USB接続 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 53件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[11956138] カードリーダー初めて購入するんですが?
 (カードリーダー)
2010/09/23 12:41:04(最終返信:2010/09/23 22:36:40)
[11956138]...4mm×3.3mmのTypeIが使われているようなので、通常の「CF」用カードリーダで使えますよ。 (USB接続で内蔵型ではない)この辺りから選ばれるといいです。 http://www2.elecom.co...詳細
[10673419] USB接続のところまで届かない
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2009/12/23 15:32:52(最終返信:2010/01/04 23:03:03)
[10673419]...この商品を購入しました 家に、帰り、パソコンのケースを開けると、マザーボード(dx58so)の下部にしかusbヘッダがついていません。 ケーブルが届かないということです。 今は、ケースからはみ出して使っていますが不恰好でしょうがないので、延長ケーブルみたいなものがあれば購入したいのですがありますか?...詳細
[10697288] チト要望
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRMSDCBK (USB) (microSD))
2009/12/28 11:55:49(最終返信:2009/12/28 11:55:49)
[10697288]...SDHC8MB対応可なので購入(ヤマダ電機で780円)  今までUSB接続の通信デバイスb-mobile 3Gに差して持ち運びしていたが,  SharpのNetwalkerが同デバイス中のメモリを認識しないため...詳細
[9138573] 使いにくい
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2009/02/22 20:28:18(最終返信:2009/09/26 10:18:13)
[9138573]...その原因がこの掲示板でようやくわかりました。確かに、SDカードを外した状態で、カードリーダー本体を単独でUSB接続すると認識し、その状態でSDHCカードを挿入すると自動で「リムーバルディスク」の窓が開きました。ありがとうございました...詳細
[10201569] 教えて下さい<(_ _)>
 (カードリーダー)
2009/09/23 21:06:13(最終返信:2009/09/25 09:31:57)
[10201569]...また、どの機種でしょうか? ご教授いただけると嬉しいです<(_ _)> BW850とXR500をUSB接続ではダメなんですか? 失礼!おそらく、分割取込したいが故、ですね!? chauffardさん、返信ありがとうございます(^-^)...詳細
[9827640] どんなカードリーダーを買えば
 (カードリーダー)
2009/07/09 14:07:59(最終返信:2009/07/22 15:43:17)
[9827640]...0GB)からカードリーダーを使ってPCへ取り込む事を考えてますがどんなカードリーダー良いか教えてください エスパー回答で、USB接続カードリーダーでいいんじゃない? http://kakaku.com/item/00571210956/...詳細
[9846644] 意外と速い
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-CFU2H (USB) (CF))
2009/07/13 01:53:28(最終返信:2009/07/13 01:53:28)
[9846644]...USB接続のリーダーと言えば、バッファローのTURBOUSBシリーズが最速の呼び声が高いですが、意外や意外こちらのほうが僅差で速かった。 測定結果を貼ります。 測定条件 Athlon64x2 5050e自作PC...詳細
[9734322] 流通開始
 (カードリーダー > 飛鳥 > ASECAEX32F-01 (ExpressCard 34/54) (CF))
2009/06/21 13:53:38(最終返信:2009/06/21 13:53:38)
[9734322]...秋葉原など一部店舗では在庫が有りました。 「最早CFの時代でも無い」という方も居るかも知れませんが、やはりUSB接続に比べると圧倒的に速いので、ハイエンドノートPCでRAW現像する様な方にはお薦めでしょう。 問題は値段かなぁ・・・・ここを見忘れた(苦笑)...詳細
[9563764] 旧式CFにはご用心!!
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-EXCF (ExpressCard 34/54) (CF))
2009/05/18 15:04:05(最終返信:2009/05/18 15:04:05)
[9563764]...Princetonの45x-128MB品でもRead/Writeとも1.3MB/s程度で頭打ちでした (USB接続のカードリーダーだと、普通に数MB/sとか出るんですけどねぇ・・・・謎です) 兎に角、旧式のCFは別途USBのリーダーを用意して読み書きしましょう...詳細
[9563763] 旧式CFには要注意!!
2009/05/18 15:02:33(最終返信:2009/05/18 15:02:33)
[9563763]...Princetonの45x-128MB品でもRead/Writeとも1.3MB/s程度で頭打ちでした (USB接続のカードリーダーだと、普通に数MB/sとか出るんですけどねぇ・・・・謎です) 兎に角、旧式のCFは別途USBのリーダーを用意して読み書きしましょう...詳細
[9069394] SRAMカードリーダー
 (カードリーダー)
2009/02/10 08:40:04(最終返信:2009/02/10 09:03:44)
[9069394]...SRAMカードのデータを見たいのですが、現在のPCにはスロットルがありません。 SRAMカードが読める、USB接続のリーダーをご存じの方がいれば教えて下さい。 USBでなくても構いません。カードデータをよめれば...こんにちは。 「SRAMカード カードリーダー」で検索すると、下記の製品がトップにありました。 「USB接続 PCカードリーダライタ AMI-41G」 >SRAMカード、リニアフラッシュメモリカード、ATAカード等幅広いメモリデバイスが使用可能...詳細
[8706624] UDMA対応の内蔵カードリーダー
 (カードリーダー)
2008/11/29 10:24:59(最終返信:2008/11/29 15:51:28)
[8706624]...3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5 私はUSB接続の http://www.links.co.jp/items/links-original/sfd321fq1jrw...詳細
[7822905] 認識しなくなる不具合
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2008/05/18 10:45:45(最終返信:2008/08/04 10:14:33)
[7822905]...ケーブルの接触不良などが考えられると思います。 検証しても改善されない場合、こういったケーブルで外付けにしてUSB接続する場所を変えると改善されるかもしれません。 http://www.ainex.jp/products/usb-007a...詳細
[7896690] ExpressCard と どちらが早い?
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1))
2008/06/04 19:01:22(最終返信:2008/06/05 08:14:00)
[7896690]...80mo10さん  こんにちは。 バッファローのサイトで見ると、メディアにも寄ると思いますが、USB接続の方が速いですね。 参考です。 http://buffalo-kokuyo.jp/product...詳細
[7256749] デザイン良
 (カードリーダー > エレコム > MR-A33HWH (USB) (33in1))
2008/01/17 00:56:38(最終返信:2008/01/17 00:56:38)
[7256749]...上がトレイのようになっていて、そこにSD等を載せられるので購入しました。 買ってみて分かりましたが、USB接続時はトレイの角に内蔵されているLEDが赤く光ります。 アクセス時はかるく点滅もします。 その光り方がなんともおしゃれで...詳細
[7005813] SCKPN-1000のコネクタをマザーに刺す方法は?
 (カードリーダー)
2007/11/20 09:15:28(最終返信:2007/11/20 12:53:44)
[7005813]...するときは、停止する必要がないのでしょうか? そそ 本来は停止しなくて良いもの 結局USB接続のデバイスだから停止しちゃうと機械の方を止めることになる 停止せずに引っこ抜けばいい ...タに繋ぐのが簡単だと思うけど・・・(本来そういうものだし・・w) カードリーダは内部USB接続出来るのですね。分かりました。ということは、変換コネクタがある、もしくは自分で変換させ...ネクタを探しても見つからなくて。 >>そそ >>本来は停止しなくて良いもの >>結局USB接続のデバイスだから停止しちゃうと機械の方を止めることになる >>停止せずに引っこ抜けばい...詳細
[6715978] ビスタでのドライバーインストールができません。
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-A24/U2-GY (USB) (26in1))
2007/09/04 20:11:27(最終返信:2007/09/04 20:20:04)
[6715978]...すいません、皆さんのお知恵をお借りいたしたく、書き込みいたします。 本製品をUSB接続すると、新しいハードウエアと認識して、 ドライバーを探しにいくのですが、結局見つからず、使用できませんでした。 ...詳細
[6655089] 書き込みについて教えてください
 (カードリーダー)
2007/08/19 00:45:05(最終返信:2007/08/19 01:07:30)
[6655089]...読み込みしか出来ないタイプの場合、書き込み(ライター)機能が無いとメモリカードに書き込みは出来ませんので、USB接続タイプのカードリーダ・ライターを別途お求めになることになります。 リーダ・ライタ自体価格もそれほど高くありませんので...詳細
[6214786] 読み込みスピード1.2Mbps??
 (カードリーダー > エレコム > MR-PCA12 (PCカード) (12in1))
2007/04/09 22:06:52(最終返信:2007/06/03 17:14:24)
[6214786]...価格だけでえいやっと買ってしまい、後で後悔した次第です。 スピードを求めるなら、安価になったUSB接続の高速リーダーを購入されたほうが「近道」になるかもしれませんね flipper1005さん、詳しい説明ありがとうございました...詳細
[6029851] Macでの画像取り込みについて
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRDA13-U2 (USB) (13in1))
2007/02/21 16:21:56(最終返信:2007/02/22 15:43:22)
[6029851]...この機種に限らずMac(OS−X環境)に カードリーダーやカメラから直接USB接続で パソコンに繋げると、有無を言わさず Mac標準添付ソフトの「iPhoto」が立ち上がりますよね。 私はデータを直接...詳細
