USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[17030976] 質問: 印刷装置寿命 と USB接続について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ DCP-7060D)
2014/01/03 21:21:59(最終返信:2014/01/05 14:29:15)
[17030976] ...年持つなら過剰スペックでも我慢しようと思っています。耐久性/信頼性は重視しています。現在は旧式のインクジェット機を使っています。 あとUSB接続としかメーカーサイトに描いてないのですが、これはUSB2.0という理解でよいのでしょうか?  ブラザー製品は購入したことがないのですが...ブラザー製品は購入したことがないのですが、浮気してみようかな、という気になっています。 >あとUSB接続としかメーカーサイトに描いてないのですが、これはUSB2.0という理解でよいのでしょうか?  スペック詳細にUSB2... 詳細
[17034403] PCとの接続ができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2014/01/04 18:02:31(最終返信:2014/01/04 23:14:27)
[17034403] ...せん。 私の経験上、自作パソコンの場合PC側のUSBにトラブルが起きることが結構あります。 USB接続機器がデバイスマネージャに認識されないとか。 ある周辺機器は認識されるのに他の周辺機器は認識されないなんて事も結構あります... 詳細
[17030129] HP Deskjet 3520 CX052C#ABJ
 (プリンタ)
2014/01/03 17:24:50(最終返信:2014/01/03 17:24:50)
[17030129] ...2012年に格安だったので購入。USB接続なので特に問題は発生しませんでした。 その後、ドライバーが更新されて印刷範囲など問題が解消されたようです?(2012年12月は、はがきなどで下は10数ミリ印刷できなかった... 詳細
[17026239] 初期不良でしょうか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/02 16:14:12(最終返信:2014/01/03 13:05:06)
[17026239] ...ドライバーを削除して入れ直したり、USBケーブルを他の物に交換したり、パソコンのUSB端子の場所を他の所にしたり、他のUSB接続しているものを全て外してプリンターだけにしたり、セキュリーソフトを外したりしましたが、やはり認識しません... 詳細
[16768207] インクを無駄に捨ててインクを買わせるインクでボロもうけモデル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2013/10/29 02:13:03(最終返信:2013/12/30 09:38:38)
[16768207] ...>MP990の場合ですが、スリープ時の待機電力1.7W(MG7130は1.0W/カタログ値) この値はUSB接続の時です、注記有。Wifiが動作しているともっと多いでしょう。 MG3230だと2Wとなっているが本機の値は公表されていない... 詳細
[17012718] 無線LANからUSB接続へ戻す方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2013/12/29 20:40:39(最終返信:2013/12/30 00:12:04)
[17012718] ...で本体とプリンターをUSB接続にしました その後、クラウド機能が見てみたかったので、プリンター本体で無線LANに変更しました ひとおおり機能(年賀状のテンプレ)などを見たあとUSB接続に戻そうとしたのです...られませんでした > USB接続に直すには、一度アンインストールするしかないのでしょうか 現状のまま、PCとDCP-J952NをUSB接続したら、大丈夫かと思い...Qを見たところ、インストール時にUSBに設定するという方法しか見つけられませんでした USB接続に直すには、一度アンインストールするしかないのでしょうか これを機にデスクトップをW... 詳細
[16971971] 年賀状
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2013/12/18 20:29:07(最終返信:2013/12/18 21:21:16)
[16971971] ...USBケーブルでパソコンとプリンターを接続すれば印刷出来ます。 パソコンからなら,プリンターをUSB接続し,ドライバーをインストール, 年賀状作成ソフトを使用して・・・可能です! 失礼 ! 被りました... 詳細
[16954942] 写真印刷、iphone画像などの印刷について
2013/12/14 12:41:45(最終返信:2013/12/14 16:52:31)
[16954942] ...> あと、iphoneからの画像などを写真印刷はできるのでしょうか? EP-705Aは、PCとUSB接続等しか対応していませんので出来ません。 USBでの接続のみで無線LANには対応していません。 iPhoneから印刷されるなら他のプリンタが良いでしょう... 詳細
[16935735] ネットワーク上にプリンターが見つかりません…。
2013/12/09 17:08:06(最終返信:2013/12/13 10:41:02)
[16935735] ...ィを削除してもだめ…。 最後の手段、USB接続でMPドライバー自体はインストールできたのでしています。(でもUSB接続専用のドライバーだから使えてないはず…?...うです。 <<壁→有線・NTT/PR400KI→無線・バッファロー→プリンター>> USB接続を一切せず、有線LANか無線LANで接続したいのですが、無線でも有線でもネットワーク上...介してネットワーク上にプリンターを見つけようとしてもなぜか見つけられません。 (一応、USB接続でも使用できるようにMPドライバーはインストールしましたが、有線・無線ではプリンターを... 詳細
[16923888] 通信エラーがでます
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/12/06 20:54:19(最終返信:2013/12/09 20:30:39)
[16923888] ...スキャナをする時 保存方法をPCへ送るに選択し、 その対象のPCを選ぶのですが、、 その際、USB接続しているパソコンしか、選べません。 ご教授のほどお願いいたします。 とりあえずスキャナドライバの更新... 詳細
[16926974] 無線RAN内蔵について・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2013/12/07 16:19:44(最終返信:2013/12/09 00:05:29)
[16926974] ...パソコンが無線LANに対応していれば大丈夫なんじゃないかな。 プリンタを1台のPCで使うだけならUSB接続で十分、PCが複数台あるなら有線/無線LANで接続した方が便利。 >広告でこの商品を見ていると、無線RAN接続環境が必要です... 詳細
[16873158] 本製品とEP-4004で購入検討中
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/11/24 03:10:30(最終返信:2013/12/01 23:58:07)
[16873158] ...・A3orA4で印刷 EP-976A3のメリット ・4004よりちょっと安い ・小型でPCの近くに置ける(USB接続にしやすい) ・最新 EP-4004のメリット ・A3ノビでも印刷できる というところかな…と... 詳細
[16900818] EP-775Aとの比較で迷っています。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2013/11/30 23:42:45(最終返信:2013/12/01 21:44:15)
[16900818] ...前面給紙は経年劣化で厚手の給紙にトラブルが出やすい。印刷時用紙が見えないので見た目スマートだが、 大量印刷時の用紙追加は面倒。 EP-705A…USB接続のみ(ネットワーク不可)、背面給紙のみ、ディスク印刷無し。 背面給紙の複合機はこれだけ。コピー用紙を載せっぱなしにするとクセが付く... 詳細
[16876004] 無線だとインク残量表示出来ません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2013/11/24 19:48:19(最終返信:2013/11/27 21:49:45)
[16876004] ...残量表示されません。プロパティでは表示するになっています。 ファイアーウォールも試しましたが。 USB接続では表示されます。デバイスが二種類と言うのでしょうか。これは確認できます。 Windows 7 32bitです...の表示が出ます。インク残量ウインドウは表示されます。 タンクの中に色が表示されないのです。 USB接続では全てが反応してくれていますが。 無線にすると何かに引っかかるのでしょうね。 私も無線ランで使用中ですが... 詳細
[16860328] IXY 100Fで無線接続できますか?
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP900)
2013/11/20 21:18:33(最終返信:2013/11/21 06:48:19)
[16860328] ...なるほど、そうですよね。 機能一覧表には以下の記載があり、IXY 100FはPictBridgeにはUSB接続のみになっていたので気になっています。 http://cweb.canon.jp/camera/dcam/comparison/pdf/function...tion.pdf >機能一覧表には以下の記載があり、IXY 100FはPictBridgeにはUSB接続のみになっていたので気になっています。 確かに100Fは△になってますね。 キヤノンの公式な表示で矛盾する場合は... 詳細
[16848519] 無線Lanが翌朝つながらない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/11/17 20:51:05(最終返信:2013/11/18 23:15:58)
[16848519] ...オンにしたまま使ってください。印刷後しばらくしたら自動的にスリープ状態になります。 スリープ時の消費電力は、USB接続時で0.9Wと微々たるものですが、LAN接続時はもう少し多くなるかもしれません。電源オフ時は0.3Wです... 詳細
[16821403] いろいろ迷った挙句にこれに決めようかと思ったが・・・
2013/11/11 08:20:51(最終返信:2013/11/16 13:28:56)
[16821403] ...トウシロ相手に我慢強く相手をして下さいましてありがとうございます。 まだ根本的に判ってないようですが、 取り合えずラン仕様のプリンターを購入して、USB接続で使いながら ランに切り替えてゆくという方法にします。 あとは706にするか775にするか近日中に決定し対と思います... 詳細
[16805483] 2台使うと使えないみたいです→どなたか修正方法分かりますか
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2013/11/07 10:28:22(最終返信:2013/11/07 15:13:27)
[16805483] ...それぞれ接続や機種ごとにプリンタ設定が増えているので、そこを把握できれば良いかと。 例えば PX-1700F-1:会社用、USB接続 PX-1700F-2:会社用、LAN接続 PX-1700F-3:自宅用、LAN接続 印刷、プリンタ名では... 詳細
[16795000] 電波強度
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/11/04 19:59:33(最終返信:2013/11/05 23:19:32)
[16795000] ...昨日購入し、無線LAN接続、USB接続、どちらも完了しました。 無線LAN親機と、どれくらいの電波強度で接続してるのか、を本体、あるいはプリンター附属のソフト等で確認する方法をご存知でしたら教えて下... 詳細
[16750530] 結婚式のペーパーアイテム(招待状・席次表・席札)
2013/10/24 23:05:30(最終返信:2013/11/05 15:56:06)
[16750530] ...悩むところです・・! 各ページの中段に動画がありますので見て下さい。 PX-045A:PC-USB接続のお手軽モデル。 http://www.epson.jp/products/colorio/px045a/... 詳細
