USB接続 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 409件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23744282] SSDのクローンからの換装失敗・・・
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/OC)
2020/10/23 23:00:46(最終返信:2020/10/27 08:08:51)
[23744282] ...64bit ?、Windows 10 Home 64bit ?、それとも? クローン時はSSDをUSB接続して行っていますか? そうなら、接続するUSBポートを変えて(3.0、2.0問わず)行ってみてください... 詳細
[23707571] コレ、「買い」なんだろうか…
 (SSD > HP > S700 2DP99AA#UUF)
2020/10/05 19:04:48(最終返信:2020/10/07 06:27:27)
[23707571] ...外部のSSDへとシステムバックアップなどをする際には、時間短縮に繋がりますし、 反対にリストアする際にも時短になりますね USB接続して外部ドライブとして確認するのでしたら、内蔵としてTrimコマンドを発行後に 外部ドライブとして接続してから確認するなどの方法もあります... 詳細
[23666615] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですかU
 (SSD)
2020/09/16 17:17:53(最終返信:2020/09/21 23:56:36)
[23666615] ...なによりハードディスク冷却にほとんど気を使ってないというのが「購入に至らなかった」最大の理由である。 >「読者からのメールではじめて知った」のだが、USB接続の外付けハードディスクケースからハードディスクを取り出してIDEやSATAで直接PCに接続してからスマート情報を確認すると...なによりハードディスク冷却にほとんど気を使ってないというのが「購入に至らなかった」最大の理由である。 >「読者からのメールではじめって知った」のだが、USB接続の外付けはーでディスクケースからハードディスクを取り出してIDEやSATAで直接PCに接続してからスマート情報を確認すると... 詳細
[23377201] SSDとHDDはどちらが長寿命で信頼性が高いですか
 (SSD)
2020/05/03 13:26:44(最終返信:2020/09/16 20:34:14)
[23377201] ...入に至らなかった」最大の理由である。 >「読者からのメールではじめって知った」のだが、USB接続の外付けはーでディスクケースからハードディスクを取り出してIDEやSATAで直接PCに...チューナー積んで、私も組んでました。フォーマットはMotion-JPGでしたけど。 USB接続の外付けHDDが使われるようになったのは、PS3のtorneが出た頃。2009年。アナ...購入に至らなかった」最大の理由である。 >「読者からのメールではじめて知った」のだが、USB接続の外付けハードディスクケースからハードディスクを取り出してIDEやSATAで直接PCに... 詳細
[23577786] クリーンインストールしたいがBIOSで認識しません
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1)
2020/08/04 01:32:27(最終返信:2020/08/07 11:01:03)
[23577786] ...>IDNACさん クリーンインストールは取りあえず諦めて クローンを行う場合はSSDをUSB接続する必要があり、 その場合もPCがUSB接続したSSDを認識しないリスクがあります。 試してみないとわからないのが歯がゆいです... 詳細
[23548848] ドライブとして認識しない
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/07/21 19:33:43(最終返信:2020/07/22 11:41:12)
[23548848] ...試しにケースを入れ替えて接続すると、ケース・ケーブルは問題なく、SSDの問題だと思われます。 USB接続すると、デバイスとしては認識されています。 正常な方はExternal USB3.0USB Device... 詳細
[23522156] wd ssd ダッシュボード で完全削除が出来ないのですが (usb使用)
2020/07/09 16:06:43(最終返信:2020/07/09 21:33:19)
[23522156] ...なにか完全消去する方法はないでしょうか。 diskpart コマンド使ってやってみてください。 USB接続状態で・・(ディスク1と仮定します) コマンドプロンプト(管理者) / diskpart /...あやまってUSBのデータを消去してしまったとしたら、インストール用USBを作り直してみたらいかがですか。 正常な状態の USB接続した SATA SSD 他のディスクドライブと何ら変わらぬ状態です。 >win10インストーラー(usb)の修復... 詳細
[23520114] GIGABYTE AERO 換装用に購入
 (SSD > インテル > SSD 665p SSDPEKNW010T9X1)
2020/07/08 15:44:12(最終返信:2020/07/08 15:44:12)
[23520114] ...リード1450MB/s ライト1500MB/s 程度のスピードが出ており概ね満足しております。 クローン作成時にUSB接続をしたところ結構熱くなったので、Amazonで購入した銅板のサーマルパットを貼って対応しました。... 詳細
[23516919] 使用可能領域を教えてください
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-500G-J25)
2020/07/06 22:31:57(最終返信:2020/07/07 11:05:06)
[23516919] ...使用領域が145GBも残ったままでした。もともと、355GB しか使用可能領域が無いSSDと考えたら良いでしょうか? PCへUSB接続して、ディスクの管理のスクリーンショットをアップ出来ますか? ご返信、ありがとうございます。スクリーンショットになります... 詳細
[21987432] MX500 SSD クローンの音声不具合
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2018/07/25 14:37:12(最終返信:2020/07/02 13:35:59)
[21987432] ...書かれているプロダクトキーでライセンス問題が通ります。 サウンドデバイスの故障で音が出なくても、USB接続の スピーカーやヘッドホンを使用すれば音がでます。 ・Windows 10 のダウンロード https://www... 詳細
[23448718] 不安定
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW012T4X1)
2020/06/05 10:44:43(最終返信:2020/06/18 10:05:09)
[23448718] ...アライメント調整には別のソフトを利用しますがね。 移行先のSSD(SATA)接続には、空いているSATAポートを使う方が確実と思われますが、USB接続の外付けHDDケースでも足ります。 クローンが成功していたとしてもOS側のエラー起因でしたら、個人的な経験ではDISMコマンドなど色々と試しても... 詳細
[23463262] この製品からOSを起動する方法はありますか?
 (SSD > バッファロー > SSD-PL480U3-BK/N [ブラック])
2020/06/12 08:15:40(最終返信:2020/06/13 21:21:38)
[23463262] ...>機動戦士カンダムさん メーカー修理品をヤフオクで買いました。(ヤフオクの半額クーポンを使ったので格安でした) USB接続でテストしたら、はじめはそこそこの速度が出ていますが、しばらくすると極端に遅くなります。 なのでOS起動に使うのはお勧めしません...普通に使えています。(これが購入目的) おそらく、SATA-USB変換基板に問題があるのでしょう。 USB接続で使いたいなら、ケースだけ購入する方が良いでしょう。 >夏のひかりさん ご紹介いただいた方法を試してみたいと思います... 詳細
[19292927] SSDがBIOSで認識されない
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/11/06 15:19:39(最終返信:2020/06/12 12:39:10)
[19292927] ...念のため。マザーボートの型番を開示した上で、「BIOSで認識されない」というのがどういうことなのか、具体的に説明された方がよろしいかと。 USB接続でクローン作業が出来ている時点で、SSDに問題は無いと思いますし。HDDを繋いでいたSATAポー... 詳細
[23460515] クローンの作成にケースは必要ですか?
2020/06/10 21:05:51(最終返信:2020/06/11 11:12:30)
[23460515] ...DDからの換装をしようとしている者です。 よくお手軽な換装方法としてケースを買って、USB接続してフリーのソフト等でクローンを作成する方法が紹介されています。 もしマザーボードの...が空いてるなら、HDDケースは不要でクローン出来ます。 ノートPCならHDDケース-USB接続でクローン作製です。 >>もしマザーボードのmSATAポートに余裕があれば、そちらにS...ります。 そういう時は、このような分岐コネクター買うか、面倒なのでHDDケース買ってUSB接続でやるほうが良いと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/... 詳細
[23435336] 対応してますか?
2020/05/30 07:24:02(最終返信:2020/06/07 21:03:24)
[23435336] ...pricemenu_ranking_3_pricedown このようなケースに入れて、USB接続後にクローンすることになります。 A https://bbs.kakaku.com/...SSD にクローンします 購入した SSD を(別途購入する)ケースに入れて、PCにUSB接続で SSD を接続します。 手順は>あずたろうさんが書いて下さっていますので、そちら...HDD(IODATA HDPP-U 500G)を分解して SSDを繋げばクローン作成のUSB接続は可能になるのでしょうか? それともやはりHDDケースは別途買わなくてはいけないのでし... 詳細
[22630598] 外付けSSDとして使えますでしょうか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-250G-J25)
2019/04/28 16:38:34(最終返信:2020/05/27 13:13:54)
[22630598] ...、USB接続してクローンはできますが、USB接続のまま クローンしたWindows 10を使用することはできません。 特別な方法で、USB接続し...が パソコンの中を開けて交換。ということがハードルが高いので SSDのケースを買って、USB接続のまま使おうと思うのですが 負荷が掛かりすぎるでしょうか? USBのHDDケースなど...、特に負担になるほどの負荷もかからないかと思います。 >>SSDのケースを買って、USB接続のまま使おうと思うのですが 使えます。 SSDの速度を活かすには、USB2.0では無... 詳細
[23417899] ChromeBOXにつなげて使えますか?
 (SSD > バッファロー > SSD-PG1.0U3-B/NL [ブラック])
2020/05/21 15:57:11(最終返信:2020/05/22 11:15:45)
[23417899] ...接続したら普通に情報保存につかえますか? ASUS ChromeBOXのHPにある説明(下記参照)を見ると、USB接続のストレージは動作するようです。 Android端末でもストレージは概ね認識されるので問題は無いと思います... 詳細
[23388639] lenovo m715q tinyでbiosupdate後
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/05/07 23:11:14(最終返信:2020/05/08 11:46:57)
[23388639] ...接続しているのは元々のメモリーとssdのみです。商品同じ物購入しましたが動作しません crucialのファームウェアアップデートを行おうにもusb接続なのでアップデート出来ないです... 詳細
[23319327] 240GBで足りなかったので取り替えました。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2020/04/03 14:42:42(最終返信:2020/04/07 16:37:49)
[23319327] ...True Image WD Edition → WD Blue 3Dが認識しないと使えない。(USB接続時は認識しない) ・WesternDigitalSSD DashboardとAcronis True...と思われる。 セキュリティ:ATA:フリーズしました。に変わりました。(^^; 前はUSB接続でした。 今はM.2スロット接続にしています。 新しいWD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A+EXTもあることが分かりましたが... 詳細
[23298478] SSDからの起動について
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2020/03/22 07:34:40(最終返信:2020/03/23 17:50:53)
[23298478] ...クローン作業後シャットダウンしてHDDを外してください。 そして、電源を入れてみて下さい。 HDDはフォーマットはUSB接続してフォーマット。 多分ですが、起動時にHDDからブート情報を引っ張ろうとしているのかも知れません... 詳細
