USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[18322128] USB接続と無線LAN接続、WiFi-Directについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2014/12/31 08:46:37(最終返信:2015/01/05 22:05:09)
[18322128] ...ルータとデスクトップPCを有線LANで接続するでした。 今日届いてセットアップしたところですのでお答えします。 デスクトップPCとUSB接続し、windowsタブレットとノートPCを同一ネットワーク上の無線LANで接続しています。(全てwindows8... 詳細
[18331792] macbook proから印刷
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2015/01/03 12:24:35(最終返信:2015/01/03 16:55:06)
[18331792] ...自宅のwindows(vista)パソコンにUSB接続で使っていますが、すごく快調です。地方の大学に通っている娘のインクジェットプリンタが最近壊れたようなのでこの機種を送ってやろうと思いますが、ちょっと疑問があるのでお尋ねします...https://www.apple.com/jp/airmac-express/#printing 5600CはUSB接続だけ、上位機種の5650CはUSBと無線/有線LANで接続できる。 http://kakaku.com/item/K0000332906/... 詳細
[17541441] 質問です。印刷ジョブがまったく送信されない(無線環境)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2014/05/21 21:03:16(最終返信:2014/12/31 16:53:11)
[17541441] ...電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。 これらの機器が近くにある場合には、距離を離して印刷をお試しください。 usb接続してみては? プリンターを無線ルーターの近くに設置して試してみて下さい。 ステータスには混雑ぎみ表示はありましたが... 詳細
[18316558] 7枚しか印刷されない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2014/12/29 14:47:16(最終返信:2014/12/29 20:59:28)
[18316558] ...止になってしまいます。何か原因わかる方いらっしゃいませんか? 無線接続なら,有線 又はUSB接続にしてみる。 まずは、USBケーブル(プリンタケーブル)で接続して、現象が再現するか...ください。 うかく行けば、今年の年賀状はそれで乗りきりましょう。 あまりに進まないのでUSB接続にしたのですが、同じでした。 しょうがないので、7枚ずつチマチマ印刷してるのですが… ...た! よくよく見てみたら繋いでいる物が間違っていました。お恥ずかしい限りです。 急いでUSB接続してみたら快適‼︎無線は万能ではなかった… 年賀状、元旦に間... 詳細
[18315183] 印刷速度について
2014/12/29 01:29:39(最終返信:2014/12/29 10:34:15)
[18315183] ...ショップに相談です! 「教授」→「教示」 新旧2台のプリンタの印刷条件は同一ですか? ともにUSB接続で、同一内容の葉書を、同一の紙(葉書)に印字して、印刷時間が顕著に違うのでしょうか? 大きな違いがあれば故障が考えられます...大きな違いがあれば故障が考えられます。 SDカードから印刷すると満足のいく速度で印刷されるとのことですから、印刷内容の違いとUSB接続・WiFi接続の違いがあるのだと思います。 Wi-Fiって魔法の様に普通の人は思うけど。 プリントなど... 詳細
[18306937] ふちなし印刷の有無とケーブルについて
2014/12/26 13:32:48(最終返信:2014/12/27 11:57:39)
[18306937] ...無線でしかつながらないという事でしょうか。 USBケーブルが同梱されていないだけです。 無線LAN以外にUSB接続には対応しています。 >>●775にはあるふちなし印刷が706は無いようです。 仕様表に >四辺フチなし全面印刷... 詳細
[18305022] MG7530年賀状
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2014/12/25 20:58:57(最終返信:2014/12/27 00:17:27)
[18305022] ...キャノンのプリンターMG7530をパソコンに認識させるには どうすればいいですか? わが名はまろさん  こんばんは。 無線の前に、まず有線のUSB接続で試されてはいかが? >WiFiは繋がっている これは何をもって判断されているの? 付属ディスクかWebサイトでOSを選択してドライバをインストール... 詳細
[18232279] 無線でスキャナだけ認識しません
2014/12/03 07:07:57(最終返信:2014/12/17 09:20:41)
[18232279] ...EP807AWのタッチパネルを使ってスキャンすると(原稿をスキャンしてコンピューターへを選択)USB接続しているコンピュータを選んでいるにもかかわらずスキャン後に「コンピューターと通信エラーが発生しました... 詳細
[18226390] スキャンの仕方について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2014/12/01 12:16:38(最終返信:2014/12/11 12:22:18)
[18226390] ...PC内の任意のフォルダにデータの保存ができれば良いのですが可能でしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。 USB接続で使う限りは、普通のスキャナと同様に操作できると思います。 ネットワーク経由だと、色々制限が付くのでマニュアルに従うしか無いと思います... 詳細
[18248854] USB接続と無線LAN接続を同時に使えますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2014/12/08 08:57:34(最終返信:2014/12/08 21:09:26)
[18248854] ...PIXUS iP8730を、デスクトップPCでUSB接続で使用しています。この状態のままで、別のPC(ノート)を無線LAN接続で使うことができますか。なお、このノートPCでは、iP110を別の部屋でA4サイズ専用(無線接続)で使用しており... 詳細
[15025547] PCからのスキャン実行
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5100F PR-L5100F)
2012/09/05 15:07:17(最終返信:2014/12/08 19:50:00)
[15025547] ...いざPC側からスキャンしようと思ったら肝心のスキャンユーティリティーがありません。 本機はどうやらUSB接続の場合のみ、TWAIN対応の汎用ソフトからスキャンジョブを実行できるようです。 ネットワーク接続の場合は... 詳細
[18238121] PCとの接続について
2014/12/04 23:17:30(最終返信:2014/12/06 10:53:53)
[18238121] ...どで固定すれば、見栄えも何とかなります。 私の場合は前機種がUSB接続で慣れているせいもあり、USB接続です。 今日届いてセットアップとPC接続を完了させたばかり...(?!)などと考えたこともないので (アナログ派なのかもしれませんが)このまま安定したUSB接続で使用しようと思っております。 配線は、机の隣の小さな本棚の上にプリンターを置いてま...PCのほぼ直ぐ横を考えています。 無線でも大丈夫のようですが、”印刷速度が速く、安定感”を取りたいと思いますので、 USB接続にしようと思います。 どうもありがとうございました。 ... 詳細
[18204040] MG6530かEP-707Aか年賀状プリント外注か
 (プリンタ)
2014/11/25 00:57:04(最終返信:2014/12/06 01:34:12)
[18204040] ...PCはアップルです。 これに無線LAN接続か、AMEにUSB接続するか、PCから直で無線LANか(できるんでしょうか)、 それらがダメならUSB接続を考えています。どちらだとどうなるのか、そこから見当がつきません... 詳細
[18223403] 無線LAN機能の不調について(長文です)
 (プリンタ)
2014/11/30 15:18:09(最終返信:2014/12/01 06:34:32)
[18223403] ...印刷完了を待って印刷を再開する方式をとれば、トラブルを回避できますね。 いずれか1台のパソコンとUSB接続で印刷する訳にはいきませんか? リセットボタンを押したり、給紙したりするときには、プリンタのところまで足を運んでいるのでしょうから...7月にもはがきを50枚ほど無線で連続印刷しましたが、その時は問題なく印刷できました。 はがきの連続印刷の途中で止まった時は続きをUSB接続で印刷しましたが、付属のUSB ケーブルは短いし、プリンターの置き場所の問題もあって、常時有線接続はできません... 詳細
[9659236] 印刷が途中で止まる現象
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-901A)
2009/06/06 12:26:56(最終返信:2014/12/01 01:19:34)
[9659236] ...最新かどうかどうか確認された方が良いのでは? こんばんは レスが遅くて申し訳ありません。 USB接続で使用していると、現在のところ不良は出ていません。ありがとうございました。 で、無線のほうですが... 詳細
[18068867] 印刷命令の遅さについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/10/19 13:53:15(最終返信:2014/11/12 20:06:55)
[18068867] ...>。・・・印刷が実行されるまでが、異常に遅いです。故障かなと思うほど・・・ EP-976A3をUSB接続で使用しています,然程苦にならない時間ですが・・・  私も976A3を無線LAN環境で使用している一人です... 詳細
[18135906] ファームウェア更新されてます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/11/06 07:00:37(最終返信:2014/11/09 21:07:51)
[18135906] ...「無線LAN起動によるバージョンアップは保証しません」の旨の記載があるので、元々無線動作が不安定な方には向いていないと思います。USB接続によるバージョンアップをお勧めします。... 詳細
[18128430] 印刷がどうしても白黒になります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/11/04 01:36:21(最終返信:2014/11/04 21:21:55)
[18128430] ...電源プラグを抜いて暫く放置する。 有線LAN or USB接続を試行・・・ 効果なければ,ショップに相談・・・ USB接続で問題なければ、ドライバの問題、 USB接続でも同じ事象が発生するならプリンタ本体の問題...プリンタ以外に無線で利用してるモノがあれば、混信する場合があります。 自分はEP-803Aですが、有線(USB接続)利用では、そんな現象は起きておりません。 それでもダメならば、既に回答がありますが、ドライバのバグかと... 詳細
[18085309] 印刷ができない。。。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J552N-ECO)
2014/10/24 02:30:12(最終返信:2014/10/29 17:49:37)
[18085309] ...「スプール中」とまでは行くのに、途中でジョブがきれいさっぱりなくなって、印刷のアクション自体がはじめからなかったみたいに。 USB接続でも無線LAN接続でも同じ症状でした。 さらにやってみると、どうもpdfの枚数(印刷したい枚数)が多いとできないみたいです... 詳細
[18034978] サポートにも問い合わせましたが…
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2014/10/10 11:03:17(最終返信:2014/10/10 15:06:36)
[18034978] ...プリンタをこちらの機種に買い替えましたが無線接続、USB接続ともに付属のCDでうまくいかず、コントロールパネルからプリンターを追加したものの安定しなかったので一応サポートに問い合わせしてみました。 ... 詳細
