USBハードディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBハードディスク"を検索した結果 452件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[21697885] LAN録画が失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/03/23 14:59:51(最終返信:2018/04/28 21:08:19)
[21697885]...いて、正常に録画ができない事象が確認されております。」 だそうです。 STB に 外付けUSBハードディスクを接続しそちらへ録画し、 LANダビングで DIGAへダビング…だそうです。 CATV に...詳細
[21141210] LAN接続設定で困っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/08/24 12:05:32(最終返信:2018/04/22 17:04:48)
[21141210]...ます。 一応、USBハードディスクで、予約録画をしてみたのですが録画出来ませんでした。 接続テストは、確認してみます。 >USBハードディスクで、予約録画をし...「する」 >詳細設定にて録画先に内蔵HDD表示出ず 録画先の表示は、 「USBハードディスク」(登録しておる場合)と、接続しておる機器名(DBR-W507)が出る筈で、 (...はありませんので機種名を選択なさって録画を始めて診ては?? *選択時に出てくるUSBハードディスク(1とW507(2 は、 (1はスカパーチューナーに接続されたハードディスク (...詳細
[21742853] SeeQVaultの使い勝手
2018/04/11 03:07:13(最終返信:2018/04/17 01:15:24)
[21742853]...パナのホームページを、なめるように見てみると、こんな注意書きが・・・ 『SeeQVault対応USBハードディスクをSeeQVaultフォーマットして使う場合、 放送番組の予約録画を直接記録することはできませんが...詳細
[21613656] 他メーカーからのHDDコピーについA
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/02/19 20:08:15(最終返信:2018/02/23 01:42:02)
[21613656]...国内メーカーが発売する訳が無い。 海外メーカーですら、対応しておる。 パナのサポートページを見ても どのテレビにも「USBハードディスク動作確認結果」が載っておる。 http://av.jpn.support.panasonic...詳細
[21517804] USBハードディスクからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2018/01/17 13:16:08(最終返信:2018/01/17 16:46:47)
[21517804]...BRAVIA KJ−40W700Cで録画したものをDMR−BRW510にダビングすることは可能でしょうか? 因みに両方ともLAN接続はしていますが、ダビング(ムーブ)のやり方が解りません・・・。 ご教示頂けますでしょうか、宜しくお願い致します。 残念ながら、W700Cには録画番組を外部機器にダビングする手段が一切ありません。...詳細
[21497988] 外付けHD(NAS)にダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2018/01/10 00:06:32(最終返信:2018/01/13 08:07:01)
[21497988]...DTCP-IP対応のメディアプレイヤーを使うことでおなじく録画番組の再生が可能です。  さらに、ダビング10などコピー制御のある録画番組は、USBハードディスクから  NASにダビングしておくことで、録画番組消失のリスクを分散化することができます』 ...詳細
[21472351] DLNAについて
2017/12/30 22:31:52(最終返信:2017/12/31 22:50:20)
[21472351]...寝室のテレビ用に比較的安価なusb ハードディスクなど、何か買い足さば、見れるようになるということはないでしょうか。 >寝室のテレビ用に比較的安価なusb ハードディスクなど、何か買い足さば、見れるようになるということはないでしょうか...詳細
[21401808] 外付けUSBーHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2017/12/02 22:12:47(最終返信:2017/12/30 11:12:15)
[21401808]...しれませんが その時はよろしくお願いします おはようございます 昨夜 外付けUSBハードディスク バッファローHDV-SA4.0U3/VCと接続 設定したところ 電源運動機能は...です 電源運動機能について VIERAリンクにより電源を消した状態で 外付けUSBハードディスクのランプが赤に滅その後グリーン点滅その後赤に点滅したのちグリーンに点灯したのち ...機能が働きハードディスクが回転しました) ハードディスクの回転に関しては外付けUSBハードディスクを触った結果 で判断してますので 本当に電源運動機能が働いているか 不安な方は...詳細
[21434692] HDMIケーブルを2本差し込みたいとき。
2017/12/15 21:41:20(最終返信:2017/12/17 14:17:55)
[21434692]...ひかりテレビの録画もこのレコーダーにつなげたいのですが そんな事、やりません。 ひかりTvの録画は、そのSTBにUSBハードディスクを接続し、そのSTBで録画するものです。 STBに録画して、必要に応じて、ネットワーク経由で...詳細
[21423768] HDD内蔵なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1)
2017/12/11 16:18:33(最終返信:2017/12/11 18:27:48)
[21423768]...>智治さん こんにちは 本体仕様書を見ても入っていませんね。説明には >録画には、別売りのUSB ハードディスクまたは、NAS(ネットワークハードディスク)が必要です。 そして、6〜12TBの別売HDDが載っています...詳細
[21289324] DMR-BW850から買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/10/19 01:22:03(最終返信:2017/10/25 04:38:13)
[21289324]...この機種が丁度いいかなと思っていますがご意見いただければありがたいです。 少し話がそれますが 見たら消すという使い方が多い場合 テレビのUSBハードディスク録画機能を使う方が レコーダーの寿命にもいいけど スレ主さんのテレビは未対応なんですか >bl5bgtspbさん...詳細
[21279794] 録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2017/10/15 11:56:14(最終返信:2017/10/21 06:21:41)
[21279794]...「メーカー仕様表」に注意書きが。        ↓ *1) SeeQVault™対応USBハードディスクに「通常録画用」として登録した場合は直接録画はできますが、「引っ越し・バックアップ用」として初期化した場合...詳細
[21148469] REGZA Z8000から番組のムーブ
2017/08/27 08:10:38(最終返信:2017/08/28 02:02:24)
[21148469]...液晶テレビ 東芝 REGZA Z8000のUSBハードディスクに撮ったWOWOWの番組を当機種にムーブし、ブルーレイに焼きたいです。 可能でしょうか? >可能でしょうか? この2機種を直接接続してのムーブは不可... 油 ギル夫さん、回答ありがとうございます。 ムーブしたい番組はREGZA Z8000のUSBハードディスクに入っていますが、これはZ8000のDTCP-IPの規格が古いため、メーカー間を超えたムーブが出来ないということでしょうか...詳細
[21126483] 既存の外付けHDDが壊れそう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/08/18 17:33:25(最終返信:2017/08/20 16:26:01)
[21126483]...別の家に持っていきLAN経由で再生 当然ながら別の家のTVも、DTCP-IP対応TVである必要がある。 USBハードディスクをつなぎかえるのは、無理だし。 DTCP-IP LANHDDをつなぎ変えて、実家のLANに接続...詳細
[21120495] TH 43D305の液晶テレビに合いますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2017/08/16 09:37:05(最終返信:2017/08/20 11:05:19)
[21120495]...番組を予約録画したいだけなら TVにUsbハードディスクを繋げば録画出来ますよ Tvの番組表操作で簡単に USBハードディスク録画機能、理解してますか せっかく...1番組。ダブルなら2番組同時。 3.USBハードディスクとレコーダを付加する案 見て消す番組なら、TVのUSBハードディスクを多用する。 後まで保存したい番組は、...したが 機械に疎くて、自分でディスクにやくことが今後ないなら 単純に TVにUsbハードディスクを付けて録画再生 レンタルDVD やBdの再生目的には ブルーレイプレーヤーで...詳細
[21078628] 選び方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/07/29 10:06:32(最終返信:2017/08/05 22:35:16)
[21078628]...DIGAだとDMR-BRZ1020が、3番組同時録画対応、内蔵HDD1T、SeeQVault規格のUSB ハードディスク対応になっています。 スレ主さん >●今のテレビ内蔵HDDのデータを移せる LCD−4...詳細
[21005343] 外付けハードディスクの使用はできますか?
2017/06/29 18:14:58(最終返信:2017/07/01 21:36:27)
[21005343]...●<お使いいただける通常録画用USBハードディスク>USB3.0対応またはUSB2.0対応・160GB以上3TB以下。最大8台まで登録可能。 ●当社にて動作確認をしているUSBハードディスクをお使いください。すべての製品の動作保証をするものではありませんので...-------------------------------------------- USB3.0対応のUSBハードディスクなら番組を同時に録画 [対応機種:BRZ1020/BRW1020/BRW520] BRZ1020は最大3番組...詳細
[20898341] フナイ参入
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/05/17 11:14:58(最終返信:2017/06/29 23:45:54)
[20898341]...全く同じ。 値付けがどの程度になるのかな。 >12 SeeQVault™対応USBハードディスクへの直接の録画はできません。内蔵ハードディスクへの録画後にSeeQVault形式へ変換する必要があります...詳細
[20942780] 皆様のAX-1000は現役ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX1000)
2017/06/05 01:40:59(最終返信:2017/06/16 08:16:02)
[20942780]...YAMAHIRO-GROUPさん やむを得なく新規購入されるようですが、次期BDレコーダご検討の時は別置きUSBハードディスク”SeeQVault対応”のレコーダを検討されてはと思います。SeeQVault対応USB...詳細
[20833517] DBR-Z620にお勧めのブルーレイディスクを教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2017/04/21 01:35:26(最終返信:2017/06/16 03:27:13)
[20833517]...jp/regza/bd_dvd/dbr-howto/usb.html ブルーレイディスクに直接ダビング。 USBハードディスクに録画した番組を、内蔵ハードディスクへダビングしなくても、直接ブルーレイディスク/DVD(AVCREC™)にダビングできます...詳細
