USBハードディスク (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USBハードディスク"を検索した結果 452件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16978380] USBハードディスクについての質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2013/12/20 16:15:40(最終返信:2013/12/25 13:57:59)
[16978380]...じ東芝機でなくても、USBハードディスク対応ので見られるのでしょうか? USBハードディスクを別の筐体に接続した場合、他の機器でも同じ東芝機でも見ることはできません。 USBハードディスクは登録したレコーダー...だったかと思います。 そこでUSBハードディスクを増設して使用しているのですが、 本機(DBR-Z420)にそのUSBハードディスクを接続した場合、 旧機(DBR...うか? また同じ東芝機でなくても、USBハードディスク対応の他の機器で見られるのでしょうか? ちなみにUSBハードディスクはパソコンに接続してもフォーマットが...詳細
[16980497] ビエラにつないでいるHDDの録画内容の保存方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2013/12/21 03:49:09(最終返信:2013/12/23 16:51:25)
[16980497]...「この機種で」ダビングできるかを知りたかった、と取ることもできますね。 ST3シリーズ: USBハードディスクに録画した番組をダビングする  http://panasonic.jp/support/mpi/tv/st3/st3_c05_06...詳細
[16958572] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2013/12/15 11:15:54(最終返信:2013/12/15 15:17:03)
[16958572]...HD(160G)を1つ入れて、Z320に繋いだのですが、駄目でした。 Z320には無理のようですね。 「USBハードディスク接続確認済み機器*1」にある、「バッファロー HD-LBV3.0TU3/N」あたりを購入する方向で考えています...詳細
[16935596] この機種の購入を考えているのですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2013/12/09 16:19:54(最終返信:2013/12/11 09:28:09)
[16935596]...現在、テレビはレグザ42Z7、DVDレコーダーはRD-S304Kを使っています。 RDのUSBハードディスク登録数が残り1つになった為、今後の事を考え、ある程度映画など長めの番組はBDに移して保存を考え...詳細
[16919354] 再生画像が乱れたり録画に失敗したり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/12/05 18:11:32(最終返信:2013/12/06 11:47:11)
[16919354]...もうそろそろ壊れそうなのでしょうか。 早急にDVDにコピーをと思っていますが、100時間以上分の録画があります。 usbハードディスクを1台つなげているのでとりあえずusbに避難をさせて、HDDの初期化をしようかと考えたりもしています...HDD に部分エラー (セクタエラーと言います) が発生しているように思います。 > usbハードディスクを1台つなげているのでとりあえずusbに避難をさせて、HDDの初期化をしようかと考えたりもしています...詳細
[16831833] ソフトウェア・バージョン1.00.45 がリリース
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2013/11/13 19:20:52(最終返信:2013/11/16 18:16:50)
[16831833]...1.00.45 がリリースされました。 変更内容は、 『増設したUSBハードディスクへのタイムシフトマシン録画が実行されない場合がありましたが改善しました。』 との事なので、期待できそうな内容です...詳細
[16787794] 外部USBハードディスクの転送が激遅
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2013/11/03 06:05:56(最終返信:2013/11/14 18:34:42)
[16787794]...アイ・オー・データ機器製のUSB ハードディスク2.0TB(USB 2.0)HDCR-U2.0EKをDBR-Z150のUSB ポ...ここまでは良いんですが本体ハードディスクからこのUSB ハードディスクへダビングまたは逆のダビングすると100%終了から画面右上に表示される「読込み中...らいで普通でしょう。または慣れかな(笑) ところが内蔵BD/DVD ドライブからUSB ハードディスクの切り替え(リモコンのドライブ切替)または逆の切り替えは上記同様で激遅1分くらい...詳細
[16797965] ひかりtv
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ210)
2013/11/05 14:28:28(最終返信:2013/11/05 15:37:04)
[16797965]...HDD内蔵のチューナーにするのが、手っ取り早いかもしれないですね。 PM-700だと基本は、USBハードディスクでの録画ですね。 DVR-BZ210での録画はSD画質になっちゃいます。 今は2Tでも1万チョットで帰るから悩みます...詳細
[16750976] 録画出来るテレビにするか、ブルーレイレコーダーにするか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/10/25 01:19:10(最終返信:2013/10/29 00:40:16)
[16750976]...FM-2004さんが張ってくれたリンク先からレグザリンクシェアのところの詳細を見に行くと ※録画番組の配信はXS5/X3/ZP3/Z3でUSBハードディスク接続時に対応しています。 とあるのでJ7にはたぶん配信機能はないです。 ZV500でD...32J7の取説(準備編55P)でもホームサーバー機能を確認できますね。 >本機はホームサーバー機能も備えています。本機に接続されたUSBハードディスクの録画番組を、 ホームネットワーク上のDTCP-IP対応PCソフトウェアやテレビなどで視聴することができます...詳細
[16654014] REGZAテレビ とUSB接続でUSBハードディスクとして認識するか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T360)
2013/10/01 17:12:06(最終返信:2013/10/22 15:19:04)
[16654014]...タイトル通りの質問ですが 現在、REGZAテレビ(32S7) と REGZA DBR-T360を持っているのですが レビューで皆様が書いてあるとおり、評価の通りの性能です。 以下について、あくまで机上の空論で考えたということで読んで頂きたいのですが REGZAテレビ と ブルーレイレコーダー(DBR-T360)を HDMI接続・同軸ケーブル接続などを一切行わず、...詳細
[16696213] DLAN経由で見れなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/10/12 11:07:36(最終返信:2013/10/17 11:06:50)
[16696213]... やはり、そうですか! 今晩、早速やってみたいと思います! リセットするにあたり、外付けUSBハードディスクにバックアップをとる為 HDDを調達すのに時間がかかってしまいましたが ようやくバックアップが取れたのでリセットボタンを押してみました...詳細
[16516778] タイムシフト設定ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/08/28 13:17:11(最終返信:2013/10/16 20:07:55)
[16516778]...レコーダーの設定メニューから行う「ディスクの初期化」で使えるようになります。 タイムシフトではない、通常のレコーダーのディスクも外付けUSBハードディスクに番組を移動した後、HDDを交換、またUSBから移動して完了です。 つたない説明で申し訳ないですが...今なら買い替えた方が安いのではなかと。 >タイムシフトではない、通常のレコーダーのディスクも外付けUSBハードディスクに番組を移動した後、HDDを交換、またUSBから移動して完了です。 ちょっと前に、メーカー修理で通常領域のHDDを交換したことがありました...詳細
[16682982] 外付けハードディスクの台数
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/10/09 05:08:54(最終返信:2013/10/15 19:51:17)
[16682982]...引っ越しだけで大変な作業になります。 >8台の同時接続はできませんの表示が必要と思う。 カタログには『一度に接続できるUSBハードディスクは1台です。USBハブは利用できません』と記載があります。 スレ主さんが見落としていた、ということです...必要だからこそ きちんと記載しているのだ。 今更何を云っておるのか? >カタログには『一度に接続できるUSBハードディスクは1台です。USBハブは利用できません』と記載があります。 そのとおり! しかし小さな字ですから...詳細
[16009510] RD-X9と相性のいい外付HDDを教えてください。
2013/04/13 02:32:33(最終返信:2013/10/14 00:51:05)
[16009510]...iodata.jp/fun/digital/tv/taiou/vardia/taiou.htm ※ USBハードディスクを使用する際は、〈ヴァルディア〉への登録が必要です。新たに登録するとハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます...詳細
[16588402] REGZA 37Z9000外付けHDDから DBR-Z310経由で外付けHDDへ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2013/09/15 10:27:13(最終返信:2013/09/16 12:07:56)
[16588402]...37Z9000でテレビを視聴中に映像が停止する不具合があり修理することになりました。 37Z9000の本機で登録したUSBハードディスクは、登録を行なった本機以外での使用はできないことから、修理後は外付けHDDに録画したものは見られないとの説明です...詳細
[16518549] BW830からのダビング
2013/08/28 22:20:14(最終返信:2013/09/02 21:46:09)
[16518549]...現digaBW830のハードディスクにほぼ一杯HLモードで録画してあります。BZTにムーブしてからディスクやUSBハードディスクにダビングすれば、速いしたくさんいっぺんにダビングできるのですが不可能でしょうか。 パナソ...詳細
[16445736] ご教授お願い致します
2013/08/07 13:51:40(最終返信:2013/08/10 22:20:50)
[16445736]...教えて頂いた@番を試しました。 確かにLAN-Sは検出されず、diskとcontents、あとはUSBハードディスクになりましたが、disk、contents共に開けなくなっちゃいました。 Aの方法も試しました...>教えて頂いた@番を試しました。 >確かにLAN-Sは検出されず、diskとcontents、あとはUSBハードディスクになりましたが、disk、contents共に開けなくなっちゃいました。 なぜこのようになってしまったかについてです...詳細
[15669734] さすがだ!パナ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2013/01/25 20:37:31(最終返信:2013/07/29 17:37:31)
[15669734]...CBOXでもUSBハードディスクでも、ディーガ本体が壊れれば見れないと言う点では同じでは? 貴方様の説明で、内臓ハードディスクからUSBハードディスクへの移動が可...以外だったのが、USBハードディスクへ記録したデータは、その記録した録画器でしか再生出来ない? え?持ち出して、別のディーガで再生出来ないんですか? 追記ですが、レコーダーにつなげるUSBハードディスクは 記録容量を増やす...ータ番号が違うから USBハードディスクの使い回しは出来ないって事ですよね? 購入前(BZT830)聞いておいて良かったです。 sucorupionさん > 後、以外だったのが、USBハードディスクへ記録したデータは...詳細
[15005779] 「録画状態に問題があり録画も再生もできません。」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/09/01 01:02:12(最終返信:2013/07/26 03:01:15)
[15005779]...すみませんでした。 http://kakaku.com/item/K0000413383/ ↑最近までこのUSBハードディスクを使用していましたが、スレ主さんとまったく同じ症状になってしまい、 これまで録画したデータが取り出せないという同じ悩みを抱えているものです...詳細
[16156375] 外付けHDDお勧めはありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/05/20 21:49:09(最終返信:2013/07/05 13:17:38)
[16156375]...外付けHDD(2TB)を買おうと思うんじゃが、パンフレット(悲しいかな、未だ捨ててない)には、 推奨USBハードディスクとして、バッファロー製(HD-AVS2.0TU2/VJ)、アイオーデータ製(AVHD-UR2...詳細
