USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22926540] スキャン速度について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/09/16 18:55:47(最終返信:2019/09/18 21:54:22)
[22926540] ...現状で1分以上かかるなら、なにかがおかしいです。 とくに無線LANでつなげているなら、うんと遅くなります。 USB接続でも同じですか?。 >secondfloorさん 回答が遅くなり申し訳ありません。 接続方法ですが... 詳細
[22927902] BuffaloWXR-1750DHP2に変えてから使えなくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG4230)
2019/09/17 10:03:03(最終返信:2019/09/17 12:51:21)
[22927902] ...ん ノートPCはありますが、肝心のメインPCはデスクトップで5メートル以上離れた部屋にあるのでUSB接続設定ができません… キャノンのサポートも電話は難聴の為聞き取れず、チャットもあるようですが有料の様で唯一のメールは返信までが遅く... 詳細
[22804424] L判印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2019/07/17 19:55:53(最終返信:2019/07/19 10:18:43)
[22804424] ...付属ディスクあるいはメーカーサイトのドライバをインストールしたことがあるか確認。 メーカードライバをインストールせずにUSB接続するとMicrosoft製のドライバがインストールされるが、これは簡易版だから機能が足りない場合がある... 詳細
[22782219] 無線接続エラー epson net port設定
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/07/07 12:25:32(最終返信:2019/07/07 16:02:48)
[22782219] ...同じUSBケーブルです。 NET PRINT PORT 成功後の プリンター プロパティ 画面です 初期のUSB接続時は LPT1 CD インストール 成功後が 添付です ご参考まで... 詳細
[22673041] 写真専用印刷として6色フォトA3対応 プリンター EPSON L1800購入
 (プリンタ > EPSON)
2019/05/17 20:41:35(最終返信:2019/06/01 23:59:34)
[22673041] ...付属のケーブルを繋いでなんとか印刷できましたが コードが1.5Mあるのでノートにはつなげました 今の時代でもUSB接続しか選べない商品もあるのにはビックリ!! なんとか印刷してみましたが微妙に色が変でした ヘッドクリーニングを3回ほど実施してテストパーンで確認して... 詳細
[22653563] Windows10 x64で印刷できなくなりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/05/08 18:31:17(最終返信:2019/05/09 14:32:04)
[22653563] ...無線LAN経由でも、USB接続でも ファームウエアのVer.Upで解決しました CANONのメーカーサイトでは、 この件について見つかりませんでした 現在の最新バージョンは 1.1 ですね。 変更履歴には「品質向上のため」としか書いてないですね... 詳細
[22632368] 印刷が始まらない…@Easy-PhotoPrintEX
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/04/29 13:00:50(最終返信:2019/05/01 15:33:37)
[22632368] ...1日放置してもこのまんま。 「強制的に印刷かける」ような設定どころも見当たらず。 プリンタを有線で繋ぎなおして(USB接続)にしても、動いたり止まったり…… これ、動作検証(出荷前のデザインレビューとか)キチンとやってるんですかね...印刷もしてないのに勝手にどんどん残量表示が無くなるのは何故??? kossy201306さん、こんにちは。 > プリンタを有線で繋ぎなおして(USB接続)にしても、動いたり止まったり…… Easy-PhotoPrint EX以外のソフトでは、正しく印刷できるのでしょうか... 詳細
[22634668] USBケーブルでつないで使うことはできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2019/04/30 10:25:27(最終返信:2019/04/30 18:10:05)
[22634668] ...canon.jp/manual/bj/ip110.html 以下のリンクのiP110の接続方法についてUSB接続も示されています。また、各OSのドライバーもちゃんと用意されていますね。 https://ugp01... 詳細
[22583996] ブラザープリンター DCP-J978N で、office365が使えなくなる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/04/06 17:45:48(最終返信:2019/04/15 10:36:26)
[22583996] ...プリンター自体のハードは結構いいだけに、非常に残念です。現在、無線lanは使わず、パソコンをプリンターの近くに持って行きusb接続で使っています。 上記、office365が使えなくなる不具合の対策をご存知の方は、教えて頂きたくよろしくお願いします... 詳細
[22584970] mac Mojave対応について質問です
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK80)
2019/04/07 01:02:32(最終返信:2019/04/08 23:12:32)
[22584970] ...AirPrintだけでドライバはなく、  ・同一ネットワークの有線LAN  ・無線ダイレクト接続  ・USB接続 のいずれかが条件のように読めます(オンラインマニュアルmac用 P234) 我が家の場合、私のmacが家の2階にあり... 詳細
[22588155] 自分の環境では、ウインドウズ10パソコンでも、つかえるようです
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4200)
2019/04/08 15:11:26(最終返信:2019/04/08 15:38:48)
[22588155] ...もともと10年近く使用していて、今回のPC買い替えで、これも買い替えか、と思っていました。 ダメもとで、とりあえずUSB接続したところ、結論から言うと、プリンタとスキャナに追加されていて、テストページの印刷が出来ました。... 詳細
[22563596] 印刷できない
2019/03/28 10:56:17(最終返信:2019/03/30 00:03:33)
[22563596] ...10行分ぐらいは印刷されている感じです。 もう一台のWindows10 proのほうでは問題なく印刷ができております。 PCとはUSB接続で使用しております。 なにか改善方法があるのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします... 詳細
[22533764] 基本機能だけなら充分
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/03/15 15:07:56(最終返信:2019/03/15 18:58:57)
[22533764] ...J978NとJ577Nの差です。 ■パソコンとの接続方法 DCP-J978N→USB接続、無線LAN、有線LANに対応 DCP-J577N→USB接続、無線LANに対応 ■印刷スピード L版写真 ・DCP-J978N→約14秒... 詳細
[18847298] レーベル印刷での用紙選択にて「CD」が選べない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2015/06/07 06:37:03(最終返信:2019/02/16 16:05:35)
[18847298] ...んにちは。ありがとうございます。 「USB接続」とわかりにくい表現でした。申し訳ありません。 プリンター本体左にあるUSB接続口に直接USBデータ(写真など)を試...に保存し「USB接続」(上記方法)しましたが、本体に認識されませんでした。 ややあきらめムードになっています。 ipad命さん、こんにちは。 USB接続についての...elerで作成したデータをUSBに保存し「USB接続」(上記方法)しましたが、本体に認識されませんでした。 USB接続で、本体が認識できるデータは、JPEGなど... 詳細
[22466946] FAX受信時について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TR8530)
2019/02/14 23:00:01(最終返信:2019/02/15 22:23:59)
[22466946] ...調べた者ですが以下のリンクの複数の内容からFAX受信の際には電源をONしておく必要があります。参考までに待機時の仕様上の消費電力は(USB接続時)約1.3Wと言う事です。 https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanu... 詳細
[22404753] USB接続だと印刷スピードは遅くなりますか?
2019/01/19 16:04:19(最終返信:2019/01/19 22:31:09)
[22404753] ...wifi接続がうまくできず、仕方なくUSB接続で印刷しています。 皆さんのコメントだと印刷スピードがかなり早いと書かれていますが、 以前使っていたcanonに比べてもかなり遅く感じます。 無線より有線の方がデータは早くつながるとみていたのですが...ただこの設定にすれば印刷速度延びインク消費も多くなります。 LUPINKIDさん、こんにちは。 USB接続だからといって、印刷スピードが遅くなることはありません。 なので、キヤノンのどの機種と比べておられるのか分かりませんが... 詳細
[22390484] Wi-Fi不通になってしまいました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2019/01/13 13:25:55(最終返信:2019/01/13 23:07:09)
[22390484] ...修復作業をしても治らず、原因も不明です。 ドライバーの再インストールとかで治るでしょうか? 現在有線USB接続に変更してなんとか使える状態になりましたが。 よろしくお願い致します。 >N-Temyさん 〉ドライバーの再インストールとかで治るでしょうか... 詳細
[22357210] 印刷エラーが多発
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/12/29 12:37:31(最終返信:2019/01/06 11:42:12)
[22357210] ...最新化しても解決しなさそうなんですね… 年賀状など大量印刷はUSB接続も考えます。 ちなみに、USB接続とWi-Fi接続の共存は可能なのでしょうか? 試せばわかるこ... Vamos_Rafaさんへ > USB接続とWi-Fi接続の共存は可能なのでしょうか? 可能です。 ただUSB接続とWi-Fi接続では、ドライバーなどが...ありませんでした。 Wi-Fi接続とUSB接続の共存可能ということで了解いたしました。 年賀状印刷などの大量印刷時はUSB接続を利用したいと思います。 色々とア... 詳細
[20418082] ファームウェアアップデート
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2016/11/22 21:40:17(最終返信:2018/12/23 14:33:34)
[20418082] ...Dynabook KIRA V632/26HS Core i-5(1.8GHz) メモリ8G プリンタとはUSB接続済み http://upload.kakaku.com/Images/PreImage/bbs/temp/2648721_s...Eプリンタを再起動して完了 色々試行錯誤して、偶然アップデートモードという画面が現れたので、そのままUSB接続でアップデート試したらデキちゃった流れです・・・ 今では元気よく動いてくれてます。 2018/05/09... 詳細
[22333000] 有線と無線について
2018/12/18 13:41:37(最終返信:2018/12/18 15:05:13)
[22333000] ...>>もう一つ、無線の場合スキャナーで取り込んだデータはPCには直接保存できますか? ネットワーク接続やUSB接続していれば、可能です。 安心しました。お二人ともありがとうございました。 ... 詳細
