USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21473512] macOS High Sierra (Ver. 10.13.2)での稼働状況
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2017/12/31 13:08:37(最終返信:2020/07/25 08:37:57)
[21473512] ...「証明書は期限ぎれです」とかダイアログが表示されますが、そのまま「続ける」ボタンをクリックしてインストールしました。 USB接続ならドライバだけで良いと思うのですが。 証明書が期限切れだと自動的にインストーラーを修了する設定ってあるのかな... 詳細
[23543810] 教えてください、初めての高画質プリンター
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/07/19 09:01:36(最終返信:2020/07/21 21:18:40)
[23543810] ...にかなり切ない…という事は有り得ます。 PX5VIIでも初期はWi-Fi使ってましたが、結局はUSB接続にしました。 スマホ等ではデータ量も有るのか問題はなかったのですが、EPSON Print R... 詳細
[23529041] 2020年6月 突然印刷できなくなった!時の対応
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J700D)
2020/07/12 13:32:41(最終返信:2020/07/12 13:32:41)
[23529041] ...MFC-J700Dを使用しています。 2020年6月のある時から、ワード2016の文書をいつものようにHOノートパソコンとUSB接続で印刷しようとしたところ うんともすんとも動かず、印刷できなくなりました。昨日まで普通に使用できていたのに…... 詳細
[23459822] レーベルの連続印刷ができない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/06/10 15:01:08(最終返信:2020/06/10 23:38:55)
[23459822] ...豆太郎さん、こんにちは。 プリンターとルーターを近づけてみるとか、また接続方法を変えられるようなら、USB接続を試してみるのも良いと思います。 あとはパソコンにインストールされているドライバーや印刷ソフト...明日から仕事で遅いため日曜日に試してみます。 1、ソフトの入れ替え 2、ダメならプリンター移動してUSB接続試します。 >mt_papaさん パソコンとは離れた場所にあり無線lanの目の前に置いてあります... 詳細
[23362993] レーベル印刷が度々フリーズする
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/04/27 00:12:53(最終返信:2020/05/07 16:42:01)
[23362993] ...昨日はあらたに通常印刷でもフリーズしてしまいました。 Wifiを2.4Gから5Gに変更して様子見します。 それもだめならUSB接続かな? 上手く解決したらご報告します。 >secondfloorさん GW中にアプリの再インストールなど試みましたがダメで... 詳細
[23292343] wifi接続で複数PCで稼働できていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/03/19 00:27:20(最終返信:2020/05/05 09:43:22)
[23292343] ...ほとんどでしたね。 色々と試しましたが時間の無駄と現在はあきらめてWiFi機能が付いていてもUSB接続で使用しています。 ハブ等でのUSBの増設を考えた方が悩まなくて済むと思います。 エプソンEP-805Aを使用していましたが... 詳細
[23377395] USBケーブルが入っていませんでした
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-045A)
2020/05/03 14:55:16(最終返信:2020/05/03 23:09:53)
[23377395] ...その否定ですと、現状プリンタにUSBケーブルが付いている製品が多いということなのでしょうか? 私はこれまでUSB接続のプリンタを4台購入して、それ以外に仕事場で何台かセッティングしましたが付いていたものはありませんでした... 詳細
[23326283] win10の設定→プリンターに当機のアイコンが表示されない。
2020/04/07 17:49:38(最終返信:2020/04/11 00:59:39)
[23326283] ...当機を購入して無事にUSB接続でセットアップできました。edgeやワードからの印刷も可能です。  CANONの ijプリンターアシスタントツールがインストールされており、プリンターの設定等も可能です。... 詳細
[23317676] 印刷出来なくなりました。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/04/02 11:19:38(最終返信:2020/04/05 17:41:36)
[23317676] ...トできるようになったので、Epsonのサポートセンターに報告すると「それは無線用です。USB接続はWin10の設定からではなく、ちゃんとコントロールパネルのデバイスとプリインターで表...していますよ。  でも、Win10→設定→デバイス→Epson881をチェックしても{USB接続用ドライバー」は表示されません。 Ragistanさんへ > Epsonサポ−トが指...ライバーの設定で正常に印刷出来ます。 でも、Epson は私に無線ドライバーではなく、USB接続ドライバーに設定するように回答し続けているいるのです。それであればEpsonがWin1... 詳細
[23212196] ノートパソコンとの接続について
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2330D)
2020/02/05 23:18:27(最終返信:2020/03/25 16:48:03)
[23212196] ...機械が不得意なので質問がちんぷんかんぷんかもしれませんがよろしくお願いします。 USBケーブルを購入し、PCとUSB接続する。 外付けの光学ドライブを接続して、付属品のCD-ROMからプリンタドライバをインストールするか... 詳細
[21770959] 写真印刷で、1枚目だけミスプリント
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2018/04/22 18:39:20(最終返信:2020/02/24 17:11:32)
[21770959] ...ドライバーの設定に問題があるようにも思えるので、その辺りをもう少しチェックしていけば、という感じもするのですが、、、 USB接続でも良いとのことですので、それが一番簡単で確実な方法かなと思います。 そしてまたWi-Fi接続にしたいことがありましたら... 詳細
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306] ...80%と出来ません。」とは”電波強度”の事でしょうか? インクを使いきるまでで良いのであれば、USB接続で凌ぐ事もアリではないかと思います。  皆さん ありがとうございます。状態は「故障表示は出ておりません... 詳細
[23173575] wifi印刷できない・・・教えてください!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2020/01/17 10:55:27(最終返信:2020/01/17 22:45:06)
[23173575] ...@プリンターとアクセスポイント間の接続は完了。ネットワーク接続診断レポートでも「OK」と出ます。 APC&プリンター間、USB接続だと印刷できます。 BPC&プリンター間、wifi接続で、PCのインターネット接続が無線lanだと印刷できます... 詳細
[23149165] わかりません
2020/01/04 23:33:27(最終返信:2020/01/05 00:53:12)
[23149165] ...のかを切り分るためUSB接続に切り替えてみる。 現ドライバをすべてアンインストールしてから、メーカーサイトのEpson Web InstallerでドライバインストールしUSB接続に。 https://www...jp/support/portal/download/px-049a.htm#DSList 全てアンインストールして、初めからやり直し、USB接続にしてみたら……印刷できました!コンビニでネットワークプリントにしようかと諦めかけていたので、嬉しいHippo-cratesさん... 詳細
[23139179] 【Canon】 TS8030ドライバーがインストールできない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2019/12/30 23:04:59(最終返信:2020/01/01 21:58:46)
[23139179] ...ラー表示が出て先へ進みません。 もちろんネットにはつながっておりますし、TS8030はUSB接続してありますが、電源はつけていません。 何が原因でしょうか? 日にちが変わって再度試... ネット購入なら、購入したネットの お店にメールや電話で相談する。 >TS8030はUSB接続してありますが、電源はつけていません。 普通はONにすると思うが。 >管理者として...ご回答ありがとうございました。 返答が遅くなりました。 最初と同じように電源を入れずUSB接続したまま”管理者として実行”で作業を始め、無事インストールが完了しました。 続けてiP... 詳細
[23126658] 電波強度が低い
2019/12/24 18:22:03(最終返信:2019/12/30 12:12:07)
[23126658] ...相手がPCなら取り敢えずUSBで接続して乗り切るのが一つの方法だと思います。 ルーターによってはUSB接続のプリンターを共有する機能があったりすることもあります。 これと無線LAN内蔵のせいか、USBプ... 詳細
[23104661] 進歩していないプリンタ初期設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/12/13 15:31:54(最終返信:2019/12/14 08:10:20)
[23104661] ...今ではWiFiやめて、有線LANで接続しています。ネットワーク接続のハードルが1段下がります。USB接続だともっと下がります。 ... 詳細
[22961402] セットアップができません。。。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/10/02 00:52:42(最終返信:2019/12/08 15:05:44)
[22961402] ...OSはWin7、ウイルスソフト、Windows Updateは切断してます。 プリンタとパソコンはUSB接続で使う予定ですがまだつなげていない状態でセットアップしています。 購入して半日同じところで躓いていてスグに使えると思っていたプリンターが使えず困っています...7%8A%B6%E6%B3%81#TS 北★梓さん、こんにちは。 > プリンタとパソコンはUSB接続で使う予定ですがまだつなげていない状態でセットアップしています。 とのことですが、USBで接続した状態でインストールを初めてみてはどうでしょうか... 詳細
[21516614] controlcenterが起動できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2018/01/16 23:16:51(最終返信:2019/09/28 16:06:08)
[21516614] ...使い続け、ドライバも毎回インストールしていますが、失敗したことはありません。 無線LAN接続でUSB接続したことはありません。 Windows 8以降は、ブラザーサイトからダウンロードしたドライバを使用しています...私が気になった(認識間違いしているかも!)部分は...  ドライバー等は、PCとプリンターをUSB接続させずに作業完了後、認識させているか!? Win_PCの OSは、windows10でなくて windows10... 詳細
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...一緒にインストールされます。 ただし、インストールの際にプリンターとの接続方法を選択する画面が出ると思いますが、そこでUSB接続を選択した場合は、インストールされないみたいです。 一旦ドライバーをすべて削除してから、有線LANか無線LANでプリンターと接続後... 詳細
