USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1641件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20145065] ダイレクト印刷出来なくなった。
 (プリンタ > HP > Photosmart 6520 CX020C#ABJ)
2016/08/26 13:25:05(最終返信:2016/09/01 10:18:07)
[20145065] ...先ほどプリンターのシステムリセットしてインストールし直しました。 無線での接続設定が出来ないため、USB接続で無線ネットワーク設定をしようとしたら 『デバイスは特殊な無線ネットワークを介して設定することは出来ません... 詳細
[20149996] USBでの接続
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2016/08/28 07:37:07(最終返信:2016/08/29 11:14:27)
[20149996] ...ネットワーク関係の設定が難しいと聞いていたのですが、USB接続での使用を考えておりましたので問題無いと思い購入に至りました。しかし、現在USB接続でもプリンターが認識されていない状態で困っております。...10対応のドライバ・ファームウェア等はサポートからインストール済みです。 プリンター単体の動作は何も問題ありません。USB接続は大した設定いらないと思っていたのですが、何か設定し忘れているのでしょうか?PCの方のUSBが不良なのでしょうか... 詳細
[20048123] ネットワークドライブパスの変更
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/07/18 17:26:10(最終返信:2016/08/27 06:54:03)
[20048123] ...エクスプローラーに新しいネットワーク(添付画像参照)ができていました。プリンタ本体のメモリーカードスロットとUSB接続端子の分であることは分かるのですが、ドライブのパスを変更したいのです。(Y:)も(Z:)も、これまで仕事で使用するデバイス分に割り当てており... 詳細
[20115198] MacBook Pro Retina と 同期はできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2016/08/14 21:33:05(最終返信:2016/08/25 18:08:28)
[20115198] ...接続すればいいのか想像がつかないのですが、複雑な作業になるのでしょうか?? モバイル用途ならUSB接続でしょう。 なるほどですね。 するとUSB接続だけで、ノートパソコンとを接続する際に、その他で複雑は作業はいらないという事ですね... 詳細
[20108596] 自動電源OFF機能が働かない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/08/12 07:35:57(最終返信:2016/08/12 10:00:19)
[20108596] ...何か他に設定が必要なのでしょうか? wi-fiで接続しているとoffになりません。 接続を切断するか、USB接続に変えれば自動off機能が働くようになります。 以下、マニュアル記載の注意文。 >本製品をネットワークに接続してお使いの場合は... 詳細
[20099666] これで中継できますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/08/08 11:21:00(最終返信:2016/08/08 14:53:11)
[20099666] ...PCとプリンタはほぼ同部屋に置くつもりでした PCが1台だけででプリンタとの距離が近く、無線ルーター=プリンタ間が遠いならUSB接続にすれば。 レーザープリンタは一度に1ページ分のデータを送るから、電波が不安定な状態だとデータが届かず印刷エラーになることがある... 詳細
[19382050] windows10に対応してますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/12/06 20:37:51(最終返信:2016/08/07 12:20:58)
[19382050] ...PC・WIN10―無線接続・無線LAN(NEC・Aterm‐WR8165N)―USB接続・プリンタサーバ(コレガFPSU28D)―USB接続PIXUS MG3530 で充分使えて使えています。 プリンタサー... 詳細
[19753752] 必ず途中で通信エラーで印刷不可になります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-434A)
2016/04/03 09:18:14(最終返信:2016/07/31 01:06:27)
[19753752] ...ラック収納はやむを得ないと思いますが、 1. ローカルプリンタ化とプリンタ共有をおこなう。  デスクトップパソコンにUSB接続用プリンタドライバをインストールし、  デスクトップパソコンとプリンタをUSBケーブルで接続し、... 詳細
[20054089] 有線でスキャンしようとしてもできない。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2016/07/21 05:19:30(最終返信:2016/07/21 18:02:12)
[20054089] ...MG5330は無線LANのみで、有線LANは付いてないんじゃないですか。 有線ってUSBの事ですよね。 USB接続すると、新しいプリンタが追加されてるはず。 そちらに変更する必要があると思います。 有機栽培・無農薬さん... 詳細
[20040328] 2台のPCで使えますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/07/15 20:11:30(最終返信:2016/07/16 09:27:57)
[20040328] ...にそれぞれセットアップファイルをインストールし、例えばAのPCには接続方法の選択としてUSB接続、BのPCには無線 LAN 接続と選択すれば、可能です。 http://gdlp01..../0300019081/02/MG3630_GS2_JP-1_V3.pdf プリンタをUSB接続しているパソコン経由で共有するという方法があります cweb.canon.jp/e-s...リンクはwindows 7を利用していますが8でも10でもmacでも可能な方法です USB接続とLAN接続を併用できますが、特にLAN接続の場合は、ルータ経由で、複数台のパソコンか... 詳細
[20037365] diginnos dg-stk3 でwin10 32bit ドライバ不可
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5000N PR-L5000N)
2016/07/14 16:10:55(最終返信:2016/07/14 23:25:14)
[20037365] ...スティックpcでwin10 32bit ドライバを入れても認識しません。何かご存知の方は教えて下さい。 USB接続ですよね? ケーブルが悪いとかないですか? USBプリンタのドライバインストールは、 ・プリンタ電源を切っておく... 詳細
[20025363] 有線LAN接続
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J762N)
2016/07/10 01:15:33(最終返信:2016/07/10 01:42:06)
[20025363] ...ブラザーでは上位機種のDCP-J963Nになります。 お二人とも、教えて頂きありがとうございます。 USB接続ができるのなら、まあ、いいかなと思いました。 ... 詳細
[19917062] win8で使用できますか
 (プリンタ > リコー > IPSiO SP 4000)
2016/05/30 20:16:13(最終返信:2016/06/12 16:09:03)
[19917062] ...いままで、ウィンドウズ7でUSB接続で使用していました。 ウィンドウズ8用のプリンタードライバーをダウンロードして インストールし、USB接続で使おうとするとうまくいきません。 どなたか、詳しいかた良い方法を教えてください...という手順で、インストールしてください。 アドバイスありがとうございます。 ご返事がおそくなりました。 USB接続はうまくいかないようです。 ウィンドウズ7のパソコンでは、現在のところうまく機能していますので しばらく... 詳細
[19945733] 封筒の印刷用に購入しました。
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2016/06/10 21:46:34(最終返信:2016/06/11 11:36:26)
[19945733] ...インクがまわるまでに10分以上掛かります。 ドライバやWiFi の設定は、Win10で意外とあっさりできました。 ただ、その際にはUSB接続をしてやらなきゃいけないので設置する前にインストしましょう。 ... 詳細
[19918711] Windows7を初期化してWindows10にしたら、印刷できなくなった
2016/05/31 12:23:18(最終返信:2016/06/03 15:55:43)
[19918711] ...その1台から出力出来ないのだと思ってましたが、パソコンは1台なのですね。 それなら、無理せず、USB接続で良いのでは? 無線で接続したいっていう要望も有るでしょうが、LAN接続は複数のPC接続がメリットなので・・・... 詳細
[19869000] Wifiでの印刷
2016/05/12 16:58:09(最終返信:2016/05/13 19:59:42)
[19869000] ...現在EP-807ARをMac環境で使用していますが、Wifiではプリンターを認識したりしなかったりで結局、USB接続で印刷することが多いので EPSONに質問したところ、「2.4Gの電波が混み合っていて受信不良に...ップが入っていましたんでアップデートしようとしたら、すでに無線では認識できず(T T)仕方なくUSB接続でアップデート・・・・・全部終了して、一度環境設定からプリンター削除、追加しなおしたら、認識したのでなんとか印刷はできました... 詳細
[19865008] USBと無線LAN
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/05/11 08:45:35(最終返信:2016/05/11 15:38:50)
[19865008] ...プリンタとパソコンをUSB接続で繋いで、更にプリンタとスマホを無線LANで接続する事は可能ですか? 可能です こんにちは 印刷は色々な方法で可能です。 従来からの PCとのダイレクトUSB接続 WiFiネットワーク... 詳細
[17421166] 給紙が遅い・・・愚痴モード
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S5040)
2014/04/16 22:44:44(最終返信:2016/05/03 13:57:35)
[17421166] ... これのA3ノビ対応に拡張したプリンタを出して欲しいです。 ちなみに、Ethernet と USB 接続では、USB の方が若干プリントアウトが早いです。 ちなみにどんなスペックのPCを使っていますか... 詳細
[19823161] スキャナが使えません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2016/04/27 07:49:51(最終返信:2016/04/28 18:43:30)
[19823161] ...プリンター単独のスキャンでしょうか? あと印刷は正しくできていますか? パソコンとプリンターはUSB接続で、印刷は問題なく行えています。 追記 プリンター単独のスキャンというのがよくわかりませんが、コピーと同じように本体の蓋... 詳細
[19781052] ドライバーのインストール
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6030)
2016/04/12 10:54:33(最終返信:2016/04/16 09:00:05)
[19781052] ...win7からwin10にしたレノボとwin10にしてからwin8・1にもどした富士通のlifebookにはインストールできないんですよ。usb接続を確認できませんでしたの表示で、止まってしまいます。どこが悪いのでしょうか? さかいだにさん、こんにちは... 詳細
