USBハードディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBハードディスク"を検索した結果 452件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14774753] 対応している外付けHDDについて質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2012/07/07 10:49:24(最終返信:2016/10/27 08:15:06)
[14774753]...============================================== 本機の使用可能なUSBハードディスクの最大容量は 1台あたり大容量4000GB(4TB)まで対応しています。 それも最大8台まで登録可能です(同時接続不可)...詳細
[19953406] USB-HDDの容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/06/13 15:19:07(最終返信:2016/10/10 15:16:08)
[19953406]...html#main04 >端子が1つしかないから、 BRX7020は、チャンネル録画用と通常録画用の2台のUSBハードディスクを同時に使用できます。 確かにUSB-HDDは最大4チャンネルですね。 ここ最近は、ずっとパナソニックのレコーダーを使っていて...詳細
[19910337] X90からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/05/28 08:26:06(最終返信:2016/06/25 23:06:03)
[19910337]...最近のSONYでは全く期待できません。 旧モデルが入手困難なら他メーカで検討した方が良いのでは? TVが、その機種だと、USBハードディスクでの録画もできないですし。 TVは、単純に、放送を見るだけの機能しか使っていないなら、レコーダを他社にしても...詳細
[19824127] AVアンプ・オンキョーTX-NR818とHDMI接続でリンクが効きません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2016/04/27 16:00:54(最終返信:2016/06/11 17:02:18)
[19824127]...HDMIケーブルの相性でした。 今は、快適にレグザとパナと使い分けして、使用しています。 現状、USBハードディスクが4台同時使用ができるのは、レグザだけなので、非常にメリットはあります。 ただ、パナとは違い...詳細
[19772207] DTCP-IPに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2016/04/09 12:40:59(最終返信:2016/06/11 10:48:12)
[19772207]...     >シャープの液晶TVの外付けUSBハードディスクの番組の移動 これは出来ません。 S1004Kに限らず、シャープTVの外付けUSBハードディスクにダビング可能な レコーダーは存在しません...やりたいこととしては現東芝DVDハードディスクレコーダーの番組データ 移動とブルーレイへの保存ですが、 シャープの液晶TVの外付けUSBハードディスクの番組の移動、ブルーレイへの 保存も考えています。 上記の事から今回はシャープのレコーダーを購入することとしました...詳細
[19844436] HUBを経由した外付けHDDの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2016/05/04 10:32:33(最終返信:2016/05/05 10:18:05)
[19844436]... 効果が期待できるパーツから徐々に交換を進めていきたいと思っております。 しかし、HUBやUSBハードディスク(HDDケース+HDD)のどこが疑わしいのかさっぱり検討がつきません。 よろしければ、皆様ご存知な事柄がございましたらなんでも結構です...検証しているけど動作が確認出来なかったようですね。 注釈にも記載があります *1) USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。 USBハブにUSBハブを接続(多段接続)しての使用はできません...詳細
[19775009] 買い替えを考えています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z610)
2016/04/10 09:32:54(最終返信:2016/05/03 11:27:22)
[19775009]...した『USBハードディスク』をそのまま『DBR-Z610』に接続し見ることができますか 結論から最初に、出来ません。 RD-BR610のUSBハードディスクに関す...unction/usb_hdd.htm 下の方にある注意書き。※印の4個目 ※USBハードディスクに記録した録画タイトルは他の機器で再生することはできません。 「他の機器で再生...み。同じメーカーでも不可。同じ機種でも、違う個体なら不可という事です。 過去のUSBハードディスクのつなぎ替えて使える事。という条件が、機器選択の条件だとすると、 それは、どこの...詳細
[19809916] 通常録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2016/04/22 15:55:16(最終返信:2016/04/23 16:03:46)
[19809916]...REGZA S10シリーズに現在USBハードディスクを接続して録画をしています。 この状態にD-M430を追加する事は可能でしょうか? また、追加した場合はタイムシフトと通常録画を行う事は出来るのでしょうか...詳細
[19795913] 取り付けている外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/04/17 14:47:36(最終返信:2016/04/21 12:43:17)
[19795913]...すでしょうか。 購入の参考にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 一般的な通常用USBハードディスクでは本機個体に紐付けされるので、修理内容次第では登録が初期化されバックアップが無駄になる可能性があります...詳細
[19731400] 古いTVの録画データを移せますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/03/26 21:31:13(最終返信:2016/03/29 01:00:03)
[19731400]...40V30、レコーダーZ620 の組み合わせなのですから、 通常の見て消しは、TVに接続したUSBハードディスクに録画 ディスクに焼いて保存したい番組は、レコーダで録画 テレビの番組表からレコーダへの予約録画指定もできる...詳細
[19541506] タイムシフト録画済番組の保存(USB)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2016/01/31 09:12:53(最終返信:2016/02/01 09:18:12)
[19541506]...すみません、以下の私の状況の場合、 どの種類の外付USBハードディスクを、 どのように追加すれば私に要求にかなうのでしょうか? お詳しい方みえましたら...イムシフト録画は現行通り本体に保存して、 上記3における保存先のみを外付USBハードディスクに 保存したい。 <もやもやした疑問> 4:本体USB端子は2...>タイムシフト録画は現行通り本体に保存して、 >上記3における保存先のみを外付USBハードディスクに >保存したい。 私はM590に東芝製の2TB USB-HDD(タイムシ...詳細
[19434933] 外付けハードディスクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2015/12/26 09:15:03(最終返信:2016/01/31 22:10:41)
[19434933]...予約した番組を、直接USBハードディスクに録画可能*1。内蔵ハードディスクがいっぱいの時に便利です。また、ハイビジョン画質で15倍長時間録画も可能*2。USB3.0対応*3のUSBハードディスクなら最大3番組を同時に録画*4できます...0対応*3のUSBハードディスクなら最大3番組を同時に録画*4できます。 2.「Panasonic Media Access」に「USBハードディスク対応」と書かれているから大丈夫でしょう。 >あさとちんさん ありがとうございます。よく見ると大丈夫そうですね...詳細
[19277853] 外付けHDDを2台つなげるにはUSBハブを利用するのは可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/11/01 12:58:36(最終返信:2016/01/22 13:15:45)
[19277853]...html#pt03 このページの少し下の方「*2」の記載が答えです。 「*2一度に接続できるUSBハードディスクは1台です。USBハブは利用できません。」 しかし、自己責任で各USBポートにスイッチ付きのUSB-HUBを接続して利用されている方もいるようです...詳細
[19487487] ネットDEダビングにつきまして
2016/01/13 11:23:28(最終返信:2016/01/18 10:07:35)
[19487487]...現在東芝製のRD-S1004Kにて録画をしていますが今機の(DBR-T660)にUSBハードディスクに撮りためたTS録画やTSE(4.0レート)で録画したタイトルはネットDEダビングはできますでしょうか...詳細
[19445603] リモート視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/30 09:21:07(最終返信:2015/12/30 17:54:15)
[19445603]...html SeeQVault(シーキューボルト)対応のUSBハードディスクに記録した番組はリモート視聴できますか? SeeQVault対応USBハードディスクに記録した番組はリモート視聴できません。 は不可...詳細
[19396454] こも機種は、CDをHDなどに録音できるのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2015/12/12 07:09:57(最終返信:2015/12/17 13:16:02)
[19396454]...ミュージックサーバーとしてハイレゾ音源を含む音楽ファイルを配信*3することができます。さらに、ブルーレイディスクやSeeQVault対応USBハードディスクに、内蔵ハードディスクに取り込んだハイレゾ音源をバックアップ*4することができます。」 とありますが...詳細
[19181574] 6番組同時録画の新型
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2015/09/28 14:12:28(最終返信:2015/10/01 01:37:11)
[19181574]...長時間同時録画は全チューナーとも「後から変換」のようです。 これって、製品説明 Web ページの「共通機能:録る」の「USBハードディスク対応」のところの「*4」の記述からの判断でしょうか。 この注釈が「USB HDD への同時録画可能」のみに適用される事柄なのか...詳細
[19116493] DBR-Z420について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2015/09/06 17:54:58(最終返信:2015/09/07 06:50:44)
[19116493]...内蔵HDDの容量を補うUSB-HDDに関する記載は、 記録可能メディア(ドライブ速度)⇒ハードディスク⇒外付けUSBハードディスク の部分だ。(上から2番目) ああ、 >その記載内容を示すのが先だ。 と云っておきながら...詳細
[19076858] 外付けハードディスクからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2015/08/23 17:52:34(最終返信:2015/08/23 20:41:14)
[19076858]...REGZA 55Z9000にバッファローの外付けUSBハードディスクで番組を録画したものを、このrd-bz700にムーブ、ブルーレイに焼く事は可能でしょうか? rd-bz700のメーカーサイトを見る...詳細
[18941858] WOWOWの設定
2015/07/06 16:59:38(最終返信:2015/07/09 07:36:37)
[18941858]...でファイナルアンサーかと思います。 G60さん、ジャモさん アドバイスありがとうございます。 結局USBハードディスクを追加購入して、カード1にWowowを設定しました。 というのは、カード3ではwowowの3チャンネル全部を設定してしまうと...詳細
