USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[21582820] A3印刷について
 (プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/02/08 23:14:53(最終返信:2018/02/10 22:45:49)
[21582820] ...ある印刷関連のUSB接続も全て削除しました。 そこから改めてインストールしたらあっさりUSB接続でもインストールできて、USB接続でもA3印刷が...が悪いものでプリンタはUSB接続にしたいと思っていましたが、この機種でA3印刷するにはネットワーク接続しなければできませんでした。 USB接続でA3印刷する方法を知...でプリンタはUSB接続にしたいと思っていましたが、この機種でA3印刷するにはネットワーク接続しなければできませんでした。 とのことですが、USB接続でA3印刷を... 詳細
[21495060] プリンタは接続されていません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/01/08 22:27:57(最終返信:2018/01/13 16:45:52)
[21495060] ...てるので、ご存知の方にはご教授お願いしたいです。毎回小一時間かけて設定し直しは流石に負担です。USB接続するには部屋の真ん中をコードが横たわるので、それは回避したいのです。 どうぞよろしくお願いします...数日後にプリントする時はやはり「接続されてません」になってしまいます。 Wifiは諦めて、無理やりPCの近くに台を置いてUSB接続にしましたが、「接続されていません」メッセージが出たまま印刷が始まるようになりました。モヤモヤしますが... 詳細
[21418645] 複数の laptop PC から WiFi 接続で J572N に印刷する方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J572N)
2017/12/09 20:23:46(最終返信:2018/01/03 11:22:59)
[21418645] ...それを売りにしているのでしょうね >USB cable も付属品になっていないので納得した次第です。 USB接続もできる機能を残していると...受け止める方が気分いいですよ (^-^; 万が一の対処 >ただ1万円でこれだけの機能なら一寸の追加で多くの個人... 詳細
[21468444] ブラザーユーティリティー インストールができません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/12/29 14:15:31(最終返信:2018/01/01 16:09:00)
[21468444] ...ケーブルに思いもよらない負荷をかけてしまったのかもしれません。 ネットワーク上の問題があれば一度USB接続にして インストールしてみて正常に動くようであれば、ネットワーク関係のどこかに問題が あります。... 詳細
[21439663] 1年2か月で黒インクがでなくなった( ノД`)シクシク…
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/17 18:22:07(最終返信:2017/12/17 19:17:07)
[21439663] ...こんばんは。  年賀状は消印無しで届きます。年開けてから 出した事もありました。 5,000円位の USB接続も無線も出来るプリンターがあります。 他社にもあります。 PIXUS(ピクサス) プリンタ http://kakaku... 詳細
[21348142] USB接続で印刷はできるのでしょうか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2017/11/11 01:09:47(最終返信:2017/11/11 08:58:50)
[21348142] ...USDでは印刷できないのでしょうか? 最近の多くのプリンターはUSBケーブルが添付されていませんが、別途用意することでUSB接続でも印刷は可能です。 インターフェイスを見る限り、USBケーブル、有線LANケーブル、無線LANでの印刷は可能です... 詳細
[21331573] ネットワーク標準対応
 (プリンタ > EPSON > VP-4300)
2017/11/04 13:55:00(最終返信:2017/11/05 06:23:45)
[21331573] ...。 パソコン1台のみで使うならUSB接続で大丈夫なのでVP-4300で良いですよ。 余談ですが、業務などで複数のパソコンで使う場合には、プリンターは一般的にはUSB接続ではなくLAN接続で運用します。そういう場合にはLAN接続できる方が便利です...ducts/dotprinter/vp4300/spec.htm 同じように以下のリンクからダウンロード出来るVP-4300の取説ではUSB接続が可能である事、ドライバーもWin10の64bitでも32bitでも両方いける事からkyoutanabe12さんにはVP-4300で何も... 詳細
[20899921] Windows10で、インク残量が表示されない⇒解決
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/05/17 23:45:17(最終返信:2017/10/13 21:18:34)
[20899921] ...最近購入して、USB接続で使用したところ、動作は問題ありませんでしたが、 パソコン上でインク残量が確認できない状態でした。 しかし、解決したので共有します。 当初、 EPSON EP-879A Seriesのプロパティ... 詳細
[21235232] トラブル情報
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M650F)
2017/09/28 10:56:42(最終返信:2017/09/29 20:25:14)
[21235232] ...受信FAXがあるにも、アイコンのメッセージが出ない ・ファームウエアのアップデートができない USB接続 LAN接続いろいろ試しましたが途中で停止 エプソンの見解は、PC側のメモリー不足 >・購入直後から電源落ち... 詳細
[21233222] SDカードからパソコン
2017/09/27 16:28:02(最終返信:2017/09/27 18:02:02)
[21233222] ...どなたかお知恵を宜しくお願いします。 [メモリーダイレクト基本仕様 ストレージ機能※5 リード機能/ライト機能 ※5USB接続時のみ対応。また、データの書き込み、削除をPCから行うにはプリンター本体上の液晶画面にて設定を変更する必要があります... 詳細
[21228074] 印刷時にプリンタードライバーの画面をだしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/09/25 19:35:54(最終返信:2017/09/26 22:39:10)
[21228074] ...実は週末に WiFiのアクセスポイントが発狂して使えなくなったので iP8730を WiFi接続から USB接続に切り替えました。接続方式の切り替えには『まとめてインストーラー』を利用せねばならず、最新版をダ... 詳細
[20210563] 印刷できません どうしたらよいですか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2016/09/17 23:00:17(最終返信:2017/09/20 16:24:46)
[20210563] ...スキャンした画像がPCに表示されますか? 最後に無線LANを外して、USB接続してみてください。 USBケーブルなければ100均で売っています。 USB接続でも同じ状態ですか? 単体でのコピーができるなら、プリンタ故障の可能性は低いです...プリンタとスキャナの同時故障はまず起きないので、スキャナも使えないとなると無線LANがますます怪しい。 USB接続だと正常に動いたのなら、これは間違いなく無線LANがおかしい。 といったところを試してみて、結果報告してください... 詳細
[21181289] プリンターのwifi接続ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2017/09/09 07:36:43(最終返信:2017/09/09 21:11:10)
[21181289] ...〉(すいません…双方のドライバーがインストールされているか確認の仕方がわかりません(*_*)) 付属のCDで、一度だけインストールしているのでしたら、USB接続用のドライバのみがインストールされているものと思います。 もう一度、CDからドライバをインストールし... 詳細
[21154910] Macでのトナー残量表示は?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/08/29 21:50:11(最終返信:2017/09/01 21:14:33)
[21154910] ...>secondfloorさん ありがとうございます^_^ 時間がある時にやってみます。 >secondfloorさん まずUSB接続だったのでLAN接続した所Mac 側からも残量表示出来ました。CentreWare Internet... 詳細
[21104601] たぶん私のだけ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J767N)
2017/08/09 14:06:30(最終返信:2017/08/15 20:39:22)
[21104601] ...それが無線LANを安全にしてますが、逆に無線LAN接続を難しくもしてしまってます。 なので、あれこれ煩わされるのが嫌でしたら、USB接続で使われたらどうでしょうか? 簡単ですよ。 >secondfloorさん ご意見ありがとうございます... 詳細
[21064117] プリンター購入について
 (プリンタ)
2017/07/23 09:57:06(最終返信:2017/07/23 21:50:26)
[21064117] ...あまり印刷しないというのはプリンタを持ってないから「これくらいだろう」ってのがあるのかな?と思えたので 特に書いてないけど、もし前に使ってたのがUSB接続のプリンタだとしたら、PCに取り込んで印刷みたいな感じだけど、今のはWi-Fiで接続だからスマホやタブレットからでも直接印刷できるし... 詳細
[21059104] スキャナ使用時のWi-Fi接続について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/07/21 09:34:19(最終返信:2017/07/21 23:33:04)
[21059104] ...ことはできませんか? プリントする時は、Wi-Fiを介して出力できますが、 スキャナの場合はUSB接続、もしくは本体単体での使用でメモリカード保存しかできないのでしょうか。 購入したばかりで、まだよくわかっていないので教えて下さい... 詳細
[21022676] 無線LAN接続だと激遅なんですけど。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/07/06 11:30:31(最終返信:2017/07/08 20:23:12)
[21022676] ...その程度のスピードなら違和感が > ないのですが、さすがに10分ちかくなると使いものにならなくて。。 ところでUSB接続では、どのくらいの時間で印刷できるかは、試されましたでしょうか? 先ほども書かせてもらいましたが... 詳細
[21023308] アドバイス下さい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/07/06 18:17:57(最終返信:2017/07/07 00:06:26)
[21023308] ...iP2700:3000〜4000円位 3630から複合機機能を削った一番安いプリンタ ※但しプリンタ機能、USB接続のみ 殆ど印刷しないとかだったらiP2700やMG3630でもいいだろうけど、J968Nを買っ... 詳細
[20979365] 突然WiFiが認識しなくなったのですが・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/06/19 11:47:26(最終返信:2017/07/02 10:10:33)
[20979365] ...やりかたは自分で探してくださいねw  ・・・無線LANは、実は有線LANやUSBに比べて不安定が部分が多いのです。 USB接続や有線LAN接続に切り替えるのも選択肢です。圧倒的に安定度高いですし。 補足  私が最初にルーターを疑った書き込みをしたせいか... 詳細
