDDを空にして1TBや2TBや3TBのDIGAを処分すれば、USBハードディスク代くらいにはなるかも知れないと目論んだのですが、世の中ウマく行きません。 自分からスレッド違いを承知で書き込みますが...詳細
[21032315] レグザリンクダビングに失敗することがあります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/07/10 11:49:26(最終返信:2019/02/18 22:24:32)
[21032315]...テスト用に録画した短時間の番組をテレビに接続したUSBハードディスクから本機にダビングしてみたところ、ダビングは成功したので一旦は解決したと思いました。先方にはこれで解決として電話を切ってしまいました。その後、USBハードディスクからダビン...USBハードディスクからダビング対象としていた番組を本機にダビングを試みるとエラーが再現しています。スレ主さんと同様に当該USBハードディスク上の他の番組はダビングが成功し、エラーとなる番組はテレビ接続の他のハードディスクに移動ダビング出来...詳細
[22466239] ダビングとか教えて下さい。
2019/02/14 18:46:28(最終返信:2019/02/16 18:57:10)
[22466239]...3月にBSパススルーになるのであれば、4Kチューナー内蔵テレビを購入されてはいかがでしょうか。  USBハードディスクを接続すれば録画できるようです。  ただし、トータルでお値段が高くなりますが接続がシンプルになるメリットはあります...詳細
[22041224] SeeQVaultのメーカー縛りは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HW510)
2018/08/18 23:39:22(最終返信:2019/01/23 12:49:10)
[22041224]...とりあえず誤解の指摘だけですけど Seaqvault は、メーカーで縛りがある訳でなく、各社のレコーダーが接続されたUSBハードディスクをフォーマットする際のフォーマット形式に違いが有る。それが認識出きるかというもの。 縛りと言う意味では...詳細
[22412097] 【質問】ホームネットワークを構築したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/01/22 18:55:03(最終返信:2019/01/22 20:16:47)
[22412097]...本機を使って、液晶テレビ(REGZA 50M510X)に繋いだUSBハードディスクの録画データを、ホームネットワークでブルーレイディスクにダビングしたいと思っています。 TV側、レコーダー側どちらも同じルーター(同じSSID)に無線LAN接続し...詳細
[22406531] USBからの動画の取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/01/20 10:48:35(最終返信:2019/01/22 20:10:39)
[22406531]...USBに動画ファイルをコピーして,T1008に取り込めないでしょうか? USBハードディスクからではありません。 ユーチューブ等よりダウンロードしたファイルをMP4 HD1080P H264。AAC1920*1080...詳細
[22181411] USBハードディスクでのタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/10/14 07:06:37(最終返信:2019/01/21 23:38:26)
[22181411]...コマ落ちする』 それは何故か? ですね。  (BSなら顕著かも知れませんがね) >貧乏AV人さん  ”USBハードディスクでのタイムシフト” 的外れかもですが 無線LANのルーターなど近くに無いですよね 外付けHDDが無線に影響の様な内容ですが...詳細
[21017587] 技術転用?シャープ「TU-UD1000」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー TU-UD1000)
2017/07/04 05:35:21(最終返信:2019/01/18 23:04:41)
[21017587]...どうって事はなかったのですが、申し訳ありません) 《推奨のUSBハブを使えば、1度に4台の外付けUSBハードディスクを繋いだままにできます》 >夢追人@札幌さん こんにちは 今更ながらですが先日この機械の展示品を破格値で買ってきました...詳細
[22362034] タイトルが前の番組の物に!
2018/12/31 16:23:06(最終返信:2019/01/07 22:34:59)
[22362034]...なんとアニソン番組のタイトルがウルトラQに。まあ、番組名編集で直せるのはいいけど、バグかな? ちなみに再生不良、本件とも録画先がUSBハードディスクです。 番組内容説明(サブメニューから)は正しい方が表示されますか? ここはレコーダーでは修正できないので...詳細
[22370272] WOWOWをディスクへダビング中、再生出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/01/04 15:55:51(最終返信:2019/01/06 00:25:17)
[22370272]...■下記、動作を行いました。 1.本機でWOWOW番組をUSBハードディスクへ録画(画質・DR)。 2.その番組をUSBハードディスク→ディスク(BDーR)へダビング(ムーブ)。 ■現象 上記ダビング中...詳細
[22283504] 19RE2からのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/11/27 18:33:06(最終返信:2018/11/28 09:46:18)
[22283504]...19RE2からこのレコーダーに接続したUSBハードディスクに直接ダビングは可能でしょうか? 手動でレコーダー内蔵ハードにダビングした後に再度USBハードディスクにダビングが必要でしょうか? レコーダー...”19RE2からこのレコーダーに接続したUSBハードディスクに     直接ダビングは可能でしょうか? A ”手動でレコーダー内蔵ハードにダビングした後に 再度USBハードディスクにダビングが必要でしょうか...詳細
[22246684] 新ファームウェア
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2018/11/11 17:54:56(最終返信:2018/11/20 09:50:21)
[22246684]...ファームウェアを最新にしたらUSBハードディスクが障害ありとメッセージが出て認識されなくなりました。2台で確認。更新前は普通に使えてたのに。天下のパナソニックがまともなテストしないで公開したのか、と思うと怖くなりました...詳細
[22259530] SSDへの換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2018/11/17 11:43:23(最終返信:2018/11/17 20:00:12)
[22259530]...ソフトウェアのスペックは原則として 内蔵ハードディスクを対象として記載しており、DVD、ブルーレイディスク、外付けUSBハードディスクなど他の記録メディアでは機能は制限されます。 著作権保護技術について ● 本機には合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術...SeeQVault™対応機器で、「引っ越し・バックアップ用」として登録したSeeQVault™対応USBハードディスクに、録画番組などのデータを記録した場合でも、記録したデータが長期的に保管できることを保証するものではありません...詳細
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694]...別のお店でDBR-M3007がDBR-M2008と同価格で見つかったのはラッキーでしたね。 たとえ1TBといっても 増設USBハードディスクを外付けすると場所も食いますし、それに現状 ネット回線が無い状況であれば 良い選択だと思いますよ...詳細
[22257890] 不具合情報(一応解決すみ)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2018/11/16 17:25:12(最終返信:2018/11/16 23:57:13)
[22257890]...HDDの空き率は85%なので余裕のある状態でした。 正常に戻って良かったですね。 最近、外付けSeeQVault対応USBハードディスクを購入しました。...詳細
[21820947] seeqvault対応HDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/05/13 11:55:53(最終返信:2018/05/13 13:22:39)
[21820947]...panasonic.com/app/answers/detail/a_id/41999/~/usbハードディスクで、seeqvault対応と通常録画用とは何が違う%EF%BC%9F%EF%BC%88ディーガ%EF%BC%89...詳細
