USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[19193964] 無線LAN設定について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/10/02 23:03:20(最終返信:2015/10/03 21:31:06)
[19193964] ...今日PCをリカバリーしました。 USB接続でドライバーをインストールしました。 印刷しようとしたらUSBケーブルが接続されていないとエラーになりました。 先日設定したときは、USBケーブルで接続したら... 詳細
[19162565] 購入相談
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2015/09/22 13:27:34(最終返信:2015/09/23 12:18:24)
[19162565] ...有線LAN→プリンターを検索・・・ (↑詳しく無いもので・・・。) 私の場合、 有線での接続場合は、USB接続でOKかな。 シュウchanさん、こんにちは。 > MG6730にもカラー液晶モニターはあるのですが... 詳細
[19156096] 用紙選択の一覧にA4だけない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2015/09/20 08:59:20(最終返信:2015/09/22 02:22:32)
[19156096] ...何もわからず困っています何が原因なのかわかりますでしょうか。   ノートPC OSは7です プリンターはUSB接続での使用です 因みに前に使っていたプリンターのドライバー等はそのままありますが、それは関係ないですよね... 詳細
[19125265] 無線ルータを変更したら
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PX-602F)
2015/09/09 18:47:58(最終返信:2015/09/12 20:03:07)
[19125265] ...一度無線やUSBで繋いでみて、その結果を見てみるのも解決の糸口になるかもしれません。 USBでつなげてみたんですがUSB接続が反応しなくて 追求すると別な意味でハマりそうなので一旦、作業を保留しています サダ0721さん...それ以外の可能性もいくつか考えてみたのですが、ちょっと考えつかず、 > USBでつなげてみたんですがUSB接続が反応しなくて やはりこのあたりが怪しそうなのですが、 > 追求すると別な意味でハマりそうなので一旦... 詳細
[19068207] iPhoneからプリンターが検出されません
2015/08/20 19:08:55(最終返信:2015/08/23 18:49:29)
[19068207] ...。 もしかして、MacBook ProとプリンターをUSB接続していたのがダメだったのか?と思い、USB接続してみましたが、とくに影響はなかったです。 プリンター...こんにちは。 MacBook Pro --USB接続-- MG6730 では問題なく印刷できます。 バッファロー AirStation ...は変わりません。 そこで、プリンターの無線LANを無効に、MacBook ProとのUSB接続を外しました。 また、MacBook ProはBuffaloルーターと有線接続で使っ... 詳細
[19047512] 両面がA4だけ?
 (プリンタ > HP > ENVY4504 A9T89A#ABJ)
2015/08/13 07:51:21(最終返信:2015/08/16 19:53:49)
[19047512] ...仕様の用紙ハンドリング 対応する用紙サイズがA4になります。 A4普通紙を半分の半分のA6にして下記方法でUSB接続のみ両面印刷出来ました。(Windows10で確認しました。) 両面印刷はプリンターをパソコンに接続してあるUSBケーブルを仮に抜きます... 詳細
[19048685] ソフトのインストールが出来ません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/08/13 16:38:42(最終返信:2015/08/14 22:58:12)
[19048685] ...インクの充填までは終わりました。 プリンターはエプソンからエプソンに買い替えです。 USB接続かネットワーク接続かを明記。 USB接続だったらUSBケーブルを抜いた状態でドライバインストールし、画面上に指示が出たらつなぐ... 詳細
[14615462] トナー交換
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2012/05/28 18:20:56(最終返信:2015/08/12 08:43:36)
[14615462] ...プリンターのローカルIPアドレスはデバイス&プリンタの設定>プリンタのプロパティ>ポート>ポートの構成から確認できます。(USB接続の場合はわかりません) 飲酒丸さんご報告ありがとうございます。参考になります 履歴も見ることが出来ました... 詳細
[19036203] 無線ルーターを替えた場合
2015/08/08 22:14:51(最終返信:2015/08/09 13:10:56)
[19036203] ...いう前提で書き込みしていますが、本機の接続は無線LANという前提はあっていますか? USB接続ならルーターは関係ない(パソコンと本機の接続なので)です。 有線LANなら、初歩的な...、御自身で接続設定されたのでは? CDを使って設定しました。 途中PCとプリンターをUSB接続しました。 指示通りです。 無線ルーターを変えたら、また同じようにすれば良いのですね...したら、どうしようもありませんが・・・・・ ちなみに、無線接続は手動でやれば、途中でUSB接続なんてしないでも、液晶からSSIDとパスワードを入力するだけと簡単ではありますが。 私... 詳細
[18735011] 原因は??印刷が途中で止まって、最後まで印刷出来ない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2015/04/30 23:48:46(最終返信:2015/08/05 02:46:25)
[18735011] ...復元ポイントにさかのぼることは、ユーザデータが消えるわけではないので、手軽に少し前の状態に戻す方法です。 USB接続で問題ないのだから 無線Lanですね 印刷途中で接続切れになるのか・・・ 親機の近くで印刷かけて正常完了なら...両機とも不具合なく作動しています しかしながら8.1はLAN上のNASを初期設定で読み込まなかったり USB接続のストレージを読み込まなかったり 不具合も多いです しかもこれらの不具合がいきなり出たり 治ったりと不安定なのです... 詳細
[18983272] 有線接続と無線(wifi)接続の両立は可能か
2015/07/20 13:29:57(最終返信:2015/07/20 23:22:53)
[18983272] ...macbookからはwifi接続することはできますか? つまり自作機からはusb接続・macbookからは無線での接続は可能ですか? 20dじいさんさん、こんにちは。 > つまり自作機からはusb接続・macbookからは無線での接続は可能ですか...自宅で自作pc(win 7)を有線(usb接続)し、エプソンの旧型機pm4000pxで使用しています。さらにmacbook proをwifiでブリッジ接続で使用していますが、macbook-proから印刷はできていません... 詳細
[18966153] お薦めのプリンタ(年賀状と文章の印刷のみ)
 (プリンタ)
2015/07/14 19:55:44(最終返信:2015/07/19 11:24:07)
[18966153] ...aspx?pdf_ma=14,26&pdf_Spec101=8&pdf_so=p1 あとの選択肢はUSB接続オンリー(安価)かいろいろな機器に接続できるネットワーク接続可能なプリンタかということ。 それと... 詳細
[18958862] モノクロレーザーのおすすめは?
 (プリンタ)
2015/07/12 11:49:05(最終返信:2015/07/12 20:44:01)
[18958862] ...水や湿気でにじまないのが良い、説明書などを印刷する、というならレーザープリンタはありかと。 速さはインクジェット並、USB接続でよければ、下記のカラーレーザーを使ってみるのも良いですy NEC(日本電気) > MultiWriter... 詳細
[18946262] iPadとデスクトップPCとの接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/07/08 00:25:01(最終返信:2015/07/09 07:47:07)
[18946262] ...しいのですが、iPad、デスクトップPCとプリンタのつなぎ方ですが、デスクトップPCはUSB接続で、iPadはネットワーク接続ということで良いのでしょうか?wifiに慣れておらず、う...配です。 >>iPad、デスクトップPCとプリンタのつなぎ方ですが、デスクトップPCはUSB接続で、iPadはネットワーク接続ということで良いのでしょうか?wifiに慣れておらず、う...プもLANに接続していれば、プリンターとも無線LANで接続してプリント出来ます。設定はUSB接続の方が簡単でしょう。 早速のご返答、ありがとうございます。ネット環境ですが、フレッツ光... 詳細
[17683315] 無線LAN
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 6110)
2014/06/30 18:30:52(最終返信:2015/06/29 11:53:45)
[17683315] ...ありがとうございます。 やっぱりオプションですか。 しかも\40000、本体より高い?んですね。 USB接続にでもしときます。 ビジネス向けレーザープリンターなのでLAN付きといえば通常は有線LANになるかと思います... 詳細
[18912265] PMーG800・・・。
 (プリンタ > EPSON)
2015/06/27 04:45:16(最終返信:2015/06/28 07:51:57)
[18912265] ...jp/support/taiou/os/list/ij_win_xp.htm 現行高画質プリンタもUSB接続だとPX-G930を含めすべてXP対応。 Hippo-cratesさん おおきに! 顔料のこの機種は頻繁に使わないと... 詳細
[18883693] シール印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J557N)
2015/06/18 14:34:47(最終返信:2015/06/18 16:27:08)
[18883693] ...モノクロでしょうから,レーザープリンターの導入をお奨めします。 ”仕事用/モノクロ/A4フチあり/USB接続”でよければモノクロレーザーを。 例:Canon LBP3100 http://kakaku.com/item/00601011493/... 詳細
[18807221] プリンタードライバがインストールできないです
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP910)
2015/05/24 23:02:55(最終返信:2015/06/04 21:56:34)
[18807221] ...無線親機にSSIDセパレーターやゲストポートといった機能がある場合はそれを停止しておく。 インストール時に、USB接続とLAN接続を選ぶとおもいましたが、LAN接続を選択していますね? Hippo-crates様、papic0様...今機能を見たところ、ゲストポート機能というのがありましたので、確認してみたいと思います。 >インストール時に、USB接続とLAN接続を選ぶとおもいましたが、LAN接続を選択していますね? 確実に選択して行っています。... 詳細
[18815454] インストール時の不具合報告
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2015/05/27 20:05:42(最終返信:2015/05/27 20:05:42)
[18815454] ...インク量よりクリーニングでの消費量が多くなった気がして当該機を購入しました。 設置してUSB接続でドライバーインストールして最初にヘッド位置調整と出てOKするもプリンターは何も反応せ...しにLAN接続を選択してみるとあっさり起動、さしあたり急ぎの仕事には間に合いましたが、USB接続が何故ダメなのかいろいろ試しましたが原因解らず、サポートでもわからずじまい。 もしやと...ンストールしてみると無事起動しました。 たまたま当方の環境のみの現象かもしれませんが、USB接続での9500との併設はダメみたいですね。 とりあえず報告まで。(CANONさん、ご覧に... 詳細
[18803156] エコインクは使えるの?
 (プリンタ > HP > Photosmart 5521 CX049C#ABJ)
2015/05/23 19:12:06(最終返信:2015/05/26 02:21:23)
[18803156] ...>「△これはHP保護カートリッジです。、カートリッジを交換します。□△○・」となり、先に進まなくなりました。 の状態のままで、USB接続のパソコン側からの制御もできません。 6520買った時の付属純正インクカートリッジに詰めてたということなんでしょうか... 詳細
