USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > USB接続 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"USB接続"を検索した結果 1581件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19882672] USB接続マウス等のデバイスが認識されない
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2016/05/17 13:55:25(最終返信:2016/06/01 20:35:25)
[19882672] ...といって無理やりG300のドライバを入れてみましたがだめでした。 つまりどうしたいかというと ・「PS/2シュミレータ」を無効にしてもUSB接続マウス及びキーボードを動かせるようにしたい ・G300のデバイス認識、及びドライバのインストールがしたい... 詳細
[19825841] Windows 10 で別途必要なドライバー・ユーティリティソフト
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2016/04/28 02:48:50(最終返信:2016/05/01 11:41:14)
[19825841] ... >uPD70116さん いつも、ありがとうございます。 サウンドデバイスの件については、USB接続の『Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2』を 使っていましたので... 詳細
[19222942] RAID0でのWindows10インストール
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/10/13 10:02:53(最終返信:2016/04/29 13:09:22)
[19222942] ...Eraseします。 Secure Eraseのほうが確実だし簡単だし新品状態になるのでお勧めです。 他PCにUSB接続し一枚一枚Secure Erase実行してみてください。(使用方法はよくお調べの上自己責任で!)... 詳細
[19734086] USBポートの給電不良?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170N-WIFI [Rev.1.0])
2016/03/27 18:40:45(最終返信:2016/04/23 13:21:34)
[19734086] ...このマザーボードで組み上げて動かしてみると前面、背面全てのUSBポートでUSB接続のHDDを認識しない。手持ちの3台とも。ただしUSBメモリは認識する。買ったばかりなの...と店で確認してもらうことに。(省スペースとはいえ重かったけど)店で確認してもらうと店のUSB接続のHDD3台中1台のみ認識。ギガバイトの仕様でしょう、と言うが6台中1台しか認識しない...BIOSもドライバも最新にしてもダメでした。ちなみにOSはWindows10です。 USB接続のHDDのメーカー型番はなんでしょうか? また、USB2.0接続の仕様でしょうか? ... 詳細
[19801124] このオンボードの音質と外部USB DAC
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING M9 ACK)
2016/04/19 12:35:18(最終返信:2016/04/19 22:15:23)
[19801124] ...調子があまり良くないので、こちらのマザボのオンボードにしたいのですが^ ^ または、USB接続のクリエイティブのサウンドブラスターXのどちらか?を考えております(^^;; このオン...ボードサウンドとクリエイティブのサウンドブラスターXとどちらかを選ぶとしたら、 やはりUSB接続の外部DACの方が雑音面でも良いのでしょうか? 目的は、ゲームもやりますが、音楽の音...170A-GAMING-M9-ACK.html#hero-overview >やはりUSB接続の外部DACの方が雑音面でも良いのでしょうか? >目的は、ゲームもやりますが、音楽の音... 詳細
[19711122] SSDを認識しない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/03/20 13:18:02(最終返信:2016/03/23 23:41:03)
[19711122] ...SATAポートの1番目に接続してみるのは試されましたか? 的外れかもしれませんが、原因はSSDではなく、 松下のDVD-RAMドライブが、USB接続だからではないですか? あとは、以下のキーワードで検索すれば、原因と解決策が見つかるように思います... 詳細
[19685887] Windows 10環境でブルーバック(BSOD)する
 (マザーボード > ASRock > FM2A88X Extreme4+)
2016/03/12 21:01:04(最終返信:2016/03/20 18:08:23)
[19685887] ...このまま解決できそうになかったらPCI Express接続のLANカードを増設しようと思っています。 今は質問に書いたようにUSB接続のLANアダプタを使っていますが、意外と遜色なく使えています。 http://www.station-drivers... 詳細
[19698883] キーボード/マウス操作により、スリープから復帰させる
 (マザーボード > MSI > X99A GAMING 7)
2016/03/16 18:22:14(最終返信:2016/03/16 18:22:14)
[19698883] ...DeviceをENABLEに変更(デフォルトはDISABLE)   これにより、C3〜C5ステート時、USB接続のキーボード/マウス操作から復帰が可能となる。USBではなっく、PS/2キーボード/マウスを使用の場合は... 詳細
[19303722] PCオーディオ用マザーボード
 (マザーボード)
2015/11/09 23:13:30(最終返信:2016/02/26 17:06:58)
[19303722] ...こんにちは >PCオーディオ構築のためのマザーボードを探しています。 PCオーディオは今では USB接続が主流です。(外部DACによりD/A変換) デスクトップでもよいですが、専用にするなら 低発熱の...D/A変換部分はPCに依存しないところに置くことで、アナログノイズ箱なPCから切り離す…というのが、これまでの回答の趣旨です。 USB接続のDACでも、光デジタル出力を使って外部のDACに繋ぐのも、目的は同じですし。当然ながら、D/A変換器自体の品質(D/A変換器用電源も含... 詳細
[19533282] デュアルディスプレイの解析度に関して
2016/01/28 20:43:52(最終返信:2016/01/30 01:36:16)
[19533282] ...グラボというのは独立した板状のものを指すので、マザーボードのビデオ出力には使いません。 因みにUSB接続のものも通常は箱に入っているので、同様にボードとは呼びません。 取り敢えずモニターの最大解像度と解像度の設定は合っていますか... 詳細
[19530962] OSをインストールする時にキーボードが認識されず困っています
 (マザーボード > ASRock > H97M Pro4)
2016/01/27 23:40:31(最終返信:2016/01/28 06:30:47)
[19530962] ...★読み込み中の黒い画面の時にマウスを動かしながらインストール画面に進む! これだけですが、私の場合はカーソルが出てきましたよ。 マウスはUSB接続で2.0への接続でやりました。 Legacy USB Support (レガシー USB の有効化)... 詳細
[19475339] BIOSが起動しなくなってしまいました(Win7インストール後)
2016/01/09 18:45:38(最終返信:2016/01/20 18:17:43)
[19475339] ...りますが、モニタにはASUSロゴも移りません。 電源落して、マウス、キーボードともにUSB接続に戻し、他にはプリンタなどUSB機器の接続は外しましたが、 やはり状況変わらずでBIO...ダウンや再起動してもOK、  起動できるのを確認→シャットダウン→キーボード・マウスのUSB接続をUSBHUBに変えただけ、 にもかかわらず、ASUSロゴすら出なくなりました。 接続...したらこの症状が出たという状況です。 SDカードなどのカードリーダーとか手持ち機器がUSB接続なので、以前から使っているHUBを使おうと思ったのですが 症状がなおったら、あるいは初... 詳細
[19447633] Windows10へアップデートしたら
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2015/12/30 22:39:52(最終返信:2016/01/01 01:49:03)
[19447633] ...HDD:ST3500413AS 光学:HL-DT-ST DVDRAM GH24NS70 キーボードとマウスはUSB接続 認識していないのはIntelのUSBなのではないでしょうか? デバイスIDを確認して最初が8086ならIntelです... 詳細
[19406395] スリープ・シャットダウンに関連するトラブルを解決したい
2015/12/15 13:56:36(最終返信:2015/12/31 18:45:45)
[19406395] ...USB機器類のスリープを解除するのチェックも外して見たりしてみる。 ハイブリッドスリープの項目があれば、チェックを外して見る。 USB接続の外部機器があれば、外しておく。 地デジチューナー付けているなら、外しておく。 番組更新で勝手に起動...CUSB機器類のスリープを解除するのチェック Dハイブリッドスリープの項目があれば、チェックを外して見る。 EUSB接続の外部機器があれば、外しておく。 検証してみます。 今回の症状ですが、XMPを適用することで現れる症状です... 詳細
[19438557] i7 6700K対応MB選定
 (マザーボード > MSI > Z170A SLI PLUS)
2015/12/27 15:34:50(最終返信:2015/12/29 00:55:17)
[19438557] ...twin-drive様、soyokasoyoka様、uPD70116様, ご返信、誠にありがとうございます。USB接続に関して情報をいただけた事、このM/Bの位置づけや、他のお奨め品、GPUが不要かもしれないこと、いろいろと勉強になりました... 詳細
[19391208] PCオーディオうまくいかず
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2015/12/10 02:03:49(最終返信:2015/12/28 17:27:24)
[19391208] ...PCオーディを始めようとヤマハのA-S801というUSBDAC内蔵のプリンメインアンプを買いました。 症状は、s801のドライバをインストールし、USB接続し、WMPで音楽ファイルを再生すると、途中でフリーズし、突然ブルスクリーンになり、再起動がかかってしまいます...PCオーディを始めようとヤマハのA-S801というUSBDAC内蔵のプリンメインアンプを買いました。 症状は、s801のドライバをインストールし、USB接続し、WMPで音楽ファイルを再生すると、途中でフリーズし、突然ブルスクリーンになり、再起動がかかってしまいます... 詳細
[19422115] BIOSからOSまでの起動時間について
2015/12/21 01:19:28(最終返信:2015/12/22 00:57:30)
[19422115] ...・M/B:ASUS-Z170A  ・SSD:2台  ・HDD :3台 ・光学:1台  ・G/B :オンボード  ・USB接続TVチューナー:2台 です。 UEFI BIOS設定はBootの項で  ・Boot Logo Display... 詳細
[19396876] キーボードのwakeup
 (マザーボード > ASUS > H81M-E)
2015/12/12 10:31:35(最終返信:2015/12/14 22:05:56)
[19396876] ...前のキーボードはPS/2接続ではなかったですか? USBの場合、キーの選択は出来ません。 前のキーボードもUSB接続でした。 USB接続とPS/2接続でwakeupの機能に差が出るのでしょうか? 試しに以下2ボタンでイベントビューアーを見たところ... 詳細
[19382929] 自作PCのマザーボード交換、しかしUSBマウスが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-D3H [Rev.1.0])
2015/12/07 00:25:38(最終返信:2015/12/07 22:55:01)
[19382929] ...同じような経験ありませんか? 自作PCでマザーボードが故障したので、マザーボードを交換しました。 しかしUSB接続のマウスが全く反応ありません。 ◇故障前のマザーボード:GA−H87-HD3 ◇OS:win−7Pro...マザーボード交換前と同じように動作します。 ●ところがWin−7は、OSが正常に起動しますが、USB接続マウスが全く動きません。  ・デバイスマネージャーを見ますと、ユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラーがエラーとなり... 詳細
[19259334] Windows 7 のインストールが途中で止まります
 (マザーボード > ASUS > H170M-PLUS)
2015/10/25 19:42:52(最終返信:2015/11/02 20:34:51)
[19259334] ...rint_vendor_only.pdf メーカーの情報をまとめると、以下の通りです。 ・USB接続の光学ドライブ(もしくはUSBメモリ)を使用する。 ・USBメモリを使う場合は、ツールを使ってWindow7インストール用USBメモリを作成する必要がある... 詳細
