USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1644件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[20519842] 印刷が止まる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/12/28 08:40:39(最終返信:2016/12/30 23:39:04)
[20519842] ...かんちゃん77さん、こんにちは。 年賀状のように急いで印刷しなくてはいけないモノのときは、一時的でもUSB接続で印刷されるのが良いかもしれませんね。 ところで今回は年賀状の印刷で上手くいかないとのことですが...なんとか終わったのでしょうか? もしまだでしたら、問題解決は後回しにして、先に書かせてもらったようにUSB接続に切り替えるなどして、とりあえず終わらせてしまうのが良いと思いますし、、、 もし終わったようでしたら... 詳細
[20495594] 年賀状(郵便はがき)
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2016/12/19 00:23:35(最終返信:2016/12/28 20:25:47)
[20495594] ...[次回からこのメッセージを表示しない]のチェックマークを入れてから[続行]を押す。 それでもダメならUSB接続に変更して印刷してみる。 >Hippo-cratesさん 返信ありがとうございます。 両方試してみましたが変わりません...両方試してみましたが変わりません。 ハガキも何回か挿し直してみましたが変わりません。 USB接続もダメでした。 ハガキは給紙位置にちゃんと収まってますか? 正しい位置にないと用紙がプリンタに吸い込まれず「給紙エラー」で止まります... 詳細
[20509826] 印刷ミス?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-706A)
2016/12/24 12:12:57(最終返信:2016/12/25 16:35:30)
[20509826] ...もしくは2枚目で発生し、その後は設定枚数まで、問題なく印刷できます。     WI-FI接続、USB接続共に同じ症状です。     ドライバーは最新の物を再インストールしました。 どこかの設定を直せば... 詳細
[20506589] デジタルカメラの印刷(A4サイズ)で・・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2016/12/23 09:46:46(最終返信:2016/12/23 20:29:22)
[20506589] ...キャノン写真用紙・光沢 ゴールドなのですが・・・・ パソコンは、バイオWin7 64bit でUSB接続  スキャナで読み取った映像を拡大しても、同様 5DマークUでも80Dでも 皆さんの御意見を恐れ入りますが下さい... 詳細
[20468648] デジカメから有線接続にて印刷可能な機種を探しています
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2016/12/09 18:45:27(最終返信:2016/12/18 02:28:04)
[20468648] ...過去に、USB接続にてデジカメからPivi MP-70へ繋いで印刷していましたが、後継機種であるSP-1やSP-2では対応していないことが判明したので現在は購入未定です。 尚、所有デジカメはWi-Fiに対応しているためスマホにデーターを送り...スマホから送信すれば印刷は可能なのですが、できることであれば直接印刷できれば良いなと考えています。 この機種に限らず、どなたかUSB接続にて印刷可能な機種をご存じの方はいらっしゃいますでしょうか? P.S. メーカーには電話しません(笑)... 詳細
[20463295] wifi接続設定後のUSB接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/12/07 20:59:51(最終返信:2016/12/18 01:27:05)
[20463295] ...、USB 接続で印刷するにはどうすればいいのでしょうか? とのことですが、今後Wi-Fi接続はもう使われないのでしょうか? それともWi-Fi接続とUSB接続を... 場合によってWi-Fi接続とUSB接続を使い分けたいと思っています。 sootyさんへ > 場合によってWi-Fi接続とUSB接続を使い分けたいと思っています。...ーはそのままにして、もう一つUSB接続用のドライバーをインストールしてみてはどうでしょうか。 それにより、Wi-Fi接続用とUSB接続用の二つのドライバーができま... 詳細
[17624742] 連続印刷すると、交互に白紙も排出される現象
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/06/14 09:06:10(最終返信:2016/12/12 01:38:06)
[17624742] ...プリンターに問題があるような気もしますが・・・ 気休めですが・・・コンセントからプラグを抜いて、再度プリンターを起動してみるとか・・・ USB接続でないのなら、USBでつなぎ替えてみるとか・・・USBケーブルを変えてみるとか・・・ 「プリンタのプロパティー」の「テストページ」を印刷...プリンタを購入したお店に持って行ってチェックしてみてはいかがかと思います。 当方、Win7環境、USB接続でプリンタを使っていますが、問題なく使用できています。 封筒印刷が心配だったんですが、安定して、折れ目もなく印刷できました... 詳細
[20223414] macOS Sierraで使えた
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2016/09/21 16:07:51(最終返信:2016/12/11 19:13:31)
[20223414] ...私は無線LANでの印刷がうまく行きませんでした。オフラインのままです。USB接続では大丈夫なのですが、何か設定方法をご存知でいたら、ご教授願えませんでしょうか? MP630はUSB接続のみで、無線LANは搭載していません。 なので...Canonのホームページで検索しても理解出来ず、。自分が情けなく思います。 どうぞよろしくお願いします。 USB接続なのでIPアドレス云々は関係ないと思いますが… できました! 大変お世話になりました。ありがとうございました... 詳細
[18332236] 無線LAN、IPアドレスの固定方法
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-306)
2015/01/03 15:13:56(最終返信:2016/11/30 22:32:07)
[18332236] ...jp/qa/question_detail/q1375024988 それから、USB接続でも問題無くこのプリンターは動いています(当たり前でしょうが)。 無線LANのドライバーセットとUSB接続のドライバーセットは別々のものですから、それぞれをインストールし...本体で固定出来るようにして欲しいです。普通つながらなくてあわてて対策を取ろうとしますよね。 (USB接続で使えないのも何か対策があるのでしょうか?相変わらずスキャナは駄目だし。どちらも今のところ不要ですが... 詳細
[20406896] スマホ、パソコン設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2016/11/19 07:33:10(最終返信:2016/11/19 23:08:00)
[20406896] ...Wi-Fiでうまく設定できなかったとしても、USBケーブルを買って繋げられるのでしょうか? USB接続がサポートされていますので、可能です。 >質問3 MG7730との違いは、タッチパネルがあるか無いかくらいなのでしょうか...NFC云々は”プリンターに(Android系)スマホをタッチするだけでプリントできる「PIXUSタッチ」”機能を利用する場合の条件。 2. PCとUSB接続することも可能。 3. 液晶のサイズ、タッチパネルと有線LANの有無。 http://cweb... 詳細
[20377858] ウインドウズ7での接続
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 8000E)
2016/11/09 21:50:38(最終返信:2016/11/10 12:26:07)
[20377858] ...パソコンをXPから7に替えて、新しくUSB接続で利用しようと思っても、パソコンがプリンターを認識してくれません。 ドライバーの問題かと思い、 ドライバーをNECのホームページから7用をダウンロードしようとしてもダウンロードもうまくいきません... 詳細
[20369638] 私のも最悪!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/11/07 11:02:53(最終返信:2016/11/08 19:02:07)
[20369638] ...メールで問い合わせたが返事が来ません。 もともとプリンターとして使いたかったので、スキャナーをあきらめて、USB接続で使用。約二ヶ月後、三度目の使用のためつなごうとしたが駄目、トラブルシューティングは「特定出来ません」... 詳細
[20315003] 電源onから印刷が始まる時間、及び印刷速度について
2016/10/20 18:34:40(最終返信:2016/11/06 01:28:38)
[20315003] ...>stalemateさん Wi-Fiに関してのご意見、ありがとうございました。 私も,EP−804AWは、Wi-FiとUSB接続、どちらも印刷しておりましたが、きちんと繋がってからは、 ストレスを感じたことは無かったです。うちは...Wi-Fi機器がプリンターの目の前にあるので、 電波は安定していたと思います。結局今は、デスクトップのみUSB接続ですが、ついついノートも印刷の時はUSBで繋いでしまい、 あまりWi-Fi接続を利用し無くなっています... 詳細
[20347508] インストール時にwindows7 PCがフリーズ
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/10/31 12:45:15(最終返信:2016/10/31 12:45:15)
[20347508] ...CANONのサイトからドライバーをダウロード・インストール、USBケーブル交換するが、プリンターをUSB接続したとたんにPCフリーズは変わらず。 MG6230のUSBケーブルを抜いて、ドライバーインストール、USB接続を行ったところ、正常に接続できた。 その... 詳細
[20334421] 自動電源ONと操作パネルについて。
2016/10/27 07:35:40(最終返信:2016/10/27 12:42:08)
[20334421] ...1・「自動電源ON」機能は、Wifi接続だけなのでしょうか? USB接続でPCからプリント時にはウンともスンとも言いません(笑) USB接続でも、自動電源ONはできると思うのですが、、、 ECO設定の省電力設定で...と思ったり(苦笑 本題ですが、 1・「自動電源ON」機能は、Wifi接続だけなのでしょうか? USB接続でPCからプリント時にはウンともスンとも言いません(笑) 2・フロントの操作パネルが中途半端な角度に飛び出さないとプリントできない仕様のようですが... 詳細
[20311727] PCとUSB接続してスマホなどはwi-fiでの接続は可能ですか?
2016/10/19 17:00:27(最終返信:2016/10/20 20:59:54)
[20311727] ...りました。 今回こちらを使用した場合ですが、 今までと同じようにまずPCとプリンタをUSB接続にてつないで、 家族が持っているスマホとかをwi-fiでつないで直接プリントなどは 同...。 > 今回こちらを使用した場合ですが、 > 今までと同じようにまずPCとプリンタをUSB接続にてつないで、 > 家族が持っているスマホとかをwi-fiでつないで直接プリントなどは...--無線LAN--- スマホ) こんばんは >今までと同じようにまずPCとプリンタをUSB接続にてつないで、 家族が持っているスマホとかをwi-fiでつないで直接プリントなどは 同... 詳細
[20294516] オフライン
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/10/14 10:42:11(最終返信:2016/10/14 13:11:53)
[20294516] ...メインPCにUSB接続 昨日まで印刷できていたのに今日になってオフラインですとなって印刷できません 2台目PCはネットワークにて繋いでいるのですがこちらは問題なく印刷できました PCのOSのアップデート... 詳細
[20245111] アプリからのプリンター登録
2016/09/28 08:41:07(最終返信:2016/09/28 15:27:06)
[20245111] ... TS8000series(192.168.24.51) となっています。 ネットワーク接続とUSB接続? eye.yさん、こんにちは。 おそらくスマホのアプリ『Canon PRINT Inkjet』のお話だと思うのですが... 詳細
[20227015] うまく印刷できない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2016/09/22 16:50:57(最終返信:2016/09/27 19:09:24)
[20227015] ...・Windows10 64bit(自作PC) ・Office 365 ・プリンタMG7530 USB接続 (ファームウェア2.030) 2016年5月購入 【試したこと】 ・ヘッダ位置調整 → 改善なし... 詳細
[20199521] Wi-Fiでの無線LAN接続
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/09/14 10:28:49(最終返信:2016/09/27 12:50:44)
[20199521] ...USB接続で接続した後にWi-Fiでの無線LAN接続でauの「Wi-Fi Walker」が認識されないのですが、やはり有線のUSBで先にインストールしたのでできなのでしょうか。 Nakachantさん...「機器が見つかりません」となりそこから次の段階へ進めません。なので一旦終了して印刷作業を実行してみましたが、オフラインになっていました。USB接続すれば印刷できました。プリンター側で「接続完了」になってもPC側にWi-Fi Walkerが出てきません... 詳細
