USB接続 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 409件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22807831] CSSD-M2B01TPG2VN の動作温度について
 (SSD > CFD > CSSD-M2B01TPG2VN)
2019/07/19 11:00:23(最終返信:2019/07/19 13:49:24)
[22807831] ...もしくはSSDを接続直後に測れば温まっていないので 室温と同じ温度を表示するはずです。 室温よりも低くなる事はありません。 SSはUSB接続の960PROの温度です。 接続直後の温度は28℃です。 パソコン近傍での室温は28℃です。 同じ温度を表示しています... 詳細
[22658362] 久しぶりに こいつをデフラグしてみた (^_^)
 (SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2019/05/11 06:50:32(最終返信:2019/06/26 02:25:40)
[22658362] ...。(胃が痛い) NVMe-970PROだとシャクトリ虫の様にグングン進みます。(気持ちいい) USB接続でもSM961だとSATA-850EVOよりは断然速いです。 SATAでもNVMeでも何も変わらないと言っている鈍感な人がいますが... 詳細
[22744644] ノートパソコンに内蔵できるSSDを教えてください。
 (SSD)
2019/06/18 21:41:17(最終返信:2019/06/23 08:13:48)
[22744644] ...True Image WD Edition → WD Blue 3Dが認識しないと使えない。(USB接続時は認識しない) ・Intel-ToolBoxが先にインストールされていると競合してインストール出来ない... 詳細
[22714606] ガチガチの保証規定
 (SSD > サムスン > 860 QVO MZ-76Q1T0B/IT)
2019/06/05 11:38:53(最終返信:2019/06/14 16:42:30)
[22714606] ...macを含めてUNIX系で調べる事は出来ないんですね。 で、windowsに繋いで調べました。 USB接続だとsamsungのmagicianでは、ssdの存在は分かってもsamusungのドライブで有る事すら認識出来ないんですね... 詳細
[22704021] HDD→SSD換装について
 (SSD)
2019/05/31 15:38:08(最終返信:2019/06/02 08:01:05)
[22704021] ...んだけど、 HDD → SSDへクローンする場合、SSDは外付けケースへ入れてPCへUSB接続し、中間にHDDを介する必要は有りません。 >思い悩む人さん パソコンのメーカー・型...ただきましてありがとうございます。 ハードディスクケースに現在利用しているHDDをいれUSB接続しDドライブイにあったメージバックアップをSSDに合う方法で復元すれば良いということで...かりました。 >思い悩む人さん >>ハードディスクケースに現在利用しているHDDをいれUSB接続しDドライブイにあったメージバックアップをSSDに合う方法で復元すれば良いということで... 詳細
[22672394] 内臓2.5インチSATAアダプターケース
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/05/17 14:31:42(最終返信:2019/05/17 15:03:53)
[22672394] ...言うなればコネクタの形を変えているだけですので、安価です。 USB接続の2.5インチHDDケースあたりに入れたいと言うことなら、上記の製品を使ってHDD用ケースに入れればOKかと。 USB接続自体が目的なら、こういった製品も。...jp/dp/B079KQY57C あと。○内蔵 ×内臓 ご紹介ありがとうございます。 今回自分が求めているのはUSB接続ではなく、ノートPC内蔵させることも想定してるので、横にネジ穴がある2.5インチケースを探してました... 詳細
[21282575] WD BLUE 3D M.2と SSDケースを購入しました。
2017/10/16 13:04:17(最終返信:2019/05/03 17:58:22)
[21282575] ...Edition ・USB接続では認識出来ずインストール出来ず使えません。 ・AOMEI Backupperでは認識出来るのにふがいないです。 ▼WD SSD Dashboard ・USB接続で認識しました...・USB接続で認識しました。 ・スキャンしてドライブをチェックするのでUSB接続だと認識が不安定になるようです。 ・フリーズしたりOSをWindows 8と認識したり...新ファームウェアがありますのでツールでアップデートできます。 Wavlinkを使ってUSB接続で試してみるとSSDは認識されますがアップデートできません。 マザーボードのM.2ポー... 詳細
[22573355] クローン作製失敗『ACPI\PNP0A0Aのドライバーが見つかりません』
 (SSD > SANDISK > ウルトラ 3D SSD SDSSDH3-500G-J25)
2019/04/01 20:34:36(最終返信:2019/04/29 12:24:54)
[22573355] ...>choco111さん 障害マークは有りませんでした。 >猫猫にゃーごさん ロジテックハードディスクをUSB接続して試しました。 CドライブのCSSD-S6T128NHG5QをSSD500に交換したくて試しました... 詳細
[22597503] ご教授ください。
 (SSD > crucial > MX500 CT500MX500SSD1/JP)
2019/04/12 21:06:32(最終返信:2019/04/21 18:09:32)
[22597503] ...換装することです。 SSDとしてすでにMX500 CT500MX500SSD1/Jを購入済みです。 USB接続をする方法として以前から所有している「GH-USHD-IDESA」を使うつもりですが、 教授いただいた中で...これはやってみないとわからない部分でしょうか。 あるいはクローンソフトによるものでしょうか。 CrucialのSSDもUSB接続アダプターも既に持ってられるのに、 どうしてご自分で認しくするかどうか試さないの?  不思議だ。^^;... 詳細
[22530434] PCがSSDを読み込んでくれません
2019/03/13 21:49:44(最終返信:2019/03/27 00:52:15)
[22530434] ...S TC-630 のHDD交換のために、MX500を購入しました。 UD500−SAでUSB接続をしたのですが、うまくクローンができません。 @PCが認識してくれなかったので、ネッ...UD500はHDDを読み込めているのでケーブルの不調ではなさそうです。 私なら、そのUSB接続キットから、今時の2.5インチHDDケースに変更して試してみるところです。 そもそもU...使われるほうがいいと思います。 ・チェックディスクしてHDD異常なしか修復後、SSDをUSB接続してウインドウズの「ディスクの管理」画面で表示されればSSDは原則異常なし。元HDDの... 詳細
[22522524] SSD交換の難易度と500Bと1TBとの違い
2019/03/10 16:11:51(最終返信:2019/03/22 09:04:58)
[22522524] ...D:外付けHDDケースにSSDを組み付ける。 E:ノートPCとSSDを組み付けた外付けHDDケースをUSB接続。 F:クローンソフト起動しドライブクローン。 G:クローン終了後、一旦ノートPCをシャットダウンで電源落とす... 詳細
[22464335] SSD換装:M2と2.5SATAの違いは?
 (SSD)
2019/02/13 21:33:58(最終返信:2019/02/15 16:17:00)
[22464335] ...co.jp/dp/B07HGTX9HC カスタマーレビューより。 >2.PCのSSD交換の際にUSB接続でクローンコピーを作成するため >合惠 M.2 PCIE NVME to USB3.1 SSD... 詳細
[22448660] SATAケーブルの接触不良?
2019/02/07 09:36:24(最終返信:2019/02/12 21:59:05)
[22448660] ...ケーブル交換して直るといいですね。 問題は、直らなかった場合の問題の切り分けだと思います。 例えばUSBケースに入れてUSB接続で認識するか確認するのもひとつの方法かと思います。 直らなかった場合は、MBとかの環境を示してご相談されることをお勧めします... 詳細
[22455057] クローンが作成できない
2019/02/10 01:17:19(最終返信:2019/02/10 22:43:13)
[22455057] ...っているのか説明無いので分かりませんが、もしPCにそのSSDを外付けケースにでも入れてUSB接続で行ってるならば、思い付く可能性としては外付けケース(正確にはつまさっている基板のチッ...ンストール途中で転けて、原因がケース天板にあるUSBコネクタだったという。) SSDをUSB接続化しているUSB機器か、SSD自体の問題でしょう。 ケーブルを含め新しいUSB機器で接...価なケースを使用してPCに接続していますので、ケーブルや端子の問題かもしれません。 USB接続に使ったドライブケースはどの様な物ですか? メーカー名と型番が知りたいです。 ▼クロ... 詳細
[22441754] 外部ストレージ環境で悩んでいます。
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E1T0B/IT)
2019/02/04 06:11:24(最終返信:2019/02/05 21:47:33)
[22441754] ...i8700k+gtx1080tiで10万以下組みました。 直付けM.2 (Type2280) SSDでしないと、USB接続やlan接続では、箱SSDじゃ速度的にもったいないですよ。 USBじゃHDDで十分 スレ主さんは...キーボードもそれなりにこだわったので満足してます。 >直付けM.2 (Type2280) SSDでしないと、USB接続やlan接続では、箱SSDじゃ速度的にもったいないですよ。  これは「内臓しないと意味がない」と仰られておられますか... 詳細
[22416754] SSDを認識してくれない
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/01/24 19:58:57(最終返信:2019/01/25 21:40:15)
[22416754] ...まずフォーマットした方がいいという情報を見たのすが、 クローンをするのなら、フォーマットする必要はありません。 USB接続のHDDケースに新しいSSDを入れた…のだと思いますが。ディスクの管理から初期化を促されはしても... 詳細
[22407806] mSATA→mSATA(本製品)へ
 (SSD > サムスン > 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0B/IT)
2019/01/20 20:15:25(最終返信:2019/01/23 22:14:37)
[22407806] ...本当にありがとうございます。 まとめさせていただきますと、 (1)新規mSATAをUSB接続可能なパーツに搭載する。 (2)交換対象のノートPCに(1)をUSB接続する。 (3)接続した新規mSATAをノートPCに認識させる... 詳細
[22391396] 認識されなくなる
2019/01/13 19:44:08(最終返信:2019/01/14 17:31:53)
[22391396] ...クローンするためSATA→USB接続ケーブル(GREENHOUSE)で接続しデバイスマネを見ていると、認識されるが1分間程で消えてしまう。認識されなくなるので初期化以降に進めない状態で困っています。 ・上記接続ケーブルに...違っていたならごめんなさい。 自己レスです。何とか立ち上げに成功しました!早くて大満足です! 結局、USB接続が1分ほどで消滅するのは解消できず、Win7をクリーンインストしました。 IE8でYahooに接続できないに始まる更新インストに難儀して... 詳細
[21972030] いきなり遅くなる現象が、2台連続で。
 (SSD > Palit Microsystems > UVS10AT-SSD120 (120GB 7mm TLC) ドスパラWeb限定モデル)
2018/07/18 17:01:46(最終返信:2019/01/12 12:27:09)
[21972030] ...換装後は何の問題もなく動いています。 CDIよく見てくださいね。 単に数値を見るためだけの、USB接続ですよ。 失礼しました このコントローラは0フィル詐欺といわれた砂コン同様圧縮して保存するタイプのようですね... 詳細
[21866533] WDのSSD「何だ! この数字」
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS120G2G0A)
2018/06/01 17:47:22(最終返信:2019/01/11 19:38:15)
[21866533] ...CDIだけはPC内から取り出し、USB接続の「裸族のお立ち台」で撮ったものでした。誤解させるような内容、ごめんなさい。  本物は図のとおりSATAです。  ちなみにUSB接続のベンチです。  これって、以前どこかで見たのですが...書き込み量と残寿命%が出ません。(右図)  レビュー代わりにします。 >書き込み量と残寿命%が出ません。 ひょっとして,USB接続の影響 ??? SATA接続です。 ポータブルHDケースに入れ。ちょっと大きめのUSBメモリーにしようかなと思っています... 詳細
